  4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
    6.6k
422 Beiträge 79 Kommentatoren 166.2k Aufrufe 85 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @mcm57 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
    "Bauernproteste" aus einem durchaus verständliuchen Frust
    Ja kam von mir.
    Aber, dass dies so eine Welle schlägt hab ich nicht gedacht.
    Und ja, kam aus Frust.
    Wollte vis2 probieren:
    jqui geht nicht
    metro geht nicht.
    Und dann kam das Problem auch noch mit flot dazu (was sich dann aber gelöst hat).
    Entschuldigung für die Welle.
    habe vis-2 nun deinstalliert.
    Mal schauen, ob ich dies irgendwann wieder mal versuche.
    Bin jetzt hier raus und werde mich zukünftig stark zurück halten.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #81
    @bahnuhr
    Wenn du noch 2 Minute hast :-) - ich fass das mal so zusammen damit es ggF auch andere leicht sehen:
    • jqui geht nicht
      Gehts da um den den Widget Adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-jqui-mfd oder die (so wie es für mich aussieht) jqui widgest die direkt in vis (1) integriert waren ?
    • metro geht nicht.
      OK, ist klar un issue existert soweit hier bereits gesagt
      muus abgeklärt werden. Siehe https://forum.iobroker.net/topic/71786/vis2-ab-morgen-im-stable/84 und nachfolgend
    • flot
      das sollte ja nun funktionieren. Wenn nict. bitte ein Issue anlegen.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      Ja kam von mir.
      jqui geht nicht
      metro geht nicht.
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #82
      @mcm57
      @bahnuhr sagte in Vis2 ab morgen im stable:
      Danke.
      • Samson71S Samson71
        @feuersturm sagte in Vis2 ab morgen im stable:
        Generell gilt für vis-2 das es ein eigenständier / neuer Adapter ist und eine 1:1 Übernahme aus vis1 aufgrund der Komplexität nicht gewährleistet werden kann.
        Ich bin mir dessen wohl bewusst. Trotzdem erwarte ich bei so etwas eine Art von Grundkompatibilität. Gerne auch als neue/bessere Alternative parallel zum bisherigen. Man kann aber nicht einfach DIE Standardvisualisierung (war meine ich auch gleich mit eingebaut und die erste überhaupt) in Rente schicken und damit die User mehr oder weniger nötigen eine fast 10 Jahre gewachsene Oberfläche komplett neu zu machen. Ich bin seit den ersten Tagen von ioBroker praktisch dabei und habe früh damit angefangen.
        Wobei die Funktion an sich ja noch weiter gegeben ist, wenn ich das richtig gelesen habe. Lediglich Weiterentwicklungen wird es ja nicht mehr geben. Aber genau da sehe ich auch die Gefahr, bei einem der zukünftigen Updates von admin oder js-controller die Kompatibilität von vis 1 dann mal kurzerhand nicht mehr zu weiter zu pflegen. Das gibt dann im schlechtesten Fall einen Installationshinweis auf "Breaking Changes" und aus.
        Zum Thema metro gibt es hier aktuell auch vis-2 issue. Ich hatte Testweise mal ein paar Metro widgets in meine vis2 Testumgebung gezogen und die haben erstmal keine spontanen Fehler geworfen.
        Muss ich mir mal ansehen wie das genau geht. Als Widget angeboten in der Auswahl unter vis 2 werden sie ja nicht.
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #83
        @samson71 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
        Metro wird bei mir ganz normal auf der linken Seite in vis-2 angezeigt:
        Ich musste hier keine extra Klimmzüge machen.
        • FeuersturmF Feuersturm
          Ich hatte es in der Vergangenheit auch einmal, dass ich bei jqui das meine von vis-1 importieren widgets Probleme gemacht haben und ich das selbe widget noch einmal im vis2 Editor neu reinziehen musste und dann ging es.
          @Samson71 Hier im Forum hatten wir schon öfters mal das die views so komisch aussahen. In den Fällen hatten die User vis2 einmal neu installiert und dann hatte es sich wohl gebessert. Ob es bei Metro hilft kann ich dir nicht sagen.
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #84
          @feuersturm said in Vis2 ab morgen im stable:
          Hab grad mal ins metro repo geschaut (https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-metro). Also entweder bin / war ich im falschen repo oder es gibt zumindest dort kein offenes Issue mit vis-2 Bezug.
          Hab ich deinen Satz falsch verstanden?
