  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 143.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Deanna4711D
    Deanna4711D
    Deanna4711
    #228
    @AlCalzone:
    Status "unknown" ist nicht "unauthorized". Welche Ausgabe bringt folgender Befehl?
    sudo hciconfig hci0 version
    hci0:	Type: Primary  Bus: UART
    	BD Address: 43:45:C5:00:1F:AC  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 64:1
    	HCI Version:  (0x9)  Revision: 0x26
    	LMP Version:  (0x9)  Subversion: 0x6606
    	Manufacturer: Broadcom Corporation (15)
    So, ich konnte das Problem jetzt mit vielen Foren und viel lesen eingrenzen/beheben. Das Problem ist die (mangelhafte?) Integration des BT Supports in die Linux Distributionen Armbian und Debian für den RockPi/RockPro64. Ich war mit dem Fehler nicht alleine.
    Ein
    root@rockpi4b:/usr/local/bin# ./start_bt.sh
    und dann ein manueller Suchdurchlauf nach BT-Geräten auf der GUI von Armbian hat sofort zum "grünen" Ble.0 Adapter geführt. Aber ohne diesen manuellen Suchdurchlauf wird der Adapter nicht grün. Auf der GUI findet er die Xiaomi Sensoren, jedoch nicht im Adapter. Adresse der Sensoren ist im Adapter angegeben :?:
    Aber wie kann ich das jetzt in die Startroutine einbauen? Ich kann das ja nicht nach jedem Neustart ausführen. Sorry für die dumme Frage, aber ich bin ein echter Linux Dummie…. :?
    • AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      #229
      @Deanna4711:
      Adresse der Sensoren ist im Adapter angegeben :?: `
      Das ist unnötig, da kein Adressfilter o.ä. drin ist. Du musst bei Plugins "xiaomi" eingeben.
      @Deanna4711:
      Aber wie kann ich das jetzt in die Startroutine einbauen? Ich kann das ja nicht nach jedem Neustart ausführen. Sorry für die dumme Frage, aber ich bin ein echter Linux Dummie…. :? `
      Ich kenne mich da auch nicht so sehr aus. Vielleicht so?
      https://wiki.ubuntuusers.de/rc.local/
      Oder per Cron?
      https://wiki.ubuntuusers.de/Cron/
      • F
        F
        fromfuture
        #230
        Moin,
        heute kam mein xiaomi Thermo- und Hygrometer an und ich konnte ihn auch integrieren.
        Aber irgendwie werden die Werte nicht korrekt angezeigt.
        Siehe Screenshot.
        Oder muss noch was in den Einstellungen für BLE Adapter eingetragen werden ?
        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 89be76.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181218/6898b0fedb32b57625dc31abbf89be76.jpg</link_text>" />
        • Deanna4711D
          Deanna4711D
          Deanna4711
          #231
          @fromfuture:
          Oder muss noch was in den Einstellungen für BLE Adapter eingetragen werden ? `
          Hast Du Xiaomi eingetragen?
          ![](</s><ATTACHMENT 10527_unbenannt.jpg )[attachment=0]Unbenannt.JPG[/attachment]" />
          • F
            F
            fromfuture
            #232
            Genau daran lag es.
            Jetzt funktioniert es.
            Danke [emoji106][emoji4]
            Gesendet von meinem BKL-L04 mit Tapatalk
            • Deanna4711D
              Deanna4711D
              Deanna4711
              #233
              @fromfuture:
              Genau daran lag es.
              Danke [emoji106][emoji4] `
              Schön, dass ich auch mal helfen konnte… :D
              Ich verzweifel etwas, ich muss es irgendwie schaffen, das````
              sudo hcitool lescan
              Manuell über die Konsole geht es, aber automatisch per Cronjob oder Eintrag in die rc.local kriege ich es nicht hin.
              • F
                F
                fromfuture
                #234
                Da kann ich leider nicht helfen.
                Kann man eigentlich mehrere xiaomi einbinden?
                Und wenn gibt es da eine Grenze?
                • A
                  A
                  Arnulf
                  #235
                  ich bringe noch einmal die alte Frage wieder auf:
                  Gibt es Aussichten, den Batterie-Level der Pflanzensensoren zu bekommen?
                  Habe ich eine (vielleicht auch schon bekannte) Diskusion darüber erhalten:
                  https://www.open-homeautomation.com/de/ … nt-sensor/
                  Da ich aber zu wenig Know-How habe, kam ich damit wenig weiter.
                  Habe zwar das GATTTOOL gefunden und auch nutzen können. Allerdings nicht viele Ergebnisse erhalten.
                  Und. So lange BLE auf dem ioBroker läuft, funktioniert dasGATTTOOL nicht parallel
                  • AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    #236
                    @Arnulf:
                    Gibt es Aussichten, den Batterie-Level der Pflanzensensoren zu bekommen? `
                    Das setzt eine aktive Verbindung voraus, die aktuell nicht im Adapter enthalten ist. Mit dem Sensor habe ich allerdings ein Gerät zum Testen, was ich bisher nicht auf dem Schirm hatte. Zugegeben, meine Priorität liegt momentan bei anderen Baustellen, aber vielleicht klappts über die Feiertage.
