  4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
422 Beiträge 79 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 85 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @foxriver76 Kannst du sagen wann die Version mit deinen Korrekturen zur Installation zur Verfügung steht?
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #131
    @wendy2702 2.9.21
    Videotutorials & mehr
    • skvarelS skvarel
      @e-i-k-e sagte in Vis2 ab morgen im stable:
      Abend,
      ich habe seit längerem probleme das sich Werte nicht eigenständig aktuallisieren, sondern das nur "Null" angezeigt wird. Sobald ich zwischen zwei Views hin und her Wechsel, wird der Wert aktuallisiert.
      Jemand eine Idee?
      Sind vis-inventwo widgets.
      ... vis-inventwo wird auch nie VIS2 kompatibel werden. Das ist einfach nicht machbar, weil sich der ganze VIS2 Adapter zu sehr verändert hat.
      Jannis hat gestern entschieden, einen inventwo Adapter für VIS2 zu programmieren. Das Grundgerüst steht bereits und es geht langsam los!
      An dieser Stelle, vielen Dank an @Bluefox für die Unterstützung :)
      e-i-k-e
      #132
      @skvarel sagte in Vis2 ab morgen im stable:
      Abend,
      Jemand eine Idee?
      Das klingt sehr gut, vielen Dank!
      Bedeutet aber auch, dass ich meine vis welche mit vis-inventwo Version "vis1" erstellt worden sind, neu aufbauen muss?
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        @wendy2702 2.9.21
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #133
        @foxriver76 Ab wann sollte die denn im Latest oder stable sein?
        Aktuell noch immer die alte sichtbar:
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #134
          @wendy2702 Ich hab gerade die 2.9.21 über den Admin installiert. Hast du mal auf das Icon "Adapter auf updates prüfen" geklickt?
          Alternativ mal auf der Konsole folgendes ausführen, dann sollte dir die neue Version auf jeden Fall angeboten werden
          iob update
          • FeuersturmF Feuersturm
            iob update
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #135
            @feuersturm Das war es. Spannend das ich es manuell anstoßen musste.
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #136
              @wendy2702
              Die Repositories werden 2x täglich ab ca 2:00 und 14:00 aktualisiert. Ab deswegen, da dieser Scan / Updat einige Stunden dauert.
              Die json Dateien der Repositories in denen Admin / js-controller nachsieht ob es was Neues gibt werden von deinem System per Default 1x täglich aktualisisert. Wenn du den aktualisieren Button drückst wird jedenfalls versucht die aktuellsten jsons downzuloaden.
              Es kann daher bis zu 12 bis 15h nach Veröffentlichung dauern bis eine neue Release prinzipiell im Repository verfügbar ist. Und es kann danach noch bis zu einem Tage dauern bis die Info auf deinem System landet (bei Defaukteinstellung und ohne manuelles Prüfen).
              Ein Update in Stable erfolgt über Aufforderung des Devs, außer in Notfällen allerdings frühestens ca. 7 Tage nach Veröffentlichung im Latest Repository.
              Hoffe dies erklärt das Verhalten ein wenig.
              mcm1957
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • E e-i-k-e
                Abend,
                Jemand eine Idee?
                skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                #137
                Abend,
                Jemand eine Idee?
                ... das ist noch nicht ganz klar. Ich befürchte aber, ja. Es wird (bzw. es muss) ein komplett neuer inventwo Adapter werden.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS skvarel
                  Abend,
                  Jemand eine Idee?
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #138
                  @skvarel Danke. Das habe ich auch schon fast befürchtet.
                  Aber nachdem ich meine VIS 1 fast vollständig mit Inventwo Widgets aufgebaut habe möchte ich ungern zu anderen Widgets wechseln. Deine Teile funktionieren einfach genial.
                  Hast du mal darüber nachgedacht ob es eventuell möglich wäre ein Konvertierungstool für die Widgets zu bauen?
                  Mir ist klar, dass zuerst die neuen Widgets stehen müssen, aber vielleicht stellt sich ja dann heraus, dass es nur ein paar kleine Änderungen sind die man manuell anpassen müsste.
                  Ich erkläre mal was ich meine:
                  Meine Widgets sind zu großen Teilen Kopien eines einzelnen Widgets. Das habe ich erstellt für beispielsweise einen Schalter. Dann kopiere ich das und mache daraus 15 Schalter die auf der VIS zu sehen sind.
                  Ich müsste also beim Konvertieren nur eine handvoll Widgets tatsächlich neu erstellen (konvertieren) und die dann wie gewohnt kopieren. Dann wäre eine neue VIS 2 recht schnell wieder erstellt.
                    mojo1986
                    #139
                    Hallo Zusammen
                    Ich habe eine einfache Frage nehm ich an. Ich habs aber nicht herausgefunden.
                    Wie stelle ich in einem HTML Widget in der vis 2 den Namen (common Name) von einem Alias Datenpunkt dar also in diesem Fall "Hue_Motion_Abstellraum_battery"?
                    Das ist der Datenpunkt:
                      "common": {
                        "name": "Hue_Motion_Abstellraum_battery",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": 0,
                        "unit": "%",
                        "alias": {
                          "id": "hue.0.Hue_Bridge.Hue_motion_Abstellraum.battery"
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "_id": "alias.0.Batterien.Abstellraum.Hue_Motion_Abstellraum_battery",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "from": "system.adapter.cloud.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1705496582357
                    • M mojo1986
                      Hallo Zusammen
                        "common": {
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0,
                          "unit": "%",
                          "alias": {
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1705496582357
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #140
                      @mojo1986 sagte in Name von Alias:
                      Ich hab jetzt ein paar mehr an dich.
                      Du befindest dich im Unterforum "Einbindung von Geräten
                      ich nehme an dass du Hue bereits eingebunden hast, oder?