          FeuersturmF HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #85
            @mcm57 Das issue ist im vis-2 repository, wo es darum geht, das ein Metro Slider nicht richtig mit einem Binding funktioniert: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/301
            • mcm1957M mcm1957
              #86
              kann es sein dass vis2 einen eigenen metro widgetsatz (unter der Haube) hat?
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                #87
                @feuersturm
                Mmhhhh, okay. Muss ich vielleicht den Adapter nochmal rausschmeißen und neu installieren. Stammt ja noch aus der Zeit als nach Erststart noch ein automatischer Importversuch aus vis 1 erfolgt ist.
                Markus
                Bitte beachten:
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #88
                  OK. Danke
                    @feuersturm
                    #89
                    mmhh, da scheint es bei einigen zu Altlasten gekommen zu sein. Auch nach Entfernung des vis2-beta hatte vis (1) auf einmal eine Ampel im admin
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #90
                      @homoran sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                      hm, das kann ich bei mir nicht bestätigen (vis-2-beta hab ich nicht mehr drauf)
                        #91
                        war mehrfach im Forum
                        • E Offline
                          e-i-k-e
                          #92
                          Abend,
                          ich versuche gerade über den Material-Widget automatisch mir Seiten pro Raum zu erstellen.
                          Allerdings werden mir viele Geräte nicht angezeigt. Ich habe nun z.B. den Zigbee-Geräten Räume und Funktionen zugeordnet, in der Hoffnung, dass diese mit erkannt werden.
                          Klappt nicht.
                          z.B. bei dem rpi2-Adapter und das ergänzen von Raum und Funktion unter Objekte, werden diese schwarz dargestellt und im Widget erfasst.
                          Ich habe das Gefühl, als wenn bei Geräten, bei den der Raum und Funktion grau sind (warum ist das so?), diese nicht im Material-Widget aufgelistet/erfasst werden?
                          • E e-i-k-e
                            Abend,
                            Klappt nicht.
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #93
                            @e-i-k-e sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                            Hast du einmal versucht die Räume (oder einige ausgewählte) auf einer Seite darstellen zu lassen über den "Helfer"?
                            Es gibt noch dieses issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/7
                            Einige Räume auf einzelnen Seiten werden bei mir gefüllt, aber dies passiert noch nicht zuverlässig.
                            • K Offline
                              K_o_bold
                              schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                              #94
                              ich beschäftige mich jetzt auch mal mit der Vis 2.
                              Ich habe jetzt in einer View, mehrere Widgets "relativ" positioniert.
                              Wenn ich die View auf dem Smartphone öffne, werden die Widgets untereinander dargestellt. Soweit so gut.
                              Leider kann ich nicht scrollen. Was muss ich wo einstellen um die View scrollbar zu machen?
                              • K K_o_bold
                                dos1973
                                #95
                                Ich hab auch mal eine Frage.
                                Bisher habe ich immer gelesen Vis2, alles neu im Gegensatz zu VIS1.
                                Was wären den Features welche neu sind im Blick Anwender, also ich der Vis nutzt um eine Visualisierung zu erstellen.
                                Bisher die offensichtliche ist die Möglichkeiten irgendwie „Responsibility“ zu nutzen.
                                Aber was noch, was wären denn die Top5 Neuerungen. Ich hatte auch gehofft die Thematik mit dem prominenten Reload des Vis würde mal überdacht werden.
                                Ich gebe zu ich bin noch nicht davon überzeugt, für mich ist es aktuell ein verschlimmbessern und fühlt sich nicht nach stable an.
                                • D dos1973
                                  #96
                                  @dos1973 vis2 basiert auf neuesten Browserfähigkeiten, die mit der Basis von vis nicht mehr umzusetzen waren.
                                  so z.b. die Responsibility.
                                  @dos1973 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                  was ist denn das?
                                  hast du alles neu gemacht?
                                    was ist denn das?
                                    dos1973
                                    #97
                                    Prominentes Reload, damit meine ich den blendend weissen Screen beim Starten… und das allgemeine reloaden ist genauso wenig zeitgemäß.
                                    Ja, komplett bei 0 angefangen. Sogar iobroker ist frisch vor einigen Tagen installiert
                                    • D dos1973
                                      #98
                                      und da leistet sich dein Browser immer noch den prominenten reload?
                                        dos1973
                                        #99
                                        Bei mir wenn ich vis starte/ reloade weisser screen mit Iobroker logo
                                        • D dos1973
                                          #100
                                          das ist der Browser.
                                          Der rendert die ganzen Dinge neu und in der Zeit zeigt er den Ladescreen
