  4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
422 Beiträge 79 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 85 Beobachtet
  • K Kanumouse
    Seit dem ich den VIS-2 Adapter installiert habe, habe ich keine Anzeige mer im VIS-1 und in der VIS-Runtime (leere weiße Seiten). Woran könnte das liegen? Eventuell an der Lizenz? Als ich die VIS-1 Lizenz konvertiert habe, hatte ich in der VIS-2 eine andere UUID als in iobroker.net - warum auch immer. Daraufhin habe ich unter iobroker.net die UUID anpassen lassen. Die Einrichtung der Lizenz hat dann auch unter VIS-2 funktioniert. VIS-2 lief dann auch. Nach ein paar Stunden hatte ich allerdings keine Anzeige mehr (leere Seiten in der VIS-1 und in der VIS-Runtime. Woran könnte das liegen?
    MK-66
    #109
    @kanumouse Bei mir hilft Browsercache löschen, danach geht bei mir vis1 wieder ganz normal. Browsercache löschen war bei mir immer nötig, sobald ich vis2 einmal aufgerufen hatte, habe daher eine zweite web Instanz nur für den Ausfruf von vis2 angelegt.
    K jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MK-66
      Kanumouse
      #110
      @mk-66
      Danke für die schnelle Antwort. Genau das war das Problem - Browser-Cache löschen. Funktioniert wieder!
      • Samson71S Samson71
        Wenn ich @bahnuhr richtig verstanden habe, sollte das aber eigentlich auch bereits seit 10/2022 schon "bereinigt" sein.
        @bahnuhr sagte in Vis2 ab morgen im stable:
        Geht mir genauso. Nur bei mir sind es die jqui Widgets.
        Von @Bluefox im Okt.2022 ! gefixt. Bis heute (ca. 1,5 Jahre später) funktioniert es nicht.
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #111
        @samson71 said in Vis2 ab morgen im stable:
        Ich vermute dass bezieht sich auf vis-jqui-mfd. Die wurden 2022 gefixed (https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-jqui-mfd#110-2022-10-11) - dort gibt es aber ein Problem mit der Versionierung und der Letztstand scheint nicht wirklich auf npm gelangt zu sein. (https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-jqui-mfd/issues/34#issuecomment-1887936405)
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • M MK-66
          @samson71 @jp40 So wie ich das sehe, wurden die jqui Widgets in vis2 umbenannt in „Gestylt“, wurden für vis2 überarbeitet/angepasst und funktionieren in meiner vis2 nach neuer Auswahl in einer View (Seite) ganz normal.
          In der vis2 Bibliothek „Gestylt“ gibt es ein paar neue Widgets und ein paar veraltete bei denen im Feld Allgemein der Hinweis „Veraltet, wird nur aus Kompatibilitätsgründen mit vis.1 beibehalten“ genannt wird, nachdem man diese auf eine Seite gezogen hat. Aber auch die als veraltet gekennzeichneten Widgets funktionieren in der vis2 durchaus.
          Man muss halt nur nach einem Import einer vis1 View oder vis1 Projektes schauen, welche der vis1 jqui-Widgets in vis2 nicht mehr richtig dargestellt werden/funktionieren und diese dann aus der „Gestylt“ Bibliothek entsprechend neu auf die vis2 view/Seite ziehen, so hab ich das zumindest bei den Widgets gemacht, die nach dem Import meines Projektes aus vis 1 nicht mehr funktioniert hatten.
          Vielleicht erklärt dies das ein oder andere mit den vermissten jqui Widgets.
          jp40
          #112
          @mk-66
          Danke, das ist es. Die nächsten Abende sind gesichert :-)
          • M MK-66
            jogibear9988J Offline
            jogibear9988
            #113
            @mk-66 said in Vis2 ab morgen im stable:
            vlt. solltet ihr dafür auch mal einen issue bei vis2 anlegen.
            Wenn vis2 nicht mehr als ersatz für vis gesehen wird, sollte es ja auch möglich sein dieses parallel zu betreiben
            Check my ioBroker webui - a vis alternative
            see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
            • jogibear9988J jogibear9988
              MK-66
              #114
              @jogibear9988 Das Problem tritt nicht immer sofort auf nachdem man vis2 aufgerufen hat. Ich habe bislang noch nicht herausfinden können ab wann es genau zu dem Problem kommt, dass die vis1 runtime nicht mehr angezeigt wird. Passiert dies nach Bearbeitung der vis2 im Editor oder wann genau? Sobald ich evtl. mal herausfinde ab wann man genau den Browsercache löschen muss, damit vis1 über die gleiche web Instanz in der runtime wieder angezeigt wird, erstelle ich gerne ein issue auf github.
              Bislang kann man das Problem ja über eine zweite web Instanz umgehen oder ab und zu den Browsercache löschen.
              Vielleicht findet bei zunehmender Nutzung der vis2 jemand hier im Forum heraus ab wann das Problem genau auftritt.
