  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 121.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #310
    Das ist eine Zahl. Die Einheit wird lediglich im admin angezeigt, weil der datenpunkt so konfiguriert ist.
    Gesendet von unterwegs
      Stephiobroker
      #311
      Hat Jemand den Adapater unter Windows laufen?
      Ich habe die in der Github verlinkte Anleitung befolgt
      GitHub link
      https://github.com/noble/noble#prerequisites
      Video-Anleitung youtube
      https://www.youtube.com/watch?v=mL9B8wu … be&t=1m46s
      Leider bekomme ich die im Forum auch schon oft zu findende Fehlermeldung
      Error: Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket'
      Fragt sich wie man dies unter Windows behebt?
      Dies hier wird schienbar fehlerfrei ausgeführt, bringt jedoch keinen Erfolg
      npm install bluetooth-hci-socket
      Hat Jemand einen Tipp?
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #312
        Ich konnte das Problem bisher nicht eingrenzen, weil entweder kein Log der Installation gepostet wird, oder darauf kein Problem zu erkennen ist.
        Führe bitte mal im Ordner <iobroker-ordner>\node_modules\iobroker.ble folgenden Befehl aus:
        npm i --production
        und poste den vollständigen Log hier.</iobroker-ordner>
        • L Offline
          LJSven
          #313
          Hallo, ich versuche den Adapter auf meinem Multihost ans laufen zu bringen. Es kommt aber im die Meldung
          system.adapter.ble.0 terminated with code 11 ()
          , wenn ich es auf dem Slave installieren will.
          Auf dem Master würde es funktionieren, möchte aber gern den Adapter auf dem Slave installieren.
          • F Offline
            fromfuture
            schrieb am zuletzt editiert von fromfuture
            #314
            Moin,
            ich habe jetzt länger nicht mehr in den Bluetooth adapter reingeguckt und nun festgestellt das er 1000 Geräte drin hat.
            Dies habe ich gelesen aber nicht verstanden ...
            Mit dem State "options.allowNewDevices" (unter Objekte) kann kontrolliert werden, ob neue Geräte erfasst werden sollen
            Kann mir einer da helfen und muss ich nun alle Geräte einzeln löschen ?
            Danke schonmal.
            EDIT:
            Es waren ca 8800 Geräte. Habe einfach alles gelöscht.
            Jetzt muss ich es nur noch für das nächste mal verhindern. ☺
            • L LJSven
              MiB
              #315
              @LJSven sagte in [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0):
              Moin,
              ich hab den BLE auch auf einem Slave am laufen, nur läuft er jetzt nicht mehr. Im Log hab ich folgenden Fehler:
              host.iobroker-raspi	2019-03-03 12:03:28.234	error	startInstance system.adapter.ble.0: required adapter "admin" not found!
              auf dem Slave läuft der Admin ja auch nicht, der ist ja auf dem Master aktiv. Was kann ich da machen?
                Alex1984
                #316
                Habe den Adapter auf einem Elitepad 1000 mit Win10 und ioBroker getestet aber er erkennt scheinbar das interne Bluetooth Modul nicht. Gibts hier eine Möglichkeit diesen einzubinden?
                • C Offline
                  csamaggi
                  schrieb am zuletzt editiert von csamaggi
                  #317
                  Hallo ihr lieben,
                  erstmal Danke für den Adapter.
                  Ich wollte ihn nun auch mal in Betrieb nehmen nach dem ich meine Flower Cares bekommen habe.
                  Jedoch stehe ich vor einem Problem , ich hatte ihn schon vor einiger Zeit mal am laufen und musste den Adapter nun entfernen da irgendwie ein haufe fremder Geräte in der Liste waren.
                  Also gesagt getan Instanz gelöscht und neu installiert, dann wurde der Adapter nicht grün sondern blieb auf gelb.
                  Dann musste ich erst hcitool lescan ausführen dann wurde er grün.
                  Das hcitool findet mein Geräte, aber der BLE Adapter nicht.