                      Laut Titel geht es um Aliasnamen.
                      und gemäß Text geht es um HTML und vis2
                      Ich hab jetzt das Problem, dass ich nicht weiß was ich mit dem Thread machen soll
                        mojo1986
                        #141
                        @homoran Ups Sorry ja das ist natürlich am falschen Ort. Grundsätzlich geht es darum, dass ich den Namen von einem Alias Datenpunkt in einem Widget Anzeigen möchte in der Vis2. Hilft das weiter?
                        • M mojo1986
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #142
                          @mojo1986 ich hab das mal in den vis2 Thread geschoben.
                          Ich denke hier kann msn dir besser helfen
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #143
                            habe gerade mal VIS-2 erneut installiert Version 2.9.21
                            Bei mir ist der Editor nicht bedienbar, heisst Chrome "friert" gefühlt ein. Oft kommt das Fenster das die Seite nicht reagiert mit der Frage "Warten oder Schließen".
                            Jetzt gerade reagiert die Seite überhaupt nicht mehr und Chrome reagiert nichtmal mehr auf "Forced Reload".
                            ioBroker läuft auf einer VM auf Proxmox.
                            Hier mal das diag in dem ich nur ein paar NPM Tree error als auffällig sehe mit ein 1 1/2 Auge.
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Static hostname: iobroker
                                  Icon name: computer-container
                                    Chassis: container ☐
                             Virtualization: lxc
                                     Kernel: Linux 6.2.16-19-pve
                               Architecture: x86-64
                            model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz
                            Docker          : false
                            Virtualization  : lxc
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            Systemuptime and Load:
                            13:39:56 up 67 days, 22:28,  2 users,  load average: 4.58, 5.57, 6.66
                            CPU threads: 4
                            *** Time and Time Zones ***
                                          Local time: Mon 2024-01-22 13:39:57 CET
                                      Universal time: Mon 2024-01-22 12:39:57 UTC
                                            RTC time: n/a
                                         NTP service: inactive
                                     RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            mirko
                            /home/mirko
                            mirko sudo iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:             17G        8.2G        8.9G        102K         89M        9.0G
                            Swap:             0B          0B          0B
                            Total:           17G        8.2G        8.9G
                                   16384 M total memory
                                    7782 M used memory
                                      56 M active memory
                                    7461 M inactive memory
                                    8516 M free memory
                                       0 M buffer memory
                                      85 M swap cache
                                       0 M total swap
                                       0 M used swap
                                       0 M free swap
                            *** FAILED SERVICES ***
                             UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                            * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                            * sys-kernel-debug.mount  loaded failed failed Kernel Debug File System
                            2 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                            /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       30G   12G   16G  43% /
                            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                            udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                            tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                            tmpfs                            tmpfs     6.2G   96K  6.2G   1% /run
                            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            tmpfs                            tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/1001
                            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                            TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                            /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                            /var:
                            1.4G    /var/
                            1.1G    /var/log/journal/c5b67cb2fb4c49678a4fd62f7e4a2b20
                            1.1G    /var/log
                            243M    /var/lib
                            Archived and active journals take up 130.8M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            324M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            751M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            237M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            177M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                            82M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                            28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                            25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.org
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                            /usr/bin/node           v18.19.0
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            /usr/bin/corepack       0.22.0
                            nodejs:
                             Installed: 18.19.0-1nodesource1
                             Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                             Version table:
                                18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                   500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                            *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                   500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                18.18.2-1nodesource1 1001
                                18.18.1-1nodesource1 1001
                                18.18.0-1nodesource1 1001
                                18.17.1-1nodesource1 1001
                                18.17.0-1nodesource1 1001
                                18.16.1-1nodesource1 1001
                                18.16.0-1nodesource1 1001
                                18.15.0-1nodesource1 1001
                                18.14.2-1nodesource1 1001
                                18.14.1-1nodesource1 1001
                                18.14.0-1nodesource1 1001
                                18.13.0+dfsg1-1 500
                                   500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                18.13.0-1nodesource1 1001
                                18.12.0-1nodesource1 1001
                                18.11.0-1nodesource1 1001
                                18.10.0-1nodesource1 1001
                                18.9.1-1nodesource1 1001
                                18.9.0-1nodesource1 1001
                                18.8.0-1nodesource1 1001
                                18.7.0-1nodesource1 1001
                                18.6.0-1nodesource1 1001
                                18.5.0-1nodesource1 1001
                                18.4.0-1nodesource1 1001
                                18.3.0-1nodesource1 1001
                                18.2.0-1nodesource1 1001
                                18.1.0-1nodesource1 1001
                                18.0.0-1nodesource1 1001
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            npm ERR! code ELSPROBLEMS
                            npm ERR! invalid: xml2js@0.4.23 /opt/iobroker/node_modules/xml2js
                            npm ERR! invalid: node-hue-api@4.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api
                            npm ERR! missing: fs@^0.0.1-security, required by iobroker.javascript@7.1.6
                            npm ERR! missing: querystring@^0.2.1, required by iobroker.javascript@7.1.6
                            npm ERR! missing: simple-ssh@^1.1.1, required by iobroker.javascript@7.1.6
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/mirko/.npm/_logs/2024-01-22T12_40_10_581Z-debug-0.log
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.17
                            admin:          6.13.15
                            javascript:     7.1.6
                            Adapters from github:   3
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : pi-iobroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                             system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.consumption.0            : consumption           : iobroker                                 - disabled
                             system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi-iobroker                              -  enabled
                             system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.enocean.0                : enocean               : pi-iobroker                              -  enabled
                             system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
                            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                             system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                             system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                             system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                             system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                             system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                             system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
                             system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                             system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                             system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                             system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.2             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.js2fs.0                  : js2fs                 : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : pi-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.modbus.5                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                             system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker                                 - disabled
                             system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.18
                            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 192.168.178.18, run as: admin
                            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : pi-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.smartstate.0             : smartstate            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.18, run as: admin
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 192.168.178.18
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pi-iobroker                              -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                             system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                             system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                             system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                             system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                             system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                             system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                             system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