              • M MK-66
                schneidy76
                #115
                ...wie genau geht das? Dann könnte das hier auch funktionieren:
                View Vis1 als iframe in Vis2 (für Abfallkalender)
                VG Torsten
                Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
                • mcm1957M mcm1957
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #116
                  @mcm57 said in Vis2 ab morgen im stable:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-jqui-mfd#111-2024-01-16
                  vis-jqui-mfd wurde eben von @Bluefox gefixed und sollte ab morgen in einer (auch) vis-2 kompatiblen Version im latest Repository verfügbar sein.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #117
                    Gerade mal VIS 2 neu installiert. Lizenz hatte ich schon.
                    VIS 2 Editor und VIS1 Editor nur noch weisse Seite im Browser. Auch nach löschen sämtlicher Browserdaten (Chrome und FF)
                    Nach dem löschen geht wenigstens von VIS1 die Runtime wieder.
                    Habe 2 Projekte aktiv.
                    Nach installation von VIS2 kommt beim VIS1 Editor Aufruf das in der Konsole für mein Main Projekt:
                    Uncaught SyntaxError: Unexpected non-whitespace character after JSON at position 5 (line 1 column 6)
                        at JSON.parse (<anonymous>)
                        at Object.unserialize (loStorage.js:2:567)
                        at r.get (loStorage.js:2:1871)
                        at Function.get (loStorage.js:2:2346)
                        at Object.bindInstance (vis.js:576:54)
                        at Object.initNext (vis.js:705:14)
                        at Object.<anonymous> (vis.js:603:18)
                        at Object.loadWidgetSets (vis.js:568:34)
                        at Object.init (vis.js:602:14)
                        at vis.js:3661:29
                    Und das für mein Second:
                        at vis.js:3694:29
                    Im Vis 2 Editor kommt das in der Konsole:
                    visEngine.jsx:1549 Someone installs handler without to remove it!
                    Mt.registerChangeHandler @ visEngine.jsx:1549
                    Ct @ visCanWidget.jsx:93
                    Wo @ react-dom.production.min.js:147
                    Ls @ react-dom.production.min.js:198
                    yi @ react-dom.production.min.js:292
                    xl @ react-dom.production.min.js:280
                    zl @ react-dom.production.min.js:280
                    gl @ react-dom.production.min.js:280
                    rl @ react-dom.production.min.js:271
                    ll @ react-dom.production.min.js:273
                    Na @ react-dom.production.min.js:127
                    (anonym) @ react-dom.production.min.js:283
                    Vl @ react-dom.production.min.js:281
                    ol @ react-dom.production.min.js:270
                    V @ scheduler.production.min.js:13
                    T @ scheduler.production.min.js:14
                    14 weitere Frames anzeigen
                    Weniger anzeigen
                    react-dom.production.min.js:189 TypeError: Cannot add property g00002, object is not extensible
                        at d (visUtils.jsx:386:37)
                        at Ct.setupSubscriptions (visCanWidget.jsx:114:9)
                        at new Ct (visCanWidget.jsx:91:14)
                        at Wo (react-dom.production.min.js:147:172)
                        at Ls (react-dom.production.min.js:198:97)
                        at yi (react-dom.production.min.js:292:172)
                        at xl (react-dom.production.min.js:280:389)
                        at zl (react-dom.production.min.js:280:320)
                        at gl (react-dom.production.min.js:280:180)
                        at rl (react-dom.production.min.js:271:88)
                    us @ react-dom.production.min.js:189
                    c.callback @ react-dom.production.min.js:189
                    Po @ react-dom.production.min.js:144
                    Hi @ react-dom.production.min.js:262
                    xi @ react-dom.production.min.js:260
                    Mi @ react-dom.production.min.js:259
                    15 weitere Frames anzeigen
                    Weniger anzeigen
                        at new c (visRxWidget.tsx:173:9)
                        at new x (BasicHtml.jsx:23:1)
                    Weniger anzeigen
                    Weniger anzeigen
                    4react-dom.production.min.js:189 TypeError: Cannot add property g00002, object is not extensible
                    Was Möglicherweise auf ein Problem einer Widget Gruppe hindeutet.
                    Wie bekomme ich am einfachsten mein VIS1 wieder vernünftig zum laufen?
                    EDIT: Nach löschen VIS 2 Instanz, Adapter und Browser Daten geht VIS1 Editor wieder.
                    • P Offline
                      Pingus
                      schrieb am zuletzt editiert von Pingus
                      #118
                      Hi
                      Bei mir zeigt es nach einer unbekannten Zeit keine Daten mehr an im vis 2. Alle Werte einfach auf 0
                      Refresh im Browser hilft nichts.
                      Im Editor zeigt es mir die Werte aber an.
                      Keine Fehler in der vis-2 und der web Instanz
                      Neustart der vis-2 oder der web Instanz hilft nichts
                      Hat da jemand eine Idee?
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #119
                        @pingus Hier gab es mal was mit einem "null" Objekt. Weiss aber gerade nicht ob das bei VIS-2 oder 1 oder beidem war.
                        Schau mal in deine Objekte ob du ein "Null" Objekt das.
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • wendy2702W wendy2702
                          Pingus
                          #120
                          @wendy2702 Du meinst im Objektbaum? Dort habe ich zwei Ordner die null heissen. Ansonsten weder Objektnamen noch Objekt-ID's mit dem Name null.
