  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
    apollon77A
370 Beiträge 59 Kommentatoren 139.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • A
    A
    Arnulf
    #235
    ich bringe noch einmal die alte Frage wieder auf:
    Gibt es Aussichten, den Batterie-Level der Pflanzensensoren zu bekommen?
    Habe ich eine (vielleicht auch schon bekannte) Diskusion darüber erhalten:
    https://www.open-homeautomation.com/de/ … nt-sensor/
    Da ich aber zu wenig Know-How habe, kam ich damit wenig weiter.
    Habe zwar das GATTTOOL gefunden und auch nutzen können. Allerdings nicht viele Ergebnisse erhalten.
    Und. So lange BLE auf dem ioBroker läuft, funktioniert dasGATTTOOL nicht parallel
    • AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      #236
      @Arnulf:
      Gibt es Aussichten, den Batterie-Level der Pflanzensensoren zu bekommen? `
      Das setzt eine aktive Verbindung voraus, die aktuell nicht im Adapter enthalten ist. Mit dem Sensor habe ich allerdings ein Gerät zum Testen, was ich bisher nicht auf dem Schirm hatte. Zugegeben, meine Priorität liegt momentan bei anderen Baustellen, aber vielleicht klappts über die Feiertage.
      • R
        R
        reini
        #237
        wenn du das mit dem Batterie-Level hinbekommen würdest wäre das natürlich top und somit bei mir bestens im Garten einsetzbar 8-)
        • AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          #238
          @lobomau:
          Ich würde gerne nur meine bekannten Geräte einfangen und keine neuen mehr speichern. Kann man das einstellen? `
          Ich habe soeben 0.6.0 auf npm veröffentlicht (sollte dann morgen im latest sein).
          Da gibts jetzt eine Option, keine neuen Geräte mehr aufzunehmen.
          Die Option deaktivieren und alle Devices aus Objekte löschen, die nicht bekannt sind.
          Außerdem an Board: NodeJS-10-Unterstützung. Ich konnte es allerdings noch nicht selbst testen. Wer also schon auf NodeJS 10 ist, darf gerne testen.
          • S
            S
            Siegfried
            Forum Testing
            #239
            Habe auf die v0.6.0 geupdatet trotzdem scheint bei mir scheint die Möglichkeit nicht auf
            • AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              #240
              Wie hast du geupdated?
              • S
                S
                Siegfried
                Forum Testing
                #241
                erst über git …dann habe ich versucht zu deinstallieren und neu zu installieren ...
                aber immer hat sich nichts geändert
                • S
                  S
                  Siegfried
                  Forum Testing
                  #242
                  nochmal aus git probiert …
                  Nun hab ich den fehler: unhandled promise rejection: Error: Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket'
                  • AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    #243
                    @Siegfried:
                    erst über git `
                    Da ist das Problem. Bei Installation von git wird kein Upload ausgeführt.
                    Sofern nicht explizit dazu aufgefordert, bitte immer normal über die Adapter-Liste installieren.
                    @Siegfried:
                    Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket' `
                    Was steht im Installer-Log? Da muss irgendein Fehler aufgetreten sein.
                    • S
                      S
                      Siegfried
                      Forum Testing
                      #244
                      da steht:
                      $ ./iobroker url "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble"
                      install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/tarball/master
                      npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm
                      ERR!
                      path
                      /root/.npm/_logs
                      npm
                      ERR!
                      code
                      EACCES
                      npm
                      ERR! errno -13npm
                      ERR! syscall scandirnpm
                      ERR!
                      Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
                      npm
                      ERR! { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'npm
                      ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'',npm ERR! errno: -13,
                      ! npm ERR! code: 'EACCES',npm
                      ERR! syscall: 'scandir',npm ERR!
                      path: '/root/.npm/_logs' }npm ERR!