                             system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                             system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                             system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                             system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                             system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.yahka.2                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.yahka.3                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.yahka.4                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
                             system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Stable (default): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            Test          : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                            Active repo(s): Beta (latest)
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: Beta (latest)
                            Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
                            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                            Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                            Adapter    "consumption"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                            Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                            Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                            Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                            Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                            Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                            Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "ical"         : 1.14.0   , installed 1.14.0
                            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                            Adapter    "javascript"   : 7.7.0    , installed 7.1.6  [Updatable]
                            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                            Adapter    "lovelace"     : 4.1.2    , installed 4.1.2
                            Adapter    "mercedesme"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                            Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                            Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                            Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                            Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
                            Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                            Adapter    "shelly"       : 6.7.0    , installed 6.7.0
                            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                            Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                            Adapter    "trashschedule": 3.1.3    , installed 3.1.3
                            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                            Adapter    "vis-2"        : 2.9.21   , installed 2.9.21
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                            Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                            Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                            Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                            Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                            Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                            Objects and States
                            Objects:        25057
                            States:         23693
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35173         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       426521506  851595/io.yahka.2
                            tcp        0      0 192.168.178.18:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       501178651  1925017/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 192.168.178.18:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       501179147  1925042/io.hm-rpc.2
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35031         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368878338  973571/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35785         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390209723  851677/io.yahka.4
                            tcp        0      0 192.168.178.18:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       340729132  1291133/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36171         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418311252  851677/io.yahka.4
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36191         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390208251  851677/io.yahka.4
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36663         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368911178  851640/io.yahka.3
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36525         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418311240  851580/io.yahka.1
                            tcp        0      0 0.0.0.0:34723           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228594648  851640/io.yahka.3
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       479157811  1837349/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228586287  851357/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:32775         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       416926423  973571/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          427181548  1632149/master
                            tcp        0      0 127.0.0.1:33545         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418370685  851595/io.yahka.2
                            tcp        0      0 127.0.0.1:33583         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418369167  851640/io.yahka.3
                            tcp        0      0 127.0.0.1:33961         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909052  851677/io.yahka.4
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          427183198  1632308/sshd: /usr/
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40203         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909721  851677/io.yahka.4
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40359         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368863169  851677/io.yahka.4
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40093         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       406822983  973571/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40729         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909045  851677/io.yahka.4
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40807         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418369948  851677/io.yahka.4
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40553         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228596276  851677/io.yahka.4
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37281         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       394220104  851677/io.yahka.4
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38229         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368908775  973571/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38255         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418209190  851677/io.yahka.4
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38797         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       394218298  973571/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38535         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390208256  851677/io.yahka.4
                            tcp        0      0 192.168.178.18:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       340743723  1291249/io.shelly.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:44385         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368864011  851677/io.yahka.4
                            tcp        0      0 127.0.0.1:45045         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390208261  851677/io.yahka.4
                            tcp        0      0 127.0.0.1:44749         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418311259  851677/io.yahka.4
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41439         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       406820478  851677/io.yahka.4
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228574986  850442/iobroker.js-
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228575638  850442/iobroker.js-
                            tcp        0      0 192.168.178.18:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228597076  851695/io.socketio.
                            tcp        0      0 192.168.178.18:8091     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228588455  851481/io.simple-ap
                            tcp        0      0 127.0.0.1:45907         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418275620  973571/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:45911         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909057  851677/io.yahka.4
                            tcp        0      0 127.0.0.1:46551         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909834  851595/io.yahka.2
                            tcp6       0      0 :::36731                :::*                    LISTEN      1000       228595121  851580/io.yahka.1
                            tcp6       0      0 :::36229                :::*                    LISTEN      1000       260171208  973571/io.yahka.0
                            tcp6       0      0 :::35525                :::*                    LISTEN      1000       228597834  851677/io.yahka.4
                            tcp6       0      0 :::33711                :::*                    LISTEN      1000       228595179  851595/io.yahka.2
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          427183200  1632308/sshd: /usr/
                            tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       270681701  1015603/io.ws.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       484399974  1857775/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       389494871  1480289/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1000       484400865  1857782/io.web.1
                            tcp6       0      0 :::40161                :::*                    LISTEN      1000       228597846  851677/io.yahka.4
                            tcp6       0      0 :::42623                :::*                    LISTEN      1000       228597830  851677/io.yahka.4
                            tcp6       0      0 :::41587                :::*                    LISTEN      1000       228597842  851677/io.yahka.4
                            tcp6       0      0 :::46253                :::*                    LISTEN      1000       228597838  851677/io.yahka.4
                            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       453991398  1736018/io.harmony.
                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          427181549  1632149/master
                            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       453991399  1736018/io.harmony.
