  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 142.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AlCalzoneA
    AlCalzoneA
    AlCalzone
    #248
    Dann machst du am besten einen neuen Thread dazu auf ;)
    • S
      S
      Shaky79
      #249
      bei mir findet er zwar das @abandonware/bluetooth-hci socket, aber er sagt mir schon wieder falsche node Version. (Siehe Anhang)
      Ich dachte es gäbe jetzt Node10 Support? Sorry bin immer noch Anfänger mit Linux. Was mache ich hier falsch?
      Ich hab nochmal neu installiert.
      Bei der Installation kommt tatsächlich auch eine Fehlermeldung bei Bluetooth. Werde da aber nicht draus schlau. Bzw. weiß nicht was ich tun soll.
      $ ./iobroker add ble  --host phoscon
      NPM version: 6.5.0
      npm install iobroker.ble --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
           Nan::MakeCallback(Nan::New<object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
      In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
      ../../../../nan/nan.h:979:46: note: declared here
         NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback(
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance(int, v8::Local <v8::value>[1])’
         Local <value>error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
      In file included from /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/node.h:63:0,
                       from /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/node_buffer.h:25,
                       from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
      /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal <v8::object>v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::context>, int, v8::Local<v8::value>*) const
         V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal <object>NewInstance(
      /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:3993:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
      /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal <v8::object>v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::context>) const
      /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:3996:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:395:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
             devId = arg0->IntegerValue();
      In file included from /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:26:0,
                       from /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/node.h:63,
      /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8.h:2476:46: note: declared here
         V8_DEPRECATED("Use maybe version", int64_t IntegerValue() const);
      /root/.node-gyp/10.14.2/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
         declarator __attribute__((deprecated(message)))
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:417:34: warning: ‘int64_t v8::Value::IntegerValue() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Error 1
      gyp
       ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:182:13)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:240:12)
      gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket
      gyp ERR! node -v v10.14.2
      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
      gyp ERR! not ok
      npm
       WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/package.json'
      npm
      WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm
       WARN
       optional
       SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 (node_modules/noble/node_modules/bluetooth-hci-socket):
      npm WARN
       optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      host.phoscon install adapter ble
      got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin
      upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/words.js words.js application/javascript
      upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index.html index.html text/html
      upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
      host.phoscon object system.adapter.ble created
      host.phoscon create instance ble
      host.phoscon object ble.0.options.allowNewDevices created
      host.phoscon object ble.0.options created
      host.phoscon object ble.0.info.driverState created
      host.phoscon object ble.0.info.connection created
      host.phoscon object ble.0.info created
      host.phoscon object system.adapter.ble.0.outputCount created
      host.phoscon object system.adapter.ble.0.inputCount created
      host.phoscon object system.adapter.ble.0.uptime created
      host.phoscon object system.adapter.ble.0.memRss created
      host.phoscon object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created
      host.phoscon object system.adapter.ble.0.memHeapUsed created
      host.phoscon object system.adapter.ble.0.connected created
      host.phoscon object system.adapter.ble.0.alive created
      host.phoscon object system.adapter.ble.0 created
      process exited with code 0
      Fehlermeldung mit falscher Node Version bleibt aber die gleich.
      Lampe im Broker dann auf gelb
      Gruss
        [10504_bleadapter.jpg](/assets/uploads/files/10504_bleadapter.jpg)</v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></object></v8::context></v8::object></object></v8::value></v8::context></v8::object></value></v8::value></v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value>
      • AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        #250
        Nach einem NodeJS-Update kommst du um eine Neukompilierung der nativen Module nicht herum.
        Das kannst du erledigen mit
        cd /opt/iobroker
        npm rebuild
        Das wird eine Weile dauern.
        Außerdem ist scheinbar noch eine alte Version des Adapters installiert. Bitte mal komplett löschen und neu installieren:
        iobroker del ble
        iobroker add ble
        • S
          S
          Shaky79
          #251
          Danke schonmal . Rebuild wirft mir direkt ein paar EAccess Fehlermeldungen raus. Mach ich das auch mit diesem unsafe perm oder kann ich da sudo verwenden
          • AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            #252
            @Shaky79:
            Mach ich das auch mit diesem unsafe perm oder kann ich da sudo verwenden `
            Nein und nein!
