  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 143.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • B
    B
    BeautyBoyBob
    #217
    Bei mir hat das allerdings andere Gründe, warum BLE nicht funktioniert.
    ble.0	2018-12-14 16:24:33.373	error	unhandled promise rejection: Error: Cannot find module 'bluetooth-hci-socket'
    Hat bei mir noch tiefgehendere Gründe durch andere Updates, hab mir da wohl ein wenig was zerschossen, bekomme jedenfalls bluetooth-hci-socket nicht einfach so installiert.
    • AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      #218
      sudo apt-get install libcap2-bin
      hat nicht funktioniert?
      sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
      habe ich einfach kopiert und in die Konsole eingefügt - läuft ohne Probleme durch
      @gaso:
      driverState
      state
      bluetooth driver state
      state indicator.state unsupported `
      https://github.com/noble/noble/issues/568 => Du benutzt nicht unterstützte Bluetooth Hardware. Was für ein Gerät/Dongle nutzt du?
      • AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        #219
        @BeautyBoyBob:
        Hat bei mir noch tiefgehendere Gründe durch andere Updates, hab mir da wohl ein wenig was zerschossen, bekomme jedenfalls bluetooth-hci-socket nicht einfach so installiert. `
        Hast du NodeJS 10 installiert? Dann geht das (noch) nicht.
        • B
          B
          BeautyBoyBob
          #220
          @AlCalzone:
          Hast du NodeJS 10 installiert? Dann geht das (noch) nicht. `
          Das sind meine Versionen.
          • G
            G
            gaso
            #221
            hat aber in der Kon­s­tel­la­ti­on schon mal funktioniert
            • B
              B
              BeautyBoyBob
              #222
              @BeautyBoyBob:
              @AlCalzone:
              ble3.png `
              Okay, habe nun wie hier beschrieben auf Node js 8 downgegradet und nun ist der BLE Adapter wieder auf Grün :D
              https://smarthome.schimmer-media.de/for … ci-socket/
              • Deanna4711D
                Deanna4711D
                Deanna4711
                #223
                Auch ich bekomme meinen BLE Adapter nicht "grün", es werden aber keine echten Fehlermeldungen ausgegeben. Das System ist ein RockPi mit Debian Stretch, alle benötigten Pakete habe ich (meiner Newbie Meinung nach) nachinstalliert.
                Platform: linux
                Architecture: arm
                CPUs: 6
                Speed: 408 MHz
                Model: ARMv8 Processor rev 4 (v8l)
                RAM: 3.7 GB
                System uptime: 00:50:43
                Node.js: v8.14.0
                NPM: 6.4.1
                adapters count: 208
                Uptime: 12:55:03
                ble.0	2018-12-15 12:07:27.008	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                ble.0	2018-12-15 11:07:20.974	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                ble.0	2018-12-15 11:06:43.429	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                ble.0	2018-12-15 11:06:37.432	info	monitored services: ble.0.c4:7c:8d:62:6c:8c, ble.0.c4:7c:8d:64:43:6b, ble.0.c4:7c:8d:64:47:6e, ble.0.c4:7c:8d:65:5f:b7, fe95
                ble.0	2018-12-15 11:06:37.430	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
                ble.0	2018-12-15 11:06:37.428	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                ble.0	2018-12-15 11:06:37.349	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.14.0
                ble.0	2018-12-15 11:06:37.202	debug	statesDB connected
                ble.0	2018-12-15 11:06:37.159	debug	objectDB connected
                ble.0	2018-12-15 11:04:37.311	info	{"index":0,"bus":"UART"}
                ble.0	2018-12-15 11:04:30.670	info	{"index":0,"bus":"UART"}
                ble.0	2018-12-15 11:01:16.450	info	{"index":0,"bus":"UART"}
                ble.0	2018-12-15 11:01:11.138	info	{"index":0,"bus":"UART"}
                ble.0	2018-12-15 10:34:33.847	info	monitored services: ble.0.c4:7c:8d:62:6c:8c, ble.0.c4:7c:8d:64:43:6b, ble.0.c4:7c:8d:64:47:6e, ble.0.c4:7c:8d:65:5f:b7, fe95
