  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 121.0k Aufrufe 11 Beobachtet
    Ich würde mich auch an der Suche nach einem guten Bluetooth-Stick beteiligen. Ich habe mir vor kurzem folgendes Modell zugelegt:
    https://www.amazon.de/gp/product/B0096Y2HFW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
    Laut Beschreibung hat es auch eine Reichweite von bis zu 100m und müsste nach meinem Verständnis daher ein class 1 Stick sein. Leider erreiche ich trotzdem nur die Xiaomi Pflanzensensoren direkt im Raum bzw Nebenraum (0-5m Luftlinie + 0-1 Wand) aber keine anderen mehr (5-15m + 1-2 Wände). Kann das evtl auch an einer zu starken Auslastung meines 2,4GHz Frequenzbereiches liegen (Mehrparteienhaus, Ubiquiti AC-PRO AccessPoint und großes Zigbeenetzwerk mit ~20 aktive Router)?
    Hat evtl. noch jemand eine andere Ideen wie sich das Problem lösen ließe?
    Beste Grüße,
    Porys
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #353
    @Porys dieses Problem habe ich auch, das Xiaomi Gateway hat die Verbindung auch auf 25m, 2 Wände dazwischen, mein Internes Bluetooth und auch der Stick schaffen grad mal 5-6 meter, maximal eine Wand dazwischen.
      #354
      @crunchip was für ein Xiaomi Gateway verwendest du? Ich hab noch ein Aqara V3 (mit Homekit) hier rumliegen, aber das hat kein Bluetooth.... Bei der Einbindung über die Mi Home oder die Flowercare App, wird immer das Handy-Bluetooth genutzt.
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #355
        Jemand ein BLE Gerät an seiner Synology am Laufen?
        Am besten mit Bestell-Link :)
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          gery80
          #356
          @haselchen hier: CSL - USB Bluetooth Adapter - Class 2.0 Technologie - A2DP - neuester Standard - Plug and Play - Windows 10-fähig https://www.amazon.de/dp/B014RHH57M/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_LJaDDb0TV1RAZ
          Funktioniert ohne Probleme hab iobroker virtuell laufen über vmm
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #357
            @Porys meins war ursprünglich v2, durch softwareupdate ist nun auf v3
            • G gery80
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #358
              @gery80
              Das Teil rein in die Synology und der BLE Adapter erkennt den MI Flower Sensor? Hatte das alles schon auf dem Raspi. Bin dann umgezogen auf DS218+.
              Einstellungen habe ich alle von damals. Will nur eigentlich nen Stick ran und los solls wieder gehen.
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                #359
                Hallo, wollte es mal auf Windows installieren , folgender Fehler:
                Auszug Debug Log
                2745 verbose optional Failed at the @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install script.
                2745 verbose optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                2746 verbose stack Error: @abandonware/noble@1.9.2-3 install: `node-gyp rebuild`
                2746 verbose stack Exit status 1
                2746 verbose stack     at EventEmitter.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\index.js:301:16)
                2746 verbose stack     at EventEmitter.emit (events.js:198:13)
                2746 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\lib\spawn.js:55:14)
                2746 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                2746 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                2746 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                2747 verbose pkgid @abandonware/noble@1.9.2-3
                2748 verbose cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker
                2749 verbose Windows_NT 10.0.17134
                2750 verbose argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.ble@0.9.0" "--production" "--save" "--prefix" "C:/ioBroker"
                2751 verbose node v10.16.0
                2752 verbose npm  v6.9.0
                2753 error code ELIFECYCLE
                2754 error errno 1
                2755 error @abandonware/noble@1.9.2-3 install: `node-gyp rebuild`
                2755 error Exit status 1
                2756 error Failed at the @abandonware/noble@1.9.2-3 install script.
                2756 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                2757 verbose exit [ 1, true ]
                  @gery80
                  gery80
                  #360
                  @haselchen ja teil rein und in der config des adapter bei "aktive Plugins" mi-flora eingeben
                  • G gery80
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #361
                    @gery80
                    Gibt es einen Unterschied mit der Einbindung über VM und Docker?
                    Nicht das ich das Ding nicht zum Laufen kriege , weil mein Iobroker im Docker läuft.
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #362
                      habe seit gestern auch einige der Xiaomi Mi Thermometer/Hygrometer.
                      Per App konnte ich sie schon einmal in mein iPhone einbinden und Firmware updaten.
                      Der BLE Adapter in der aktuellen Version, findet die Teile, jedoch werden in Objekten nur eine lange Zeichenkette ausgegeben.
                      Im BLE Adapter habe ich bei Plugins xiaomi eingegeben. Musste man das vorher noch installieren? Oder irgendein Script? Ich sehe auch dass die Daten in den Objekten nicht mehr aktualisiert werden.
                      • hg6806H hg6806
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #363
                        @hg6806 Ich bräuchte je einmal die Zeichenkette und die MAC-Adresse (Teil des Objektnamens)
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #364
                          Bitteschön:
                          MAC: ble.0.e7:2e:00:d3:20:42
                          Zeichenkette: 70205b04164220d3002ee7090610029e02
                          Letzte Aktualisierung war gestern.
                          • hg6806H hg6806
                            Bitteschön:
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #365
                            @hg6806 Danke. Issue ist erstellt: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/210
                            Dürfte morgen Zeit haben das einzubauen.
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                              #366
                              Oh - ok, ist wirklich ein Issue?
                              Danke für's Bearbeiten! Ich hoffe die anderen laufen dann auch.
                              AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • hg6806H hg6806
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #367
                                @hg6806 sagte in [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0):
                                Naja, ein Issue ist erst mal alles mögliche... Feature-Idee, Bugs, ...
                                So wirds an einer Stelle gesammelt und geht nicht verloren.
                                • hg6806H hg6806
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #368
                                  @hg6806 v0.9.2 ist draußen.
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #369
                                    0.9.2 ist Installiert, nun findet er die Geräte aber nicht mehr.
                                    Ich hatte ja gestern schon berichtet, dass die Geräte keinen neuen Daten mehr liefern.
                                    Ich habe noch ein drittes frisches ausgepackt.
                                    Hier wieder die lange Zeichenkette.
                                    Das Gerät hat die MAC-Adressen : 6b:79:a3🆎d9:13
                                    und die Zeichenkette ist die 4c0010050b1c5da963
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #370
                                      So,, habe parallel noch einen Pi3 am Laufen, hier wurde der Adapter nicht grün.
                                      Somit habe ich etwas gegoogled und
                                      sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                      ausgeführt.
                                      Hiermit geht jetzt alles an dem Pi
                                      Der andere 4er Pi ist in einem Schaltschrank eingebaut und hat dadurch wohl Verbindungsprobleme.
                                      Ich hatte mal einen USB CC2540 Stick angesteckt. Unter hciconfig wird der aber nicht gefunden. Wie kann man den einbinden?
