  4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
    6.6k
422 Beiträge 79 Kommentatoren 166.2k Aufrufe 85 Beobachtet
  • S schneidy76
    @mk-66 said in Vis2 ab morgen im stable:
    Bislang kann man das Problem ja über eine zweite web Instanz umgehen
    ...wie genau geht das? Dann könnte das hier auch funktionieren:
    View Vis1 als iframe in Vis2 (für Abfallkalender)
    VG Torsten
    MK-66
    #121
    @schneidy76 Man erzeugt im Admin über die Adapter einfach eine zusätzliche Web Instanz z.B. web.1.
    In der web.1 Instanz trägt man dann die IP Adresse des ioB Servers ein und der Port ist dann z.B. :8083 statt des üblichen :8082 Ports. Über die URL mit dem Port :8083 am Ende ruft man dann im Browser die vis2 runtime auf, z.B. in der Form http://192.168.178.222:8083/vis-2/?DeinProjektxxx#DeineSeite
    Über die ursprüngliche, normale web.0 Instanz und den Port :8082 ruft man dann im Browser immer nur die vis1 runtime auf, z.B. http://192.168.178.222:8082/vis/index.html?DeinProjektxxx#DeineSeite
    (Die genaue URL Deiner jeweiligen vis1 oder vis2 runtime steht ja nach Aufruf in der Brower-Adresszeile).
    So funktioniert das zumindest bei mir ganz gut, bislang ohne Browsercache löschen nach Aufruf der vis2.
    Zu der anderen Geschichte "View Vis1 als iframe in Vis2 (für Abfallkalender)" weiß ich nicht ob ein Link zur vis1 im iframe der vis2 angezeigt wird, einfach mal ausprobieren.
    Alternativ sonst evtl. einen Button mit URL Aufruf (Link) zur Deiner vis1 mit dem Abfallkalender einfügen und in der vis1 einen Button mit Link zur vis2 um auch wieder zurück zu kommen.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      #122
      @pingus Schau mal hier
      https://forum.iobroker.net/topic/70819/vis-1-aktualisiert-nicht-mehr-regelmäßig/43?_=1705505356324
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Pingus
        #123
        @wendy2702 Ok, alles klar. Das liegt bei mir nicht vor. Ein Teil der nicht angezeigten Daten liegen im node-red.0 Baum, hat aber Werte dahinter, wenn ich das Objekt im vis-2 Editor ändere, also z.B. das letzte Zeichen lösche und wieder hin schreibe, dann wir mir der Wert manchmal angezeigt, aber nicht mehr in der Runtime ... Schon sehr schräg
          Gerade mal VIS 2 neu installiert. Lizenz hatte ich schon.
          VIS 2 Editor und VIS1 Editor nur noch weisse Seite im Browser. Auch nach löschen sämtlicher Browserdaten (Chrome und FF)
          Nach dem löschen geht wenigstens von VIS1 die Runtime wieder.
          Habe 2 Projekte aktiv.
          Nach installation von VIS2 kommt beim VIS1 Editor Aufruf das in der Konsole für mein Main Projekt:
          Uncaught SyntaxError: Unexpected non-whitespace character after JSON at position 5 (line 1 column 6)
              at JSON.parse (<anonymous>)
              at Object.unserialize (loStorage.js:2:567)
              at r.get (loStorage.js:2:1871)
              at Function.get (loStorage.js:2:2346)
              at Object.bindInstance (vis.js:576:54)
              at Object.initNext (vis.js:705:14)
              at Object.<anonymous> (vis.js:603:18)
              at Object.loadWidgetSets (vis.js:568:34)
              at Object.init (vis.js:602:14)
              at vis.js:3661:29
          Und das für mein Second:
              at vis.js:3694:29
          Im Vis 2 Editor kommt das in der Konsole:
          visEngine.jsx:1549 Someone installs handler without to remove it!
