  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 121.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #254
    Öhhhh das versucht das iobrokerpaket neu zu installieren und bricht dann ab… Geht folgendes?
    cd /opt/iobroker
    ./reinstall.sh
    Gesendet von unterwegs
      Shaky79
      #255
      Also irgendwie wird es immer kurioser:
      npm rebuild ist jetzt durchgelaufen
      bis es zu folgendem Fehler kommt:
      bufferutil.target.mk:101: recipe for target 'Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o' failed
      make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Error 1
      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build'
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:182:13)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:240:12)
      gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+
      gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
      gyp ERR! node -v v10.14.2
      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
      gyp ERR! not ok
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm ERR! bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the bufferutil@1.1.0 install script.
      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2018-12-29T11_02_07_683Z-debug.log
      Hab danach trotzdem mal iobroker gestartet und siehe da: im Log gibt es keine Fehlermeldungen vom BLE Adapter mehr. Trotzdem bleibt er aber auf "gelb"
      Muss noch was testen, dann melde ich mich nochmal
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #256
        Was sagt der state Info.driverState?
          Shaky79
          #257
          so langsam werde ich weich:
          unhandled promise rejection: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODUL
          Die Fehlermeldung kommt jetzt doch wieder beim Broker.
          Das heißt wahrscheinlich, dass mein rebuild nicht bis zu dem node_module gekommen ist.
          Irgendeine Idee wie ich das Problem mit der Fehlermeldung beim "bufferutil" wegbekomme?
          Oder kann ich irgendwie nur das eine module rebuilden?
          Gruss
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #258
            cd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
            npm rebuild
              Shaky79
              #259
              Sorry für die Anfängerfragen [emoji3]
              Jetzt kann ich dir auch deine Frage zum state beantworten.
              Also Adapter ist gelb und bluetooth driver stater ist unauthorized
                Shaky79
                #260
                Ok, wahrscheinlich einfach von mir dumm, aber ich hab in den Adaptereinstellungen die Updatezeit auf 1000ms gestellt und jetzt ist er grün?
                So jetzt meine nächste dumme Frage:
                Kann ich da jetzt theoretisch mein Iphone, bzw. meine "Tile Pro" Bluetooth Tracker einbinden?
                Bzw. er legt keine Geräte an, die er findet.
                Müsste ja ne Menge in meinem Haus da sein.
                Update: Das war ein kurzes Vergnügen. Nach einem Neustart hat erstmal wieder alles nicht funktioniert.
                Mir ist jetzt aufgefallen, dass ich offensichtlich den IObroker immer unter sudo im Autostart habe und da ist der ganze Kram mit "Falsche Node Version" noch drin.
                Habe den Iobroker dann gestoppt und einfach einen ohne "Sudo" gestartet.
                Da bekomme ich wieder keine Fehlermeldung bezüglich "Node" Version, aber jetzt ist der Adapter wieder "gelb" .
                Ich werd wahnsinnig ;-)
                  Shaky79
                  #261
                  Ok neue Erkenntnis,
                  der BLE-Adapter springt auf grün sobald ich per Konsole````
                  sudo hcitool lesecan
                  anmache.
                  In der Konsole stehen dann auch einige Mac-Adressen, aber im iobroker unter Objekte wird trotzdem nichts hinzugefügt.
                  Sobald ich den hcitool lesecan beende und ich den Adapter neu starte geht die Lampe auch wieder nur auf gelb.
                  Könnt ihr euch das erklären?
                  Gruss
                  • Deanna4711D Offline
                    Deanna4711D Offline
                    Deanna4711
                    #262
                    @Shaky79:
                    anmache.
                    Sobald ich den hcitool lesecan beende und ich den Adapter neu starte geht die Lampe auch wieder nur auf gelb. `
                    Ich habe genau das selbe Verhalten. Ich suche schon seit 2 Wochen nach einer Lösung. Welches OS hast Du laufen?
                    Bei mir läuft Armbian auf einem RockPi4. Ich nehme an, dass die BT Treiber das Problem sind.
                      Shaky79
                      #263
                      Ich hab Raspbian drauf.
                      Hab das zusammen mit dem Raspbee Stick +Deconz Software von Dresden-Elektronik runtergeladen.
                      Fügt er bei dir auch keine Geräte hinzu?
                        Shaky79
                        #264
                        Mir ist noch eine Sache aufgefallen. Bei mir scheint über das iobroker admin-gui nicht die aktuellste Version des iobroker.ble installiert zu werden.
                        Ist mir aufgefallen, weil ich das /src Verzeichnis im iobroker.ble garnicht hatte. Und das brauche ich ja auch offensichtlich um diese "forked" noble Variante für Node10 zu nutzen. Habe das jetzt mal versucht direkt über
                        npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/tarball/master
                        zu installieren.
                        Legt dann aber keine Instanzen an und hat zumindest irgendeine Fehlermeldung bei der Installation ausgespuckt.
