  4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
422 Beiträge 79 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 85 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Homoran
    Vielleicht solltest Du im Threadtitel "morgen" gegen ein Datum tauschen ;)
    Sonst ist immer morgen die VIS2 im Stable.... 😄
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @haselchen sagte in Vis2 ab morgen im stable:
    joa!
    Ab morgen gibt's Diät
      @Homoran
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @haselchen Lässliche Sünde - man sieht ja, was mit "morgen" gemeint ist ...
      • MartinPM MartinP
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @martinp sagte in Vis2 ab morgen im stable:
        Sünde
        man sieht ja
        und genau deswegen steht es da so und bleibt.
        Ich schreibe ja auch in der Buchhaltung nicht rückwirkend die Schulden auf 0, wenn ich sie im nächsten Jahr abbezahlt habe.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @mcm57 meinte ich soll hier mal posten.
          In vis 1 habe ich:
          Also jqui und jqui-mfd
          In vis 2 habe ich nur:
          Auch bei meinen Instanzen habe ich nur:
          Auch eine github Seite mit nur "jqui" finde ich nicht.
          Frage:
          Wie komme ich nun an "nur" jqui ?
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Vielleicht noch ne Idee.
            Installiert habe ich:
            Lt. git jqui-mfd gibt es die 1.1.0
            Diese bekomme ich aber über die Katze nicht installiert.
            Jemand eine Idee ?
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Jemand eine Idee ?
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @bahnuhr
              Da ist was im Repository faul. Die automatischen Tests sind fehlerhaft:
                1) Test package.json and io-package.json
                     Test package files:
                    AssertionError: ERROR: Version numbers in package.json and io-package.json needs to match: expected '1.0.12' to equal '1.1.0'
                    + expected - actual
                    -1.0.12
                    +1.1.0
                    at Context.<anonymous> (test/testPackageFiles.js:26:125)
                    at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21
              Das muss sich der dev ansehen.
              Edit: Habe @Bluefox und @apollon77 gepingt
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • E Offline
                e-i-k-e
                Abend,
                ich habe seit längerem probleme das sich Werte nicht eigenständig aktuallisieren, sondern das nur "Null" angezeigt wird. Sobald ich zwischen zwei Views hin und her Wechsel, wird der Wert aktuallisiert.
                Jemand eine Idee?
                Sind vis-inventwo widgets.
                sigi234S mcm1957M skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
                • E e-i-k-e
                  Abend,
                  Jemand eine Idee?
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @e-i-k-e sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                  Diese sind noch nicht Vis2 kompatibel.
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    @bahnuhr
                           Test package files:
                          + expected - actual
                          -1.0.12
                          +1.1.0
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @mcm57 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                    Danke dir.
                    Ist nur merkwürdig, dass ich der einzige bin, dem seit 10/2022 dies auffällt.
                    Offensichtlich nutzt keiner dies widgets.
                    Danke.
                    mcm1957M D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Danke dir.
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @bahnuhr said in Vis2 ab morgen im stable:
                      Danke dir.
                      Na ja
                      In den offiziellen Repositories ist die 1.0.12 enthalten. Und die funktioniert anscheinend mit vis (1). Vis-2 ist eben erst ins stable gekommen - und welche "alten" widget schon mit wis-2 funktionieren bzw. erst angepasst werden müssen ist noch eine andere Sache.
                      Einen Github Stand solltest du sowieso nur auf Anweisung des Devs installieren. Alles was nicht released ist ist nur als as-is zu betrachten. Insbesondere sind Versionsnummern des Githubstandes in keienr Weise gesichert - da kann eine alte Version drinnen stehen, da kann eine neue Versionsnummer drinnen stehen und da kann die Software bei identer Versionsnummer von Minute zu Minute völlig unterschiedlich sein. Als Tester dürfte doir das aber eh bekannt sein.
                      In jedem Fall ein ganz herzliches DANKE dass du das Problem aufgezeigt hast. Nur was bekannt ist kann gefixed werden.
                      Technisch KANN es sein, dass du bei deine Github Installation jedenfalls die 1.1.0 erhalten hats und diese nur wegen falscher Version im .json sich mit einer alten Versionsnummer tarnt. Du kannst also nur mal probieren ob sie ev. geht. Aber dies ist nur eine unsicher Einschätzung meinerseits. Ansonsten gilt wie immer 'use giuthub at own risk'
                      • E e-i-k-e
                        Abend,
                        Jemand eine Idee?
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @e-i-k-e said in Vis2 ab morgen im stable:
                        Abend,
                        Betrifft dein Problem vis (1) oder vis-2?
                        Hast du ALIASse im Einsatz?
                        Eventuell schau dir mal dieses Issue durch.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2579
                        Es gibt ein Problem beim Update wenn ein "null" Object existiert.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2579#issuecomment-1883766265
                        E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                          @e-i-k-e Schau mal HIER . Eventuell löst das Dein Problem?!
                          Gruss, Jürgen
                          EDIT: Mist, zu langsam. Abschicken verschlafen…
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @wildbill said in Vis2 ab morgen im stable:
                            Gruss, Jürgen
                            No Problem - trink noch nen Kaffee, der weckt auf :-)
                            Ich hab dafür das Topic im Forum nicht gefunden - daher den Link ins Issue :-)
                            DANKE dass du anderen hilfst !
                              australien
                              Ich wollte gerade VIS-2 installieren, nur finde ich es nicht?
                              dass sind meine VIS-2 Adapter welche mir angeboten werden.
                              • A australien
                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                @australien Untere Zeile in Grau (Version 2.9.11) ???...
                                • MartinPM MartinP
                                  australien
                                  @martinp Danke! wer lesen kann.....
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    Abend,
                                    e-i-k-e
                                    Abend,
                                    Ich habe das Problem mit vis-2 und keine ALIASse im Einsatz.
                                    Unter "NULL" konnte ich nur das finden, könnte das auch Probleme machen?
                                    @wildbill sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                    Gruss, Jürgen
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      e-i-k-e
                                      @sigi234 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                      Ist hier denn etwas geplant?
                                      • E e-i-k-e
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Das weiß nur der Entwickler.
                                        • E e-i-k-e
                                          Abend,
                                          Gruss, Jürgen
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          @e-i-k-e Da fragst Du den falschen. Ich war ja selbst nur „Nutznieser“, dem geholfen wurde. Ich denke aber mal, Deine NULL hat damit nix zu tun, da es ja ein Ordner in einem Adapter ist. Das Null-Objekt, um das es ging, war leer am Ende aller Objekte und nur sichtbar, wenn man den Expertenmodus anschaltet. Und mit VIS2 hatte es, zumindest bei mirm nix zu tun.
                                          Gruss, Jürgen