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          28128      84/dhclient
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       260171209  973571/io.yahka.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597847  851677/io.yahka.4
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597843  851677/io.yahka.4
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597839  851677/io.yahka.4
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597835  851677/io.yahka.4
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597831  851677/io.yahka.4
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228594650  851640/io.yahka.3
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228594649  851640/io.yahka.3
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228595180  851595/io.yahka.2
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228593058  851580/io.yahka.1
                            2024-01-22 13:34:00.157  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 2101965
                            2024-01-22 13:34:04.132  - info: ical.1 (2101965) starting. Version 1.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2024-01-22 13:34:04.579  - info: web.0 (1857775) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.169 vis.0
                            2024-01-22 13:34:09.031  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_OG_Ubuntu: Batterielevel Tablet OG aktualisiert 95.09%
                            2024-01-22 13:34:17.867  - info: ical.1 (2101965) processing URL: Familien Kalender https://192.168.178.38/remote.php/dav/calendars/Familie/familie-familienkalender/?export
                            2024-01-22 13:34:25.478  - info: ical.1 (2101965) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-01-22 13:34:26.029  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-01-22 13:34:51.988  - info: linux-control.0 (1919631) getting data from VIS-OG (192.168.178.215:22)
                            2024-01-22 13:35:03.977  - info: linux-control.0 (1919631) successful received data from VIS-OG (192.168.178.215:22)
                            2024-01-22 13:35:42.824  - info: linux-control.0 (1919631) getting data from VIS-EG (192.168.178.216:22)
                            2024-01-22 13:35:56.910  - info: linux-control.0 (1919631) successful received data from VIS-EG (192.168.178.216:22)
                            2024-01-22 13:36:33.312  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_EG_Ubuntu: Batterielevel Tablet EG aktualisiert 90.56%
                            2024-01-22 13:36:44.654  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Ipad_Küche: Aktualisiert Batterie IPAD Küche
                            2024-01-22 13:37:10.031  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_OG_Ubuntu: Batterielevel Tablet OG aktualisiert 95.09%
                            2024-01-22 13:39:33.826  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_EG_Ubuntu: Batterielevel Tablet EG aktualisiert 90.56%
                            2024-01-22 13:40:00.013  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Sonnen_Auf_Untergang.Sonnenstand: Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
                            2024-01-22 13:40:00.291  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2102206
                            2024-01-22 13:40:03.979  - info: linux-control.0 (1919631) getting data from VIS-OG (192.168.178.215:22)
                            2024-01-22 13:40:08.362  - info: dwd.0 (2102206) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2024-01-22 13:40:11.085  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_OG_Ubuntu: Batterielevel Tablet OG aktualisiert 95.09%
                            2024-01-22 13:40:13.810  - info: dwd.0 (2102206) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2024-01-22 13:40:15.396  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-01-22 13:40:18.270  - info: linux-control.0 (1919631) successful received data from VIS-OG (192.168.178.215:22)
                            2024-01-22 13:40:56.911  - info: linux-control.0 (1919631) getting data from VIS-EG (192.168.178.216:22)
                            2024-01-22 13:41:26.294  - info: linux-control.0 (1919631) successful received data from VIS-EG (192.168.178.216:22)
                            Hier noch das Summary:
                                                   v.2023-10-10
                             Virtualization: lxc
                            Installation:           lxc
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               amd64
                            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                            User-ID:                1001
                            X-Server:               false
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    1
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                   /usr/bin/npm            10.2.3
                                                   /usr/bin/npx            10.2.3
                            Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                            MEMORY:
                            Mem:             17G        8.1G        8.9G        102K        127M        9.1G
                            Swap:             0B          0B          0B
                            Total:           17G        8.1G        8.9G
                            Active iob-Instances:   59
                            ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                   admin                   6.13.15
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                25057
                            States:                 23693
                            Size of iob-Database:
                            37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                            25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                            5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                            5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                            Und hier mal das log von Chrome nachdem die Seite sich mal bewegt hat. Leider als txt file da zuviele Zeichen.
                            VIS2_Chome_console.txt
                            Wie kann ich wenn ich VIS-2 deinstalliere alles davon sicher entfernen so das bei erneuter Installation wieder ein Import von VIS-1 gemacht wird?
                            Ist das ein Adapter oder lokales Problem?
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Virtualization: lxc
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              CPU threads: 4
                                              RTC time: n/a
                                       RTC in local TZ: no
                              mirko
                              /home/mirko
                              mirko sudo iobroker
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:             0B          0B          0B
                                      7782 M used memory
                                        56 M active memory
                                      8516 M free memory
                                         0 M buffer memory
                                        85 M swap cache
                                         0 M total swap
                                         0 M used swap
                                         0 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              1.4G    /var/
                              1.1G    /var/log
                              243M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              nodejs:
                               Version table:
                                  18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.13.15
                              javascript:     7.1.6
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        25057
                              States:         23693
                              Pending Updates: 0
                                                     v.2023-10-10
                               Virtualization: lxc
                              Installation:           lxc
                              Kernel:                 x86_64
                              Userland:               amd64
                              User-ID:                1001
                              X-Server:               false
                                                     /usr/bin/npm            10.2.3
                                                     /usr/bin/npx            10.2.3
                              MEMORY:
                              Swap:             0B          0B          0B
                                                     admin                   6.13.15
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                25057
                              States:                 23693
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #144
                              @wendy2702 Hier wurde mit der 2.9.21 ein Problem gemeldet, was ähnlich wie deins klingt https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/326
                              In Kürze kommt die Version 2.9.22 ins latest. Teste mal damit ob es sich bei dir bessert.
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #145
                                @feuersturm ok.
                                Bin gerade erst nach Hause gekommen.
                                Teste ich morgen.
                                Aber nochmal, wie kann ich VIS2 vorher vollständig inklusive eventuell importierter Projekte löschen oder den Import sogar verhindern.
                                  @feuersturm ok.
                                  Teste ich morgen.
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #146
                                  @wendy2702 Den Adapter löscht du hier in der Adapterübersicht:
                                  Den Import aus vis-1 kannst du nach meinem Wissensstand nicht verhindern.
                                  Du kannst aber hier einfach das Projekt löschen, so dass es in vis-2 dann nicht geladen wird, wenn du den Editor startest
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #147
                                    @feuersturm ok.
                                    Adapter löschen ist ja nicht neu.
                                    Das mit den Dateien an der Stelle kannte ich noch nicht.
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #148
                                      Neuer Versuch, kein Glück.
                                      Editor bleibt weiterhin nicht bedienbar:
                                      Chrome F12:
                                      Hier mal die Konsole aus FF:
                                      Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
                                      iobroker.vis-2@2.9.21 using theme "colored" bootstrap.jsx:16:8
                                      Prompt.js:15:12
                                      Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters Prompt.js:16:12
                                      Help us to create open source project with reactJS! Prompt.js:17:12
                                      See you :) Prompt.js:18:12
                                      [2024-01-24T09:24:53.483Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                                      Version vis-canvas-gauges: 0.1.5 edit.html:140:25
                                      Version vis-colorpicker: 2.0.3 edit.html:78:25
                                      Version consumption: 1.0.1 edit.html:533:25
                                      Version vis-google-fonts: 0.0.1 edit.html:76:29
                                      Version vis-jqui-mfd: 1.0.12 edit.html:113:21
                                      Metro version: "1.2.0" edit.html:645:10
                                      Version vis-plumb: 1.0.0 edit.html:97:25
                                      Version justgage: 2.1.0 justgage.js:115:21
                                      Version material: 0.1.3 material.js:29:21
                                      Version musiccast: 0.0.2 musiccast.js:38:21
                                      Version trashschedule: 3.1.3 trashschedule.js:176:21
                                      unreachable code after return statement RGraph.common.effects.js:183:9
                                      Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2 keyboard.js:25:21
                                      Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                                      https://github.com/vuejs/vue-devtools lib.min.js:43:9053
                                      You are running Vue in development mode.
