  4. [wieder aktuell] VIS (1) aktualisiert nicht mehr regelmäßig
54 Beiträge 13 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • P peppino
    @arteck
    ja wenn der Wert bei mir aktualisiert wird, wir er bei mir auch angezeigt nur beim Aufruf der View Seite ist kein Wert vorhanden siehe Post vorher.
    Der eine Datenpunkt (alias) hat bei mir nichts mit dem anderem Datenpunkt (0_userdata) gemeinsam. Eventuell kannst du das mal so ähnlich nachbauen.
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    @peppino
    der alias und der Datenpunkt in dem Video haben doch auch nichts miteinander zu tun...
    Hast du Einträge im log?
    Zeigen all deine Alias-Datenpunkte auch auf existierende (!) andere Datenpunkte? (Da kann es durchaus zu Problemen kommen, wenn das fehlt).
    Tritt das Problem nur bei diesem Widget auf oder auch bei anderen?
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      @peppino
      peppino
      @garfonso
      Das Problem tritt bei allen Widgets auf.
      Unter js-controller v4 habe ich diese Probleme nicht.
      Keine Einträge im Log und auch keine Fehler im Browser.
      Hier ein der selbe Datenpunkt über alias und userdata nach einem reload der vis und nach Betätigung.
      vis_reload.mp4
      • P peppino
        @garfonso
        vis_reload.mp4
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @peppino nö genauso wie es soll
        das ist die definition.. der alias verweisst auf den userdata
        min max werte sind gesetzt
        bandicam 2024-01-06 16-58-51-220.mp4
        • arteckA arteck
          peppino
          @arteck
          Kannst du eventuell noch mein TestView testen?
          testview.txt
          vis_reload4.mp4
          • P peppino
            @arteck
            testview.txt
            vis_reload4.mp4
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @peppino zeigmal die definition von dem
            0_userdata.0.Test
            also das RAW object
            • arteckA arteck
              0_userdata.0.Test
              also das RAW object
              peppino
              @arteck
              0_userdata.0.Test
                "common": {
                  "name": "Test",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0
                "type": "state",
                "native": {},
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1704555007850,
                "_id": "0_userdata.0.Test",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              alias.0.TestVal.Test
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Test",
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "alias": {
                    "id": "0_userdata.0.Test"
                "_id": "alias.0.TestVal.Test",
                "native": {},
                "ts": 1704555052001,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              • P peppino
                @arteck
                0_userdata.0.Test
                  "common": {
                    "name": "Test",
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Test",
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "alias": {
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @peppino bandicam 2024-01-06 19-30-38-739.mp4
                  "_id": "0_userdata.0.example_state_number",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Example state",
                    "role": "state",
                    "def": 0,
                    "type": "number"
                  "acl": {
                    "object": 1604
                  "ts": 1704565647866
                alias
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "alias": {
                      "id": "0_userdata.0.example_state_number"
                  "_id": "alias.0.MyNewAlias.example_state_number",
                  "native": {},
                  "ts": 1704565687881,
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "state": 1638,
                • arteckA arteck
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "def": 0,
                      "type": "number"
                    "acl": {
                      "object": 1604
                    "ts": 1704565647866
                  alias
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "alias": {
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638,
                  peppino
                  @arteck
                  Ich habe es befürchtet :-(
                  Habe auch parallel eine neue vm mit iobroker installiert darin geht das auch.
                  Nach einem restore über Backitup der alten Installation geht es wieder nicht.
                  Unter Vis2 gehen die Views normal dafür gehen andere Sachen nicht ;-(
                  Kann ich das irgendwie Debuggen wo es da hängt mit js-controller 4 gehts ja auch.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P peppino
                    @arteck
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                    @peppino Ich schliesse mich mal an, da ich heute bei mir genau das gleiche beobachtet habe. Sobald ich einen ALIAS anstatt des "realen" Datenpunktes in VIS aufnehme, werden mir die meisten anderen Datenpunkte auch nicht mehr angezeigt bzw. zeigen null.
                    Admin 6.12.0
                    VIS 1.5.4
                    JS-Controller 5.0.17
                    Sobald ich statt dem ALIAS wieder den "realen" Datenpunkt nehme, passt sofort wieder alles.
                    Alias(e) wurden gestern komplett frisch angelegt mit dem devices-Adapter und funktionieren ansonsten problemlos (Skripte, manuelle Bedienung, Szenen-Adapter).