                          • S schneidy76
                            VG Torsten
                            MK-66
                            #121
                            @schneidy76 Man erzeugt im Admin über die Adapter einfach eine zusätzliche Web Instanz z.B. web.1.
                            In der web.1 Instanz trägt man dann die IP Adresse des ioB Servers ein und der Port ist dann z.B. :8083 statt des üblichen :8082 Ports. Über die URL mit dem Port :8083 am Ende ruft man dann im Browser die vis2 runtime auf, z.B. in der Form http://192.168.178.222:8083/vis-2/?DeinProjektxxx#DeineSeite
                            Über die ursprüngliche, normale web.0 Instanz und den Port :8082 ruft man dann im Browser immer nur die vis1 runtime auf, z.B. http://192.168.178.222:8082/vis/index.html?DeinProjektxxx#DeineSeite
                            (Die genaue URL Deiner jeweiligen vis1 oder vis2 runtime steht ja nach Aufruf in der Brower-Adresszeile).
                            So funktioniert das zumindest bei mir ganz gut, bislang ohne Browsercache löschen nach Aufruf der vis2.
                            Zu der anderen Geschichte "View Vis1 als iframe in Vis2 (für Abfallkalender)" weiß ich nicht ob ein Link zur vis1 im iframe der vis2 angezeigt wird, einfach mal ausprobieren.
                            Alternativ sonst evtl. einen Button mit URL Aufruf (Link) zur Deiner vis1 mit dem Abfallkalender einfügen und in der vis1 einen Button mit Link zur vis2 um auch wieder zurück zu kommen.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #122
                              @pingus Schau mal hier
                              https://forum.iobroker.net/topic/70819/vis-1-aktualisiert-nicht-mehr-regelmäßig/43?_=1705505356324
                                Pingus
                                #123
                                @wendy2702 Ok, alles klar. Das liegt bei mir nicht vor. Ein Teil der nicht angezeigten Daten liegen im node-red.0 Baum, hat aber Werte dahinter, wenn ich das Objekt im vis-2 Editor ändere, also z.B. das letzte Zeichen lösche und wieder hin schreibe, dann wir mir der Wert manchmal angezeigt, aber nicht mehr in der Runtime ... Schon sehr schräg
                                      at vis.js:3661:29
                                      at vis.js:3694:29
                                  Weniger anzeigen
                                  Weniger anzeigen
                                  Weniger anzeigen
                                  Weniger anzeigen
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #124
                                  @wendy2702 mit der vis 2 Fehlermeldung ein issue wäre cool, glaube das lässt sich fixen
                                  Videotutorials & mehr
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #125
                                    @foxriver76 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                    Erledigt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/322
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #126
                                      @wendy2702 danke dir
                                      • LongbowL Offline
                                        LongbowL Offline
                                        Longbow
                                        #127
                                        Kann mir einer bitte behilflich sein, warum seit ich Vis 2 installiert habe, Jave spinnt?
                                        Das ist immer der gleiche Fehlercode, nur dass sich der Scriptname in der Fehlermeldung verändert.
                                        Vom Zeitstempel passt es, dass mit dem zusammen hängen muss.
                                        Ich habe auch wie @MK-66 es beschrieben gemacht, was das mit dem Adpater Web trifft.
                                        An was kann es nun liegen, das keine Scrpite mehr gehen?
                                        javascript.0
                                        16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                        javascript.0
                                        16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1636:17)
                                        javascript.0
                                        16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2161:17
                                        javascript.0
                                        16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2063:37)
                                        javascript.0
                                        16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1810:21)
                                        javascript.0
                                        16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	at new Script (node:vm:94:7
                                        javascript.0
                                        16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	SyntaxError: Unexpected token '='
                                        javascript.0
                                        16133	2024-01-19 07:29:37.357	error	^
                                        javascript.0
                                        16133	2024-01-19 07:29:37.356	error	var = {};
                                        javascript.0
                                        16133	2024-01-19 07:29:37.356	error	script.js.Solar.Skript_1 compile failed: at script.js.Solar.Skript_1:2
                                        • E e-i-k-e
                                          Abend,
                                          ich habe seit längerem probleme das sich Werte nicht eigenständig aktuallisieren, sondern das nur "Null" angezeigt wird. Sobald ich zwischen zwei Views hin und her Wechsel, wird der Wert aktuallisiert.
                                          Jemand eine Idee?
                                          Sind vis-inventwo widgets.
                                          skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          #128
                                          @e-i-k-e sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                          Abend,
                                          Jemand eine Idee?
                                          ... vis-inventwo wird auch nie VIS2 kompatibel werden. Das ist einfach nicht machbar, weil sich der ganze VIS2 Adapter zu sehr verändert hat.
                                          Jannis hat gestern entschieden, einen inventwo Adapter für VIS2 zu programmieren. Das Grundgerüst steht bereits und es geht langsam los!
                                          An dieser Stelle, vielen Dank an @Bluefox für die Unterstützung :)
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
                                          jogibear9988J E 2 Antworten Letzte Antwort