                                      Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                                      See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html lib.min.js:43:9256
                                      Version vis-materialdesign: 0.5.9 materialdesign.js:33:25
                                      Translate: Write state i18n.js:147:53
                                      vis-materialdesign: sentry is deactivated. widgets.min.js:1:19951
                                      Translate: bars i18n.js:147:53
                                      Translate: canvas-gauges i18n.js:147:53
                                      Translate: colorpicker i18n.js:147:53
                                      Translate: consumption i18n.js:147:53
                                      Translate: dwd i18n.js:147:53
                                      Translate: fancyswitch i18n.js:147:53
                                      Translate: hqwidgets i18n.js:147:53
                                      Translate: jqplot i18n.js:147:53
                                      Translate: jqui-mfd i18n.js:147:53
                                      Translate: justgage i18n.js:147:53
                                      Translate: keyboard i18n.js:147:53
                                      Translate: material i18n.js:147:53
                                      Translate: materialdesign i18n.js:147:53
                                      Translate: metro i18n.js:147:53
                                      Translate: musiccast i18n.js:147:53
                                      Translate: plumb i18n.js:147:53
                                      Translate: rgraph i18n.js:147:53
                                      Translate: swipe i18n.js:147:53
                                      Translate: timeandweather i18n.js:147:53
                                      Translate: trashschedule i18n.js:147:53
                                      Translate: vis-inventwo i18n.js:147:53
                                      Common user CSS not found: Not exists visEngine.jsx:1960:40
                                      [2024-01-24T09:25:10.119Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_value visEngine.jsx:1832:24
                                      Für "http://192.168.178.24:3000/d/oNYohoEZk/wetterstation?orgId=1&refresh=1m&kiosk" wurde partitionierter Cookie- oder Speicherzugriff verwendet, da es im Kontext eines Drittanbieters geladen wurde und dynamische Zustandspartitionierung aktiv ist.
                                      [2024-01-24T09:25:10.237Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_value visEngine.jsx:1832:24
                                      [2024-01-24T09:25:10.282Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_value visEngine.jsx:1832:24
                                      [2024-01-24T09:25:10.320Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value visEngine.jsx:1832:24
                                      [2024-01-24T09:25:10.355Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value visEngine.jsx:1832:24
                                      [2024-01-24T09:25:10.394Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning.description visEngine.jsx:1832:24
                                      Für "https://gadgets.buienradar.nl/gadget/zoommap/?lat=50.8877114&lng=6.1238384&overname=2&zoom=11&size=3&voor=0" wurde partitionierter Cookie- oder Speicherzugriff verwendet, da es im Kontext eines Drittanbieters geladen wurde und dynamische Zustandspartitionierung aktiv ist.
                                      Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "https://gadgets.buienradar.nl/akam/13/1dbfcf12". zoommap:17:141
                                      downloadable font: Glyph bbox was incorrect (glyph ids 33 55 62 81 82 83 84 87 88 89 90 112 119 120 123 139 159 162 164 166 178 184 185 217 218 272 273 274 275 279 281 284 290 291 292 309 310 319 321 323 326 329 330 331 332 333 334 339 341 347 349 351 352 353 354 357 358 361 366 367 370 371 414 431 436 444 445 458 460 464 465 483 505 508 511 514 516 517 518 520 521 538 539 546 568 574 579 580 585 586 594 596 599 602 603 616 618 622 627 629 630 633 634 638 643 645 651 654 665 675 685 686 688 691) (font-family: "FontAwesome" style:normal weight:400 stretch:100 src index:1) source: http://192.168.178.24:3000/public/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0
                                      [2024-01-24T09:25:11.304Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol visEngine.jsx:1832:24
                                      [2024-01-24T09:25:11.341Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.windIconURL visEngine.jsx:1832:24
                                      [2024-01-24T09:25:11.533Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning1.description visEngine.jsx:1832:24
                                      [2024-01-24T09:25:11.849Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning.begin visEngine.jsx:1832:24
                                      [2024-01-24T09:25:11.880Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning.end visEngine.jsx:1832:24
                                      [2024-01-24T09:25:11.921Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning1.begin visEngine.jsx:1832:24
                                      [2024-01-24T09:25:11.954Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning1.end visEngine.jsx:1832:24
                                      Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 2
                                      Div not yet rendered visCanWidget.jsx:1309:24
                                      [2024-01-24T09:25:17.127Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_2.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                                      [2024-01-24T09:25:17.165Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_6.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                                      [2024-01-24T09:25:17.205Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_7.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                                      [2024-01-24T09:25:17.242Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                                      [2024-01-24T09:25:17.273Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                                      [2024-01-24T09:25:17.310Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                                      [2024-01-24T09:25:17.346Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_8.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                                      [2024-01-24T09:25:17.380Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                                      [2024-01-24T09:25:17.420Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                                      Recalculate fields index.jsx:551:16
                                      Translate: show code i18n.js:147:53
                                      [2024-01-24T09:26:40.382Z] Start reconnect 0 socket.io.js:66:41
                                      Keine Ahnung ob das hilft. Wenn nicht bitte genaue Anweisungen was benötigt wird.
                                      Zu den Dateien: Da legt er mir drei VIS2 Ordner an:
                                      Im ersten sieht es seitenweise so aus:
                                      Ist das richtig bzw. OK so?
                                      Im VIS-2.0 befinden sich offensichtlich meine Projekte.
                                      Und im letzten der für Admin/Instanz erforderliche Inhalt Sprachen.
