  4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
    6.6k
422 Beiträge 79 Kommentatoren 166.2k Aufrufe 85 Beobachtet
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #101
    @dos1973 said in Vis2 ab morgen im stable:
    Bisher habe ich immer gelesen Vis2, alles neu im Gegensatz zu VIS1.
    ja
    Was wären den Features welche neu sind im Blick Anwender, also ich der Vis nutzt um eine Visualisierung zu erstellen.
    Lies mal den (an sich alten!) Beitrag:
    https://forum.iobroker.net/topic/67676/vis-2-0-neuer-adapter-als-beta
    Dort stehen ein paar Infos zum wie und was
    Der Themenbereich 'Lizenz* ist dort veraltet da VIS (1) zwischenzeitlich keine Lizenz merh benötigt.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      @bahnuhr
      Wenn du noch 2 Minute hast :-) - ich fass das mal so zusammen damit es ggF auch andere leicht sehen:
      • jqui geht nicht
        Gehts da um den den Widget Adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-jqui-mfd oder die (so wie es für mich aussieht) jqui widgest die direkt in vis (1) integriert waren ?
      • metro geht nicht.
        OK, ist klar un issue existert soweit hier bereits gesagt
        muus abgeklärt werden. Siehe https://forum.iobroker.net/topic/71786/vis2-ab-morgen-im-stable/84 und nachfolgend
      • flot
        das sollte ja nun funktionieren. Wenn nict. bitte ein Issue anlegen.
      jp40
      #102
      @mcm57
      Ich habe auch probleme mit jqui Widgets.
      Unter vis-2 werden in der palette die jqui widgets gar nicht aufgeführt. Habe jetzt auf einer Test Instanz iobroker neu installiert vis1 und vis-2 adapter installiert. Vis1 listet die jqui widget auf , bei vis-2 fehlen diese. Habe schon diverse Logs , in debug mode, auf unix Ebene duchgeforstet, aber keinen Fehler-Eintrag gefunden. In der config.js ist in beiden Versionen die
      jqui eingetrgen. Alle andere Widgetsets werden in der Palette angezeigt.
      window.visConfig = {
      "widgetSets": ["basic","jqplot","jqui","swipe","tabs","bars","colorpicker","google-fonts","history","hqwidgets","vis-inventwo","jqui-mfd","justgage","materialdesign","timeandweather"]
      • J jp40
        @mcm57
        #103
        @jp40 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
        was für Probleme machen diese Widgets denn?
        J 1 Antwort Letzte Antwort
          jp40
          #104
          Paltee
          die jqui widgets fehlen in der Wiidget-Palette in der Auswahl. Importierte Vis-Seite aus der Vis1 mit jqui Widgets melden "Unbekannte Widgets"
          • J jp40
            Paltee
            #105
            die werden bei vis (1) im Adapter selbst mitgeliefert. Das ist kein eigenes Widget Paket
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              #106
              Wenn ich @bahnuhr richtig verstanden habe, sollte das aber eigentlich auch bereits seit 10/2022 schon "bereinigt" sein.
              @bahnuhr sagte in Vis2 ab morgen im stable:
              Geht mir genauso. Nur bei mir sind es die jqui Widgets.
              Von @Bluefox im Okt.2022 ! gefixt. Bis heute (ca. 1,5 Jahre später) funktioniert es nicht.
              Markus
              Bitte beachten:
              K M mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
              • Samson71S Samson71
                Kanumouse
                #107
                Seit dem ich den VIS-2 Adapter installiert habe, habe ich keine Anzeige mer im VIS-1 und in der VIS-Runtime (leere weiße Seiten). Woran könnte das liegen? Eventuell an der Lizenz? Als ich die VIS-1 Lizenz konvertiert habe, hatte ich in der VIS-2 eine andere UUID als in iobroker.net - warum auch immer. Daraufhin habe ich unter iobroker.net die UUID anpassen lassen. Die Einrichtung der Lizenz hat dann auch unter VIS-2 funktioniert. VIS-2 lief dann auch. Nach ein paar Stunden hatte ich allerdings keine Anzeige mehr (leere Seiten in der VIS-1 und in der VIS-Runtime. Woran könnte das liegen?
                  MK-66
                  #108
                  @samson71 @jp40 So wie ich das sehe, wurden die jqui Widgets in vis2 umbenannt in „Gestylt“, wurden für vis2 überarbeitet/angepasst und funktionieren in meiner vis2 nach neuer Auswahl in einer View (Seite) ganz normal.