                  Was vorher auch ging, ich habe als Plugins drin Xiaomi,mi-flora.
                  Die Frage ist muss irgendwie das hcitool dauerhaft laufen wenn ja wie?`
                  Sobald ich den Scan beende und dann den Adapter neustartet ist er wieder gelb mit "Unauthorized".
                  Hoffe auf eure Hilfe.
                  MFG Maggi
                  • C csamaggi
                    Hallo ihr lieben,
                    MFG Maggi
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #318
                    @csamaggi
                    setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                    usermod -a -G bluetooth iobroker
                    steht zumindest ein paar zeilen weiter oben
                    • C Offline
                      csamaggi
                      #319
                      Danke für die Info einfach in Putty auf der Console?
                      Der 2te Befehl geht den ersten kann ich nicht ausführen.
                       setcap: Kommando nicht gefunden.
                      MFG Maggi
                      • A Alex1984
                        Alex1984
                        #320
                        @Alex1984 said in [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0):
                        Keiner ne idee?
                        • C Offline
                          csamaggi
                          #321
                          Ich habe meinen Fehler gefunden es fehlte dieses hier
                          sudo apt-get install libcap2-bin
                          Dann konnte ich auch den setcap ausführen nun läuft es wieder.
                          MFG Maggi
                          • L Offline
                            locito09
                            #322
                            @AlCalzone
                            Ist es ein grosser aufwand für dich die xiaomi Waage in den Adapter hinzufügen das einen datenpunkt mit dem gewicht sichtbar ist?
                            Der Adapter findet die Waage und auch einen Ordner mit services ist vorhande, wen dir das was hilft. Wäre dir super dankbar
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #323
                              @locito09 Ich habe derzeit wenig Luft, um zu recherchieren, ob und in welchem Format die ihre Daten meldet. Wenn du mir Hinweise geben kannst (für manche Geräte findet man die Protokollbeschreibung bei Google), dürfte sich was machen lassen.
                              • L Offline
                                locito09
                                schrieb am zuletzt editiert von locito09
                                #324
                                @AlCalzone
                                Schau mal hier hilft dir das
                                http://www.bujarra.com/obteniendo-datos-nuestra-bascula-xiaomi-smart-scale-raspberry-pi/?lang=de
                                Body Composition
                                org.bluetooth.service.body_composition
                                0x181B
                                GSS
                                • L Offline
                                  locito09
                                  #325
                                  Hier noch was:
                                  https://github.com/dm1try/xiaomi-composition-scale-web/blob/master/index.html
                                    markus397
                                    #326
                                    Hallo, irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch und komme nicht weiter. Ich habe nun schon ein paar Wochen Adapter am laufen und das Xiaomi Thermometer am laufen.
                                    Nun habe ich ein zweites bekommen und das ist auch IOBroker drin. Nur leider sind dort keine Werte drin.SharedScreenshot.jpg
                                    Markus
                                    • M markus397
                                      Jan1
                                      #327
                                      @markus397
                                      alte FW drauf?
                                        markus397
                                        #328
                                        Die ist bei beiden gleich 1.0.1_0066
                                        Markus
                                          markus397
                                          #329
                                          Habe mal ne frage kann das Problem eventuell auch an der MAC liegen?
                                          Das neue hat nämlich 58:2d:34.... normalerweise fangen die ja mit 4c:65:a8 an. Danach sucht das Plugin ja auch wenn ich die JS Datei richtig verstanden habe. Habe zwar ne Zeile hinzugefügt das es so aussieht
                                          exports.MacPrefixes = Object.freeze({
                                          MiFlora: "c4:7c:8d",
                                          MiTemperature: "58:2D:34",
                                          MiTemperature: "4c:65:a8",
                                          aber es funktioniert trotzdem nicht. Habe auch schon den Adapter runter geschmissen und alles wieder eingerichtet.
                                          Das eine ist wieder erkannt worden, das andere nicht.
                                          Markus
