  4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
    6.1k
422 Beiträge 79 Kommentatoren 164.2k Aufrufe 85 Beobachtet
  • CyberraphC Cyberraph
    Noch eine Ergänzung.
    Ich habe mich in den Einstellungen des Xiaomi 11 Lite 5G NE noch umgesehen.
    Ich dachte, das "Spiel" / der Freiheitsgrad würde eventuell an
    untenliegender Navi-Leiste und oben liegender "Notch" / Statusleiste liegen.
    Das hat aber auch keine Änderung erwirkt.
    Nachfolgend nochmaliges Video ohne die Leisten.
    Screenrecorder-2025-01-01-04-15-05-671.mp4
    Und nachfolgend noch ein Bild wie ich die Visu-App eingestellt habe.
    carsten04C Online
    carsten04C Online
    carsten04
    #412
    @cyberraph Als workaround schau mal hier
    CyberraphC 1 Antwort Letzte Antwort
    • carsten04C carsten04
      CyberraphC Online
      CyberraphC Online
      Cyberraph
      #413
      @carsten04
      Besten Dank, diesen Beitrag habe ich übersehen.
      Das "Body" CSS hat wirklich geholfen.
      Da geht mir etwas ein Licht auf wie alles zusammenhängt,
      das hat jetzt den vertikalen Scrollbalken entfernt, als ich mit den Prozenten spielte.
      Dass es sich etwas wie Gummi dehnen lässt, das ist offensichtlich eine Eigenheit am Handy
      bzw. der Touch-Steuerung des Gerätes nehme ich an.
      Das ist mir aber nicht so schlimm,
      hauptsache ich kann das Bild so gesehen nicht mehr verschieben/scrollen.
      Mein "Problem" ist also gelöst.
      Vielen Dank!
      Beste Grüße!
      io-Broker Neuling 2024 :-)
      Bislang jedoch einiges an Beiträgen und Grundlagen eingeflößt, um etwas besser empor zu irren.
      • PackElendP Offline
        PackElendP Offline
        PackElend
        schrieb am zuletzt editiert von PackElend
        #414
        wie kann ich das Port von 8082 auf ein x-beliebiges Port ändern?
        oder sind machne Ports ein Naturgesetz bei iobroker (Welche Ports verwendet der ioBroker)?
        P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • PackElendP PackElend
          peterfido
          #415
          @packelend Unter Instanzen web.0.
          Peterfido
            #416
            @packelend sagte in Vis2 ab 09.01.2024 im stable:
            ja!
            bereits verwendete Ports zeigt dir iob diag
            PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
              PackElendP Offline
              PackElend
              #417
              @peterfido danke, dass ging schnell :)
                ja!
                PackElendP Offline
                PackElendP Offline
                PackElend
                #418
                @homoran danke ebenso für die schnelle antwort
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #419
                  Ich habe gerade mal einen View bearbeiten wollen. Wenn ich jetzt ein Widget hinzufüge geht das nur in dem Bereich in dem mir im Editor die Hintergrundfarbe angezeigt wird. Warum zeigt er mir die Hintergrundfarbe nicht vollständig an und wieso kann ich das Widget nicht ausserhalb davon platzieren obwohl noch genug Platz ist?
                  Und habt ihr auch das Problem das sich die Auflösung nicht mehr einstellen lässt?
                  VIS2 Version 2.12.10
                  • wendy2702W wendy2702
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #420
                    @wendy2702 sagte in Vis2 ab 09.01.2024 im stable:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/506
                    Geht bei mir auch noch nicht Richtig.
                    • sigi234S sigi234
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #421
                      @sigi234 ok.
                      Danke… dann werde ich mich in Geduld üben.
                      • I Offline
                        I Offline
                        IOBaer
                        #422
                        Kann mir bitte jemand sagen, wie ich eine View oder HTML-Seite unterhalb jeder VIS-Seite einblenden kann?
                        Grundsätzlich geht das ja über "View im Widget". Dann kann allerdings nicht die neue Navigation genutzt werden.
                        Daher habe ich es über die Registerkarten-Funktion genutzt. Das funktioniert, aber nur, wenn man die Menüpunkte oben (horizontal) lässt. Sobald man auf vertikal umschaltet, geht es nicht mehr (eigentliche View wird nicht mehr angezeigt - wohl Bug.
                        Hat noch jemand eine Idee? Danke.
