  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 121.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • M MarioG
    bei mir wird die v 0.7.2 nicht angezeigt. Tatsächlich sogar nur eine 0.5.2 - woran kann das liegen?
    VG
    Mario
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #341
    @MarioG oben auf den Schraubenschlüssl...Verwahrungsort " latest"
      MarioG
      #342
      @crunchip : Danke für die schnelle Rückmeldung! Stehe aber noch auf dem Schlauch: Da finde ich zwei Einträge (default und latest), bei lastest ist "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" angegeben.
      Müsste ich etwas ändern...?
      • M MarioG
        #343
        @MarioG
        Lies mal
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de#Die_verschiedenen_Installationsquellen
        • AlCalzoneA AlCalzone
          @locito09 Das ist ein guter Startpunkt. Allerdings setzt das eine aktive Verbindung voraus, die derzeit vom Adapter nicht unterstützt ist. Wird noch eine gute Weile dauern, bis ich mich damit beschäftigen kann.
          Buddinski88
          #344
          @AlCalzone sagte in [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0):
          Hallo AlCalzone, ich wollte mich mal erkundigen ob du in diesem Fall bereits weiter gekommen bist. Ich habe seit zwei Wochen auch eine Mi Scale und würde mich freuen, wenn dies in den ioBroker integrierbar wäre.
          • SpegeliS Offline
            SpegeliS Offline
            Spegeli
            schrieb am zuletzt editiert von Spegeli
            #345
            Kurze Frage: Das Mi Band 4 (oder auch das 3er) kann ich nicht mit dem Adapter Auslesen oder?
            Bisher werden alle Fitness Daten in Google Fit gespeichert, würde das aber alles gerne auf meinem Broker speichern.
            • K Offline
              Kludi
              schrieb am zuletzt editiert von Kludi
              #346
              Hallo ich habe mir mal ein Bluetooth adapter gekauft und bekomme den adaper nicht auf grun.
              Das Model ist ein "Sena UD100-G03 Bluetooth-Adapter"
              https://www.amazon.de/dp/B0161B5ATM/ref=cm_sw_r_other_apa_i_J5itDb7TCNVQM
              Wenn ich auf meinem Armbian "hciconfig" eingebe hat er den auch gefunden.
              root@tinkerboard:~# hciconfig
              hci0:   Type: BR/EDR  Bus: USB
                      BD Address: 00:01:95:11:C6:37  ACL MTU: 310:10  SCO MTU: 64:8
                      UP RUNNING
                      RX bytes:566 acl:0 sco:0 events:30 errors:0
                      TX bytes:389 acl:0 sco:0 commands:29 errors:0
              hci2:   Type: BR/EDR  Bus: UART
                      BD Address: F0:03:8C:90:89:42  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 255:16
                      UP RUNNING
                      RX bytes:72361 acl:0 sco:0 events:2162 errors:0
                      TX bytes:12134 acl:0 sco:0 commands:76 errors:0
              root@tinkerboard:~#
              Wenn ich versuche den adapter zu starten komme ich in den Log:
              Kann das sein das der Bluetooth adapter nicht kompatibel ist?
              ps. ich habe auch im adapter die "0" eingetragen, weil er auf "hci0" ist.
              Danke schon mal
              Gruß Kludi
              • K Kludi
                        UP RUNNING
                        UP RUNNING
                root@tinkerboard:~#
                Danke schon mal
                Gruß Kludi
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #347
                @Kludi Was für ein Wert steht im Zustand info.driverState?
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                  Kludi
                  #348
                  @AlCalzone HI es seht im info.driverState: unsupported
                  OK schade :-( wird nicht unterstützt.
                  Dann werde ich das wieder zurück schicken, war sowieso zu Teuer.
                  Aber danke für den Tipp da nach zu schauen.
                  • K Kludi
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #349
                    @Kludi Ist das möglicherweise kein Bluetooth-Low-Energy-Adapter?
                    • K Offline
                      Kludi
                      #350
                      Hi habt ihr für mich ein Tipp wie ich die Reichweite verbessern kann?
                      Mein Asus Tinker Board seht im Büro und habe schon eine Antenne dran gemacht aber nach ca. 10m ist Schluss.
                      Ich hatte schon versucht mit einem 10m USB Kabel mit Repeater bis ins Wohnzimmer zu legen, aber der USB Adabpter macht nach ein paar Stunden immer schlapp und weiß nicht warum.
                      Dann habe ich ein Adpter gekauft der sollte Theorie "300m" schaffen, ist aber nicht kompatibel. ("Sena UD100-G03 Bluetooth-Adapter")
                      Was habt ihr gemacht oder habt ihr einen Tipp für mich. Mein Asus Tinker Board kommt nicht ins Wohnzimmer!