                                      @Feuersturm: Nach löschen der Projekte bleibt die Editor Seite weiss und bei FF kommt das in der konsole:
                                      Prompt.js:15:12
                                      [2024-01-24T09:45:30.390Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                                      Cannot read project file "FullHD_View/vis-views.json": Not exists Runtime.jsx:441:24
                                      Chrome:
                                      Prompt.js:15
                                      Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                                      Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
                                      Prompt.js:18 See you :)
                                      socket.io.js:66 [2024-01-24T09:48:15.693Z] Try to connect
                                      Runtime.jsx:441 Cannot read project file "FullHD_View/vis-views.json": Not exists
                                      Ot.loadProject @ Runtime.jsx:441
                                      react-dom.production.min.js:189 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permissions')
                                          at w (utils.tsx:224:45)
                                          at Runtime.jsx:919:123
                                          at Array.map (<anonymous>)
                                          at Ut.showSmallProjectsDialog (Runtime.jsx:918:46)
                                          at Ut.render (App.jsx:1835:31)
                                          at js (react-dom.production.min.js:204:189)
                                          at Ls (react-dom.production.min.js:203:149)
                                          at yi (react-dom.production.min.js:292:172)
                                          at xl (react-dom.production.min.js:280:389)
                                          at zl (react-dom.production.min.js:280:320)
                                      us @ react-dom.production.min.js:189
                                      1 weiteren Frame anzeigen
                                      Weniger anzeigen
                                      react-dom.production.min.js:283 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permissions')
                                      Warum auch immer wird jetzt nach einem Projekt gesucht welches es ja nicht mehr gibt.
                                        Chrome F12:
                                        Prompt.js:15:12
                                        Prompt.js:15:12
                                        Chrome:
                                        Prompt.js:15
                                        Weniger anzeigen
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #149
                                        @wendy2702 Die Ordner sehen bei mir auch so aus.
                                        Hast du mal den Browser Cache gelöscht?
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #150
                                          @feuersturm Ja,
                                          geht nicht.
                                          Jetzt sucht er nach meinem Uralt Projekt welches auch main" hies und wahrscheinlich der Standart View ist.
                                          Prompt.js:15
                                          socket.io.js:66 [2024-01-24T10:28:33.711Z] Try to connect
                                          Runtime.jsx:441 Cannot read project file "main/vis-views.json": Not exists
                                          Ich lösche nochmal den Adapter, installiere neu, stoppe Instanz, lösche alle Projekte ausser "main" und hoffe es geht dann.
                                          EDIT: Version 2.9.22 komplett neu installiert. Auf den ersten "klick" tut sich zumindest in Chrome etwas. In FF ist die Seite des Editors weiss und leer.
                                          Hier der Konsolen Output dazu:
                                          Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29776
                                          iobroker.vis-2@2.9.19 using theme "colored" 313.d270394f.chunk.js:1:446151
                                          main.35d38f55.js:2:528446
                                          Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters main.35d38f55.js:2:530447
                                          Help us to create open source project with reactJS! main.35d38f55.js:2:530607
                                          See you :) main.35d38f55.js:2:530674
                                          Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 3
                                          Found widgets without widget set. Will load all widget sets 313.d270394f.chunk.js:1:18592
                                          Translate: Write state main.35d38f55.js:2:536449
                                          Found widgets without widget set. Project updated 313.d270394f.chunk.js:1:19922
                                          Translate: bars main.35d38f55.js:2:536449
                                          Translate: canvas-gauges main.35d38f55.js:2:536449
                                          Translate: colorpicker main.35d38f55.js:2:536449
                                          Translate: dwd main.35d38f55.js:2:536449
                                          Translate: fancyswitch main.35d38f55.js:2:536449
                                          Translate: hqwidgets main.35d38f55.js:2:536449
                                          Translate: jqplot main.35d38f55.js:2:536449
                                          Translate: jqui-mfd main.35d38f55.js:2:536449
                                          Translate: justgage main.35d38f55.js:2:536449
                                          Translate: keyboard main.35d38f55.js:2:536449
                                          Translate: material main.35d38f55.js:2:536449
                                          Translate: materialdesign main.35d38f55.js:2:536449
                                          Translate: metro main.35d38f55.js:2:536449
                                          Translate: musiccast main.35d38f55.js:2:536449
                                          Translate: plumb main.35d38f55.js:2:536449
                                          Translate: rgraph main.35d38f55.js:2:536449
                                          Translate: swipe main.35d38f55.js:2:536449
                                          Translate: timeandweather main.35d38f55.js:2:536449
                                          Translate: trashschedule main.35d38f55.js:2:536449
                                          Translate: vis-inventwo main.35d38f55.js:2:536449
                                          Common user CSS not found: Not exists 313.d270394f.chunk.js:1:375195
                                          [2024-01-24T12:33:11.883Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.2.0000DD898C7FD3.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                                          [2024-01-24T12:33:11.888Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.LEQ0505661.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                                          [2024-01-24T12:33:11.891Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.LEQ0143757.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                                          [2024-01-24T12:33:11.893Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.KEQ1094503.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                                          [2024-01-24T12:33:11.896Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0529675.3.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                                          [2024-01-24T12:33:11.919Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.LEQ0003791.2.ACTUAL_TEMPERATURE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                                          [2024-01-24T12:33:11.919Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.LEQ0003791.1.HUMIDITY 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                                          [2024-01-24T12:33:11.919Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.LEQ0003791.0.LOWBAT 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                                          Version vis-hqwidgets: 1.2.0 hqwidgets.js:909:21
                                          [2024-01-24T12:33:11.920Z] +SUBSCRIBE: ical.1.data.html 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                                          [2024-01-24T12:33:11.922Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0063439.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                                          [2024-01-24T12:33:11.925Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Fenster.Drehgriff_Wohnzimmer_Links 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                                          [2024-01-24T12:33:11.927Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Fenster.Drehgriff_Kueche_neu 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                                          [2024-01-24T12:33:11.929Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0944362.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                                          [2024-01-24T12:33:11.930Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0627392.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                                          [2024-01-24T12:33:11.933Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0943039.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                                          [2024-01-24T12:33:11.935Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0629243.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                                          [2024-01-24T12:33:11.937Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0940701.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                                          [2024-01-24T12:33:11.938Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0943066.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                                          [2024-01-24T12:33:11.940Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0529935.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                                          [2024-01-24T12:33:11.942Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0529675.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                                          [2024-01-24T12:33:11.945Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0529935.3.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                                          [2024-01-24T12:33:11.947Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Fenster.Drehgriff_Dachfenster_Maya 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                                          [2024-01-24T12:33:11.949Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.PEQ2228946.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                                          [2024-01-24T12:33:11.951Z] +SUBSCRIBE: birthdays.1.summary.json 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                                          Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.178.18:8082/vis-2/static/js/313.d270394f.chunk.js
                                          Source-Map-Adresse: 313.d270394f.chunk.js.map
                                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.178.18:8082/vis-2/static/js/main.35d38f55.js
                                          Source-Map-Adresse: main.35d38f55.js.map
                                          Soll ich ein Issue öffnen?
