  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 121.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • C Offline
    csamaggi
    schrieb am zuletzt editiert von csamaggi
    #321
    Ich habe meinen Fehler gefunden es fehlte dieses hier
    sudo apt-get install libcap2-bin
    Dann konnte ich auch den setcap ausführen nun läuft es wieder.
    MFG Maggi
    • L Offline
      locito09
      #322
      @AlCalzone
      Ist es ein grosser aufwand für dich die xiaomi Waage in den Adapter hinzufügen das einen datenpunkt mit dem gewicht sichtbar ist?
      Der Adapter findet die Waage und auch einen Ordner mit services ist vorhande, wen dir das was hilft. Wäre dir super dankbar
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #323
        @locito09 Ich habe derzeit wenig Luft, um zu recherchieren, ob und in welchem Format die ihre Daten meldet. Wenn du mir Hinweise geben kannst (für manche Geräte findet man die Protokollbeschreibung bei Google), dürfte sich was machen lassen.
        • L Offline
          locito09
          schrieb am zuletzt editiert von locito09
          #324
          @AlCalzone
          Schau mal hier hilft dir das
          http://www.bujarra.com/obteniendo-datos-nuestra-bascula-xiaomi-smart-scale-raspberry-pi/?lang=de
          Body Composition
          org.bluetooth.service.body_composition
          0x181B
          GSS
          • L Offline
            locito09
            #325
            Hier noch was:
            https://github.com/dm1try/xiaomi-composition-scale-web/blob/master/index.html
              markus397
              #326
              Hallo, irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch und komme nicht weiter. Ich habe nun schon ein paar Wochen Adapter am laufen und das Xiaomi Thermometer am laufen.
              Nun habe ich ein zweites bekommen und das ist auch IOBroker drin. Nur leider sind dort keine Werte drin.SharedScreenshot.jpg
              Markus
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • M markus397
                Jan1
                #327
                @markus397
                alte FW drauf?
                  markus397
                  #328
                  Die ist bei beiden gleich 1.0.1_0066
                  Markus
                    markus397
                    #329
                    Habe mal ne frage kann das Problem eventuell auch an der MAC liegen?
                    Das neue hat nämlich 58:2d:34.... normalerweise fangen die ja mit 4c:65:a8 an. Danach sucht das Plugin ja auch wenn ich die JS Datei richtig verstanden habe. Habe zwar ne Zeile hinzugefügt das es so aussieht
                    exports.MacPrefixes = Object.freeze({
                    MiFlora: "c4:7c:8d",
                    MiTemperature: "58:2D:34",
                    MiTemperature: "4c:65:a8",
                    aber es funktioniert trotzdem nicht. Habe auch schon den Adapter runter geschmissen und alles wieder eingerichtet.
                    Das eine ist wieder erkannt worden, das andere nicht.
                    Markus
                    • L Offline
                      locito09
                      #330
                      Vielleicht auch nocht interesant:
                      https://medium.com/machine-learning-world/how-i-hacked-xiaomi-miband-2-to-control-it-from-linux-a5bd2f36d3ad
                      • M markus397
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #331
                        @markus397 sagte in [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0):
                        So geht das leider nicht, der zweite Eintrag überschreibt den 1. Ich habe inzwischen eine Version auf Github, die das beheben sollte - wird in Kürze veröffentlicht.
                          markus397
                          #332
                          Danke, ich bin schon froh das ich rausgefunden habe woran es liegen könnte ☺ habe keine Ahnung von programmieren wie du sehen konntest^^.
                          Ich bin gespannt.
                          Markus
                          • L Offline
                            locito09
                            #333
                            @AlCalzone
                            Hilf dir das weiter?
                            https://github.com/oliexdev/openScale/wiki/Xiaomi-Bluetooth-Mi-Scale
                            • L locito09
                              @AlCalzone
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #334
                              @locito09 Das ist ein guter Startpunkt. Allerdings setzt das eine aktive Verbindung voraus, die derzeit vom Adapter nicht unterstützt ist. Wird noch eine gute Weile dauern, bis ich mich damit beschäftigen kann.
                              L B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • AlCalzoneA AlCalzone
                                locito09
                                #335
                                @AlCalzone
                                Wäre dir wen es soweit ist sehr dankbar
                                  markus397
                                  #336
                                  @AlCalzone Hi,
                                  ich wollte mal fragen wann eine neue Version veröffentlicht wird? Du hast zwar die Dateien angepasst, aber eine Version zum updaten gibt es leider noch nicht.
                                  Markus
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #337
                                    Ich bin gerade dabei, automatisiert die Abhängigkeiten auf den neuesten Stand zu bringen. Danach gibts ein Update.
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #338
                                      @markus397 v0.7.2 ist soeben auf npm gelandet. Das Update sollte in Kürze in ioBroker zu sehen sein, sofern du auf dem latest repo bist.
                                        markus397
                                        #339
                                        Funktioniert super.
                                        Markus
                                          MarioG
                                          #340
                                          bei mir wird die v 0.7.2 nicht angezeigt. Tatsächlich sogar nur eine 0.5.2 - woran kann das liegen?
                                          VG
                                          Mario
