  4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
422 Beiträge 79 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 85 Beobachtet
  • R RMortan
    @chaot sagte in Vis2 ab morgen im stable:
    @rmortan Da ist dann aber irgendwas mit deinem LXC nicht in Ordnung. Hast du eventuell auf der Maschine mehr Ram verteilt als vorhanden ist? Denk dran, das Proxmox selbst auch gerne 1 GB hätte, auch wenn es das nicht ausdrücklich fordert.
    Da muss ich morgen direkt mal schauen ob ich über die 16 GB drüber bin beim verteilen... Insgesamt laufen 3 lxc und eine VM mit Windows drauf... Wobei Windows nur bei Bedarf an ist...
    Wenn es so sein sollte das ich zu viel verteilt habe... Würde ich es mal "grade" biegen und neu probieren... Verstehe aber nicht wieso da der RAM voll läuft... 😏
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Homoran
    Vielleicht solltest Du im Threadtitel "morgen" gegen ein Datum tauschen ;)
    Sonst ist immer morgen die VIS2 im Stable.... 😄
    HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @Homoran
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @haselchen sagte in Vis2 ab morgen im stable:
      joa!
      Ab morgen gibt's Diät
        @Homoran
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        @haselchen Lässliche Sünde - man sieht ja, was mit "morgen" gemeint ist ...
        • MartinPM MartinP
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @martinp sagte in Vis2 ab morgen im stable:
          Sünde
          man sieht ja
          und genau deswegen steht es da so und bleibt.
          Ich schreibe ja auch in der Buchhaltung nicht rückwirkend die Schulden auf 0, wenn ich sie im nächsten Jahr abbezahlt habe.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @mcm57 meinte ich soll hier mal posten.
            In vis 1 habe ich:
            Also jqui und jqui-mfd
            In vis 2 habe ich nur:
            Auch bei meinen Instanzen habe ich nur:
            Auch eine github Seite mit nur "jqui" finde ich nicht.
            Frage:
            Wie komme ich nun an "nur" jqui ?
            Danke.
            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Vielleicht noch ne Idee.
              Installiert habe ich:
              Lt. git jqui-mfd gibt es die 1.1.0
              Diese bekomme ich aber über die Katze nicht installiert.
              Jemand eine Idee ?
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Jemand eine Idee ?
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @bahnuhr
                Da ist was im Repository faul. Die automatischen Tests sind fehlerhaft:
                  1) Test package.json and io-package.json
                       Test package files:
                      AssertionError: ERROR: Version numbers in package.json and io-package.json needs to match: expected '1.0.12' to equal '1.1.0'
                      + expected - actual
                      -1.0.12
                      +1.1.0
                      at Context.<anonymous> (test/testPackageFiles.js:26:125)
                      at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21
                Das muss sich der dev ansehen.
                Edit: Habe @Bluefox und @apollon77 gepingt
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • E Offline
                  e-i-k-e
                  Abend,
                  ich habe seit längerem probleme das sich Werte nicht eigenständig aktuallisieren, sondern das nur "Null" angezeigt wird. Sobald ich zwischen zwei Views hin und her Wechsel, wird der Wert aktuallisiert.
                  Jemand eine Idee?
                  Sind vis-inventwo widgets.
                  sigi234S mcm1957M skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
                  • E e-i-k-e
                    Abend,
                    Jemand eine Idee?
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    @e-i-k-e sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                    Diese sind noch nicht Vis2 kompatibel.
                    Immer Daten sichern!
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • mcm1957M mcm1957
                      @bahnuhr
                             Test package files:
                            + expected - actual
                            -1.0.12
                            +1.1.0
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @mcm57 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                      Danke dir.
                      Ist nur merkwürdig, dass ich der einzige bin, dem seit 10/2022 dies auffällt.
                      Offensichtlich nutzt keiner dies widgets.
                      Danke.
                      mcm1957M D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Danke dir.
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @bahnuhr said in Vis2 ab morgen im stable:
                        Danke dir.
                        Na ja
                        In den offiziellen Repositories ist die 1.0.12 enthalten. Und die funktioniert anscheinend mit vis (1). Vis-2 ist eben erst ins stable gekommen - und welche "alten" widget schon mit wis-2 funktionieren bzw. erst angepasst werden müssen ist noch eine andere Sache.
                        Einen Github Stand solltest du sowieso nur auf Anweisung des Devs installieren. Alles was nicht released ist ist nur als as-is zu betrachten. Insbesondere sind Versionsnummern des Githubstandes in keienr Weise gesichert - da kann eine alte Version drinnen stehen, da kann eine neue Versionsnummer drinnen stehen und da kann die Software bei identer Versionsnummer von Minute zu Minute völlig unterschiedlich sein. Als Tester dürfte doir das aber eh bekannt sein.
                        In jedem Fall ein ganz herzliches DANKE dass du das Problem aufgezeigt hast. Nur was bekannt ist kann gefixed werden.
                        Technisch KANN es sein, dass du bei deine Github Installation jedenfalls die 1.1.0 erhalten hats und diese nur wegen falscher Version im .json sich mit einer alten Versionsnummer tarnt. Du kannst also nur mal probieren ob sie ev. geht. Aber dies ist nur eine unsicher Einschätzung meinerseits. Ansonsten gilt wie immer 'use giuthub at own risk'
                        • E e-i-k-e
                          Abend,
                          Jemand eine Idee?
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @e-i-k-e said in Vis2 ab morgen im stable:
                          Abend,
                          Betrifft dein Problem vis (1) oder vis-2?
                          Hast du ALIASse im Einsatz?
                          Eventuell schau dir mal dieses Issue durch.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2579
                          Es gibt ein Problem beim Update wenn ein "null" Object existiert.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2579#issuecomment-1883766265
                          E 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                            @e-i-k-e Schau mal HIER . Eventuell löst das Dein Problem?!
                            Gruss, Jürgen
                            EDIT: Mist, zu langsam. Abschicken verschlafen…
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @wildbill said in Vis2 ab morgen im stable:
                              Gruss, Jürgen
                              No Problem - trink noch nen Kaffee, der weckt auf :-)
                              Ich hab dafür das Topic im Forum nicht gefunden - daher den Link ins Issue :-)
                              DANKE dass du anderen hilfst !
                                australien
                                Ich wollte gerade VIS-2 installieren, nur finde ich es nicht?
                                dass sind meine VIS-2 Adapter welche mir angeboten werden.
                                • A australien
                                  MartinPM Offline
                                  MartinPM Offline
                                  MartinP
                                  @australien Untere Zeile in Grau (Version 2.9.11) ???...
                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • MartinPM MartinP
                                    australien
                                    @martinp Danke! wer lesen kann.....
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      Abend,
                                      e-i-k-e
                                      Abend,
                                      Ich habe das Problem mit vis-2 und keine ALIASse im Einsatz.
                                      Unter "NULL" konnte ich nur das finden, könnte das auch Probleme machen?
                                      @wildbill sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                      Gruss, Jürgen
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        e-i-k-e
                                        @sigi234 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                        Ist hier denn etwas geplant?
                                        • E e-i-k-e
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          Das weiß nur der Entwickler.
