  4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
    6.1k
422 Beiträge 79 Kommentatoren 164.2k Aufrufe 85 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #404
    Frage:
    Funktioniert der Button zum reload der Vis Seite bei jemanden?
    (auf github habe ich diesbezüglich nichts gefunden, oder überlesen)
    weder mit einen der latest's, noch mit der stable Version funktioniert es bei mir nicht, selbst wenn ich den vis, web oder ws Adapter neu starte.
    Konstellation:
    Vis läuft auf nem separaten Pi mit externem Touch-Display, siehe https://forum.iobroker.net/post/1119739
    mit Vis v1.x hatte es noch funktioniert
      Frage:
      Konstellation:
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #405
      @crunchip sagte in Vis2 ab 09.01.2024 im stable:
      Bei mir kommt auch keine Reaktion im Browser, wenn ich auf das icon klicke (vis-2 latets Version 2.11.1 laut admin installiert)
      Wird bei dir im Editor 2.11.1 angezeigt? Die Adapter Übersicht sagt, dass 2.11.1 installiert ist, aber der Editor zeigt mir v2.10.8 an.
      • FeuersturmF Feuersturm
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #406
        @feuersturm ich bin aktuell zurück auf die stable
        helf mir mal auf die Sprünge wo die Version im Editor stehen sollte🤔
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #407
          @crunchip hier
            @crunchip hier
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #408
            @feuersturm da wird mir nichts angezeigt, siehe oben
            https://forum.iobroker.net/post/1233515
            in den latest versionen gestern, soweit ich mich erinnere, war da auch nur ein "nicht vorhandenes Bild" vor admin und auch keine Versionsangabe
            edit:
            hab nun mal siehe screen, zu und wieder aufgeklappt, nun ist's da
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #409
              @feuersturm sagte in Vis2 ab 09.01.2024 im stable:
              bin jetzt auch wieder hoch, ist bei mir auch so
              was mir noch aufgefallen ist, Fehler beim upgrade... weil ich nen Zwischenschritt von der stable Version auf die 2.10.6 gemacht habe
              2024-12-31 22:58:21.403 - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.vis-2.0" is started
              2024-12-31 22:58:21.405 - info: host.IoBroker "system.adapter.vis-2.0" enabled
              2024-12-31 22:58:21.834 - info: host.IoBroker instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.10.6" started with pid 15598
              2024-12-31 22:58:22.522 - info: host.IoBroker iobroker exit 0
              2024-12-31 22:58:22.951 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:16
              2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: const adapterName = require('./package.json').split('.').pop();
              2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: ^
              2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: TypeError: require(...).split is not a function
              2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:16:47)
              2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
              2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
              2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
              2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
              2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12)
              2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
              2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: Node.js v20.18.1
              2024-12-31 22:58:22.952 - error: host.IoBroker instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2024-12-31 22:58:22.952 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.vis-2.0 because enabled
              2024-12-31 22:58:53.295 - info: host.IoBroker instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.10.6" started with pid 15611
              von der v2.10.6 auf die v 2.11.1 jedoch wieder ohne Probleme
              • CyberraphC Online
                CyberraphC Online
                Cyberraph
                #410
                Hallo zusammen!
                Ich habe jetzt den alten Sammelpost und den vorliegenden zur VIS2.0 durchflogen.
                Eine gleiche Frage habe ich gesehen, aber keine Antwort darauf.
                Daher hier nochmal von mir die Frage.
                Ist das Verhalten der Oberfläche am Handy immer vorhanden?
                Oder kann man dieses minimale "Ziehen" und "Scrollen" umstellen in eine "starre Oberfläche"?
                Dieser minimale Freiheitsgrad zu ziehen ist im Browser am Handy als auch in der ioBroker Visu App vorhanden.
                Ich habe mich lange gespielt um den Ausschnitt / Pixelbreite+höhe genau zu treffen.
                Habe auch unterschiedliche Werte getestet (kleiner),
                das aber keine Verbesserung des Verhaltens des Ziehens bewirkt.
                Oder könnte es sein, dass dieses Ziehen / dieser Freiheitsgrad immer vorhanden
                ist und es eine Eigenheit des Handys selbst ist.
                Ich kann das leider schlecht beurteilen, daher frage ich hier mal vorsichtig nach.
                Nachfolgend ein kleiner Videoklipp mit dem Verhalten, das ich gerne abstellen möchte.
