  4. Welche Ports verwendet der ioBroker
    1.0k
    6.1k
8 Beiträge 6 Kommentatoren 62.6k Aufrufe
    Telefisch
    Hallo Forum,
    ich kämpfe grade mit meiner Installation im Docker.
    Da im Docker anscheinend alle sudo-Befehler abschmieren, wenn er das gleiche Netzwerk wie die Diskstation verwendet muss ich alle Ports vom Broker weiterleiten.
    Gibt es irgendwo eine Auflistung, welche Ports dazu gehören?
    Folgende habe ich bereits herausgefunden
    8081 tcp - admin
    8082 tcp - vis
    9000 tcp - ?
    9001 tcp - ?
    502 tcp - Modbus-Adapter zu meiner Steuerung
    Aktuell fehlt mir der hm-rpc. Laut log versucht er irgendwas auf 2010 (der ja manuell konfiguriert ist) aber wenn ich den weiterleite bleibt der hm-rpc rot :(
    ! ` > host.iobroker 2017-12-27 11:56:05.321 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
    hm-rpc.0 2017-12-27 11:56:05.104 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
    hm-rpc.0 2017-12-27 11:56:05.104 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
    hm-rpc.0 2017-12-27 11:56:05.104 error at net.js:1408:9
    hm-rpc.0 2017-12-27 11:56:05.104 error at listen (net.js:1298:10)
    hm-rpc.0 2017-12-27 11:56:05.104 error at Server._listen2 (net.js:1249:19)
    hm-rpc.0 2017-12-27 11:56:05.104 error at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
    hm-rpc.0 2017-12-27 11:56:05.104 error at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
    hm-rpc.0 2017-12-27 11:56:05.104 error Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.178.2:2010
    hm-rpc.0 2017-12-27 11:56:05.103 error uncaught exception: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.178.2:2010 `
    Beim ZWave bin ich auch noch nicht fertig, aber der muss noch eingerichtet werden.
    Sollte der auch einen Port benötigen, wäre ich für Info dankbar.
    Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
      Du arbeitest du im Container. Dann musst du in der Konfig die Callback-Adresse angeben.
      Rainer
        Telefisch
        Ja danke,
        das hat schonmal geklappt…
        • C Offline
          Chris71
          ich arbeite auch mit dem Container. Welche ist denn die Callbackadresse?
          Christ
          • apollon77A Offline
            Die "Container externe IP-Adresse" mit der der ioBroker erreichbar ist, die vond er CCU aus erreichbar ist
              @Telefisch:
              8082 tcp - vis `
              Formalkorrekt ist das nicht vis sondern der web Adapter. Über den bekommst Du ggf Flot und andere Dinge die sich dort "einhängen" können
              @Telefisch:
              9000 tcp - ?
              9001 tcp - ? `
              Diese beiden Posts sind die "Objects-DB" und die "States-DB" vom ioBroker. Bei einem Single-Host System müssen die nur von localhost aus erreichbar sein. Für ein Multihost-System müssen diese Ports beim Master von den Slaves aus erreichbar sein.
              @Telefisch:
              Sollte der auch einen Port benötigen, wäre ich für Info dankbar. `
              ZWave ist ein USB Stick, da musst du also eher da schauen was nötig ist. Ein Netzwerk-Port sollte nicht nötig sein.
              • C Offline
                chris1284
                @apollon77:
                Die "Container externe IP-Adresse" mit der der ioBroker erreichbar ist, die vond er CCU aus erreichbar ist `
                Muss man hier noch Ports für den Container exportieren auf denen die CCU die Antwort sendet?
                  rewenode
                  Bei mir sind es diese:
                      ports:
                        - "1880:1880"  #node-red
                        - "1883:1883"  #mqtt
                        - "2001:2001"  #homematic
                        - "8081:8081"  #iobroker admin
                        - "8282:8282"  #flot
                        - "8088:8088"  #terminal
                        - "8284:8284"  #socketIO
                  siehe: viewtopic.php?f=17&t=18105#p189318
