  4. [wieder aktuell] VIS (1) aktualisiert nicht mehr regelmäßig
54 Beiträge 13 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • W Wildbill
    @peppino Ich schliesse mich mal an, da ich heute bei mir genau das gleiche beobachtet habe. Sobald ich einen ALIAS anstatt des "realen" Datenpunktes in VIS aufnehme, werden mir die meisten anderen Datenpunkte auch nicht mehr angezeigt bzw. zeigen null.
    Admin 6.12.0
    VIS 1.5.4
    JS-Controller 5.0.17
    Sobald ich statt dem ALIAS wieder den "realen" Datenpunkt nehme, passt sofort wieder alles.
    Alias(e) wurden gestern komplett frisch angelegt mit dem devices-Adapter und funktionieren ansonsten problemlos (Skripte, manuelle Bedienung, Szenen-Adapter).
    Gruss, Jürgen
    EDIT: Ich habe noch etwas rumgespielt. Es betrifft auch ein komplett neues VIS-Projekt mit nur zwei Widgets. Sobald eins davon auf einen ALIAS zeigt, wird das andere erst korrekt angezeigt, sobald sich dessen Wert einmal ändert oder zumindest aktualisiert. Widgets, wie beispielsweise eine Anzeige eines Kalenders bleiben dann solange "leer" bis eben in diesem Fall der ICAL-Adaper einmal neu startet (bei mir stündlich).
    Kann es was mit den Einstellungen im Web-Adapter zu tun haben? Sehen bei mir so aus:
    Web
    Was auch noch komisch ist: Im VIS-Editor selbst wird bei Änderungen alles sofort angezeigt. Nur, wenn man dann die VIS selbst aufruft, kommt es zu diesem Verhalten.
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    @wildbill
    Kannst du die Infos bitte beim entsprechenden Issue ergänzen -oder ein Issue anlegen wenn es keines geben sollte.
    Das Forum ist nur geeignegt um mal vorab abzuklären ob ein "echter" Fehler vorliegt oder nur eine ungünstige Verwendung. Fehler bitte IMMER als Issue erfassen.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      @wildbill
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @mcm57 Die Frage ist, issue unter js-controller oder VIS. @peppino schrieb ja oben, dass es bei ihm mit js-controller 4.0.24 noch ging, ab 5.x nicht mehr. Oder ist es dennoch bei VIS besser angesiedelt?
      Gruss, Jürgen
      • jogibear9988J Offline
        jogibear9988
        Würde es eher beim JS-Controller anlegen, da kümmert sich eher jemand drum ;-)
        Und durch eine Änderung von diesem läuft es ja wohl auch
        Check my ioBroker webui - a vis alternative
        see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
        • jogibear9988J jogibear9988
          W Online
          W Online
          Wildbill
          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
          @jogibear9988 @mcm57 Issue aufgemacht.
          Gruss, Jürgen
          EDIT: Im Github-Issue hat @foxriver76 mich gebeten, ihm ein Backup meiner Instanz zu schicken. Er versucht es nachzustellen damit.
          • W Wildbill
            Admin 6.12.0
            VIS 1.5.4
            Gruss, Jürgen
            Web
            peppino
            @wildbill Ich kann deine Ausführungen 1:1 bestätigen.
            Zur Information meine states/objects liegen auf einem "redis Server", wenn das eventuell eine Bedeutung hat.
            BG
            Joe
            • W Online
              W Online
              Wildbill
              @peppino Das ist bei mir auch so. States und objects liegen in einem gemeinsamen redis-LXC. Wäre vielleicht ein erster Hinweis an @foxriver76 ?! Denn für das Backup, dass ich ihm geschickt hatte, habe ich vorher extra beides auf jsonl umgestellt, da es ja sonst keinen Sinn macht…
              Gruss, Jürgen
              P foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                peppino
                @wildbill Bei mir ist es auch ein Ubuntu LXC Container
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @wildbill ich kann es mit deiner Installation nachstellen. Ich schaue mal ob ich was finde
                  Videotutorials & mehr
                  • foxriver76F foxriver76
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @foxriver76 Dann kann es schonmal nicht an redis liegen. Ist mir eben eingefallen. Ich hatte es ja für Dich vorab auf jsonl gesetzt und dann damit die Test-VIS erstellt, mit der es dann auch nicht ging…
                    Keine Eile, VIS läuft ja erstmal gut mit den normalen Datenpunkten ohne ALIAS.
                    Und Danke
                    Gruss, Jürgen
                    • W Wildbill
                      Und Danke
                      Gruss, Jürgen
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @wildbill LOL.. aus irgendwelchen Gründen hast du auf oberster Ebene ein Objekt null. Lösch das, dann geht alles. Ich schaue dass wir den Bug in Zukunft im Controller behandeln.
                      • W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        @foxriver76 Schaue ich morgen, muss um 5 raus. Wo genau meinst Du mit „auf oberster Ebene“?
                        Aber Danke schonmal.
                        Gruss, Jürgen
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                          @wildbill
                          Expertenmodus nicht vergessen und hier
                          W P 2 Antworten Letzte Antwort
                            @wildbill
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            @foxriver76 Konnte doch nicht warten sonst hätte ich eh nicht schlafen können. 😊
                            null-Objekt gelöscht und keine Probleme mehr mit vis, wenn ich ein alias-Objekt mit drin habe.
                            Mann, so schnell und so kompetent möchte ich auch mal sein. 👍
                            Vielen Dank und schönen Abend.
                            Gruss, Jürgen
                              @wildbill
                              peppino
                              @foxriver76 Danke für die Unterstützung bei mir war am Ende auch "NULL"
                              Der Controller v4 war hier wohl kullanter ;-)
                              Beste Grüße
                              Joe
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                @wildbill Gerne und danke fürs Bereitstellen deiner "Installation", da wäre ich sonst nicht drauf gekommen.
                                grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  grrfieldG Offline
                                  grrfieldG Offline
                                  grrfield
                                  @foxriver76 Vielen Dank, das hat auch mein Problem https://forum.iobroker.net/topic/69325/sichtbarkeit-von-widgets-funktioniert-nicht-mehr/14 gelöst!
                                  • Ro75R Online
                                    Ro75R Online
                                    Ro75
                                    Ich komme heute mal auf meinen eigentlichen Eingangspost zurück. Im Moment (seit knapp 2 Wochen) habe ich kein Problem mehr in der VIS-Runtime.
                                    Das einzige was ich genau zu diesem Zeitpunkt verändert hatte, war das Update vom JS-Adapter von 7.1.4 auf 7.1.6.
                                    Mir ist zwar schleierhaft was der JS-Adapter damit genau zu tun haben kann. Aber vielleicht kann da ja noch einer der mehr Ahnung hat etwas Licht ist Dunkel bringen.
                                    Euch vielen Dank und ein schönes WE. Ich setze Thema erst einmal auf "gelöst".
                                    Ro75.
                                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      Ro75R Online
                                      Ro75R Online
                                      Ro75
                                      @ro75 Aktuelle Stand: Problem besteht immer noch. Hier ein weiterer Thread. Sollte dort weiter diskutiert werden.
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @ro75 sicher dass es an iobroker liegt und nicht am Browser?
                                        ich habe eine uralt vergammelte Installation, da habe ich das Problem seit paar Tagen auch (mit Firefox) obwohl iobroker dort ewig nicht angefasst wurde
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @homoran sagte in [wieder aktuell] VIS (1) aktualisiert nicht mehr regelmäßig:
                                          Er hatte doch kiosk
                                          Du hast FF
                                          Ich habe crome.
                                          Kann m.E. nicht am browser liegen.
                                          Danke.
