  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 121.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • F Offline
    fromfuture
    schrieb am zuletzt editiert von fromfuture
    #314
    Moin,
    ich habe jetzt länger nicht mehr in den Bluetooth adapter reingeguckt und nun festgestellt das er 1000 Geräte drin hat.
    Dies habe ich gelesen aber nicht verstanden ...
    Mit dem State "options.allowNewDevices" (unter Objekte) kann kontrolliert werden, ob neue Geräte erfasst werden sollen
    Kann mir einer da helfen und muss ich nun alle Geräte einzeln löschen ?
    Danke schonmal.
    EDIT:
    Es waren ca 8800 Geräte. Habe einfach alles gelöscht.
    Jetzt muss ich es nur noch für das nächste mal verhindern. ☺
    • L LJSven
      Hallo, ich versuche den Adapter auf meinem Multihost ans laufen zu bringen. Es kommt aber im die Meldung
      system.adapter.ble.0 terminated with code 11 ()
      , wenn ich es auf dem Slave installieren will.
      Auf dem Master würde es funktionieren, möchte aber gern den Adapter auf dem Slave installieren.
      MiB
      #315
      @LJSven sagte in [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0):
      Moin,
      ich hab den BLE auch auf einem Slave am laufen, nur läuft er jetzt nicht mehr. Im Log hab ich folgenden Fehler:
      host.iobroker-raspi	2019-03-03 12:03:28.234	error	startInstance system.adapter.ble.0: required adapter "admin" not found!
      auf dem Slave läuft der Admin ja auch nicht, der ist ja auf dem Master aktiv. Was kann ich da machen?
        Alex1984
        #316
        Habe den Adapter auf einem Elitepad 1000 mit Win10 und ioBroker getestet aber er erkennt scheinbar das interne Bluetooth Modul nicht. Gibts hier eine Möglichkeit diesen einzubinden?
        • C Offline
          csamaggi
          schrieb am zuletzt editiert von csamaggi
          #317
          Hallo ihr lieben,
          erstmal Danke für den Adapter.
          Ich wollte ihn nun auch mal in Betrieb nehmen nach dem ich meine Flower Cares bekommen habe.
          Jedoch stehe ich vor einem Problem , ich hatte ihn schon vor einiger Zeit mal am laufen und musste den Adapter nun entfernen da irgendwie ein haufe fremder Geräte in der Liste waren.
          Also gesagt getan Instanz gelöscht und neu installiert, dann wurde der Adapter nicht grün sondern blieb auf gelb.
          Dann musste ich erst hcitool lescan ausführen dann wurde er grün.
          Das hcitool findet mein Geräte, aber der BLE Adapter nicht.
          Was vorher auch ging, ich habe als Plugins drin Xiaomi,mi-flora.
          Die Frage ist muss irgendwie das hcitool dauerhaft laufen wenn ja wie?`
          Sobald ich den Scan beende und dann den Adapter neustartet ist er wieder gelb mit "Unauthorized".
          Hoffe auf eure Hilfe.
          MFG Maggi
          • C csamaggi
            Hallo ihr lieben,
            MFG Maggi
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #318
            @csamaggi
            setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
            usermod -a -G bluetooth iobroker
            steht zumindest ein paar zeilen weiter oben
            • C Offline
              csamaggi
              #319
              Danke für die Info einfach in Putty auf der Console?
              Der 2te Befehl geht den ersten kann ich nicht ausführen.
               setcap: Kommando nicht gefunden.
              MFG Maggi
              • A Alex1984
                Alex1984
                #320
                @Alex1984 said in [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0):
                Keiner ne idee?
                • C Offline
                  csamaggi
                  #321
                  Ich habe meinen Fehler gefunden es fehlte dieses hier
                  sudo apt-get install libcap2-bin
                  Dann konnte ich auch den setcap ausführen nun läuft es wieder.
                  MFG Maggi
                  • L Offline
                    locito09
                    #322
                    @AlCalzone
                    Ist es ein grosser aufwand für dich die xiaomi Waage in den Adapter hinzufügen das einen datenpunkt mit dem gewicht sichtbar ist?
                    Der Adapter findet die Waage und auch einen Ordner mit services ist vorhande, wen dir das was hilft. Wäre dir super dankbar
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #323
                      @locito09 Ich habe derzeit wenig Luft, um zu recherchieren, ob und in welchem Format die ihre Daten meldet. Wenn du mir Hinweise geben kannst (für manche Geräte findet man die Protokollbeschreibung bei Google), dürfte sich was machen lassen.
                      • L Offline
                        locito09
                        schrieb am zuletzt editiert von locito09
                        #324
                        @AlCalzone
                        Schau mal hier hilft dir das
                        http://www.bujarra.com/obteniendo-datos-nuestra-bascula-xiaomi-smart-scale-raspberry-pi/?lang=de
                        Body Composition
                        org.bluetooth.service.body_composition
                        0x181B
                        GSS
                        • L Offline
                          locito09
                          #325
                          Hier noch was:
                          https://github.com/dm1try/xiaomi-composition-scale-web/blob/master/index.html
                            markus397
                            #326
                            Hallo, irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch und komme nicht weiter. Ich habe nun schon ein paar Wochen Adapter am laufen und das Xiaomi Thermometer am laufen.
                            Nun habe ich ein zweites bekommen und das ist auch IOBroker drin. Nur leider sind dort keine Werte drin.SharedScreenshot.jpg
                            Markus
                            • M markus397
                              Jan1
                              #327
                              @markus397
                              alte FW drauf?
                                markus397
                                #328
                                Die ist bei beiden gleich 1.0.1_0066
                                Markus
                                  markus397
                                  #329
                                  Habe mal ne frage kann das Problem eventuell auch an der MAC liegen?
                                  Das neue hat nämlich 58:2d:34.... normalerweise fangen die ja mit 4c:65:a8 an. Danach sucht das Plugin ja auch wenn ich die JS Datei richtig verstanden habe. Habe zwar ne Zeile hinzugefügt das es so aussieht
                                  exports.MacPrefixes = Object.freeze({
                                  MiFlora: "c4:7c:8d",
                                  MiTemperature: "58:2D:34",
                                  MiTemperature: "4c:65:a8",
                                  aber es funktioniert trotzdem nicht. Habe auch schon den Adapter runter geschmissen und alles wieder eingerichtet.
                                  Das eine ist wieder erkannt worden, das andere nicht.
                                  Markus
                                  • L Offline
                                    locito09
                                    #330
                                    Vielleicht auch nocht interesant:
                                    https://medium.com/machine-learning-world/how-i-hacked-xiaomi-miband-2-to-control-it-from-linux-a5bd2f36d3ad
                                    • M markus397
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #331
                                      @markus397 sagte in [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0):
                                      So geht das leider nicht, der zweite Eintrag überschreibt den 1. Ich habe inzwischen eine Version auf Github, die das beheben sollte - wird in Kürze veröffentlicht.
                                        markus397
                                        #332
                                        Danke, ich bin schon froh das ich rausgefunden habe woran es liegen könnte ☺ habe keine Ahnung von programmieren wie du sehen konntest^^.
                                        Ich bin gespannt.
                                        Markus
                                        • L Offline
                                          locito09
                                          #333
                                          @AlCalzone
                                          Hilf dir das weiter?
                                          https://github.com/oliexdev/openScale/wiki/Xiaomi-Bluetooth-Mi-Scale