            ==> Bitte viewtopic.php?f=8&t=19209 lesen
            Wenn in den Meldungen auch
            scandir '/root/.npm/_logs'
            auftaucht, dann hilft Punkt 4 aus dem Link.
            Sonst nochmal die Meldungen posten.
            • S
              S
              Shaky79
              #253
              ** Update: Hat sich glaub ich erledigt. Fehlercode gibt es zwar immer noch, aber der Rebuild läuft atm durch*
              pi@phoscon:~ $ cd /opt/iobroker
              pi@phoscon:/opt/iobroker $ npm rebuild
              > iobroker@1.3.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
              > node lib/checkVersions.js
              NPM version: 6.5.0
              > iobroker@1.3.1 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
              > node lib/install.js
              fs.js:115
                  throw err;
              Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/LICENSE'
                  at Object.unlinkSync (fs.js:952:3)
                  at mayCopyFile (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:57:8)
                  at onFile (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:52:10)
                  at getStats (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:46:44)
                  at startCopy (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:36:10)
                  at Object.copySync (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:31:10)
                  at Object.copyFilesRecursiveSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/tools.js:591:12)
                  at copyFilesToRootDir (/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/installCopyFiles.js:29:11)
                  at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/installCopyFiles.js:14:1)
                  at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:689:30)
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 1
              npm ERR! iobroker@1.3.1 postinstall: `node lib/install.js`
              npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the iobroker@1.3.1 postinstall script.
              npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2018-12-29T09_02_20_981Z-debug.log
              pi@phoscon:/opt/iobroker $</anonymous>
              Das sind die Fehlermeldungen . Kein scandir dabei
              Danke schonmal für deine Hilfe
              • AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                #254
                Öhhhh das versucht das iobrokerpaket neu zu installieren und bricht dann ab… Geht folgendes?
                cd /opt/iobroker
                ./reinstall.sh
                Gesendet von unterwegs
                • S
                  S
                  Shaky79
                  #255
                  Also irgendwie wird es immer kurioser:
                  npm rebuild ist jetzt durchgelaufen
                  bis es zu folgendem Fehler kommt:
                  bufferutil.target.mk:101: recipe for target 'Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o' failed
                  make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Error 1
                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build'
                  gyp ERR! build error
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR! bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the bufferutil@1.1.0 install script.
                  npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2018-12-29T11_02_07_683Z-debug.log
                  Hab danach trotzdem mal iobroker gestartet und siehe da: im Log gibt es keine Fehlermeldungen vom BLE Adapter mehr. Trotzdem bleibt er aber auf "gelb"
                  Muss noch was testen, dann melde ich mich nochmal
                  • AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    #256
                    Was sagt der state Info.driverState?
                    • S
                      S
                      Shaky79
                      #257
                      so langsam werde ich weich:
                      unhandled promise rejection: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODUL
                      Die Fehlermeldung kommt jetzt doch wieder beim Broker.
                      Das heißt wahrscheinlich, dass mein rebuild nicht bis zu dem node_module gekommen ist.
                      Irgendeine Idee wie ich das Problem mit der Fehlermeldung beim "bufferutil" wegbekomme?
                      Oder kann ich irgendwie nur das eine module rebuilden?
                      Gruss
                      • AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        #258
                        cd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                        npm rebuild
                        • S
                          S
                          Shaky79
                          #259
                          Sorry für die Anfängerfragen [emoji3]
                          Jetzt kann ich dir auch deine Frage zum state beantworten.
                          Also Adapter ist gelb und bluetooth driver stater ist unauthorized
                          • S
                            S
                            Shaky79
                            #260
                            Ok, wahrscheinlich einfach von mir dumm, aber ich hab in den Adaptereinstellungen die Updatezeit auf 1000ms gestellt und jetzt ist er grün?
                            So jetzt meine nächste dumme Frage:
                            Kann ich da jetzt theoretisch mein Iphone, bzw. meine "Tile Pro" Bluetooth Tracker einbinden?
                            Bzw. er legt keine Geräte an, die er findet.
                            Müsste ja ne Menge in meinem Haus da sein.
