  4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
422 Beiträge 79 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 85 Beobachtet
  • E Offline
    e-i-k-e
    #92
    Abend,
    ich versuche gerade über den Material-Widget automatisch mir Seiten pro Raum zu erstellen.
    Allerdings werden mir viele Geräte nicht angezeigt. Ich habe nun z.B. den Zigbee-Geräten Räume und Funktionen zugeordnet, in der Hoffnung, dass diese mit erkannt werden.
    Klappt nicht.
    z.B. bei dem rpi2-Adapter und das ergänzen von Raum und Funktion unter Objekte, werden diese schwarz dargestellt und im Widget erfasst.
    Ich habe das Gefühl, als wenn bei Geräten, bei den der Raum und Funktion grau sind (warum ist das so?), diese nicht im Material-Widget aufgelistet/erfasst werden?
    • E e-i-k-e
      Abend,
      Klappt nicht.
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #93
      @e-i-k-e sagte in Vis2 ab morgen im stable:
      Hast du einmal versucht die Räume (oder einige ausgewählte) auf einer Seite darstellen zu lassen über den "Helfer"?
      Es gibt noch dieses issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/7
      Einige Räume auf einzelnen Seiten werden bei mir gefüllt, aber dies passiert noch nicht zuverlässig.
        K_o_bold
        schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
        #94
        ich beschäftige mich jetzt auch mal mit der Vis 2.
        Ich habe jetzt in einer View, mehrere Widgets "relativ" positioniert.
        Wenn ich die View auf dem Smartphone öffne, werden die Widgets untereinander dargestellt. Soweit so gut.
        Leider kann ich nicht scrollen. Was muss ich wo einstellen um die View scrollbar zu machen?
        • K K_o_bold
          dos1973
          #95
          Ich hab auch mal eine Frage.
          Bisher habe ich immer gelesen Vis2, alles neu im Gegensatz zu VIS1.
          Was wären den Features welche neu sind im Blick Anwender, also ich der Vis nutzt um eine Visualisierung zu erstellen.
          Bisher die offensichtliche ist die Möglichkeiten irgendwie „Responsibility“ zu nutzen.
          Aber was noch, was wären denn die Top5 Neuerungen. Ich hatte auch gehofft die Thematik mit dem prominenten Reload des Vis würde mal überdacht werden.
          Ich gebe zu ich bin noch nicht davon überzeugt, für mich ist es aktuell ein verschlimmbessern und fühlt sich nicht nach stable an.
          • D dos1973
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #96
            @dos1973 vis2 basiert auf neuesten Browserfähigkeiten, die mit der Basis von vis nicht mehr umzusetzen waren.
            so z.b. die Responsibility.
            @dos1973 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
            was ist denn das?
            hast du alles neu gemacht?
              was ist denn das?
              dos1973
              #97
              Prominentes Reload, damit meine ich den blendend weissen Screen beim Starten… und das allgemeine reloaden ist genauso wenig zeitgemäß.
              Ja, komplett bei 0 angefangen. Sogar iobroker ist frisch vor einigen Tagen installiert
              • D dos1973
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #98
                und da leistet sich dein Browser immer noch den prominenten reload?
                  dos1973
                  #99
                  Bei mir wenn ich vis starte/ reloade weisser screen mit Iobroker logo
                  • D dos1973
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #100
                    das ist der Browser.
                    Der rendert die ganzen Dinge neu und in der Zeit zeigt er den Ladescreen
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #101
                      @dos1973 said in Vis2 ab morgen im stable:
                      ja
                      Lies mal den (an sich alten!) Beitrag:
                      https://forum.iobroker.net/topic/67676/vis-2-0-neuer-adapter-als-beta
                      Dort stehen ein paar Infos zum wie und was
                      Der Themenbereich 'Lizenz* ist dort veraltet da VIS (1) zwischenzeitlich keine Lizenz merh benötigt.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • mcm1957M mcm1957
                        @bahnuhr
                        Wenn du noch 2 Minute hast :-) - ich fass das mal so zusammen damit es ggF auch andere leicht sehen:
                        • jqui geht nicht
                          Gehts da um den den Widget Adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-jqui-mfd oder die (so wie es für mich aussieht) jqui widgest die direkt in vis (1) integriert waren ?
                        • metro geht nicht.
                          OK, ist klar un issue existert soweit hier bereits gesagt
                          muus abgeklärt werden. Siehe https://forum.iobroker.net/topic/71786/vis2-ab-morgen-im-stable/84 und nachfolgend
                        • flot
                          das sollte ja nun funktionieren. Wenn nict. bitte ein Issue anlegen.
                        jp40
                        #102
                        @mcm57
                        Ich habe auch probleme mit jqui Widgets.