                ble.0	2018-12-15 10:34:33.845	info	enabled plugins: Xiaomi, _default
                ble.0	2018-12-15 10:34:33.843	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                ble.0	2018-12-15 10:34:33.760	info	starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.14.0
                hciconfig liefert mir folgendes:
                linaro@linaro-alip:~$ hciconfig
                hci0:   Type: Primary  Bus: UART
                        BD Address: 43:45:C5:00:1F:AC  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 64:1
                        UP RUNNING
                        RX bytes:922 acl:0 sco:0 events:65 errors:0
                        TX bytes:5378 acl:0 sco:0 commands:78 errors:0
                hcitool lescan aber:
                linaro@linaro-alip:~$ sudo hcitool lescan
                Set scan parameters failed: Connection timed out
                Es läuft kein weiterer Adapter (Radar etc.) und BT müsste mindestens 20 verschiedene Objekte erkennen. U.a. eben die Xiaomi Sensoren. Ich habe keine weiteren Ideen mehr.
                • AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  #224
                  Was steht im State "info.driverState"?
                  Bitte auch hier lesen ==> viewtopic.php?p=203033#p203033
                  • Deanna4711D
                    Deanna4711D
                    Deanna4711
                    #225
                    @AlCalzone:
                    Was steht im State "info.driverState"? `
                    ![](</s><ATTACHMENT 10527_snipimage.jpg )[attachment=0]~~SnipImage.JPG[/attachment]" />
                    @AlCalzone:
                    Bitte auch hier lesen ==> viewtopic.php?p=203033#p203033 `
                    Running without root/sudo
                    Run the following command:
                    This grants the node binary cap_net_raw privileges, so it can start/stop BLE advertising.
                    Habe ich ausgeführt, keine Veränderung. :?~~
                    • K
                      K
                      knif
                      #226
                      Hallo zusammen.
                      Nutzt einer den BLE Adapter zur Anwesenheitserkennung?
                      Ich würde gerne den Scan nicht alle x ms durchführen sondern nur beim Betreten oder Verlassen. Ist das möglich?
                      Bei Erkennung eines bestimmtes Tags soll zum beispiel der Alarm deaktiviert werden. Kann mir einer bei der Umsetzung helfen?
                      • AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        #227
                        @Deanna4711:
                        Habe ich ausgeführt, keine Veränderung. :? `
                        Status "unknown" ist nicht "unauthorized". Welche Ausgabe bringt folgender Befehl?
                        sudo hciconfig hci0 version
                        • Deanna4711D
                          Deanna4711D
                          Deanna4711
                          #228
                          @AlCalzone:
                          	HCI Version:  (0x9)  Revision: 0x26
                          	LMP Version:  (0x9)  Subversion: 0x6606
                          	Manufacturer: Broadcom Corporation (15)
                          So, ich konnte das Problem jetzt mit vielen Foren und viel lesen eingrenzen/beheben. Das Problem ist die (mangelhafte?) Integration des BT Supports in die Linux Distributionen Armbian und Debian für den RockPi/RockPro64. Ich war mit dem Fehler nicht alleine.
                          Ein
                          root@rockpi4b:/usr/local/bin# ./start_bt.sh
                          und dann ein manueller Suchdurchlauf nach BT-Geräten auf der GUI von Armbian hat sofort zum "grünen" Ble.0 Adapter geführt. Aber ohne diesen manuellen Suchdurchlauf wird der Adapter nicht grün. Auf der GUI findet er die Xiaomi Sensoren, jedoch nicht im Adapter. Adresse der Sensoren ist im Adapter angegeben :?:
                          Aber wie kann ich das jetzt in die Startroutine einbauen? Ich kann das ja nicht nach jedem Neustart ausführen. Sorry für die dumme Frage, aber ich bin ein echter Linux Dummie…. :?
