  4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
    5.1k
422 Beiträge 79 Kommentatoren 158.9k Aufrufe 85 Beobachtet
  • E Eisbaer721
    @crunchip Zurück auf Version 2.10.7 gehen- Diese funktioniert am besten
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #401
    @eisbaer721 sagte in Vis2 ab 09.01.2024 im stable:
    geht bei dir mit dieser Version der Dateimanager?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      Eisbaer721
      #402
      @crunchip Ja. gerade getestet. beim Basic image widget öffnet sich der Dateimanager ganz normal und ich kann die Dateien heraussuchen.
      • E Eisbaer721
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #403
        @eisbaer721 bei mir nicht, bin gestern aber mal auf die stable zurück, Datei Manager funktioniert da, hab meine Bilder und Pfade dann angepasst.
        Auflösung passend zum Display hab ich jedoch immer noch nicht hinbekommen.
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #404
          Frage:
          Funktioniert der Button zum reload der Vis Seite bei jemanden?
          (auf github habe ich diesbezüglich nichts gefunden, oder überlesen)
          weder mit einen der latest's, noch mit der stable Version funktioniert es bei mir nicht, selbst wenn ich den vis, web oder ws Adapter neu starte.
          Konstellation:
          Vis läuft auf nem separaten Pi mit externem Touch-Display, siehe https://forum.iobroker.net/post/1119739
          mit Vis v1.x hatte es noch funktioniert
            Frage:
            Konstellation:
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #405
            @crunchip sagte in Vis2 ab 09.01.2024 im stable:
            Bei mir kommt auch keine Reaktion im Browser, wenn ich auf das icon klicke (vis-2 latets Version 2.11.1 laut admin installiert)
            Wird bei dir im Editor 2.11.1 angezeigt? Die Adapter Übersicht sagt, dass 2.11.1 installiert ist, aber der Editor zeigt mir v2.10.8 an.
            crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • FeuersturmF Feuersturm
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #406
              @feuersturm ich bin aktuell zurück auf die stable
              helf mir mal auf die Sprünge wo die Version im Editor stehen sollte🤔
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #407
                @crunchip hier
                  @crunchip hier
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #408
                  @feuersturm da wird mir nichts angezeigt, siehe oben
                  https://forum.iobroker.net/post/1233515
                  in den latest versionen gestern, soweit ich mich erinnere, war da auch nur ein "nicht vorhandenes Bild" vor admin und auch keine Versionsangabe
                  edit:
                  hab nun mal siehe screen, zu und wieder aufgeklappt, nun ist's da
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #409
                    @feuersturm sagte in Vis2 ab 09.01.2024 im stable:
                    bin jetzt auch wieder hoch, ist bei mir auch so
                    was mir noch aufgefallen ist, Fehler beim upgrade... weil ich nen Zwischenschritt von der stable Version auf die 2.10.6 gemacht habe
                    2024-12-31 22:58:21.403 - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.vis-2.0" is started
                    2024-12-31 22:58:21.405 - info: host.IoBroker "system.adapter.vis-2.0" enabled
                    2024-12-31 22:58:21.834 - info: host.IoBroker instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.10.6" started with pid 15598
                    2024-12-31 22:58:22.522 - info: host.IoBroker iobroker exit 0
                    2024-12-31 22:58:22.951 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:16
                    2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: const adapterName = require('./package.json').split('.').pop();
                    2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: ^
                    2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: TypeError: require(...).split is not a function
                    2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:16:47)
                    2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                    2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                    2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                    2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                    2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12)
                    2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                    2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
                    2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2024-12-31 22:58:22.952 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.vis-2.0 because enabled
                    2024-12-31 22:58:53.295 - info: host.IoBroker instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.10.6" started with pid 15611
                    von der v2.10.6 auf die v 2.11.1 jedoch wieder ohne Probleme
                    • CyberraphC Offline
                      CyberraphC Offline
                      Cyberraph
                      #410
                      Hallo zusammen!
                      Ich habe jetzt den alten Sammelpost und den vorliegenden zur VIS2.0 durchflogen.
                      Eine gleiche Frage habe ich gesehen, aber keine Antwort darauf.
                      Daher hier nochmal von mir die Frage.
                      Ist das Verhalten der Oberfläche am Handy immer vorhanden?
                      Oder kann man dieses minimale "Ziehen" und "Scrollen" umstellen in eine "starre Oberfläche"?