                        Unter vis-2 werden in der palette die jqui widgets gar nicht aufgeführt. Habe jetzt auf einer Test Instanz iobroker neu installiert vis1 und vis-2 adapter installiert. Vis1 listet die jqui widget auf , bei vis-2 fehlen diese. Habe schon diverse Logs , in debug mode, auf unix Ebene duchgeforstet, aber keinen Fehler-Eintrag gefunden. In der config.js ist in beiden Versionen die
                        jqui eingetrgen. Alle andere Widgetsets werden in der Palette angezeigt.
                        window.visConfig = {
                        "widgetSets": ["basic","jqplot","jqui","swipe","tabs","bars","colorpicker","google-fonts","history","hqwidgets","vis-inventwo","jqui-mfd","justgage","materialdesign","timeandweather"]
                        • J jp40
                          @mcm57
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #103
                          @jp40 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                          was für Probleme machen diese Widgets denn?
                            jp40
                            #104
                            Paltee
                            die jqui widgets fehlen in der Wiidget-Palette in der Auswahl. Importierte Vis-Seite aus der Vis1 mit jqui Widgets melden "Unbekannte Widgets"
                            • J jp40
                              Paltee
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #105
                              die werden bei vis (1) im Adapter selbst mitgeliefert. Das ist kein eigenes Widget Paket
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #106
                                Wenn ich @bahnuhr richtig verstanden habe, sollte das aber eigentlich auch bereits seit 10/2022 schon "bereinigt" sein.
                                @bahnuhr sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                Geht mir genauso. Nur bei mir sind es die jqui Widgets.
                                Von @Bluefox im Okt.2022 ! gefixt. Bis heute (ca. 1,5 Jahre später) funktioniert es nicht.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                K M mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                                • Samson71S Samson71
                                  Kanumouse
                                  #107
                                  Seit dem ich den VIS-2 Adapter installiert habe, habe ich keine Anzeige mer im VIS-1 und in der VIS-Runtime (leere weiße Seiten). Woran könnte das liegen? Eventuell an der Lizenz? Als ich die VIS-1 Lizenz konvertiert habe, hatte ich in der VIS-2 eine andere UUID als in iobroker.net - warum auch immer. Daraufhin habe ich unter iobroker.net die UUID anpassen lassen. Die Einrichtung der Lizenz hat dann auch unter VIS-2 funktioniert. VIS-2 lief dann auch. Nach ein paar Stunden hatte ich allerdings keine Anzeige mehr (leere Seiten in der VIS-1 und in der VIS-Runtime. Woran könnte das liegen?
                                    MK-66
                                    #108
                                    @samson71 @jp40 So wie ich das sehe, wurden die jqui Widgets in vis2 umbenannt in „Gestylt“, wurden für vis2 überarbeitet/angepasst und funktionieren in meiner vis2 nach neuer Auswahl in einer View (Seite) ganz normal.
                                    In der vis2 Bibliothek „Gestylt“ gibt es ein paar neue Widgets und ein paar veraltete bei denen im Feld Allgemein der Hinweis „Veraltet, wird nur aus Kompatibilitätsgründen mit vis.1 beibehalten“ genannt wird, nachdem man diese auf eine Seite gezogen hat. Aber auch die als veraltet gekennzeichneten Widgets funktionieren in der vis2 durchaus.
                                    Man muss halt nur nach einem Import einer vis1 View oder vis1 Projektes schauen, welche der vis1 jqui-Widgets in vis2 nicht mehr richtig dargestellt werden/funktionieren und diese dann aus der „Gestylt“ Bibliothek entsprechend neu auf die vis2 view/Seite ziehen, so hab ich das zumindest bei den Widgets gemacht, die nach dem Import meines Projektes aus vis 1 nicht mehr funktioniert hatten.
                                    Vielleicht erklärt dies das ein oder andere mit den vermissten jqui Widgets.
                                    • K Kanumouse
                                      MK-66
                                      #109
                                      @kanumouse Bei mir hilft Browsercache löschen, danach geht bei mir vis1 wieder ganz normal. Browsercache löschen war bei mir immer nötig, sobald ich vis2 einmal aufgerufen hatte, habe daher eine zweite web Instanz nur für den Ausfruf von vis2 angelegt.
                                      K jogibear9988J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MK-66
                                        Kanumouse
                                        #110
                                        @mk-66
                                        Danke für die schnelle Antwort. Genau das war das Problem - Browser-Cache löschen. Funktioniert wieder!
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #111
                                          @samson71 said in Vis2 ab morgen im stable:
                                          Ich vermute dass bezieht sich auf vis-jqui-mfd. Die wurden 2022 gefixed (https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-jqui-mfd#110-2022-10-11) - dort gibt es aber ein Problem mit der Versionierung und der Letztstand scheint nicht wirklich auf npm gelangt zu sein. (https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-jqui-mfd/issues/34#issuecomment-1887936405)