                          • AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            #229
                            @Deanna4711:
                            Adresse der Sensoren ist im Adapter angegeben :?: `
                            Das ist unnötig, da kein Adressfilter o.ä. drin ist. Du musst bei Plugins "xiaomi" eingeben.
                            @Deanna4711:
                            Aber wie kann ich das jetzt in die Startroutine einbauen? Ich kann das ja nicht nach jedem Neustart ausführen. Sorry für die dumme Frage, aber ich bin ein echter Linux Dummie…. :? `
                            Ich kenne mich da auch nicht so sehr aus. Vielleicht so?
                            https://wiki.ubuntuusers.de/rc.local/
                            Oder per Cron?
                            https://wiki.ubuntuusers.de/Cron/
                            • F
                              F
                              fromfuture
                              #230
                              Moin,
                              heute kam mein xiaomi Thermo- und Hygrometer an und ich konnte ihn auch integrieren.
                              Aber irgendwie werden die Werte nicht korrekt angezeigt.
                              Siehe Screenshot.
                              Oder muss noch was in den Einstellungen für BLE Adapter eingetragen werden ?
                              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 89be76.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181218/6898b0fedb32b57625dc31abbf89be76.jpg</link_text>" />
                              • Deanna4711D
                                Deanna4711D
                                Deanna4711
                                #231
                                @fromfuture:
                                Oder muss noch was in den Einstellungen für BLE Adapter eingetragen werden ? `
                                Hast Du Xiaomi eingetragen?
                                ![](</s><ATTACHMENT 10527_unbenannt.jpg )[attachment=0]Unbenannt.JPG[/attachment]" />
                                • F
                                  F
                                  fromfuture
                                  #232
                                  Genau daran lag es.
                                  Jetzt funktioniert es.
                                  Danke [emoji106][emoji4]
                                  Gesendet von meinem BKL-L04 mit Tapatalk
                                  • Deanna4711D
                                    Deanna4711D
                                    Deanna4711
                                    #233
                                    @fromfuture:
                                    Genau daran lag es.
                                    Danke [emoji106][emoji4] `
                                    Schön, dass ich auch mal helfen konnte… :D
                                    Ich verzweifel etwas, ich muss es irgendwie schaffen, das````
                                    sudo hcitool lescan
                                    Manuell über die Konsole geht es, aber automatisch per Cronjob oder Eintrag in die rc.local kriege ich es nicht hin.
                                    • F
                                      F
                                      fromfuture
                                      #234
                                      Da kann ich leider nicht helfen.
                                      Kann man eigentlich mehrere xiaomi einbinden?
                                      Und wenn gibt es da eine Grenze?
                                      • A
                                        A
                                        Arnulf
                                        #235
                                        ich bringe noch einmal die alte Frage wieder auf:
                                        Gibt es Aussichten, den Batterie-Level der Pflanzensensoren zu bekommen?
                                        Habe ich eine (vielleicht auch schon bekannte) Diskusion darüber erhalten:
                                        https://www.open-homeautomation.com/de/ … nt-sensor/
                                        Da ich aber zu wenig Know-How habe, kam ich damit wenig weiter.
                                        Habe zwar das GATTTOOL gefunden und auch nutzen können. Allerdings nicht viele Ergebnisse erhalten.
                                        Und. So lange BLE auf dem ioBroker läuft, funktioniert dasGATTTOOL nicht parallel
                                        • AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          #236
                                          @Arnulf:
                                          Gibt es Aussichten, den Batterie-Level der Pflanzensensoren zu bekommen? `
                                          Das setzt eine aktive Verbindung voraus, die aktuell nicht im Adapter enthalten ist. Mit dem Sensor habe ich allerdings ein Gerät zum Testen, was ich bisher nicht auf dem Schirm hatte. Zugegeben, meine Priorität liegt momentan bei anderen Baustellen, aber vielleicht klappts über die Feiertage.
                                          84.2k