                      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                      ! npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm
                      ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                      ! npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                      ! glob error { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs' stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'',
                      errno: -13,
                      code: 'EACCES',
                      syscall: 'scandir',
                      ! npm
                      ERR!
                      path
                      /root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f
                      npm
                      ERR!
                      code
                      EACCESnpm
                      ERR! errno
                      -13npm ERR! syscall
                      opennpm
                      ERR! Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'
                      ! npm ERR! cause: npm
                      ERR! { Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'npm ERR! errno: -13,
                      npm ERR! syscall: 'open',
                      npm ERR! path: '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f' },
                      npm ERR! isOperational: true,
                      npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/f6/d3/856f4e146dc3e8cb995652c4d6a1e16806d6bca7e87878fd9046e55ea74f'',
                      npm ERR!
                      ! npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR!
                      npm ERR!
                      ! npm
                      WARN
                      react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm
                      WARN
                      react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm
                      WARN
                      react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm
                      WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm
                      WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm
                      WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})npm
                      WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 (node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket):npm
                      WARN optional
                      SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 preinstall: npm install node-pre-gyp
                      npm
                      WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 243
                      ! process exited with code 0
                      ****EDIT: Code in Code und Spoiler-Tags ; Homoran(Admin)****
                      • AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        #245
                        Dachte ich es mir doch. Du hast mal mit sudo installiert.
                        => Lesen und befolgen: viewtopic.php?f=8&t=19209
                        => Nochmal den Adapter über die Admin-UI installieren.
                        • S
                          S
                          Siegfried
                          Forum Testing
                          #246
                          hm bekomme es irgendwie nicht hin.
                          entweder ich bekomme den fehler oder es läuft wieder die alte version.
                          Habe auch den Befehl.````
                          sudo chown -R $(whoami) ~/.npm
                          Reicht das? Oder sollte ich das in Klammern mit was ersetzten.
                          • S
                            S
                            Siegfried
                            Forum Testing
                            #247
                            jetzt läuft es …hab nun mit einem anderen Adapter probleme :-(
                            • AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              #248
                              Dann machst du am besten einen neuen Thread dazu auf ;)
                              • S
                                S
                                Shaky79
                                #249
                                bei mir findet er zwar das @abandonware/bluetooth-hci socket, aber er sagt mir schon wieder falsche node Version. (Siehe Anhang)
                                Ich dachte es gäbe jetzt Node10 Support? Sorry bin immer noch Anfänger mit Linux. Was mache ich hier falsch?
                                Ich hab nochmal neu installiert.
                                Bei der Installation kommt tatsächlich auch eine Fehlermeldung bei Bluetooth. Werde da aber nicht draus schlau. Bzw. weiß nicht was ich tun soll.
                                $ ./iobroker add ble  --host phoscon
                                NPM version: 6.5.0
                                npm install iobroker.ble --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                     Nan::MakeCallback(Nan::New<object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                                In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
                                ../../../../nan/nan.h:979:46: note: declared here
                                   NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback(
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance(int, v8::Local <v8::value>[1])’
                                   Local <value>error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
                                In file included from /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/node.h:63:0,
                                                 from /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/node_buffer.h:25,
                                                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                                /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal <v8::object>v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::context>, int, v8::Local<v8::value>*) const
                                   V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal <object>NewInstance(
                                /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:3993:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
                                /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal <v8::object>v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::context>) const
                                /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:3996:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:395:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                       devId = arg0->IntegerValue();
                                In file included from /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:26:0,
                                                 from /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/node.h:63,
                                /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:2476:46: note: declared here
                                   V8_DEPRECATED("Use maybe version", int64_t IntegerValue() const);
                                /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                   declarator __attribute__((deprecated(message)))
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:417:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Error 1
                                gyp
                                 ERR! build error
                                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:182:13)
                                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:240:12)
                                gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket
                                gyp ERR! node -v v10.14.2
                                gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                gyp ERR! not ok
                                npm
                                 WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/package.json'
                                npm
                                WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm
                                 WARN
                                 optional
                                 SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket):
                                npm WARN
                                 optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                host.phoscon install adapter ble
                                got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin
                                upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/words.js words.js application/javascript
                                upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index.html index.html text/html
                                upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
                                host.phoscon object system.adapter.ble created
                                host.phoscon create instance ble
                                host.phoscon object ble.0.options.allowNewDevices created
                                host.phoscon object ble.0.options created
                                host.phoscon object ble.0.info.driverState created
                                host.phoscon object ble.0.info.connection created
                                host.phoscon object ble.0.info created
                                host.phoscon object system.adapter.ble.0.outputCount created
                                host.phoscon object system.adapter.ble.0.inputCount created
                                host.phoscon object system.adapter.ble.0.uptime created
                                host.phoscon object system.adapter.ble.0.memRss created
                                host.phoscon object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created
                                host.phoscon object system.adapter.ble.0.memHeapUsed created
                                host.phoscon object system.adapter.ble.0.connected created
                                host.phoscon object system.adapter.ble.0.alive created
                                host.phoscon object system.adapter.ble.0 created
                                Fehlermeldung mit falscher Node Version bleibt aber die gleich.
