  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 121.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • L locito09
    @AlCalzone
    Hilf dir das weiter?
    https://github.com/oliexdev/openScale/wiki/Xiaomi-Bluetooth-Mi-Scale
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #334
    @locito09 Das ist ein guter Startpunkt. Allerdings setzt das eine aktive Verbindung voraus, die derzeit vom Adapter nicht unterstützt ist. Wird noch eine gute Weile dauern, bis ich mich damit beschäftigen kann.
    L B 2 Antworten Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      locito09
      #335
      @AlCalzone
      Wäre dir wen es soweit ist sehr dankbar
        @markus397 sagte in [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0):
        exports.MacPrefixes = Object.freeze({
        MiFlora: "c4:7c:8d",
        MiTemperature: "58:2D:34",
        MiTemperature: "4c:65:a8",
        So geht das leider nicht, der zweite Eintrag überschreibt den 1. Ich habe inzwischen eine Version auf Github, die das beheben sollte - wird in Kürze veröffentlicht.
        markus397
        #336
        @AlCalzone Hi,
        ich wollte mal fragen wann eine neue Version veröffentlicht wird? Du hast zwar die Dateien angepasst, aber eine Version zum updaten gibt es leider noch nicht.
        Markus
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #337
          Ich bin gerade dabei, automatisiert die Abhängigkeiten auf den neuesten Stand zu bringen. Danach gibts ein Update.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #338
            @markus397 v0.7.2 ist soeben auf npm gelandet. Das Update sollte in Kürze in ioBroker zu sehen sein, sofern du auf dem latest repo bist.
              markus397
              #339
              Funktioniert super.
              Markus
                MarioG
                #340
                bei mir wird die v 0.7.2 nicht angezeigt. Tatsächlich sogar nur eine 0.5.2 - woran kann das liegen?
                Mario
                • M MarioG
                  Mario
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #341
                  @MarioG oben auf den Schraubenschlüssl...Verwahrungsort " latest"
                    MarioG
                    #342
                    @crunchip : Danke für die schnelle Rückmeldung! Stehe aber noch auf dem Schlauch: Da finde ich zwei Einträge (default und latest), bei lastest ist "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" angegeben.
                    Müsste ich etwas ändern...?
                    • M MarioG
                      #343
                      @MarioG
                      Lies mal
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de#Die_verschiedenen_Installationsquellen
                        Buddinski88
                        #344
                        @AlCalzone sagte in [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0):
                        Hallo AlCalzone, ich wollte mich mal erkundigen ob du in diesem Fall bereits weiter gekommen bist. Ich habe seit zwei Wochen auch eine Mi Scale und würde mich freuen, wenn dies in den ioBroker integrierbar wäre.
                        • SpegeliS Offline
                          SpegeliS Offline
                          Spegeli
                          schrieb am zuletzt editiert von Spegeli
                          #345
                          Kurze Frage: Das Mi Band 4 (oder auch das 3er) kann ich nicht mit dem Adapter Auslesen oder?
                          Bisher werden alle Fitness Daten in Google Fit gespeichert, würde das aber alles gerne auf meinem Broker speichern.
                            Kludi
                            schrieb am zuletzt editiert von Kludi
                            #346
                            Hallo ich habe mir mal ein Bluetooth adapter gekauft und bekomme den adaper nicht auf grun.
                            Das Model ist ein "Sena UD100-G03 Bluetooth-Adapter"
                            https://www.amazon.de/dp/B0161B5ATM/ref=cm_sw_r_other_apa_i_J5itDb7TCNVQM
                            Wenn ich auf meinem Armbian "hciconfig" eingebe hat er den auch gefunden.