          Mt.registerChangeHandler @ visEngine.jsx:1549
          Ct @ visCanWidget.jsx:93
          Wo @ react-dom.production.min.js:147
          Ls @ react-dom.production.min.js:198
          yi @ react-dom.production.min.js:292
          xl @ react-dom.production.min.js:280
          zl @ react-dom.production.min.js:280
          gl @ react-dom.production.min.js:280
          rl @ react-dom.production.min.js:271
          ll @ react-dom.production.min.js:273
          Na @ react-dom.production.min.js:127
          (anonym) @ react-dom.production.min.js:283
          Vl @ react-dom.production.min.js:281
          ol @ react-dom.production.min.js:270
          V @ scheduler.production.min.js:13
          T @ scheduler.production.min.js:14
          14 weitere Frames anzeigen
          Weniger anzeigen
          react-dom.production.min.js:189 TypeError: Cannot add property g00002, object is not extensible
              at d (visUtils.jsx:386:37)
              at Ct.setupSubscriptions (visCanWidget.jsx:114:9)
              at new Ct (visCanWidget.jsx:91:14)
              at Wo (react-dom.production.min.js:147:172)
              at Ls (react-dom.production.min.js:198:97)
              at yi (react-dom.production.min.js:292:172)
              at xl (react-dom.production.min.js:280:389)
              at zl (react-dom.production.min.js:280:320)
              at gl (react-dom.production.min.js:280:180)
              at rl (react-dom.production.min.js:271:88)
          us @ react-dom.production.min.js:189
          c.callback @ react-dom.production.min.js:189
          Po @ react-dom.production.min.js:144
          Hi @ react-dom.production.min.js:262
          xi @ react-dom.production.min.js:260
          Mi @ react-dom.production.min.js:259
          15 weitere Frames anzeigen
          Weniger anzeigen
              at new c (visRxWidget.tsx:173:9)
              at new x (BasicHtml.jsx:23:1)
          Weniger anzeigen
          Weniger anzeigen
          4react-dom.production.min.js:189 TypeError: Cannot add property g00002, object is not extensible
          Was Möglicherweise auf ein Problem einer Widget Gruppe hindeutet.
          Wie bekomme ich am einfachsten mein VIS1 wieder vernünftig zum laufen?
          EDIT: Nach löschen VIS 2 Instanz, Adapter und Browser Daten geht VIS1 Editor wieder.
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #124
          @wendy2702 mit der vis 2 Fehlermeldung ein issue wäre cool, glaube das lässt sich fixen
          Videotutorials & mehr
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            #125
            @foxriver76 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
            Erledigt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/322
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #126
              @wendy2702 danke dir
              • LongbowL Offline
                LongbowL Offline
                Longbow
                #127
                Kann mir einer bitte behilflich sein, warum seit ich Vis 2 installiert habe, Jave spinnt?
                Das ist immer der gleiche Fehlercode, nur dass sich der Scriptname in der Fehlermeldung verändert.
                Vom Zeitstempel passt es, dass mit dem zusammen hängen muss.
                Ich habe auch wie @MK-66 es beschrieben gemacht, was das mit dem Adpater Web trifft.
                An was kann es nun liegen, das keine Scrpite mehr gehen?
                javascript.0
                16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                javascript.0
                16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1636:17)
                javascript.0
                16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2161:17
                javascript.0
                16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2063:37)
                javascript.0
                16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1810:21)
                javascript.0
                16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	at new Script (node:vm:94:7
                javascript.0
                16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	SyntaxError: Unexpected token '='
                javascript.0
                16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	^
                javascript.0
                16133	2024-01-19 07:29:37.356	error	var = {};
                javascript.0
                16133	2024-01-19 07:29:37.356	error	script.js.Solar.Skript_1 compile failed: at script.js.Solar.Skript_1:2
                • E e-i-k-e
                  Abend,
                  ich habe seit längerem probleme das sich Werte nicht eigenständig aktuallisieren, sondern das nur "Null" angezeigt wird. Sobald ich zwischen zwei Views hin und her Wechsel, wird der Wert aktuallisiert.
                  Jemand eine Idee?
                  Sind vis-inventwo widgets.
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  #128
                  @e-i-k-e sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                  Abend,
                  Jemand eine Idee?
                  ... vis-inventwo wird auch nie VIS2 kompatibel werden. Das ist einfach nicht machbar, weil sich der ganze VIS2 Adapter zu sehr verändert hat.
                  Jannis hat gestern entschieden, einen inventwo Adapter für VIS2 zu programmieren. Das Grundgerüst steht bereits und es geht langsam los!
                  An dieser Stelle, vielen Dank an @Bluefox für die Unterstützung :)
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  jogibear9988J E 2 Antworten Letzte Antwort
                  • skvarelS skvarel
                    Abend,
                    Jemand eine Idee?
                    jogibear9988J Offline
                    jogibear9988
                    #129
                    @skvarel said in Vis2 ab morgen im stable:
                    Abend,
                    Jemand eine Idee?
                    Vlt könnten diese ja als Webcomponenten entwickelt werden (und für vis2 dann gewrappt (wenn das nötig ist), dann könnte man Sie an mehr stellen verwenden.
                    Weiß denn jemand in wie weit webcomponenten in vis2 bzw. react unterstützt werden? Was da mgl. wäre?
                    Check my ioBroker webui - a vis alternative
                    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
                    • foxriver76F foxriver76
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      #130
                      @foxriver76 Kannst du sagen wann die Version mit deinen Korrekturen zur Installation zur Verfügung steht?
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #131
                        @wendy2702 2.9.21
                        • skvarelS skvarel
                          Abend,
                          Jemand eine Idee?
                          e-i-k-e
                          #132
                          @skvarel sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                          Abend,
                          Jemand eine Idee?
                          Das klingt sehr gut, vielen Dank!
                          Bedeutet aber auch, dass ich meine vis welche mit vis-inventwo Version "vis1" erstellt worden sind, neu aufbauen muss?
