  4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
422 Beiträge 79 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 85 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @wendy2702 danke dir
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #130
    @foxriver76 Kannst du sagen wann die Version mit deinen Korrekturen zur Installation zur Verfügung steht?
    • wendy2702W wendy2702
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #131
      @wendy2702 2.9.21
      Videotutorials & mehr
      • skvarelS skvarel
        @e-i-k-e sagte in Vis2 ab morgen im stable:
        Abend,
        ich habe seit längerem probleme das sich Werte nicht eigenständig aktuallisieren, sondern das nur "Null" angezeigt wird. Sobald ich zwischen zwei Views hin und her Wechsel, wird der Wert aktuallisiert.
        Jemand eine Idee?
        Sind vis-inventwo widgets.
        ... vis-inventwo wird auch nie VIS2 kompatibel werden. Das ist einfach nicht machbar, weil sich der ganze VIS2 Adapter zu sehr verändert hat.
        Jannis hat gestern entschieden, einen inventwo Adapter für VIS2 zu programmieren. Das Grundgerüst steht bereits und es geht langsam los!
        An dieser Stelle, vielen Dank an @Bluefox für die Unterstützung :)
        e-i-k-e
        #132
        @skvarel sagte in Vis2 ab morgen im stable:
        Abend,
        Jemand eine Idee?
        Das klingt sehr gut, vielen Dank!
        Bedeutet aber auch, dass ich meine vis welche mit vis-inventwo Version "vis1" erstellt worden sind, neu aufbauen muss?
        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
          @wendy2702 2.9.21
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #133
          @foxriver76 Ab wann sollte die denn im Latest oder stable sein?
          Aktuell noch immer die alte sichtbar:
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #134
            @wendy2702 Ich hab gerade die 2.9.21 über den Admin installiert. Hast du mal auf das Icon "Adapter auf updates prüfen" geklickt?
            Alternativ mal auf der Konsole folgendes ausführen, dann sollte dir die neue Version auf jeden Fall angeboten werden
            iob update
            • FeuersturmF Feuersturm
              iob update
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #135
              @feuersturm Das war es. Spannend das ich es manuell anstoßen musste.
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #136
                @wendy2702
                Die Repositories werden 2x täglich ab ca 2:00 und 14:00 aktualisiert. Ab deswegen, da dieser Scan / Updat einige Stunden dauert.
                Die json Dateien der Repositories in denen Admin / js-controller nachsieht ob es was Neues gibt werden von deinem System per Default 1x täglich aktualisisert. Wenn du den aktualisieren Button drückst wird jedenfalls versucht die aktuellsten jsons downzuloaden.
                Es kann daher bis zu 12 bis 15h nach Veröffentlichung dauern bis eine neue Release prinzipiell im Repository verfügbar ist. Und es kann danach noch bis zu einem Tage dauern bis die Info auf deinem System landet (bei Defaukteinstellung und ohne manuelles Prüfen).
                Ein Update in Stable erfolgt über Aufforderung des Devs, außer in Notfällen allerdings frühestens ca. 7 Tage nach Veröffentlichung im Latest Repository.
                Hoffe dies erklärt das Verhalten ein wenig.
                mcm1957
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • E e-i-k-e
                  Abend,
                  Jemand eine Idee?
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  #137
                  Abend,
                  Jemand eine Idee?
                  ... das ist noch nicht ganz klar. Ich befürchte aber, ja. Es wird (bzw. es muss) ein komplett neuer inventwo Adapter werden.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS skvarel
                    Abend,
                    Jemand eine Idee?
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #138
                    @skvarel Danke. Das habe ich auch schon fast befürchtet.
                    Aber nachdem ich meine VIS 1 fast vollständig mit Inventwo Widgets aufgebaut habe möchte ich ungern zu anderen Widgets wechseln. Deine Teile funktionieren einfach genial.
                    Hast du mal darüber nachgedacht ob es eventuell möglich wäre ein Konvertierungstool für die Widgets zu bauen?
                    Mir ist klar, dass zuerst die neuen Widgets stehen müssen, aber vielleicht stellt sich ja dann heraus, dass es nur ein paar kleine Änderungen sind die man manuell anpassen müsste.
                    Ich erkläre mal was ich meine:
                    Meine Widgets sind zu großen Teilen Kopien eines einzelnen Widgets. Das habe ich erstellt für beispielsweise einen Schalter. Dann kopiere ich das und mache daraus 15 Schalter die auf der VIS zu sehen sind.
                    Ich müsste also beim Konvertieren nur eine handvoll Widgets tatsächlich neu erstellen (konvertieren) und die dann wie gewohnt kopieren. Dann wäre eine neue VIS 2 recht schnell wieder erstellt.
                      mojo1986
                      #139
                      Hallo Zusammen
                      Ich habe eine einfache Frage nehm ich an. Ich habs aber nicht herausgefunden.
                      Wie stelle ich in einem HTML Widget in der vis 2 den Namen (common Name) von einem Alias Datenpunkt dar also in diesem Fall "Hue_Motion_Abstellraum_battery"?
                      Das ist der Datenpunkt:
                        "common": {
                          "name": "Hue_Motion_Abstellraum_battery",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0,
                          "unit": "%",
                          "alias": {
                            "id": "hue.0.Hue_Bridge.Hue_motion_Abstellraum.battery"
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "_id": "alias.0.Batterien.Abstellraum.Hue_Motion_Abstellraum_battery",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "from": "system.adapter.cloud.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1705496582357
                      • M mojo1986
                        Hallo Zusammen
                          "common": {
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "unit": "%",
                            "alias": {
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1705496582357
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #140
                        @mojo1986 sagte in Name von Alias:
                        Ich hab jetzt ein paar mehr an dich.