                            root@tinkerboard:~# hciconfig
                            hci0:   Type: BR/EDR  Bus: USB
                                    BD Address: 00:01:95:11:C6:37  ACL MTU: 310:10  SCO MTU: 64:8
                                    UP RUNNING
                                    RX bytes:566 acl:0 sco:0 events:30 errors:0
                                    TX bytes:389 acl:0 sco:0 commands:29 errors:0
                            hci2:   Type: BR/EDR  Bus: UART
                                    BD Address: F0:03:8C:90:89:42  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 255:16
                                    UP RUNNING
                                    RX bytes:72361 acl:0 sco:0 events:2162 errors:0
                                    TX bytes:12134 acl:0 sco:0 commands:76 errors:0
                            root@tinkerboard:~#
                            Wenn ich versuche den adapter zu starten komme ich in den Log:
                            Kann das sein das der Bluetooth adapter nicht kompatibel ist?
                            ps. ich habe auch im adapter die "0" eingetragen, weil er auf "hci0" ist.
                            Danke schon mal
                            Gruß Kludi
                            • K Kludi
                                      UP RUNNING
                                      UP RUNNING
                              root@tinkerboard:~#
                              Danke schon mal
                              Gruß Kludi
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #347
                              @Kludi Was für ein Wert steht im Zustand info.driverState?
                                Kludi
                                #348
                                @AlCalzone HI es seht im info.driverState: unsupported
                                OK schade :-( wird nicht unterstützt.
                                Dann werde ich das wieder zurück schicken, war sowieso zu Teuer.
                                Aber danke für den Tipp da nach zu schauen.
                                • K Kludi
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #349
                                  @Kludi Ist das möglicherweise kein Bluetooth-Low-Energy-Adapter?
                                    Kludi
                                    #350
                                    Hi habt ihr für mich ein Tipp wie ich die Reichweite verbessern kann?
                                    Mein Asus Tinker Board seht im Büro und habe schon eine Antenne dran gemacht aber nach ca. 10m ist Schluss.
                                    Ich hatte schon versucht mit einem 10m USB Kabel mit Repeater bis ins Wohnzimmer zu legen, aber der USB Adabpter macht nach ein paar Stunden immer schlapp und weiß nicht warum.
                                    Dann habe ich ein Adpter gekauft der sollte Theorie "300m" schaffen, ist aber nicht kompatibel. ("Sena UD100-G03 Bluetooth-Adapter")
                                    Was habt ihr gemacht oder habt ihr einen Tipp für mich. Mein Asus Tinker Board kommt nicht ins Wohnzimmer!
                                    Danke im Voraus
                                    Gruß Kludi
                                      Siegfried
                                      Forum Testing
                                      #351
                                      Ich habe mit dem da gelöst:
                                      https://www.amazon.de/gp/product/B002AQSTXM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
                                      Eigentlich sollte nur wichtig sein, dass einen Adapter mit class 1 kaufst soweit ich weiß :-)
                                      • ? Offline
                                        #352
                                        Ich würde mich auch an der Suche nach einem guten Bluetooth-Stick beteiligen. Ich habe mir vor kurzem folgendes Modell zugelegt:
                                        https://www.amazon.de/gp/product/B0096Y2HFW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
                                        Laut Beschreibung hat es auch eine Reichweite von bis zu 100m und müsste nach meinem Verständnis daher ein class 1 Stick sein. Leider erreiche ich trotzdem nur die Xiaomi Pflanzensensoren direkt im Raum bzw Nebenraum (0-5m Luftlinie + 0-1 Wand) aber keine anderen mehr (5-15m + 1-2 Wände). Kann das evtl auch an einer zu starken Auslastung meines 2,4GHz Frequenzbereiches liegen (Mehrparteienhaus, Ubiquiti AC-PRO AccessPoint und großes Zigbeenetzwerk mit ~20 aktive Router)?
                                        Hat evtl. noch jemand eine andere Ideen wie sich das Problem lösen ließe?
                                        Beste Grüße,
                                        Porys
                                          Beste Grüße,
                                          Porys
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #353
                                          @Porys dieses Problem habe ich auch, das Xiaomi Gateway hat die Verbindung auch auf 25m, 2 Wände dazwischen, mein Internes Bluetooth und auch der Stick schaffen grad mal 5-6 meter, maximal eine Wand dazwischen.