                    Gruss, Jürgen
                    EDIT: Ich habe noch etwas rumgespielt. Es betrifft auch ein komplett neues VIS-Projekt mit nur zwei Widgets. Sobald eins davon auf einen ALIAS zeigt, wird das andere erst korrekt angezeigt, sobald sich dessen Wert einmal ändert oder zumindest aktualisiert. Widgets, wie beispielsweise eine Anzeige eines Kalenders bleiben dann solange "leer" bis eben in diesem Fall der ICAL-Adaper einmal neu startet (bei mir stündlich).
                    Kann es was mit den Einstellungen im Web-Adapter zu tun haben? Sehen bei mir so aus:
                    Web
                    Was auch noch komisch ist: Im VIS-Editor selbst wird bei Änderungen alles sofort angezeigt. Nur, wenn man dann die VIS selbst aufruft, kommt es zu diesem Verhalten.
                    mcm1957M P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W Wildbill
                      Admin 6.12.0
                      VIS 1.5.4
                      Gruss, Jürgen
                      Web
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      @wildbill
                      Kannst du die Infos bitte beim entsprechenden Issue ergänzen -oder ein Issue anlegen wenn es keines geben sollte.
                      Das Forum ist nur geeignegt um mal vorab abzuklären ob ein "echter" Fehler vorliegt oder nur eine ungünstige Verwendung. Fehler bitte IMMER als Issue erfassen.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • mcm1957M mcm1957
                        @wildbill
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        @mcm57 Die Frage ist, issue unter js-controller oder VIS. @peppino schrieb ja oben, dass es bei ihm mit js-controller 4.0.24 noch ging, ab 5.x nicht mehr. Oder ist es dennoch bei VIS besser angesiedelt?
                        Gruss, Jürgen
                        • jogibear9988J Offline
                          jogibear9988
                          Würde es eher beim JS-Controller anlegen, da kümmert sich eher jemand drum ;-)
                          Und durch eine Änderung von diesem läuft es ja wohl auch
                          Check my ioBroker webui - a vis alternative
                          see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
                          • jogibear9988J jogibear9988
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            @jogibear9988 @mcm57 Issue aufgemacht.
                            Gruss, Jürgen
                            EDIT: Im Github-Issue hat @foxriver76 mich gebeten, ihm ein Backup meiner Instanz zu schicken. Er versucht es nachzustellen damit.
                            • W Wildbill
                              Admin 6.12.0
                              VIS 1.5.4
                              Gruss, Jürgen
                              Web
                              peppino
                              @wildbill Ich kann deine Ausführungen 1:1 bestätigen.
                              Zur Information meine states/objects liegen auf einem "redis Server", wenn das eventuell eine Bedeutung hat.
                              BG
                              Joe
                              • W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                @peppino Das ist bei mir auch so. States und objects liegen in einem gemeinsamen redis-LXC. Wäre vielleicht ein erster Hinweis an @foxriver76 ?! Denn für das Backup, dass ich ihm geschickt hatte, habe ich vorher extra beides auf jsonl umgestellt, da es ja sonst keinen Sinn macht…
                                Gruss, Jürgen
                                P foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  peppino
                                  @wildbill Bei mir ist es auch ein Ubuntu LXC Container
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    @wildbill ich kann es mit deiner Installation nachstellen. Ich schaue mal ob ich was finde
                                    Videotutorials & mehr
                                    • foxriver76F foxriver76
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      @foxriver76 Dann kann es schonmal nicht an redis liegen. Ist mir eben eingefallen. Ich hatte es ja für Dich vorab auf jsonl gesetzt und dann damit die Test-VIS erstellt, mit der es dann auch nicht ging…
                                      Keine Eile, VIS läuft ja erstmal gut mit den normalen Datenpunkten ohne ALIAS.
                                      Und Danke
                                      Gruss, Jürgen
                                      • W Wildbill
                                        Und Danke
                                        Gruss, Jürgen
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        @wildbill LOL.. aus irgendwelchen Gründen hast du auf oberster Ebene ein Objekt null. Lösch das, dann geht alles. Ich schaue dass wir den Bug in Zukunft im Controller behandeln.
                                        • W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          @foxriver76 Schaue ich morgen, muss um 5 raus. Wo genau meinst Du mit „auf oberster Ebene“?
                                          Aber Danke schonmal.
                                          Gruss, Jürgen
