  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 121.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • A Alex1984
    Habe den Adapter auf einem Elitepad 1000 mit Win10 und ioBroker getestet aber er erkennt scheinbar das interne Bluetooth Modul nicht. Gibts hier eine Möglichkeit diesen einzubinden?
    Alex1984
    #320
    @Alex1984 said in [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0):
    Keiner ne idee?
    • C Offline
      csamaggi
      schrieb am zuletzt editiert von csamaggi
      #321
      Ich habe meinen Fehler gefunden es fehlte dieses hier
      sudo apt-get install libcap2-bin
      Dann konnte ich auch den setcap ausführen nun läuft es wieder.
      MFG Maggi
      • L Offline
        locito09
        #322
        @AlCalzone
        Ist es ein grosser aufwand für dich die xiaomi Waage in den Adapter hinzufügen das einen datenpunkt mit dem gewicht sichtbar ist?
        Der Adapter findet die Waage und auch einen Ordner mit services ist vorhande, wen dir das was hilft. Wäre dir super dankbar
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #323
          @locito09 Ich habe derzeit wenig Luft, um zu recherchieren, ob und in welchem Format die ihre Daten meldet. Wenn du mir Hinweise geben kannst (für manche Geräte findet man die Protokollbeschreibung bei Google), dürfte sich was machen lassen.
          • L Offline
            locito09
            schrieb am zuletzt editiert von locito09
            #324
            @AlCalzone
            Schau mal hier hilft dir das
            http://www.bujarra.com/obteniendo-datos-nuestra-bascula-xiaomi-smart-scale-raspberry-pi/?lang=de
            Body Composition
            org.bluetooth.service.body_composition
            0x181B
            GSS
            • L Offline
              locito09
              #325
              Hier noch was:
              https://github.com/dm1try/xiaomi-composition-scale-web/blob/master/index.html
                markus397
                #326
                Hallo, irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch und komme nicht weiter. Ich habe nun schon ein paar Wochen Adapter am laufen und das Xiaomi Thermometer am laufen.
                Nun habe ich ein zweites bekommen und das ist auch IOBroker drin. Nur leider sind dort keine Werte drin.SharedScreenshot.jpg
                Markus
                • M markus397
                  Jan1
                  #327
                  @markus397
                  alte FW drauf?
                    markus397
                    #328
                    Die ist bei beiden gleich 1.0.1_0066
                    Markus
                      markus397
                      #329
                      Habe mal ne frage kann das Problem eventuell auch an der MAC liegen?
                      Das neue hat nämlich 58:2d:34.... normalerweise fangen die ja mit 4c:65:a8 an. Danach sucht das Plugin ja auch wenn ich die JS Datei richtig verstanden habe. Habe zwar ne Zeile hinzugefügt das es so aussieht
                      exports.MacPrefixes = Object.freeze({
                      MiFlora: "c4:7c:8d",
                      MiTemperature: "58:2D:34",
                      MiTemperature: "4c:65:a8",
                      aber es funktioniert trotzdem nicht. Habe auch schon den Adapter runter geschmissen und alles wieder eingerichtet.
                      Das eine ist wieder erkannt worden, das andere nicht.
                      Markus
                      • L Offline
                        locito09
                        #330
                        Vielleicht auch nocht interesant:
                        https://medium.com/machine-learning-world/how-i-hacked-xiaomi-miband-2-to-control-it-from-linux-a5bd2f36d3ad
                        • M markus397
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #331
                          @markus397 sagte in [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0):
                          So geht das leider nicht, der zweite Eintrag überschreibt den 1. Ich habe inzwischen eine Version auf Github, die das beheben sollte - wird in Kürze veröffentlicht.
                            markus397
                            #332
                            Danke, ich bin schon froh das ich rausgefunden habe woran es liegen könnte ☺ habe keine Ahnung von programmieren wie du sehen konntest^^.
                            Ich bin gespannt.
                            Markus
                            • L Offline
                              locito09
                              #333
                              @AlCalzone
                              Hilf dir das weiter?
                              https://github.com/oliexdev/openScale/wiki/Xiaomi-Bluetooth-Mi-Scale
                              • L locito09
                                @AlCalzone
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #334
                                @locito09 Das ist ein guter Startpunkt. Allerdings setzt das eine aktive Verbindung voraus, die derzeit vom Adapter nicht unterstützt ist. Wird noch eine gute Weile dauern, bis ich mich damit beschäftigen kann.
                                L B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • AlCalzoneA AlCalzone
                                  locito09
                                  #335
                                  @AlCalzone
                                  Wäre dir wen es soweit ist sehr dankbar
                                    markus397
                                    #336
                                    @AlCalzone Hi,
                                    ich wollte mal fragen wann eine neue Version veröffentlicht wird? Du hast zwar die Dateien angepasst, aber eine Version zum updaten gibt es leider noch nicht.
                                    Markus
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #337
                                      Ich bin gerade dabei, automatisiert die Abhängigkeiten auf den neuesten Stand zu bringen. Danach gibts ein Update.
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #338
                                        @markus397 v0.7.2 ist soeben auf npm gelandet. Das Update sollte in Kürze in ioBroker zu sehen sein, sofern du auf dem latest repo bist.
                                          markus397
                                          #339
                                          Funktioniert super.
                                          Markus