                  In der vis2 Bibliothek „Gestylt“ gibt es ein paar neue Widgets und ein paar veraltete bei denen im Feld Allgemein der Hinweis „Veraltet, wird nur aus Kompatibilitätsgründen mit vis.1 beibehalten“ genannt wird, nachdem man diese auf eine Seite gezogen hat. Aber auch die als veraltet gekennzeichneten Widgets funktionieren in der vis2 durchaus.
                  Man muss halt nur nach einem Import einer vis1 View oder vis1 Projektes schauen, welche der vis1 jqui-Widgets in vis2 nicht mehr richtig dargestellt werden/funktionieren und diese dann aus der „Gestylt“ Bibliothek entsprechend neu auf die vis2 view/Seite ziehen, so hab ich das zumindest bei den Widgets gemacht, die nach dem Import meines Projektes aus vis 1 nicht mehr funktioniert hatten.
                  Vielleicht erklärt dies das ein oder andere mit den vermissten jqui Widgets.
                  • K Kanumouse
                    MK-66
                    #109
                    @kanumouse Bei mir hilft Browsercache löschen, danach geht bei mir vis1 wieder ganz normal. Browsercache löschen war bei mir immer nötig, sobald ich vis2 einmal aufgerufen hatte, habe daher eine zweite web Instanz nur für den Ausfruf von vis2 angelegt.
                    K jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MK-66
                      Kanumouse
                      #110
                      @mk-66
                      Danke für die schnelle Antwort. Genau das war das Problem - Browser-Cache löschen. Funktioniert wieder!
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #111
                        @samson71 said in Vis2 ab morgen im stable:
                        Ich vermute dass bezieht sich auf vis-jqui-mfd. Die wurden 2022 gefixed (https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-jqui-mfd#110-2022-10-11) - dort gibt es aber ein Problem mit der Versionierung und der Letztstand scheint nicht wirklich auf npm gelangt zu sein. (https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-jqui-mfd/issues/34#issuecomment-1887936405)
                        • M MK-66
                          jp40
                          #112
                          @mk-66
                          Danke, das ist es. Die nächsten Abende sind gesichert :-)
                          • M MK-66
                            jogibear9988J Offline
                            jogibear9988
                            #113
                            @mk-66 said in Vis2 ab morgen im stable:
                            vlt. solltet ihr dafür auch mal einen issue bei vis2 anlegen.
                            Wenn vis2 nicht mehr als ersatz für vis gesehen wird, sollte es ja auch möglich sein dieses parallel zu betreiben
                            Check my ioBroker webui - a vis alternative
                            see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
                            • jogibear9988J jogibear9988
                              MK-66
                              #114
                              @jogibear9988 Das Problem tritt nicht immer sofort auf nachdem man vis2 aufgerufen hat. Ich habe bislang noch nicht herausfinden können ab wann es genau zu dem Problem kommt, dass die vis1 runtime nicht mehr angezeigt wird. Passiert dies nach Bearbeitung der vis2 im Editor oder wann genau? Sobald ich evtl. mal herausfinde ab wann man genau den Browsercache löschen muss, damit vis1 über die gleiche web Instanz in der runtime wieder angezeigt wird, erstelle ich gerne ein issue auf github.
                              Bislang kann man das Problem ja über eine zweite web Instanz umgehen oder ab und zu den Browsercache löschen.
                              Vielleicht findet bei zunehmender Nutzung der vis2 jemand hier im Forum heraus ab wann das Problem genau auftritt.
                              • M MK-66
                                schneidy76
                                #115
                                ...wie genau geht das? Dann könnte das hier auch funktionieren:
                                View Vis1 als iframe in Vis2 (für Abfallkalender)
                                VG Torsten
                                Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
                                • mcm1957M mcm1957
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #116
                                  @mcm57 said in Vis2 ab morgen im stable:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-jqui-mfd#111-2024-01-16
                                  vis-jqui-mfd wurde eben von @Bluefox gefixed und sollte ab morgen in einer (auch) vis-2 kompatiblen Version im latest Repository verfügbar sein.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    #117
                                    Gerade mal VIS 2 neu installiert. Lizenz hatte ich schon.
                                    VIS 2 Editor und VIS1 Editor nur noch weisse Seite im Browser. Auch nach löschen sämtlicher Browserdaten (Chrome und FF)
                                    Nach dem löschen geht wenigstens von VIS1 die Runtime wieder.
                                    Habe 2 Projekte aktiv.