                                          Nach welchen kriterien entscheidet der Editor beim ersten öffnen welches Projekt er lädt?
                                          EDIT: zu früh gefreut. Öffne ich in Chrome meim Hauptprojekt fängt er an zu laden, dann wird die Seite weiss und es passiert nichts mehr.
                                          Hier die Chrome Konsole dazu:
                                          iobroker.vis-2@2.9.22 using theme "colored"
                                          Runtime.jsx:81
                                          Runtime.jsx:81 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                                          Runtime.jsx:81 Help us to create open source project with reactJS!
                                          Runtime.jsx:81 See you :)
                                          VM140:140 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
                                          VM141:78 Version vis-colorpicker: 2.0.3
                                          VM144:76 Version vis-google-fonts: 0.0.1
                                          VM146:113 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                                          VM149:645 Metro version: "1.2.0"
                                          VM150:97 Version vis-plumb: 1.0.0
                                          justgage.js:115 Version justgage: 2.1.0
                                          material.js:29 Version material: 0.1.3
                                          musiccast.js:38 Version musiccast: 0.0.2
                                          trashschedule.js:176 Version trashschedule: 3.1.3
                                          keyboard.js:25 Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
                                          lib.min.js:43 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                                          lib.min.js:43 You are running Vue in development mode.
                                          visWidgetsCatalog.jsx:48 Found widgets without widget set. Will load all widget sets
                                          getUsedWidgetSets @ visWidgetsCatalog.jsx:48
                                          collectRxInformation @ visWidgetsCatalog.jsx:106
                                          onWidgetsLoaded @ Runtime.jsx:807
                                          onLoaded @ Runtime.jsx:1009
                                          loadWidgets @ visEngine.jsx:1535
                                          await in loadWidgets (async)
                                          (anonym) @ visEngine.jsx:233
                                          Promise.then (async)
                                          Mt @ visEngine.jsx:223
                                          Wo @ react-dom.production.min.js:147
                                          Ls @ react-dom.production.min.js:198
                                          yi @ react-dom.production.min.js:292
                                          xl @ react-dom.production.min.js:280
                                          zl @ react-dom.production.min.js:280
                                          gl @ react-dom.production.min.js:280
                                          ol @ react-dom.production.min.js:268
                                          V @ scheduler.production.min.js:13
                                          T @ scheduler.production.min.js:14
                                          9 weitere Frames anzeigen
                                          Weniger anzeigen
                                          materialdesign.js:33 Version vis-materialdesign: 0.5.9
                                          JQuiWriteState.jsx:180 Translate: Write state
                                          visWidgetsCatalog.jsx:139 Found widgets without widget set. Project updated
                                          (anonym) @ visWidgetsCatalog.jsx:139
                                          (anonym) @ visWidgetsCatalog.jsx:112
                                          setTimeout (async)
                                          (anonym) @ visWidgetsCatalog.jsx:110
                                          collectRxInformation @ visWidgetsCatalog.jsx:109
                                          Weniger anzeigen
                                          index.jsx:422 Translate: bars
                                          index.jsx:422 Translate: canvas-gauges
                                          index.jsx:422 Translate: colorpicker
                                          index.jsx:422 Translate: dwd
                                          index.jsx:422 Translate: fancyswitch
                                          index.jsx:422 Translate: hqwidgets
                                          index.jsx:422 Translate: jqplot
                                          index.jsx:422 Translate: jqui-mfd
                                          index.jsx:422 Translate: justgage
                                          index.jsx:422 Translate: keyboard
                                          index.jsx:422 Translate: material
                                          index.jsx:422 Translate: materialdesign
                                          index.jsx:422 Translate: metro
                                          index.jsx:422 Translate: musiccast
                                          index.jsx:422 Translate: plumb
                                          index.jsx:422 Translate: rgraph
                                          index.jsx:422 Translate: swipe
                                          index.jsx:422 Translate: timeandweather
                                          index.jsx:422 Translate: trashschedule
                                          index.jsx:422 Translate: vis-inventwo
                                          main.1d0ffdcc.js:2 [Violation] 'message' handler took 157ms
                                          widgets.min.js:1 vis-materialdesign: sentry is deactivated.