                      Dieser minimale Freiheitsgrad zu ziehen ist im Browser am Handy als auch in der ioBroker Visu App vorhanden.
                      Ich habe mich lange gespielt um den Ausschnitt / Pixelbreite+höhe genau zu treffen.
                      Habe auch unterschiedliche Werte getestet (kleiner),
                      das aber keine Verbesserung des Verhaltens des Ziehens bewirkt.
                      Oder könnte es sein, dass dieses Ziehen / dieser Freiheitsgrad immer vorhanden
                      ist und es eine Eigenheit des Handys selbst ist.
                      Ich kann das leider schlecht beurteilen, daher frage ich hier mal vorsichtig nach.
                      Nachfolgend ein kleiner Videoklipp mit dem Verhalten, das ich gerne abstellen möchte.
                      Screenrecorder-2025-01-01-03-04-59-624.mp4
                      Danke im Voraus :-)
                      Beste Grüße!
                      io-Broker Neuling 2024 :-)
                      Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
                        CyberraphC Offline
                        Cyberraph
                        #411
                        Noch eine Ergänzung.
                        Ich habe mich in den Einstellungen des Xiaomi 11 Lite 5G NE noch umgesehen.
                        Ich dachte, das "Spiel" / der Freiheitsgrad würde eventuell an
                        untenliegender Navi-Leiste und oben liegender "Notch" / Statusleiste liegen.
                        Das hat aber auch keine Änderung erwirkt.
                        Nachfolgend nochmaliges Video ohne die Leisten.
                        Screenrecorder-2025-01-01-04-15-05-671.mp4
                        Und nachfolgend noch ein Bild wie ich die Visu-App eingestellt habe.
                        Beste Grüße!
                        carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • CyberraphC Cyberraph
                          carsten04C Offline
                          carsten04C Offline
                          carsten04
                          #412
                          @cyberraph Als workaround schau mal hier
                          CyberraphC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • carsten04C carsten04
                            CyberraphC Offline
                            CyberraphC Offline
                            Cyberraph
                            #413
                            @carsten04
                            Besten Dank, diesen Beitrag habe ich übersehen.
                            Das "Body" CSS hat wirklich geholfen.
                            Da geht mir etwas ein Licht auf wie alles zusammenhängt,
                            das hat jetzt den vertikalen Scrollbalken entfernt, als ich mit den Prozenten spielte.
                            Dass es sich etwas wie Gummi dehnen lässt, das ist offensichtlich eine Eigenheit am Handy
                            bzw. der Touch-Steuerung des Gerätes nehme ich an.
                            Das ist mir aber nicht so schlimm,
                            hauptsache ich kann das Bild so gesehen nicht mehr verschieben/scrollen.
                            Mein "Problem" ist also gelöst.
                            Vielen Dank!
                            Beste Grüße!
                            • PackElendP Offline
                              PackElendP Offline
                              PackElend
                              schrieb am zuletzt editiert von PackElend
                              #414
                              wie kann ich das Port von 8082 auf ein x-beliebiges Port ändern?
                              oder sind machne Ports ein Naturgesetz bei iobroker (Welche Ports verwendet der ioBroker)?
                              P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • PackElendP PackElend
                                peterfido
                                #415
                                @packelend Unter Instanzen web.0.
                                Peterfido
                                  #416
                                  @packelend sagte in Vis2 ab 09.01.2024 im stable:
                                  ja!
                                  bereits verwendete Ports zeigt dir iob diag
                                  PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    PackElendP Offline
                                    PackElend
                                    #417
                                    @peterfido danke, dass ging schnell :)
                                      ja!
                                      PackElendP Offline
                                      PackElendP Offline
                                      PackElend
                                      #418
                                      @homoran danke ebenso für die schnelle antwort
                                      • wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        #419
                                        Ich habe gerade mal einen View bearbeiten wollen. Wenn ich jetzt ein Widget hinzufüge geht das nur in dem Bereich in dem mir im Editor die Hintergrundfarbe angezeigt wird. Warum zeigt er mir die Hintergrundfarbe nicht vollständig an und wieso kann ich das Widget nicht ausserhalb davon platzieren obwohl noch genug Platz ist?
                                        Und habt ihr auch das Problem das sich die Auflösung nicht mehr einstellen lässt?
                                        VIS2 Version 2.12.10
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #420
                                          @wendy2702 sagte in Vis2 ab 09.01.2024 im stable:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/506
                                          Geht bei mir auch noch nicht Richtig.
                                          Immer Daten sichern!