                          Deanna4711D Offline
                          Deanna4711
                          #265
                          @Shaky79:
                          Fügt er bei dir auch keine Geräte hinzu? `
                          Nein. Führe ich````
                          ![](%5Battachment=0%5DTerminal%20lescan.JPG%5B/attachment%5D)~~![](</s><ATTACHMENT  ![10527_terminal_lescan.jpg](/assets/uploads/files/10527_terminal_lescan.jpg)  )~~[attachment=0]~~Terminal lescan.JPG[/attachment]" />Alles wird gestartet, in der Konsole werden die Geräte gefunden, im ioBroker Log sieht auch alles gut aus (meine ich :?: )
                          ![](%5Battachment=1%5DBLE_Log.JPG%5B/attachment%5D)~~![](</s><ATTACHMENT  ![10527_ble_log.jpg](/assets/uploads/files/10527_ble_log.jpg)  )~~[attachment=1]~~BLE_Log.JPG[/attachment]" /> aber er findet eben nichts.~~~~
                            Shaky79
                            #266
                            Ja wie bei mir
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #267
                              Npm install legt auch keine Instanzen an. Das musst du selbst machen.
                              0.6.0 ist noch nicht im stable repo sondern latest, deswegen siehst du es nicht. Und irgendwie bekomme ich das Gefühl dass du zwei node Versionen hast oder anderweitig die Installation verkorkst ist.
                              Hast du nach der aktuellsten Anleitung installiert?
                                Siegfried
                                Forum Testing
                                #268
                                @AlCalzone:
                                Dann machst du am besten einen neuen Thread dazu auf ;) `
                                Werd ich wohl machen müssen …ist ein weiteres rechteproblem ..
                                Wenn ich mit:````
                                sudo iobroker start
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #269
                                  Ich blicke langsam nicht mehr durch.
                                  @Deanna4711, @Shaky: Was ist euer info.driverState?
                                  @Siegfried: Hast du schon eins aufgemacht? Wenn mit sudo alles läuft, klingt mir das nach dem gleichen Problem was die meisten aktuell haben.
                                    Shaky79
                                    #270
                                    @AlCalzone:
                                    @Siegfried: Hast du schon eins aufgemacht? Wenn mit sudo alles läuft, klingt mir das nach dem gleichen Problem was die meisten aktuell haben. `
                                    Hi AlCalzone, ich befürchte, dass du nicht mehr durchblickst liegt daran dass hier Amateure (Ich) mit Profis (dir) reden :)
                                    Also ich versuche mal aktuellen Stand wiederzugeben.
                                    Erstmal: Dass ich die Installation generell verkorkst habe <– Auf jeden Fall. Ich arbeite nun seit 2 Wochen mit dem Raspberry und habe "0" Linux Erfahrung. ;-)
                                    Ich habe mittlerweile auf Node version 8.12 downgegraded um den Radar Adapter nutzen zu können.
                                    Das klappt dann auch mit Noble, Arp-Scan alles einwandfrei. Also Bluetooth OnBoard klappt schonmal.
                                    Dennoch glaube ich, habe ich unterschiedliche node und node.js versionen
                                    pi@phoscon:~ $ node -v
                                    v8.12.0
                                    pi@phoscon:~ $ nodejs -v
                                    v8.15.0
                                    pi@phoscon:~ $ npm -v
                                    6.4.1
                                    pi@phoscon:~ $
                                    Was ja wahrscheinlich auch nicht super ist?
                                    Beim BLE Adapter sieht es aktuell so aus,
                                    1.) Start iObroker````
                                    sudo
                                    Gelbes Lämpchen beim Adapter und im Driver State wird nichts angezeigt
                                    Sobald ich in der Konsole````
                                    sudo hcitool lescan
                                    ````eingebe, wird er grün und im Driver State steht "Powered On", es werden aber keine Objekte hinzugefügt
                                    2.) Start iObroker ohne````
                                    sudo
                                    Fehlermeldung compiled gegen falsche Node Version
                                    Gruss
                                      Siegfried
                                      Forum Testing
                                      #271
                                      ja habe ich viewtopic.php?f=20&t=20134&p=210747#p210747
                                      Danke, werde mich aus diesem Tread mal raushalten da mein Problem nicht wirklich was mit dem BLE zu tun hat.
                                        karstenfw
                                        #272
                                        EDIT - 17.01.2019
                                        funktioniert nicht nur mit "TFA-WeatherDisc" sondern auch mit Baugleicher "Typhoon BlueWeather" - die es z.Zt. für unter 5,- zu haben gibt!
                                        habe davon jetzt gleichzeitig insgesamt 18 Stück am ioBroker am Laufen…
                                        nochmal, Anleitung falls es jemanden interessiert:
                                        • die angehängten Dateien (abzüglich des .txt Suffixes) in die entsprechenden Verzeichnisse stellen in denen auch die übrigen Plugins und Libs liegen (wie ruuvi-tag - von dem das geklaut ist), und den entsprechenden Eintrag in der "index.js" ergänzen.