                    • R
                      R
                      reini
                      #237
                      wenn du das mit dem Batterie-Level hinbekommen würdest wäre das natürlich top und somit bei mir bestens im Garten einsetzbar 8-)
                      • AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        #238
                        @lobomau:
                        Ich würde gerne nur meine bekannten Geräte einfangen und keine neuen mehr speichern. Kann man das einstellen? `
                        Ich habe soeben 0.6.0 auf npm veröffentlicht (sollte dann morgen im latest sein).
                        Da gibts jetzt eine Option, keine neuen Geräte mehr aufzunehmen.
                        Die Option deaktivieren und alle Devices aus Objekte löschen, die nicht bekannt sind.
                        Außerdem an Board: NodeJS-10-Unterstützung. Ich konnte es allerdings noch nicht selbst testen. Wer also schon auf NodeJS 10 ist, darf gerne testen.
                        • S
                          S
                          Siegfried
                          Forum Testing
                          #239
                          Habe auf die v0.6.0 geupdatet trotzdem scheint bei mir scheint die Möglichkeit nicht auf
                          • AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            #240
                            Wie hast du geupdated?
                            • S
                              S
                              Siegfried
                              Forum Testing
                              #241
                              erst über git …dann habe ich versucht zu deinstallieren und neu zu installieren ...
                              aber immer hat sich nichts geändert
                              • S
                                S
                                Siegfried
                                Forum Testing
                                #242
                                nochmal aus git probiert …
                                Nun hab ich den fehler: unhandled promise rejection: Error: Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket'
                                • AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  #243
                                  @Siegfried:
                                  erst über git `
                                  Da ist das Problem. Bei Installation von git wird kein Upload ausgeführt.
                                  Sofern nicht explizit dazu aufgefordert, bitte immer normal über die Adapter-Liste installieren.
                                  @Siegfried:
                                  Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket' `
                                  Was steht im Installer-Log? Da muss irgendein Fehler aufgetreten sein.
                                  • S
                                    S
                                    Siegfried
                                    Forum Testing
                                    #244
                                    da steht:
                                    $ ./iobroker url "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble"
                                    install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/tarball/master
                                    npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm
                                    ERR!
                                    path
                                    /root/.npm/_logs
                                    npm
                                    ERR!
                                    code
                                    EACCES
                                    npm
                                    ERR! errno -13npm
                                    ERR! syscall scandirnpm
                                    ERR!
                                    Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
                                    npm
                                    ERR! { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'npm
                                    ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'',npm ERR! errno: -13,
                                    ! npm ERR! code: 'EACCES',npm
                                    ERR! syscall: 'scandir',npm ERR!
                                    path: '/root/.npm/_logs' }npm ERR!
                                    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                    ! npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm
                                    ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                    ! npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                                    ! glob error { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs' stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'',
                                    errno: -13,
                                    code: 'EACCES',
                                    syscall: 'scandir',
                                    ! npm
                                    ERR!
                                    path
                                    /root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f
                                    npm
                                    ERR!
                                    code
                                    EACCESnpm
                                    ERR! errno
                                    -13npm ERR! syscall
                                    opennpm
                                    ERR! Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'
                                    ! npm ERR! cause: npm
                                    ERR! { Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'npm ERR! errno: -13,
                                    npm ERR! syscall: 'open',
                                    npm ERR! path: '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f' },
                                    npm ERR! isOperational: true,
                                    npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'',
                                    npm ERR!
                                    ! npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR!
                                    npm ERR!
                                    ! npm
                                    WARN
                                    react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm
                                    WARN
                                    react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm
                                    WARN
                                    react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm
                                    WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm
                                    WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm
                                    WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})npm
                                    WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 (node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket):npm
                                    WARN optional
                                    SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall: npm install node-pre-gyp
                                    npm
                                    WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 243
                                    ! process exited with code 0
                                    ****EDIT: Code in Code und Spoiler-Tags ; Homoran(Admin)****
                                    • AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      #245
                                      Dachte ich es mir doch. Du hast mal mit sudo installiert.
                                      => Lesen und befolgen: viewtopic.php?f=8&t=19209
                                      => Nochmal den Adapter über die Admin-UI installieren.
                                      • S
                                        S
                                        Siegfried
                                        Forum Testing
                                        #246
                                        hm bekomme es irgendwie nicht hin.
                                        entweder ich bekomme den fehler oder es läuft wieder die alte version.
                                        Habe auch den Befehl.````
                                        sudo chown -R $(whoami) ~/.npm
                                        Reicht das? Oder sollte ich das in Klammern mit was ersetzten.
                                        • S
                                          S
                                          Siegfried
                                          Forum Testing
                                          #247
                                          jetzt läuft es …hab nun mit einem anderen Adapter probleme :-(
                                          84.2k
