  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 121.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @locito09 Das ist ein guter Startpunkt. Allerdings setzt das eine aktive Verbindung voraus, die derzeit vom Adapter nicht unterstützt ist. Wird noch eine gute Weile dauern, bis ich mich damit beschäftigen kann.
    Buddinski88
    #344
    @AlCalzone sagte in [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0):
    Hallo AlCalzone, ich wollte mich mal erkundigen ob du in diesem Fall bereits weiter gekommen bist. Ich habe seit zwei Wochen auch eine Mi Scale und würde mich freuen, wenn dies in den ioBroker integrierbar wäre.
    • SpegeliS Offline
      SpegeliS Offline
      Spegeli
      schrieb am zuletzt editiert von Spegeli
      #345
      Kurze Frage: Das Mi Band 4 (oder auch das 3er) kann ich nicht mit dem Adapter Auslesen oder?
      Bisher werden alle Fitness Daten in Google Fit gespeichert, würde das aber alles gerne auf meinem Broker speichern.
        Kludi
        schrieb am zuletzt editiert von Kludi
        #346
        Hallo ich habe mir mal ein Bluetooth adapter gekauft und bekomme den adaper nicht auf grun.
        Das Model ist ein "Sena UD100-G03 Bluetooth-Adapter"
        https://www.amazon.de/dp/B0161B5ATM/ref=cm_sw_r_other_apa_i_J5itDb7TCNVQM
        Wenn ich auf meinem Armbian "hciconfig" eingebe hat er den auch gefunden.
        root@tinkerboard:~# hciconfig
        hci0:   Type: BR/EDR  Bus: USB
                BD Address: 00:01:95:11:C6:37  ACL MTU: 310:10  SCO MTU: 64:8
                UP RUNNING
                RX bytes:566 acl:0 sco:0 events:30 errors:0
                TX bytes:389 acl:0 sco:0 commands:29 errors:0
        hci2:   Type: BR/EDR  Bus: UART
                BD Address: F0:03:8C:90:89:42  ACL MTU: 1021:8  SCO MTU: 255:16
                UP RUNNING
                RX bytes:72361 acl:0 sco:0 events:2162 errors:0
                TX bytes:12134 acl:0 sco:0 commands:76 errors:0
        root@tinkerboard:~#
        Wenn ich versuche den adapter zu starten komme ich in den Log:
        Kann das sein das der Bluetooth adapter nicht kompatibel ist?
        ps. ich habe auch im adapter die "0" eingetragen, weil er auf "hci0" ist.
        Danke schon mal
        Gruß Kludi
        • K Kludi
                  UP RUNNING
                  UP RUNNING
          root@tinkerboard:~#
          Danke schon mal
          Gruß Kludi
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #347
          @Kludi Was für ein Wert steht im Zustand info.driverState?
            Kludi
            #348
            @AlCalzone HI es seht im info.driverState: unsupported
            OK schade :-( wird nicht unterstützt.
            Dann werde ich das wieder zurück schicken, war sowieso zu Teuer.
            Aber danke für den Tipp da nach zu schauen.
            • K Kludi
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #349
              @Kludi Ist das möglicherweise kein Bluetooth-Low-Energy-Adapter?
                Kludi
                #350
                Hi habt ihr für mich ein Tipp wie ich die Reichweite verbessern kann?
                Mein Asus Tinker Board seht im Büro und habe schon eine Antenne dran gemacht aber nach ca. 10m ist Schluss.
                Ich hatte schon versucht mit einem 10m USB Kabel mit Repeater bis ins Wohnzimmer zu legen, aber der USB Adabpter macht nach ein paar Stunden immer schlapp und weiß nicht warum.
                Dann habe ich ein Adpter gekauft der sollte Theorie "300m" schaffen, ist aber nicht kompatibel. ("Sena UD100-G03 Bluetooth-Adapter")
                Was habt ihr gemacht oder habt ihr einen Tipp für mich. Mein Asus Tinker Board kommt nicht ins Wohnzimmer!
                Danke im Voraus
                Gruß Kludi
                  Siegfried
                  Forum Testing
                  #351
                  Ich habe mit dem da gelöst:
                  https://www.amazon.de/gp/product/B002AQSTXM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
                  Eigentlich sollte nur wichtig sein, dass einen Adapter mit class 1 kaufst soweit ich weiß :-)
                  • ? Offline
                    #352
                    Ich würde mich auch an der Suche nach einem guten Bluetooth-Stick beteiligen. Ich habe mir vor kurzem folgendes Modell zugelegt:
                    https://www.amazon.de/gp/product/B0096Y2HFW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
                    Laut Beschreibung hat es auch eine Reichweite von bis zu 100m und müsste nach meinem Verständnis daher ein class 1 Stick sein. Leider erreiche ich trotzdem nur die Xiaomi Pflanzensensoren direkt im Raum bzw Nebenraum (0-5m Luftlinie + 0-1 Wand) aber keine anderen mehr (5-15m + 1-2 Wände). Kann das evtl auch an einer zu starken Auslastung meines 2,4GHz Frequenzbereiches liegen (Mehrparteienhaus, Ubiquiti AC-PRO AccessPoint und großes Zigbeenetzwerk mit ~20 aktive Router)?
