  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 143.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Deanna4711D
    Deanna4711D
    Deanna4711
    #223
    Auch ich bekomme meinen BLE Adapter nicht "grün", es werden aber keine echten Fehlermeldungen ausgegeben. Das System ist ein RockPi mit Debian Stretch, alle benötigten Pakete habe ich (meiner Newbie Meinung nach) nachinstalliert.
    Platform: linux
    Architecture: arm
    CPUs: 6
    Speed: 408 MHz
    Model: ARMv8 Processor rev 4 (v8l)
    RAM: 3.7 GB
    System uptime: 00:50:43
    Node.js: v8.14.0
    NPM: 6.4.1
    adapters count: 208
    Uptime: 12:55:03
    ble.0	2018-12-15 12:07:27.008	debug	system.adapter.admin.0: logging true
    ble.0	2018-12-15 11:07:20.974	debug	system.adapter.admin.0: logging false
    ble.0	2018-12-15 11:06:43.429	debug	system.adapter.admin.0: logging true
    ble.0	2018-12-15 11:06:37.432	info	monitored services: ble.0.c4:7c:8d:62:6c:8c, ble.0.c4:7c:8d:64:43:6b, ble.0.c4:7c:8d:64:47:6e, ble.0.c4:7c:8d:65:5f:b7, fe95
    ble.0	2018-12-15 11:06:37.430	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
    ble.0	2018-12-15 11:06:37.428	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
    ble.0	2018-12-15 11:06:37.349	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.14.0
    ble.0	2018-12-15 11:06:37.202	debug	statesDB connected
    ble.0	2018-12-15 11:06:37.159	debug	objectDB connected
    ble.0	2018-12-15 11:04:37.311	info	{"index":0,"bus":"UART"}
    ble.0	2018-12-15 11:04:30.670	info	{"index":0,"bus":"UART"}
    ble.0	2018-12-15 11:01:16.450	info	{"index":0,"bus":"UART"}
    ble.0	2018-12-15 11:01:11.138	info	{"index":0,"bus":"UART"}
    ble.0	2018-12-15 10:34:33.847	info	monitored services: ble.0.c4:7c:8d:62:6c:8c, ble.0.c4:7c:8d:64:43:6b, ble.0.c4:7c:8d:64:47:6e, ble.0.c4:7c:8d:65:5f:b7, fe95
    ble.0	2018-12-15 10:34:33.845	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
    ble.0	2018-12-15 10:34:33.843	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
    ble.0	2018-12-15 10:34:33.760	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.14.0
    hciconfig liefert mir folgendes:
    linaro@linaro-alip:~$ hciconfig
    hci0:   Type: Primary  Bus: UART
            BD Address: 43:45:C5:00:1F:AC  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 64:1
            UP RUNNING
            RX bytes:922 acl:0 sco:0 events:65 errors:0
            TX bytes:5378 acl:0 sco:0 commands:78 errors:0
    hcitool lescan aber:
    linaro@linaro-alip:~$ sudo hcitool lescan
    Set scan parameters failed: Connection timed out
    Es läuft kein weiterer Adapter (Radar etc.) und BT müsste mindestens 20 verschiedene Objekte erkennen. U.a. eben die Xiaomi Sensoren. Ich habe keine weiteren Ideen mehr.
    • AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      #224
      Was steht im State "info.driverState"?
      Bitte auch hier lesen ==> viewtopic.php?p=203033#p203033
      • Deanna4711D
        Deanna4711D
        Deanna4711
        #225
        @AlCalzone:
        Was steht im State "info.driverState"? `
        ![](</s><ATTACHMENT 10527_snipimage.jpg )[attachment=0]~~SnipImage.JPG[/attachment]" />
        @AlCalzone:
        Bitte auch hier lesen ==> viewtopic.php?p=203033#p203033 `
        Running without root/sudo
        Run the following command:
        sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
        This grants the node binary cap_net_raw privileges, so it can start/stop BLE advertising.
        Habe ich ausgeführt, keine Veränderung. :?~~
        • K
          K
          knif
          #226
          Hallo zusammen.
          Nutzt einer den BLE Adapter zur Anwesenheitserkennung?
          Ich würde gerne den Scan nicht alle x ms durchführen sondern nur beim Betreten oder Verlassen. Ist das möglich?
          Bei Erkennung eines bestimmtes Tags soll zum beispiel der Alarm deaktiviert werden. Kann mir einer bei der Umsetzung helfen?
          • AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            #227
            @Deanna4711:
            Habe ich ausgeführt, keine Veränderung. :? `
            Status "unknown" ist nicht "unauthorized". Welche Ausgabe bringt folgender Befehl?
            sudo hciconfig hci0 version
            • Deanna4711D
              Deanna4711D
              Deanna4711
              #228
              @AlCalzone:
              	HCI Version:  (0x9)  Revision: 0x26
              	LMP Version:  (0x9)  Subversion: 0x6606
              	Manufacturer: Broadcom Corporation (15)
              So, ich konnte das Problem jetzt mit vielen Foren und viel lesen eingrenzen/beheben. Das Problem ist die (mangelhafte?) Integration des BT Supports in die Linux Distributionen Armbian und Debian für den RockPi/RockPro64. Ich war mit dem Fehler nicht alleine.
              Ein
              root@rockpi4b:/usr/local/bin# ./start_bt.sh
              und dann ein manueller Suchdurchlauf nach BT-Geräten auf der GUI von Armbian hat sofort zum "grünen" Ble.0 Adapter geführt. Aber ohne diesen manuellen Suchdurchlauf wird der Adapter nicht grün. Auf der GUI findet er die Xiaomi Sensoren, jedoch nicht im Adapter. Adresse der Sensoren ist im Adapter angegeben :?:
              Aber wie kann ich das jetzt in die Startroutine einbauen? Ich kann das ja nicht nach jedem Neustart ausführen. Sorry für die dumme Frage, aber ich bin ein echter Linux Dummie…. :?
              • AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                #229
                @Deanna4711:
                Adresse der Sensoren ist im Adapter angegeben :?: `
                Das ist unnötig, da kein Adressfilter o.ä. drin ist. Du musst bei Plugins "xiaomi" eingeben.
                @Deanna4711:
                Aber wie kann ich das jetzt in die Startroutine einbauen? Ich kann das ja nicht nach jedem Neustart ausführen. Sorry für die dumme Frage, aber ich bin ein echter Linux Dummie…. :? `
                Ich kenne mich da auch nicht so sehr aus. Vielleicht so?
                https://wiki.ubuntuusers.de/rc.local/
                Oder per Cron?
                https://wiki.ubuntuusers.de/Cron/
                • F
                  F
                  fromfuture
                  #230
                  Moin,
                  heute kam mein xiaomi Thermo- und Hygrometer an und ich konnte ihn auch integrieren.
                  Aber irgendwie werden die Werte nicht korrekt angezeigt.
                  Siehe Screenshot.
                  Oder muss noch was in den Einstellungen für BLE Adapter eingetragen werden ?
                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 89be76.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181218/6898b0fedb32b57625dc31abbf89be76.jpg</link_text>" />
                  • Deanna4711D
                    Deanna4711D
                    Deanna4711
                    #231
                    @fromfuture:
                    Oder muss noch was in den Einstellungen für BLE Adapter eingetragen werden ? `
                    Hast Du Xiaomi eingetragen?
                    ![](</s><ATTACHMENT 10527_unbenannt.jpg )[attachment=0]Unbenannt.JPG[/attachment]" />
                    • F
                      F
                      fromfuture
                      #232
                      Genau daran lag es.
                      Jetzt funktioniert es.
                      Danke [emoji106][emoji4]
                      Gesendet von meinem BKL-L04 mit Tapatalk
                      • Deanna4711D
                        Deanna4711D
                        Deanna4711
                        #233
                        @fromfuture:
                        Genau daran lag es.
                        Danke [emoji106][emoji4] `
                        Schön, dass ich auch mal helfen konnte… :D
                        Ich verzweifel etwas, ich muss es irgendwie schaffen, das````
                        sudo hcitool lescan
                        Manuell über die Konsole geht es, aber automatisch per Cronjob oder Eintrag in die rc.local kriege ich es nicht hin.
                        • F
                          F
                          fromfuture
                          #234
                          Da kann ich leider nicht helfen.
                          Kann man eigentlich mehrere xiaomi einbinden?
                          Und wenn gibt es da eine Grenze?
                          • A
                            A
                            Arnulf
                            #235
                            ich bringe noch einmal die alte Frage wieder auf:
                            Gibt es Aussichten, den Batterie-Level der Pflanzensensoren zu bekommen?
                            Habe ich eine (vielleicht auch schon bekannte) Diskusion darüber erhalten:
                            https://www.open-homeautomation.com/de/ … nt-sensor/
                            Da ich aber zu wenig Know-How habe, kam ich damit wenig weiter.
                            Habe zwar das GATTTOOL gefunden und auch nutzen können. Allerdings nicht viele Ergebnisse erhalten.
                            Und. So lange BLE auf dem ioBroker läuft, funktioniert dasGATTTOOL nicht parallel
                            • AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              #236
                              @Arnulf:
                              Gibt es Aussichten, den Batterie-Level der Pflanzensensoren zu bekommen? `
                              Das setzt eine aktive Verbindung voraus, die aktuell nicht im Adapter enthalten ist. Mit dem Sensor habe ich allerdings ein Gerät zum Testen, was ich bisher nicht auf dem Schirm hatte. Zugegeben, meine Priorität liegt momentan bei anderen Baustellen, aber vielleicht klappts über die Feiertage.
                              • R
                                R
                                reini
                                #237
                                wenn du das mit dem Batterie-Level hinbekommen würdest wäre das natürlich top und somit bei mir bestens im Garten einsetzbar 8-)
                                • AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  #238
                                  @lobomau:
                                  Ich würde gerne nur meine bekannten Geräte einfangen und keine neuen mehr speichern. Kann man das einstellen? `
                                  Ich habe soeben 0.6.0 auf npm veröffentlicht (sollte dann morgen im latest sein).
                                  Da gibts jetzt eine Option, keine neuen Geräte mehr aufzunehmen.
                                  Die Option deaktivieren und alle Devices aus Objekte löschen, die nicht bekannt sind.
                                  Außerdem an Board: NodeJS-10-Unterstützung. Ich konnte es allerdings noch nicht selbst testen. Wer also schon auf NodeJS 10 ist, darf gerne testen.
                                  • S
                                    S
                                    Siegfried
                                    Forum Testing
                                    #239
                                    Habe auf die v0.6.0 geupdatet trotzdem scheint bei mir scheint die Möglichkeit nicht auf
                                    • AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      #240
                                      Wie hast du geupdated?
                                      • S
                                        S
                                        Siegfried
                                        Forum Testing
                                        #241
                                        erst über git …dann habe ich versucht zu deinstallieren und neu zu installieren ...
                                        aber immer hat sich nichts geändert
                                        • S
                                          S
                                          Siegfried
                                          Forum Testing
                                          #242
                                          nochmal aus git probiert …
                                          Nun hab ich den fehler: unhandled promise rejection: Error: Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket'
                                          84.2k