                      Danke im Voraus
                      Gruß Kludi
                        Siegfried
                        Forum Testing
                        #351
                        Ich habe mit dem da gelöst:
                        https://www.amazon.de/gp/product/B002AQSTXM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
                        Eigentlich sollte nur wichtig sein, dass einen Adapter mit class 1 kaufst soweit ich weiß :-)
                        • ? Offline
                          #352
                          Ich würde mich auch an der Suche nach einem guten Bluetooth-Stick beteiligen. Ich habe mir vor kurzem folgendes Modell zugelegt:
                          https://www.amazon.de/gp/product/B0096Y2HFW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
                          Laut Beschreibung hat es auch eine Reichweite von bis zu 100m und müsste nach meinem Verständnis daher ein class 1 Stick sein. Leider erreiche ich trotzdem nur die Xiaomi Pflanzensensoren direkt im Raum bzw Nebenraum (0-5m Luftlinie + 0-1 Wand) aber keine anderen mehr (5-15m + 1-2 Wände). Kann das evtl auch an einer zu starken Auslastung meines 2,4GHz Frequenzbereiches liegen (Mehrparteienhaus, Ubiquiti AC-PRO AccessPoint und großes Zigbeenetzwerk mit ~20 aktive Router)?
                          Hat evtl. noch jemand eine andere Ideen wie sich das Problem lösen ließe?
                          Beste Grüße,
                          Porys
                            Beste Grüße,
                            Porys
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #353
                            @Porys dieses Problem habe ich auch, das Xiaomi Gateway hat die Verbindung auch auf 25m, 2 Wände dazwischen, mein Internes Bluetooth und auch der Stick schaffen grad mal 5-6 meter, maximal eine Wand dazwischen.
                            ? 1 Antwort Letzte Antwort
                              #354
                              @crunchip was für ein Xiaomi Gateway verwendest du? Ich hab noch ein Aqara V3 (mit Homekit) hier rumliegen, aber das hat kein Bluetooth.... Bei der Einbindung über die Mi Home oder die Flowercare App, wird immer das Handy-Bluetooth genutzt.
                              • haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #355
                                Jemand ein BLE Gerät an seiner Synology am Laufen?
                                Am besten mit Bestell-Link :)
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • haselchenH haselchen
                                  gery80
                                  #356
                                  @haselchen hier: CSL - USB Bluetooth Adapter - Class 2.0 Technologie - A2DP - neuester Standard - Plug and Play - Windows 10-fähig https://www.amazon.de/dp/B014RHH57M/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_LJaDDb0TV1RAZ
                                  Funktioniert ohne Probleme hab iobroker virtuell laufen über vmm
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #357
                                    @Porys meins war ursprünglich v2, durch softwareupdate ist nun auf v3
                                    • G gery80
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #358
                                      @gery80
                                      Das Teil rein in die Synology und der BLE Adapter erkennt den MI Flower Sensor? Hatte das alles schon auf dem Raspi. Bin dann umgezogen auf DS218+.
                                      Einstellungen habe ich alle von damals. Will nur eigentlich nen Stick ran und los solls wieder gehen.
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #359
                                        Hallo, wollte es mal auf Windows installieren , folgender Fehler:
                                        Auszug Debug Log
                                        2745 verbose optional Failed at the @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install script.
                                        2745 verbose optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                        2746 verbose stack Error: @abandonware/noble@1.9.2-3 install: `node-gyp rebuild`
                                        2746 verbose stack Exit status 1
                                        2746 verbose stack     at EventEmitter.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\index.js:301:16)
                                        2746 verbose stack     at EventEmitter.emit (events.js:198:13)
                                        2746 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\lib\spawn.js:55:14)
                                        2746 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                        2746 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                                        2746 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                                        2747 verbose pkgid @abandonware/noble@1.9.2-3
                                        2748 verbose cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker
                                        2749 verbose Windows_NT 10.0.17134
                                        2750 verbose argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.ble@0.9.0" "--production" "--save" "--prefix" "C:/ioBroker"
                                        2751 verbose node v10.16.0
                                        2752 verbose npm  v6.9.0
                                        2753 error code ELIFECYCLE
                                        2754 error errno 1
                                        2755 error @abandonware/noble@1.9.2-3 install: `node-gyp rebuild`
                                        2755 error Exit status 1
                                        2756 error Failed at the @abandonware/noble@1.9.2-3 install script.
                                        2756 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                        2757 verbose exit [ 1, true ]
                                        Immer Daten sichern!
                                          @gery80
                                          gery80
                                          #360
                                          @haselchen ja teil rein und in der config des adapter bei "aktive Plugins" mi-flora eingeben
