  4. [wieder aktuell] VIS (1) aktualisiert nicht mehr regelmäßig
54 Beiträge 13 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • P peppino
    @arteck
    ja wenn der Wert bei mir aktualisiert wird, wir er bei mir auch angezeigt nur beim Aufruf der View Seite ist kein Wert vorhanden siehe Post vorher.
    Der eine Datenpunkt (alias) hat bei mir nichts mit dem anderem Datenpunkt (0_userdata) gemeinsam. Eventuell kannst du das mal so ähnlich nachbauen.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @peppino zeigmak das ganze
    nochmal Augen auf.. schau AUFMERKSAM mein Video
    • P peppino
      @arteck
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      @peppino
      der alias und der Datenpunkt in dem Video haben doch auch nichts miteinander zu tun...
      Hast du Einträge im log?
      Zeigen all deine Alias-Datenpunkte auch auf existierende (!) andere Datenpunkte? (Da kann es durchaus zu Problemen kommen, wenn das fehlt).
      Tritt das Problem nur bei diesem Widget auf oder auch bei anderen?
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • GarfonsoG Garfonso
        @peppino
        peppino
        @garfonso
        Das Problem tritt bei allen Widgets auf.
        Unter js-controller v4 habe ich diese Probleme nicht.
        Keine Einträge im Log und auch keine Fehler im Browser.
        Hier ein der selbe Datenpunkt über alias und userdata nach einem reload der vis und nach Betätigung.
        vis_reload.mp4
        • P peppino
          @garfonso
          vis_reload.mp4
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @peppino nö genauso wie es soll
          das ist die definition.. der alias verweisst auf den userdata
          min max werte sind gesetzt
          bandicam 2024-01-06 16-58-51-220.mp4
          • arteckA arteck
            peppino
            @arteck
            Kannst du eventuell noch mein TestView testen?
            testview.txt
            vis_reload4.mp4
            • P peppino
              @arteck
              testview.txt
              vis_reload4.mp4
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @peppino zeigmal die definition von dem
              0_userdata.0.Test
              also das RAW object
              • arteckA arteck
                0_userdata.0.Test
                also das RAW object
                peppino
                @arteck
                0_userdata.0.Test
                  "common": {
                    "name": "Test",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1704555007850,
                  "_id": "0_userdata.0.Test",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                alias.0.TestVal.Test
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Test",
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "alias": {
                      "id": "0_userdata.0.Test"
                  "_id": "alias.0.TestVal.Test",
                  "native": {},
                  "ts": 1704555052001,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                • P peppino
                  @arteck
                  0_userdata.0.Test
                    "common": {
                      "name": "Test",
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Test",
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "alias": {
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @peppino bandicam 2024-01-06 19-30-38-739.mp4
                    "_id": "0_userdata.0.example_state_number",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Example state",
                      "role": "state",
                      "def": 0,
                      "type": "number"
                    "acl": {
                      "object": 1604
                    "ts": 1704565647866
                  alias
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "alias": {
                        "id": "0_userdata.0.example_state_number"
                    "_id": "alias.0.MyNewAlias.example_state_number",
                    "native": {},
                    "ts": 1704565687881,
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638,
                  • arteckA arteck
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "role": "state",
                        "def": 0,
                        "type": "number"
                      "acl": {
                        "object": 1604
                      "ts": 1704565647866
                    alias
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "alias": {
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638,
                    peppino
                    @arteck
                    Ich habe es befürchtet :-(
                    Habe auch parallel eine neue vm mit iobroker installiert darin geht das auch.
                    Nach einem restore über Backitup der alten Installation geht es wieder nicht.
                    Unter Vis2 gehen die Views normal dafür gehen andere Sachen nicht ;-(
                    Kann ich das irgendwie Debuggen wo es da hängt mit js-controller 4 gehts ja auch.
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P peppino
                      @arteck
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                      @peppino Ich schliesse mich mal an, da ich heute bei mir genau das gleiche beobachtet habe. Sobald ich einen ALIAS anstatt des "realen" Datenpunktes in VIS aufnehme, werden mir die meisten anderen Datenpunkte auch nicht mehr angezeigt bzw. zeigen null.
                      Admin 6.12.0
                      VIS 1.5.4
                      JS-Controller 5.0.17
                      Sobald ich statt dem ALIAS wieder den "realen" Datenpunkt nehme, passt sofort wieder alles.