                            Update: Das war ein kurzes Vergnügen. Nach einem Neustart hat erstmal wieder alles nicht funktioniert.
                            Mir ist jetzt aufgefallen, dass ich offensichtlich den IObroker immer unter sudo im Autostart habe und da ist der ganze Kram mit "Falsche Node Version" noch drin.
                            Habe den Iobroker dann gestoppt und einfach einen ohne "Sudo" gestartet.
                            Da bekomme ich wieder keine Fehlermeldung bezüglich "Node" Version, aber jetzt ist der Adapter wieder "gelb" .
                            Ich werd wahnsinnig ;-)
                            • S
                              S
                              Shaky79
                              #261
                              Ok neue Erkenntnis,
                              der BLE-Adapter springt auf grün sobald ich per Konsole````
                              sudo hcitool lesecan
                              anmache.
                              In der Konsole stehen dann auch einige Mac-Adressen, aber im iobroker unter Objekte wird trotzdem nichts hinzugefügt.
                              Sobald ich den hcitool lesecan beende und ich den Adapter neu starte geht die Lampe auch wieder nur auf gelb.
                              Könnt ihr euch das erklären?
                              Gruss
                              • Deanna4711D
                                Deanna4711D
                                Deanna4711
                                #262
                                @Shaky79:
                                anmache.
                                Sobald ich den hcitool lesecan beende und ich den Adapter neu starte geht die Lampe auch wieder nur auf gelb. `
                                Ich habe genau das selbe Verhalten. Ich suche schon seit 2 Wochen nach einer Lösung. Welches OS hast Du laufen?
                                Bei mir läuft Armbian auf einem RockPi4. Ich nehme an, dass die BT Treiber das Problem sind.
                                • S
                                  S
                                  Shaky79
                                  #263
                                  Ich hab Raspbian drauf.
                                  Hab das zusammen mit dem Raspbee Stick +Deconz Software von Dresden-Elektronik runtergeladen.
                                  Fügt er bei dir auch keine Geräte hinzu?
                                  • S
                                    S
                                    Shaky79
                                    #264
                                    Mir ist noch eine Sache aufgefallen. Bei mir scheint über das iobroker admin-gui nicht die aktuellste Version des iobroker.ble installiert zu werden.
                                    Ist mir aufgefallen, weil ich das /src Verzeichnis im iobroker.ble garnicht hatte. Und das brauche ich ja auch offensichtlich um diese "forked" noble Variante für Node10 zu nutzen. Habe das jetzt mal versucht direkt über
                                    npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/tarball/master
                                    zu installieren.
                                    Legt dann aber keine Instanzen an und hat zumindest irgendeine Fehlermeldung bei der Installation ausgespuckt.
                                    • Deanna4711D
                                      Deanna4711D
                                      Deanna4711
                                      #265
                                      @Shaky79:
                                      Fügt er bei dir auch keine Geräte hinzu? `
                                      Nein. Führe ich````
                                      ![](%5Battachment=0%5DTerminal%20lescan.JPG%5B/attachment%5D)~~![](</s><ATTACHMENT  ![10527_terminal_lescan.jpg](/assets/uploads/files/10527_terminal_lescan.jpg)  )~~[attachment=0]~~Terminal lescan.JPG[/attachment]" />Alles wird gestartet, in der Konsole werden die Geräte gefunden, im ioBroker Log sieht auch alles gut aus (meine ich :?: )
                                      ![](%5Battachment=1%5DBLE_Log.JPG%5B/attachment%5D)~~![](</s><ATTACHMENT  ![10527_ble_log.jpg](/assets/uploads/files/10527_ble_log.jpg)  )~~[attachment=1]~~BLE_Log.JPG[/attachment]" /> aber er findet eben nichts.~~~~
                                      • S
                                        S
                                        Shaky79
                                        #266
                                        Ja wie bei mir
                                        • AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          #267
                                          Npm install legt auch keine Instanzen an. Das musst du selbst machen.
                                          0.6.0 ist noch nicht im stable repo sondern latest, deswegen siehst du es nicht. Und irgendwie bekomme ich das Gefühl dass du zwei node Versionen hast oder anderweitig die Installation verkorkst ist.
                                          Hast du nach der aktuellsten Anleitung installiert?
                                          84.1k