                    Hat evtl. noch jemand eine andere Ideen wie sich das Problem lösen ließe?
                    Beste Grüße,
                    Porys
                      Beste Grüße,
                      Porys
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #353
                      @Porys dieses Problem habe ich auch, das Xiaomi Gateway hat die Verbindung auch auf 25m, 2 Wände dazwischen, mein Internes Bluetooth und auch der Stick schaffen grad mal 5-6 meter, maximal eine Wand dazwischen.
                        #354
                        @crunchip was für ein Xiaomi Gateway verwendest du? Ich hab noch ein Aqara V3 (mit Homekit) hier rumliegen, aber das hat kein Bluetooth.... Bei der Einbindung über die Mi Home oder die Flowercare App, wird immer das Handy-Bluetooth genutzt.
                        • haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #355
                          Jemand ein BLE Gerät an seiner Synology am Laufen?
                          Am besten mit Bestell-Link :)
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • haselchenH haselchen
                            gery80
                            #356
                            @haselchen hier: CSL - USB Bluetooth Adapter - Class 2.0 Technologie - A2DP - neuester Standard - Plug and Play - Windows 10-fähig https://www.amazon.de/dp/B014RHH57M/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_LJaDDb0TV1RAZ
                            Funktioniert ohne Probleme hab iobroker virtuell laufen über vmm
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #357
                              @Porys meins war ursprünglich v2, durch softwareupdate ist nun auf v3
                              • G gery80
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #358
                                @gery80
                                Das Teil rein in die Synology und der BLE Adapter erkennt den MI Flower Sensor? Hatte das alles schon auf dem Raspi. Bin dann umgezogen auf DS218+.
                                Einstellungen habe ich alle von damals. Will nur eigentlich nen Stick ran und los solls wieder gehen.
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #359
                                  Hallo, wollte es mal auf Windows installieren , folgender Fehler:
                                  Auszug Debug Log
                                  2745 verbose optional Failed at the @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install script.
                                  2745 verbose optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                  2746 verbose stack Error: @abandonware/noble@1.9.2-3 install: `node-gyp rebuild`
                                  2746 verbose stack Exit status 1
                                  2746 verbose stack     at EventEmitter.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\index.js:301:16)
                                  2746 verbose stack     at EventEmitter.emit (events.js:198:13)
                                  2746 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\lib\spawn.js:55:14)
                                  2746 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                  2746 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                                  2746 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                                  2747 verbose pkgid @abandonware/noble@1.9.2-3
                                  2748 verbose cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker
                                  2749 verbose Windows_NT 10.0.17134
                                  2750 verbose argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.ble@0.9.0" "--production" "--save" "--prefix" "C:/ioBroker"
                                  2751 verbose node v10.16.0
                                  2752 verbose npm  v6.9.0
                                  2753 error code ELIFECYCLE
                                  2754 error errno 1
                                  2755 error @abandonware/noble@1.9.2-3 install: `node-gyp rebuild`
                                  2755 error Exit status 1
                                  2756 error Failed at the @abandonware/noble@1.9.2-3 install script.
                                  2756 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                  2757 verbose exit [ 1, true ]
                                    @gery80
                                    gery80
                                    #360
                                    @haselchen ja teil rein und in der config des adapter bei "aktive Plugins" mi-flora eingeben
                                    • G gery80
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #361
                                      @gery80
                                      Gibt es einen Unterschied mit der Einbindung über VM und Docker?
                                      Nicht das ich das Ding nicht zum Laufen kriege , weil mein Iobroker im Docker läuft.
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #362
                                        habe seit gestern auch einige der Xiaomi Mi Thermometer/Hygrometer.
                                        Per App konnte ich sie schon einmal in mein iPhone einbinden und Firmware updaten.
                                        Der BLE Adapter in der aktuellen Version, findet die Teile, jedoch werden in Objekten nur eine lange Zeichenkette ausgegeben.
                                        Im BLE Adapter habe ich bei Plugins xiaomi eingegeben. Musste man das vorher noch installieren? Oder irgendein Script? Ich sehe auch dass die Daten in den Objekten nicht mehr aktualisiert werden.
                                        • hg6806H hg6806
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #363
                                          @hg6806 Ich bräuchte je einmal die Zeichenkette und die MAC-Adresse (Teil des Objektnamens)