                                Lampe im Broker dann auf gelb
                                Gruss
                                  [10504_bleadapter.jpg](/assets/uploads/files/10504_bleadapter.jpg)</v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></object></v8::context></v8::object></object></v8::value></v8::context></v8::object></value></v8::value></v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value>
                                • AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  #250
                                  Nach einem NodeJS-Update kommst du um eine Neukompilierung der nativen Module nicht herum.
                                  Das kannst du erledigen mit
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm rebuild
                                  Das wird eine Weile dauern.
                                  Außerdem ist scheinbar noch eine alte Version des Adapters installiert. Bitte mal komplett löschen und neu installieren:
                                  iobroker del ble
                                  iobroker add ble
                                  • S
                                    S
                                    Shaky79
                                    #251
                                    Danke schonmal . Rebuild wirft mir direkt ein paar EAccess Fehlermeldungen raus. Mach ich das auch mit diesem unsafe perm oder kann ich da sudo verwenden
                                    • AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      #252
                                      @Shaky79:
                                      Mach ich das auch mit diesem unsafe perm oder kann ich da sudo verwenden `
                                      Nein und nein!
                                      ==> Bitte viewtopic.php?f=8&t=19209 lesen
                                      Wenn in den Meldungen auch
                                      auftaucht, dann hilft Punkt 4 aus dem Link.
                                      Sonst nochmal die Meldungen posten.
                                      • S
                                        S
                                        Shaky79
                                        #253
                                        ** Update: Hat sich glaub ich erledigt. Fehlercode gibt es zwar immer noch, aber der Rebuild läuft atm durch*
                                        pi@phoscon:~ $ cd /opt/iobroker
                                        pi@phoscon:/opt/iobroker $ npm rebuild
                                        > iobroker@1.3.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                        > node lib/checkVersions.js
                                        NPM version: 6.5.0
                                        > iobroker@1.3.1 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                        > node lib/install.js
                                        fs.js:115
                                            throw err;
                                        Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/LICENSE'
                                            at Object.unlinkSync (fs.js:952:3)
                                            at mayCopyFile (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:57:8)
                                            at onFile (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:52:10)
                                            at getStats (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:46:44)
                                            at startCopy (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:36:10)
                                            at Object.copySync (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:31:10)
                                            at Object.copyFilesRecursiveSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/tools.js:591:12)
                                            at copyFilesToRootDir (/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/installCopyFiles.js:29:11)
                                            at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/installCopyFiles.js:14:1)
                                            at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:689:30)
                                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                                        npm ERR! errno 1
                                        npm ERR! iobroker@1.3.1 postinstall: `node lib/install.js`
                                        npm ERR! Exit status 1
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! Failed at the iobroker@1.3.1 postinstall script.
                                        npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2018-12-29T09_02_20_981Z-debug.log
                                        pi@phoscon:/opt/iobroker $</anonymous>
                                        Das sind die Fehlermeldungen . Kein scandir dabei
                                        Danke schonmal für deine Hilfe
                                        • AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          #254
                                          Öhhhh das versucht das iobrokerpaket neu zu installieren und bricht dann ab… Geht folgendes?
                                          cd /opt/iobroker
                                          ./reinstall.sh
                                          Gesendet von unterwegs
                                          83.9k
