  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 121.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @gery80
    Das Teil rein in die Synology und der BLE Adapter erkennt den MI Flower Sensor? Hatte das alles schon auf dem Raspi. Bin dann umgezogen auf DS218+.
    Einstellungen habe ich alle von damals. Will nur eigentlich nen Stick ran und los solls wieder gehen.
    gery80
    #360
    @haselchen ja teil rein und in der config des adapter bei "aktive Plugins" mi-flora eingeben
    • G gery80
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #361
      @gery80
      Gibt es einen Unterschied mit der Einbindung über VM und Docker?
      Nicht das ich das Ding nicht zum Laufen kriege , weil mein Iobroker im Docker läuft.
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #362
        habe seit gestern auch einige der Xiaomi Mi Thermometer/Hygrometer.
        Per App konnte ich sie schon einmal in mein iPhone einbinden und Firmware updaten.
        Der BLE Adapter in der aktuellen Version, findet die Teile, jedoch werden in Objekten nur eine lange Zeichenkette ausgegeben.
        Im BLE Adapter habe ich bei Plugins xiaomi eingegeben. Musste man das vorher noch installieren? Oder irgendein Script? Ich sehe auch dass die Daten in den Objekten nicht mehr aktualisiert werden.
        • hg6806H hg6806
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #363
          @hg6806 Ich bräuchte je einmal die Zeichenkette und die MAC-Adresse (Teil des Objektnamens)
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #364
            Bitteschön:
            MAC: ble.0.e7:2e:00:d3:20:42
            Zeichenkette: 70205b04164220d3002ee7090610029e02
            Letzte Aktualisierung war gestern.
            • hg6806H hg6806
              Bitteschön:
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #365
              @hg6806 Danke. Issue ist erstellt: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/210
              Dürfte morgen Zeit haben das einzubauen.
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                #366
                Oh - ok, ist wirklich ein Issue?
                Danke für's Bearbeiten! Ich hoffe die anderen laufen dann auch.
                AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                • hg6806H hg6806
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #367
                  @hg6806 sagte in [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0):
                  Naja, ein Issue ist erst mal alles mögliche... Feature-Idee, Bugs, ...
                  So wirds an einer Stelle gesammelt und geht nicht verloren.
                  • hg6806H hg6806
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #368
                    @hg6806 v0.9.2 ist draußen.
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #369
                      0.9.2 ist Installiert, nun findet er die Geräte aber nicht mehr.
                      Ich hatte ja gestern schon berichtet, dass die Geräte keinen neuen Daten mehr liefern.
                      Ich habe noch ein drittes frisches ausgepackt.
                      Hier wieder die lange Zeichenkette.
                      Das Gerät hat die MAC-Adressen : 6b:79:a3🆎d9:13
                      und die Zeichenkette ist die 4c0010050b1c5da963
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #370
                        So,, habe parallel noch einen Pi3 am Laufen, hier wurde der Adapter nicht grün.
                        Somit habe ich etwas gegoogled und
                        sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                        ausgeführt.
                        Hiermit geht jetzt alles an dem Pi
                        Der andere 4er Pi ist in einem Schaltschrank eingebaut und hat dadurch wohl Verbindungsprobleme.
                        Ich hatte mal einen USB CC2540 Stick angesteckt. Unter hciconfig wird der aber nicht gefunden. Wie kann man den einbinden?
