  4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
    1.0k
    6.1k
422 Beiträge 79 Kommentatoren 164.2k Aufrufe 85 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @cyberraph Als workaround schau mal hier
    CyberraphC Online
    CyberraphC Online
    Cyberraph
    #413
    @carsten04
    Besten Dank, diesen Beitrag habe ich übersehen.
    Das "Body" CSS hat wirklich geholfen.
    Da geht mir etwas ein Licht auf wie alles zusammenhängt,
    das hat jetzt den vertikalen Scrollbalken entfernt, als ich mit den Prozenten spielte.
    Dass es sich etwas wie Gummi dehnen lässt, das ist offensichtlich eine Eigenheit am Handy
    bzw. der Touch-Steuerung des Gerätes nehme ich an.
    Das ist mir aber nicht so schlimm,
    hauptsache ich kann das Bild so gesehen nicht mehr verschieben/scrollen.
    Mein "Problem" ist also gelöst.
    Vielen Dank!
    Beste Grüße!
    io-Broker Neuling 2024 :-)
    Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
    • PackElendP Offline
      PackElendP Offline
      PackElend
      schrieb am zuletzt editiert von PackElend
      #414
      wie kann ich das Port von 8082 auf ein x-beliebiges Port ändern?
      oder sind machne Ports ein Naturgesetz bei iobroker (Welche Ports verwendet der ioBroker)?
      P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • PackElendP PackElend
        peterfido
        #415
        @packelend Unter Instanzen web.0.
        Peterfido
          #416
          @packelend sagte in Vis2 ab 09.01.2024 im stable:
          ja!
          bereits verwendete Ports zeigt dir iob diag
          PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
            PackElendP Offline
            PackElend
            #417
            @peterfido danke, dass ging schnell :)
              ja!
              PackElendP Offline
              PackElendP Offline
              PackElend
              #418
              @homoran danke ebenso für die schnelle antwort
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #419
                Ich habe gerade mal einen View bearbeiten wollen. Wenn ich jetzt ein Widget hinzufüge geht das nur in dem Bereich in dem mir im Editor die Hintergrundfarbe angezeigt wird. Warum zeigt er mir die Hintergrundfarbe nicht vollständig an und wieso kann ich das Widget nicht ausserhalb davon platzieren obwohl noch genug Platz ist?
                Und habt ihr auch das Problem das sich die Auflösung nicht mehr einstellen lässt?
                VIS2 Version 2.12.10
                • wendy2702W wendy2702
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #420
                  @wendy2702 sagte in Vis2 ab 09.01.2024 im stable:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/506
                  Geht bei mir auch noch nicht Richtig.
                  • sigi234S sigi234
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #421
                    @sigi234 ok.
                    Danke… dann werde ich mich in Geduld üben.
                    • I Offline
                      I Offline
                      IOBaer
                      #422
                      Kann mir bitte jemand sagen, wie ich eine View oder HTML-Seite unterhalb jeder VIS-Seite einblenden kann?
                      Grundsätzlich geht das ja über "View im Widget". Dann kann allerdings nicht die neue Navigation genutzt werden.
                      Daher habe ich es über die Registerkarten-Funktion genutzt. Das funktioniert, aber nur, wenn man die Menüpunkte oben (horizontal) lässt. Sobald man auf vertikal umschaltet, geht es nicht mehr (eigentliche View wird nicht mehr angezeigt - wohl Bug.
                      Hat noch jemand eine Idee? Danke.