                      Alias(e) wurden gestern komplett frisch angelegt mit dem devices-Adapter und funktionieren ansonsten problemlos (Skripte, manuelle Bedienung, Szenen-Adapter).
                      Gruss, Jürgen
                      EDIT: Ich habe noch etwas rumgespielt. Es betrifft auch ein komplett neues VIS-Projekt mit nur zwei Widgets. Sobald eins davon auf einen ALIAS zeigt, wird das andere erst korrekt angezeigt, sobald sich dessen Wert einmal ändert oder zumindest aktualisiert. Widgets, wie beispielsweise eine Anzeige eines Kalenders bleiben dann solange "leer" bis eben in diesem Fall der ICAL-Adaper einmal neu startet (bei mir stündlich).
                      Kann es was mit den Einstellungen im Web-Adapter zu tun haben? Sehen bei mir so aus:
                      Web
                      Was auch noch komisch ist: Im VIS-Editor selbst wird bei Änderungen alles sofort angezeigt. Nur, wenn man dann die VIS selbst aufruft, kommt es zu diesem Verhalten.
                      mcm1957M P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Wildbill
                        Admin 6.12.0
                        VIS 1.5.4
                        Gruss, Jürgen
                        Web
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @wildbill
                        Kannst du die Infos bitte beim entsprechenden Issue ergänzen -oder ein Issue anlegen wenn es keines geben sollte.
                        Das Forum ist nur geeignegt um mal vorab abzuklären ob ein "echter" Fehler vorliegt oder nur eine ungünstige Verwendung. Fehler bitte IMMER als Issue erfassen.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • mcm1957M mcm1957
                          @wildbill
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          @mcm57 Die Frage ist, issue unter js-controller oder VIS. @peppino schrieb ja oben, dass es bei ihm mit js-controller 4.0.24 noch ging, ab 5.x nicht mehr. Oder ist es dennoch bei VIS besser angesiedelt?
                          Gruss, Jürgen
                          • jogibear9988J Offline
                            jogibear9988
                            Würde es eher beim JS-Controller anlegen, da kümmert sich eher jemand drum ;-)
                            Und durch eine Änderung von diesem läuft es ja wohl auch
                            Check my ioBroker webui - a vis alternative
                            see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
                            • jogibear9988J jogibear9988
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              @jogibear9988 @mcm57 Issue aufgemacht.
                              Gruss, Jürgen
                              EDIT: Im Github-Issue hat @foxriver76 mich gebeten, ihm ein Backup meiner Instanz zu schicken. Er versucht es nachzustellen damit.
                              • W Wildbill
                                Admin 6.12.0
                                VIS 1.5.4
                                Gruss, Jürgen
                                Web
                                peppino
                                @wildbill Ich kann deine Ausführungen 1:1 bestätigen.
                                Zur Information meine states/objects liegen auf einem "redis Server", wenn das eventuell eine Bedeutung hat.
                                BG
                                Joe
                                • W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  @peppino Das ist bei mir auch so. States und objects liegen in einem gemeinsamen redis-LXC. Wäre vielleicht ein erster Hinweis an @foxriver76 ?! Denn für das Backup, dass ich ihm geschickt hatte, habe ich vorher extra beides auf jsonl umgestellt, da es ja sonst keinen Sinn macht…
                                  Gruss, Jürgen
                                  P foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    peppino
                                    @wildbill Bei mir ist es auch ein Ubuntu LXC Container
                                    • W Wildbill
                                      Gruss, Jürgen
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @wildbill ich kann es mit deiner Installation nachstellen. Ich schaue mal ob ich was finde
                                      Videotutorials & mehr
                                      • foxriver76F foxriver76
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        @foxriver76 Dann kann es schonmal nicht an redis liegen. Ist mir eben eingefallen. Ich hatte es ja für Dich vorab auf jsonl gesetzt und dann damit die Test-VIS erstellt, mit der es dann auch nicht ging…
                                        Keine Eile, VIS läuft ja erstmal gut mit den normalen Datenpunkten ohne ALIAS.
                                        Und Danke
                                        Gruss, Jürgen
                                        • W Wildbill
                                          Und Danke
                                          Gruss, Jürgen
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          @wildbill LOL.. aus irgendwelchen Gründen hast du auf oberster Ebene ein Objekt null. Lösch das, dann geht alles. Ich schaue dass wir den Bug in Zukunft im Controller behandeln.