                                    Nach installation von VIS2 kommt beim VIS1 Editor Aufruf das in der Konsole für mein Main Projekt:
                                    Uncaught SyntaxError: Unexpected non-whitespace character after JSON at position 5 (line 1 column 6)
                                        at JSON.parse (<anonymous>)
                                        at Object.unserialize (loStorage.js:2:567)
                                        at r.get (loStorage.js:2:1871)
                                        at Function.get (loStorage.js:2:2346)
                                        at Object.bindInstance (vis.js:576:54)
                                        at Object.initNext (vis.js:705:14)
                                        at Object.<anonymous> (vis.js:603:18)
                                        at Object.loadWidgetSets (vis.js:568:34)
                                        at Object.init (vis.js:602:14)
                                        at vis.js:3661:29
                                    Und das für mein Second:
                                        at vis.js:3694:29
                                    Im Vis 2 Editor kommt das in der Konsole:
                                    visEngine.jsx:1549 Someone installs handler without to remove it!
                                    Mt.registerChangeHandler @ visEngine.jsx:1549
                                    Ct @ visCanWidget.jsx:93
                                    Wo @ react-dom.production.min.js:147
                                    Ls @ react-dom.production.min.js:198
                                    yi @ react-dom.production.min.js:292
                                    xl @ react-dom.production.min.js:280
                                    zl @ react-dom.production.min.js:280
                                    gl @ react-dom.production.min.js:280
                                    rl @ react-dom.production.min.js:271
                                    ll @ react-dom.production.min.js:273
                                    Na @ react-dom.production.min.js:127
                                    (anonym) @ react-dom.production.min.js:283
                                    Vl @ react-dom.production.min.js:281
                                    ol @ react-dom.production.min.js:270
                                    V @ scheduler.production.min.js:13
                                    T @ scheduler.production.min.js:14
                                    14 weitere Frames anzeigen
                                    Weniger anzeigen
                                    react-dom.production.min.js:189 TypeError: Cannot add property g00002, object is not extensible
                                        at d (visUtils.jsx:386:37)
                                        at Ct.setupSubscriptions (visCanWidget.jsx:114:9)
                                        at new Ct (visCanWidget.jsx:91:14)
                                        at Wo (react-dom.production.min.js:147:172)
                                        at Ls (react-dom.production.min.js:198:97)
                                        at yi (react-dom.production.min.js:292:172)
                                        at xl (react-dom.production.min.js:280:389)
                                        at zl (react-dom.production.min.js:280:320)
                                        at gl (react-dom.production.min.js:280:180)
                                        at rl (react-dom.production.min.js:271:88)
                                    us @ react-dom.production.min.js:189
                                    c.callback @ react-dom.production.min.js:189
                                    Po @ react-dom.production.min.js:144
                                    Hi @ react-dom.production.min.js:262
                                    xi @ react-dom.production.min.js:260
                                    Mi @ react-dom.production.min.js:259
                                    15 weitere Frames anzeigen
                                    Weniger anzeigen
                                        at new c (visRxWidget.tsx:173:9)
                                        at new x (BasicHtml.jsx:23:1)
                                    Weniger anzeigen
                                    Weniger anzeigen
                                    4react-dom.production.min.js:189 TypeError: Cannot add property g00002, object is not extensible
                                    Was Möglicherweise auf ein Problem einer Widget Gruppe hindeutet.
                                    Wie bekomme ich am einfachsten mein VIS1 wieder vernünftig zum laufen?
                                    EDIT: Nach löschen VIS 2 Instanz, Adapter und Browser Daten geht VIS1 Editor wieder.
                                      Pingus
                                      schrieb am zuletzt editiert von Pingus
                                      #118
                                      Hi
                                      Bei mir zeigt es nach einer unbekannten Zeit keine Daten mehr an im vis 2. Alle Werte einfach auf 0
                                      Refresh im Browser hilft nichts.
                                      Im Editor zeigt es mir die Werte aber an.
                                      Keine Fehler in der vis-2 und der web Instanz
                                      Neustart der vis-2 oder der web Instanz hilft nichts
                                      Hat da jemand eine Idee?
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        #119
                                        @pingus Hier gab es mal was mit einem "null" Objekt. Weiss aber gerade nicht ob das bei VIS-2 oder 1 oder beidem war.
                                        Schau mal in deine Objekte ob du ein "Null" Objekt das.
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          Pingus
                                          #120
                                          @wendy2702 Du meinst im Objektbaum? Dort habe ich zwei Ordner die null heissen. Ansonsten weder Objektnamen noch Objekt-ID's mit dem Name null.