                Screenrecorder-2025-01-01-03-04-59-624.mp4
                Danke im Voraus :-)
                Beste Grüße!
                io-Broker Neuling 2024 :-)
                Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
                • CyberraphC Online
                  CyberraphC Online
                  Cyberraph
                  #411
                  Noch eine Ergänzung.
                  Ich habe mich in den Einstellungen des Xiaomi 11 Lite 5G NE noch umgesehen.
                  Ich dachte, das "Spiel" / der Freiheitsgrad würde eventuell an
                  untenliegender Navi-Leiste und oben liegender "Notch" / Statusleiste liegen.
                  Das hat aber auch keine Änderung erwirkt.
                  Nachfolgend nochmaliges Video ohne die Leisten.
                  Screenrecorder-2025-01-01-04-15-05-671.mp4
                  Und nachfolgend noch ein Bild wie ich die Visu-App eingestellt habe.
                  Beste Grüße!
                  carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • CyberraphC Cyberraph
                    carsten04C Online
                    carsten04C Online
                    carsten04
                    #412
                    @cyberraph Als workaround schau mal hier
                    CyberraphC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • carsten04C carsten04
                      CyberraphC Online
                      CyberraphC Online
                      Cyberraph
                      #413
                      @carsten04
                      Besten Dank, diesen Beitrag habe ich übersehen.
                      Das "Body" CSS hat wirklich geholfen.
                      Da geht mir etwas ein Licht auf wie alles zusammenhängt,
                      das hat jetzt den vertikalen Scrollbalken entfernt, als ich mit den Prozenten spielte.
                      Dass es sich etwas wie Gummi dehnen lässt, das ist offensichtlich eine Eigenheit am Handy
                      bzw. der Touch-Steuerung des Gerätes nehme ich an.
                      Das ist mir aber nicht so schlimm,
                      hauptsache ich kann das Bild so gesehen nicht mehr verschieben/scrollen.
                      Mein "Problem" ist also gelöst.
                      Vielen Dank!
                      Beste Grüße!
                      • PackElendP Offline
                        PackElendP Offline
                        PackElend
                        schrieb am zuletzt editiert von PackElend
                        #414
                        wie kann ich das Port von 8082 auf ein x-beliebiges Port ändern?
                        oder sind machne Ports ein Naturgesetz bei iobroker (Welche Ports verwendet der ioBroker)?
                        P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • PackElendP PackElend
                          peterfido
                          #415
                          @packelend Unter Instanzen web.0.
                          Peterfido
                            #416
                            @packelend sagte in Vis2 ab 09.01.2024 im stable:
                            ja!
                            bereits verwendete Ports zeigt dir iob diag
                            PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
                              PackElendP Offline
                              PackElend
                              #417
                              @peterfido danke, dass ging schnell :)
                                ja!
                                PackElendP Offline
                                PackElendP Offline
                                PackElend
                                #418
                                @homoran danke ebenso für die schnelle antwort
                                • wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  #419
                                  Ich habe gerade mal einen View bearbeiten wollen. Wenn ich jetzt ein Widget hinzufüge geht das nur in dem Bereich in dem mir im Editor die Hintergrundfarbe angezeigt wird. Warum zeigt er mir die Hintergrundfarbe nicht vollständig an und wieso kann ich das Widget nicht ausserhalb davon platzieren obwohl noch genug Platz ist?
                                  Und habt ihr auch das Problem das sich die Auflösung nicht mehr einstellen lässt?
                                  VIS2 Version 2.12.10
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #420
                                    @wendy2702 sagte in Vis2 ab 09.01.2024 im stable:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/506
                                    Geht bei mir auch noch nicht Richtig.
                                    • sigi234S sigi234
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #421
                                      @sigi234 ok.
                                      Danke… dann werde ich mich in Geduld üben.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        IOBaer
                                        #422
                                        Kann mir bitte jemand sagen, wie ich eine View oder HTML-Seite unterhalb jeder VIS-Seite einblenden kann?
                                        Grundsätzlich geht das ja über "View im Widget". Dann kann allerdings nicht die neue Navigation genutzt werden.
                                        Daher habe ich es über die Registerkarten-Funktion genutzt. Das funktioniert, aber nur, wenn man die Menüpunkte oben (horizontal) lässt. Sobald man auf vertikal umschaltet, geht es nicht mehr (eigentliche View wird nicht mehr angezeigt - wohl Bug.
                                        Hat noch jemand eine Idee? Danke.
