  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 121.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #250
    Nach einem NodeJS-Update kommst du um eine Neukompilierung der nativen Module nicht herum.
    Das kannst du erledigen mit
    cd /opt/iobroker
    npm rebuild
    Das wird eine Weile dauern.
    Außerdem ist scheinbar noch eine alte Version des Adapters installiert. Bitte mal komplett löschen und neu installieren:
    iobroker del ble
    iobroker add ble
      Shaky79
      #251
      Danke schonmal . Rebuild wirft mir direkt ein paar EAccess Fehlermeldungen raus. Mach ich das auch mit diesem unsafe perm oder kann ich da sudo verwenden
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #252
        @Shaky79:
        Mach ich das auch mit diesem unsafe perm oder kann ich da sudo verwenden `
        Nein und nein!
        ==> Bitte viewtopic.php?f=8&t=19209 lesen
        Wenn in den Meldungen auch
        scandir '/root/.npm/_logs'
        auftaucht, dann hilft Punkt 4 aus dem Link.
        Sonst nochmal die Meldungen posten.
          Shaky79
          #253
          ** Update: Hat sich glaub ich erledigt. Fehlercode gibt es zwar immer noch, aber der Rebuild läuft atm durch*
          pi@phoscon:~ $ cd /opt/iobroker
          pi@phoscon:/opt/iobroker $ npm rebuild
          > iobroker@1.3.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
          > node lib/checkVersions.js
          NPM version: 6.5.0
          > iobroker@1.3.1 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
          > node lib/install.js
          fs.js:115
              throw err;
          Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/LICENSE'
              at Object.unlinkSync (fs.js:952:3)
              at mayCopyFile (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:57:8)
              at onFile (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:52:10)
              at getStats (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:46:44)
              at startCopy (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:36:10)
              at Object.copySync (/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/lib/copy-sync/copy-sync.js:31:10)
              at Object.copyFilesRecursiveSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/tools.js:591:12)
              at copyFilesToRootDir (/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/installCopyFiles.js:29:11)
              at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/installCopyFiles.js:14:1)
              at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:689:30)
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          npm ERR! iobroker@1.3.1 postinstall: `node lib/install.js`
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the iobroker@1.3.1 postinstall script.
          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2018-12-29T09_02_20_981Z-debug.log
          pi@phoscon:/opt/iobroker $</anonymous>
          Das sind die Fehlermeldungen . Kein scandir dabei
          Danke schonmal für deine Hilfe
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #254
            Öhhhh das versucht das iobrokerpaket neu zu installieren und bricht dann ab… Geht folgendes?
            cd /opt/iobroker
            ./reinstall.sh
            Gesendet von unterwegs
              Shaky79
              #255
              Also irgendwie wird es immer kurioser:
              npm rebuild ist jetzt durchgelaufen
              bis es zu folgendem Fehler kommt:
              bufferutil.target.mk:101: recipe for target 'Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o' failed
              make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Error 1
              make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build'
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:182:13)
              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:240:12)
              gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+
              gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
              gyp ERR! node -v v10.14.2
              gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
              gyp ERR! not ok
              npm ERR! errno 1
              npm ERR! bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the bufferutil@1.1.0 install script.
              npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2018-12-29T11_02_07_683Z-debug.log
              Hab danach trotzdem mal iobroker gestartet und siehe da: im Log gibt es keine Fehlermeldungen vom BLE Adapter mehr. Trotzdem bleibt er aber auf "gelb"
              Muss noch was testen, dann melde ich mich nochmal
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #256
                Was sagt der state Info.driverState?
                  Shaky79
                  #257
                  so langsam werde ich weich:
                  unhandled promise rejection: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODUL
                  Die Fehlermeldung kommt jetzt doch wieder beim Broker.
                  Das heißt wahrscheinlich, dass mein rebuild nicht bis zu dem node_module gekommen ist.
                  Irgendeine Idee wie ich das Problem mit der Fehlermeldung beim "bufferutil" wegbekomme?
                  Oder kann ich irgendwie nur das eine module rebuilden?
                  Gruss
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #258
                    cd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                    npm rebuild
                      Shaky79
                      #259
                      Sorry für die Anfängerfragen [emoji3]
                      Jetzt kann ich dir auch deine Frage zum state beantworten.
                      Also Adapter ist gelb und bluetooth driver stater ist unauthorized
                        Shaky79
                        #260
                        Ok, wahrscheinlich einfach von mir dumm, aber ich hab in den Adaptereinstellungen die Updatezeit auf 1000ms gestellt und jetzt ist er grün?
                        So jetzt meine nächste dumme Frage:
                        Kann ich da jetzt theoretisch mein Iphone, bzw. meine "Tile Pro" Bluetooth Tracker einbinden?
                        Bzw. er legt keine Geräte an, die er findet.