                                          visEngine.jsx:1960 Common user CSS not found: Not exists
                                          (anonym) @ visEngine.jsx:1960
                                          Promise.catch (async)
                                          updateCommonCss @ visEngine.jsx:1960
                                          render @ visEngine.jsx:2008
                                          js @ react-dom.production.min.js:204
                                          Ls @ react-dom.production.min.js:203
                                          Weniger anzeigen
                                          visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:36.846Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_value
                                          visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:36.860Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_value
                                          visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:36.867Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_value
                                          visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:36.872Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value
                                          visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:36.877Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value
                                          visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:36.887Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning.description
                                          visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:37.079Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol
                                          visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:37.096Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.windIconURL
                                          visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:37.142Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning1.description
                                          zoommap.js:1254 [Violation] Added non-passive event listener to a scroll-blocking 'touchstart' event. Consider marking event handler as 'passive' to make the page more responsive. See https://www.chromestatus.com/feature/5745543795965952
                                          (anonym) @ zoommap.js:1254
                                          (anonym) @ zoommap.js:1257
                                          zoommap.min.js:1 [Violation] Added non-passive event listener to a scroll-blocking 'touchstart' event. Consider marking event handler as 'passive' to make the page more responsive. See https://www.chromestatus.com/feature/5745543795965952
                                          (anonym) @ zoommap.min.js:1
                                          visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:37.211Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning.begin
                                          visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:37.223Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning.end
                                          visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:37.228Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning1.begin
                                          visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:37.234Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning1.end
                                          zoommap.min.js:1 [Violation] Added non-passive event listener to a scroll-blocking 'mousewheel' event. Consider marking event handler as 'passive' to make the page more responsive. See https://www.chromestatus.com/feature/5745543795965952
                                          addListener @ zoommap.min.js:1
                                          addHooks @ zoommap.min.js:1
                                          enable @ zoommap.min.js:1
                                          addHandler @ zoommap.min.js:1
                                          i @ zoommap.min.js:1
                                          n.callInitHooks @ zoommap.min.js:1
                                          initialize @ zoommap.min.js:1
                                          f.map @ zoommap.min.js:1
                                          LeafletMap @ zoommap.min.js:1
                                          generateMap @ zoommap/?lat=50.8877114&lng=6.1238384&overname=2&zoom=11&size=3&voor=0:162
                                          (anonym) @ zoommap/?lat=50.8877114&lng=6.1238384&overname=2&zoom=11&size=3&voor=0:233
                                          c @ zoommap.min.js:1
                                          fireWith @ zoommap.min.js:1
                                          ready @ zoommap.min.js:1
                                          I @ zoommap.min.js:1
                                          2react-dom.production.min.js:189 TypeError: Cannot add property g00002, object is not extensible
                                             at d (visUtils.jsx:385:37)
                                             at new c (visRxWidget.tsx:173:9)
                                             at new x (BasicHtml.jsx:23:1)
                                             at Wo (react-dom.production.min.js:147:172)
                                             at Ls (react-dom.production.min.js:198:97)
                                             at gl (react-dom.production.min.js:280:180)
                                             at rl (react-dom.production.min.js:271:88)
                                          c.callback @ react-dom.production.min.js:189
                                          Po @ react-dom.production.min.js:144
                                          Hi @ react-dom.production.min.js:262
                                          xi @ react-dom.production.min.js:260
                                          Mi @ react-dom.production.min.js:259
                                          (anonym) @ react-dom.production.min.js:283
                                          Vl @ react-dom.production.min.js:281
                                          ll @ react-dom.production.min.js:273
                                          Na @ react-dom.production.min.js:127
                                          ol @ react-dom.production.min.js:270
                                          15 weitere Frames anzeigen
                                          Weniger anzeigen
                                             at Ct.setupSubscriptions (visCanWidget.jsx:114:9)
                                             at new Ct (visCanWidget.jsx:91:14)
                                          Weniger anzeigen
                                             at new O (BasicImage.tsx:21:9)
                                          Weniger anzeigen
                                          10react-dom.production.min.js:189 TypeError: Cannot add property g00002, object is not extensible
                                             at new y (BasicValueString.jsx:24:1)
                                          Weniger anzeigen
                                          Weniger anzeigen
                                          Weniger anzeigen
                                          5react-dom.production.min.js:189 TypeError: Cannot add property g00002, object is not extensible
                                          Weniger anzeigen
                                          Weniger anzeigen
                                          Weniger anzeigen
                                          3react-dom.production.min.js:189 TypeError: Cannot add property g00002, object is not extensible
                                          Weniger anzeigen
                                          Weniger anzeigen
                                          Weniger anzeigen
                                          Weniger anzeigen
                                          Weniger anzeigen
                                          Weniger anzeigen
                                          Weniger anzeigen
                                          Weniger anzeigen
                                          Weniger anzeigen
                                          Weniger anzeigen
                                          Weniger anzeigen
                                          Weniger anzeigen
                                          Weniger anzeigen
                                          Weniger anzeigen
                                          Weniger anzeigen
                                          17react-dom.production.min.js:189 TypeError: Cannot add property g00002, object is not extensible
                                          Weniger anzeigen
                                          Weniger anzeigen
                                          react-dom.production.min.js:127 Uncaught TypeError: Cannot add property g00002, object is not extensible
                                          d @ visUtils.jsx:385
                                          c @ visRxWidget.tsx:173
                                          x @ BasicHtml.jsx:23
                                          rl @ react-dom.production.min.js:271
                                          14 weitere Frames anzeigen
                                          Weniger anzeigen
                                          main.1d0ffdcc.js:2 [Violation] 'message' handler took 1506ms
                                          visEngine.jsx:1224 Someone tries to register new ref for view Navigations_Leiste
                                          Mt.registerViewRef @ visEngine.jsx:1224
                                          componentDidMount @ visView.jsx:79
                                          await in componentDidMount (async)
                                          Hi @ react-dom.production.min.js:261
                                          8 weitere Frames anzeigen
                                          Weniger anzeigen
                                          null:1
                                                GET http://192.168.178.18:8082/vis-2/null 404 (Not Found)
                                          Image (async)
                                          src @ can.custom.js:156
                                          set @ can.custom.js:183
                                          specialAttribute @ can.custom.js:2144
                                          (anonym) @ can.custom.js:2204
                                          (anonym) @ can.custom.js:1728
                                          a.each @ can.custom.js:343
                                          (anonym) @ can.custom.js:1727
                                          (anonym) @ can.custom.js:1419
                                          hookup @ can.custom.js:1418
                                          frag @ can.custom.js:1405
                                          r @ can.custom.js:1370
                                          renderTo @ can.custom.js:1449
                                          renderAs @ can.custom.js:1465
                                          e.view.e.template @ can.custom.js:1401
                                          renderWidget @ visCanWidget.jsx:1188
                                          componentDidMount @ visCanWidget.jsx:136
                                          Weniger anzeigen