                                        • Einstellungen für den ble Adapter :
                                        RSSI Intervall 10000
                                        Erfassen von Geräten ohne service data erlauben: ja
                                        Überwachte Dienste: 0x0FE (der enthält aber gar keine Informationen)
                                        Aktive Plugins: "TFA-disc"
                                        Hallo AlCalzone und die Anderen,
                                        wieß nicht ob ich richtig bin hier?
                                        habe ioBroker.ble getestet - und bin begeistert. (Unter Win7 /Notebook) "Works Like Charm".
                                        Bin ganz neu hier, mit ioBroker und BLE und Java bin ich auch nicht gerade fit - aber...
                                        Kurz vor Weihnachten gab es diese "TFA-WeatherDisc" (Temperatur und Feuchte über BLE) zu einem Spottpreis (9,-) und da hab ich mir gleich einen Stapel von geholt. Dazu gibt es nur eine einzige Andriod-App die damit kann - und die kann nichts.
                                        Aber es ist mir gelungen, die "advertisten" Daten zu entschlüsseln und mit ioBroker und dem BLE Adapter zu erfassen.
                                        Dazu habe ich die Plugin-Scripte zum "ruuvi-tag" missbraucht - als Vorlage genommen und soweit herunter-gestripped bis nur noch das Nötigste drin war.
                                        Wenn es mir gelingt, hänge ich die mal hier herein. (wenns jemand brauchen kann: nicht vergessen, das plugin auch in der "index.js" mit einzuhängen)
                                        Die "Entschlüsselung" der Temperatur ist "exakt" - stimmt jedenfalls mit der Anzeige in der App überein - die Umrechnung für die Feuchte ist geschätzt - hier gibt es gelegentlich ein paar %Punkte Abweichung. (Bin mir aber nicht sicher, ob die App da richtig rechnet - jedenfalls fängt die App an wieder 1%, 2% usw zu zeigen, wenn der Wert der gesendet wird über 100% steigt (was wohl durch die 3 MSBs als eine Art Fehlercode signalisiert wird)
                                        Das Teil scheint wohl etwas weniger nach dem BLE Standard programmiert, als es sein sollte, der Identifier für die "Company Reserved ID" scheint missbräuchlich verwendet (0x01DE) und die Daten für Temp, Feuchte und Batt Status verbergen sich in den als "manufacturer data" advertisten Bytes.
                                        es wird auch eine service-ID gesendet (als "incomplete list of 16 bit service IDs", 0xFE00) hinter der sich nichts, keine Information, verbirgt.
                                        Zum Ändern der Namen wenn man mehrere solcher Discs einsetzt muss man dann doch die Android-App verwenden - die sich irgendwie mit dem Teil connected - aber zum Messen läufts problemlos.
                                        Jetzt kommen meine Fragen: als Filter fungiert hier lediglich diese leere Service ID - funktioniert zwar, aber gäbe es auch eine Möglichkeit, BLE beim Scannen auf eine fest vorgefasste Liste von bekannten MACs zu begrenzen?
                                        Und- ein bisschen allgemeiner: gibt es auch irgendeinen ioBroker Adapter, mit dem sich z.B. Bluetooth Relay Bords schalten lassen? die also senden/schreiben können? (bzw. wann wird .ble das evtl. können?)
                                        Ziel meiner Bemühungen ist eine etwas "smartere" Regelung unserer Fußbodenheizung (die derzeit noch mit 8 verteilten 2-Punkt Reglern arbeitet)
                                        17120_tfa-disc.js
                                        17120_tfa-disc.d.ts.txt
                                        17120_tfa-disc_protocol.js
                                        17120_tfa-disc_protocol.d.ts.txt
                                          stephan2k
                                          #273
                                          hab ein BLE Adapter an der Synology dran, auf der via Dockers iobroker läuft.
                                          Hab unter Einstellungen nichts eingestellt. Gerät = 0, RSSI Update = 0.
                                          Nur bei Plugins hab ich "Xiaomi" eingetragen.
                                          Ziel ist es die 2 Mijia Temperature and Humidity sensor einzubinden.
                                          Die Instanz ist grün. Unter Objekte werden viele Geräte / MACS angezeigt, allerdings nur "rssi".
                                          Den Xiaomi Sensor (Setup Knopf gedrückt) findet er nicht
                                          Was hab ich vergessen?
                                          Log:
                                          ble.0
                                          2019-01-03 22:27:42.984
                                          info
                                          {"killed":false,"code":1,"signal":null,"cmd":"hciconfig | grep hci"}
                                          ble.0
                                          2019-01-03 22:26:31.651
                                          info
                                          starting scan for services ["fe95"]
                                          ble.0
                                          2019-01-03 22:26:31.485
                                          info
                                          monitored services: fe95
                                          ble.0
                                          2019-01-03 22:26:31.483
                                          info
                                          enabled plugins: Xiaomi, _default
                                          ble.0
                                          2019-01-03 22:26:31.482
                                          info
                                          loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                          ble.0
                                          2019-01-03 22:26:31.375
                                          info
                                          starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.14.0