                        Müsste ja ne Menge in meinem Haus da sein.
                        Update: Das war ein kurzes Vergnügen. Nach einem Neustart hat erstmal wieder alles nicht funktioniert.
                        Mir ist jetzt aufgefallen, dass ich offensichtlich den IObroker immer unter sudo im Autostart habe und da ist der ganze Kram mit "Falsche Node Version" noch drin.
                        Habe den Iobroker dann gestoppt und einfach einen ohne "Sudo" gestartet.
                        Da bekomme ich wieder keine Fehlermeldung bezüglich "Node" Version, aber jetzt ist der Adapter wieder "gelb" .
                        Ich werd wahnsinnig ;-)
                          Shaky79
                          #261
                          Ok neue Erkenntnis,
                          der BLE-Adapter springt auf grün sobald ich per Konsole````
                          sudo hcitool lesecan
                          anmache.
                          In der Konsole stehen dann auch einige Mac-Adressen, aber im iobroker unter Objekte wird trotzdem nichts hinzugefügt.
                          Sobald ich den hcitool lesecan beende und ich den Adapter neu starte geht die Lampe auch wieder nur auf gelb.
                          Könnt ihr euch das erklären?
                          Gruss
                          • Deanna4711D Offline
                            Deanna4711D Offline
                            Deanna4711
                            #262
                            @Shaky79:
                            anmache.
                            Sobald ich den hcitool lesecan beende und ich den Adapter neu starte geht die Lampe auch wieder nur auf gelb. `
                            Ich habe genau das selbe Verhalten. Ich suche schon seit 2 Wochen nach einer Lösung. Welches OS hast Du laufen?
                            Bei mir läuft Armbian auf einem RockPi4. Ich nehme an, dass die BT Treiber das Problem sind.
                              Shaky79
                              #263
                              Ich hab Raspbian drauf.
                              Hab das zusammen mit dem Raspbee Stick +Deconz Software von Dresden-Elektronik runtergeladen.
                              Fügt er bei dir auch keine Geräte hinzu?
                                Shaky79
                                #264
                                Mir ist noch eine Sache aufgefallen. Bei mir scheint über das iobroker admin-gui nicht die aktuellste Version des iobroker.ble installiert zu werden.
                                Ist mir aufgefallen, weil ich das /src Verzeichnis im iobroker.ble garnicht hatte. Und das brauche ich ja auch offensichtlich um diese "forked" noble Variante für Node10 zu nutzen. Habe das jetzt mal versucht direkt über
                                npm install https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/tarball/master
                                zu installieren.
                                Legt dann aber keine Instanzen an und hat zumindest irgendeine Fehlermeldung bei der Installation ausgespuckt.
                                  Deanna4711D Offline
                                  Deanna4711
                                  #265
                                  @Shaky79:
                                  Fügt er bei dir auch keine Geräte hinzu? `
                                  Nein. Führe ich````
                                  ![](%5Battachment=0%5DTerminal%20lescan.JPG%5B/attachment%5D)~~![](</s><ATTACHMENT  ![10527_terminal_lescan.jpg](/assets/uploads/files/10527_terminal_lescan.jpg)  )~~[attachment=0]~~Terminal lescan.JPG[/attachment]" />Alles wird gestartet, in der Konsole werden die Geräte gefunden, im ioBroker Log sieht auch alles gut aus (meine ich :?: )
                                  ![](%5Battachment=1%5DBLE_Log.JPG%5B/attachment%5D)~~![](</s><ATTACHMENT  ![10527_ble_log.jpg](/assets/uploads/files/10527_ble_log.jpg)  )~~[attachment=1]~~BLE_Log.JPG[/attachment]" /> aber er findet eben nichts.~~~~
                                    Shaky79
                                    #266
                                    Ja wie bei mir
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #267
                                      Npm install legt auch keine Instanzen an. Das musst du selbst machen.
                                      0.6.0 ist noch nicht im stable repo sondern latest, deswegen siehst du es nicht. Und irgendwie bekomme ich das Gefühl dass du zwei node Versionen hast oder anderweitig die Installation verkorkst ist.
                                      Hast du nach der aktuellsten Anleitung installiert?
                                        Siegfried
                                        Forum Testing
                                        #268
                                        @AlCalzone:
                                        Dann machst du am besten einen neuen Thread dazu auf ;) `
                                        Werd ich wohl machen müssen …ist ein weiteres rechteproblem ..
                                        Wenn ich mit:````
                                        sudo iobroker start
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #269
                                          Ich blicke langsam nicht mehr durch.
                                          @Deanna4711, @Shaky: Was ist euer info.driverState?
                                          @Siegfried: Hast du schon eins aufgemacht? Wenn mit sudo alles läuft, klingt mir das nach dem gleichen Problem was die meisten aktuell haben.