                          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                            @wendy2702 2.9.21
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            #133
                            @foxriver76 Ab wann sollte die denn im Latest oder stable sein?
                            Aktuell noch immer die alte sichtbar:
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #134
                              @wendy2702 Ich hab gerade die 2.9.21 über den Admin installiert. Hast du mal auf das Icon "Adapter auf updates prüfen" geklickt?
                              Alternativ mal auf der Konsole folgendes ausführen, dann sollte dir die neue Version auf jeden Fall angeboten werden
                              iob update
                              • FeuersturmF Feuersturm
                                iob update
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                #135
                                @feuersturm Das war es. Spannend das ich es manuell anstoßen musste.
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #136
                                  @wendy2702
                                  Die Repositories werden 2x täglich ab ca 2:00 und 14:00 aktualisiert. Ab deswegen, da dieser Scan / Updat einige Stunden dauert.
                                  Die json Dateien der Repositories in denen Admin / js-controller nachsieht ob es was Neues gibt werden von deinem System per Default 1x täglich aktualisisert. Wenn du den aktualisieren Button drückst wird jedenfalls versucht die aktuellsten jsons downzuloaden.
                                  Es kann daher bis zu 12 bis 15h nach Veröffentlichung dauern bis eine neue Release prinzipiell im Repository verfügbar ist. Und es kann danach noch bis zu einem Tage dauern bis die Info auf deinem System landet (bei Defaukteinstellung und ohne manuelles Prüfen).
                                  Ein Update in Stable erfolgt über Aufforderung des Devs, außer in Notfällen allerdings frühestens ca. 7 Tage nach Veröffentlichung im Latest Repository.
                                  Hoffe dies erklärt das Verhalten ein wenig.
                                  mcm1957
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                  • E e-i-k-e
                                    Abend,
                                    Jemand eine Idee?
                                    skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #137
                                    Abend,
                                    Jemand eine Idee?
                                    ... das ist noch nicht ganz klar. Ich befürchte aber, ja. Es wird (bzw. es muss) ein komplett neuer inventwo Adapter werden.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS skvarel
                                      Abend,
                                      Jemand eine Idee?
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #138
                                      @skvarel Danke. Das habe ich auch schon fast befürchtet.
                                      Aber nachdem ich meine VIS 1 fast vollständig mit Inventwo Widgets aufgebaut habe möchte ich ungern zu anderen Widgets wechseln. Deine Teile funktionieren einfach genial.
                                      Hast du mal darüber nachgedacht ob es eventuell möglich wäre ein Konvertierungstool für die Widgets zu bauen?
                                      Mir ist klar, dass zuerst die neuen Widgets stehen müssen, aber vielleicht stellt sich ja dann heraus, dass es nur ein paar kleine Änderungen sind die man manuell anpassen müsste.
                                      Ich erkläre mal was ich meine:
                                      Meine Widgets sind zu großen Teilen Kopien eines einzelnen Widgets. Das habe ich erstellt für beispielsweise einen Schalter. Dann kopiere ich das und mache daraus 15 Schalter die auf der VIS zu sehen sind.
                                      Ich müsste also beim Konvertieren nur eine handvoll Widgets tatsächlich neu erstellen (konvertieren) und die dann wie gewohnt kopieren. Dann wäre eine neue VIS 2 recht schnell wieder erstellt.
                                        mojo1986
                                        #139
                                        Hallo Zusammen
                                        Ich habe eine einfache Frage nehm ich an. Ich habs aber nicht herausgefunden.
                                        Wie stelle ich in einem HTML Widget in der vis 2 den Namen (common Name) von einem Alias Datenpunkt dar also in diesem Fall "Hue_Motion_Abstellraum_battery"?
                                        Das ist der Datenpunkt:
                                          "common": {
                                            "name": "Hue_Motion_Abstellraum_battery",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": 0,
                                            "unit": "%",
                                            "alias": {
                                              "id": "hue.0.Hue_Bridge.Hue_motion_Abstellraum.battery"
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "_id": "alias.0.Batterien.Abstellraum.Hue_Motion_Abstellraum_battery",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          "from": "system.adapter.cloud.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1705496582357
                                        • M mojo1986
                                          Hallo Zusammen
                                            "common": {
                                              "role": "state",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": 0,
                                              "unit": "%",
                                              "alias": {
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1705496582357
                                          #140
                                          @mojo1986 sagte in Name von Alias:
                                          Ich hab jetzt ein paar mehr an dich.
                                          Du befindest dich im Unterforum "Einbindung von Geräten
                                          ich nehme an dass du Hue bereits eingebunden hast, oder?
                                          Laut Titel geht es um Aliasnamen.
                                          und gemäß Text geht es um HTML und vis2
                                          Ich hab jetzt das Problem, dass ich nicht weiß was ich mit dem Thread machen soll