                        Du befindest dich im Unterforum "Einbindung von Geräten
                        ich nehme an dass du Hue bereits eingebunden hast, oder?
                        Laut Titel geht es um Aliasnamen.
                        und gemäß Text geht es um HTML und vis2
                        Ich hab jetzt das Problem, dass ich nicht weiß was ich mit dem Thread machen soll
                          mojo1986
                          #141
                          @homoran Ups Sorry ja das ist natürlich am falschen Ort. Grundsätzlich geht es darum, dass ich den Namen von einem Alias Datenpunkt in einem Widget Anzeigen möchte in der Vis2. Hilft das weiter?
                          • M mojo1986
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #142
                            @mojo1986 ich hab das mal in den vis2 Thread geschoben.
                            Ich denke hier kann msn dir besser helfen
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #143
                              habe gerade mal VIS-2 erneut installiert Version 2.9.21
                              Bei mir ist der Editor nicht bedienbar, heisst Chrome "friert" gefühlt ein. Oft kommt das Fenster das die Seite nicht reagiert mit der Frage "Warten oder Schließen".
                              Jetzt gerade reagiert die Seite überhaupt nicht mehr und Chrome reagiert nichtmal mehr auf "Forced Reload".
                              ioBroker läuft auf einer VM auf Proxmox.
                              Hier mal das diag in dem ich nur ein paar NPM Tree error als auffällig sehe mit ein 1 1/2 Auge.
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Static hostname: iobroker
                                    Icon name: computer-container
                                      Chassis: container ☐
                               Virtualization: lxc
                                       Kernel: Linux 6.2.16-19-pve
                                 Architecture: x86-64
                              model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz
                              Docker          : false
                              Virtualization  : lxc
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              Systemuptime and Load:
                              13:39:56 up 67 days, 22:28,  2 users,  load average: 4.58, 5.57, 6.66
                              CPU threads: 4
                              *** Time and Time Zones ***
                                            Local time: Mon 2024-01-22 13:39:57 CET
                                        Universal time: Mon 2024-01-22 12:39:57 UTC
                                              RTC time: n/a
                                           NTP service: inactive
                                       RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              mirko
                              /home/mirko
                              mirko sudo iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             17G        8.2G        8.9G        102K         89M        9.0G
                              Swap:             0B          0B          0B
                              Total:           17G        8.2G        8.9G
                                     16384 M total memory
                                      7782 M used memory
                                        56 M active memory
                                      7461 M inactive memory
                                      8516 M free memory
                                         0 M buffer memory
                                        85 M swap cache
                                         0 M total swap
                                         0 M used swap
                                         0 M free swap
                              *** FAILED SERVICES ***
                               UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                              * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                              * sys-kernel-debug.mount  loaded failed failed Kernel Debug File System
                              2 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       30G   12G   16G  43% /
                              none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                              udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                              tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                              tmpfs                            tmpfs     6.2G   96K  6.2G   1% /run
                              tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              tmpfs                            tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/1001
                              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                              TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                              /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                              /var:
                              1.4G    /var/
                              1.1G    /var/log/journal/c5b67cb2fb4c49678a4fd62f7e4a2b20
                              1.1G    /var/log
                              243M    /var/lib
                              Archived and active journals take up 130.8M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              324M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              751M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              237M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              177M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                              82M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                              28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.org
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              USB-Devices by-id:
                              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/node           v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              /usr/bin/corepack       0.22.0
                              nodejs:
                               Installed: 18.19.0-1nodesource1
                               Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                               Version table:
                                  18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                     500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                              *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                     500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                  18.18.2-1nodesource1 1001
                                  18.18.1-1nodesource1 1001
                                  18.18.0-1nodesource1 1001
                                  18.17.1-1nodesource1 1001
                                  18.17.0-1nodesource1 1001
                                  18.16.1-1nodesource1 1001
                                  18.16.0-1nodesource1 1001
                                  18.15.0-1nodesource1 1001
                                  18.14.2-1nodesource1 1001
                                  18.14.1-1nodesource1 1001
                                  18.14.0-1nodesource1 1001
                                  18.13.0+dfsg1-1 500
                                     500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                  18.13.0-1nodesource1 1001
                                  18.12.0-1nodesource1 1001
                                  18.11.0-1nodesource1 1001
                                  18.10.0-1nodesource1 1001
                                  18.9.1-1nodesource1 1001
                                  18.9.0-1nodesource1 1001
                                  18.8.0-1nodesource1 1001
                                  18.7.0-1nodesource1 1001
                                  18.6.0-1nodesource1 1001
                                  18.5.0-1nodesource1 1001
                                  18.4.0-1nodesource1 1001
                                  18.3.0-1nodesource1 1001
                                  18.2.0-1nodesource1 1001
                                  18.1.0-1nodesource1 1001
                                  18.0.0-1nodesource1 1001
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              npm ERR! code ELSPROBLEMS
                              npm ERR! invalid: xml2js@0.4.23 /opt/iobroker/node_modules/xml2js
                              npm ERR! invalid: node-hue-api@4.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api
                              npm ERR! missing: fs@^0.0.1-security, required by iobroker.javascript@7.1.6
                              npm ERR! missing: querystring@^0.2.1, required by iobroker.javascript@7.1.6
                              npm ERR! missing: simple-ssh@^1.1.1, required by iobroker.javascript@7.1.6
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/mirko/.npm/_logs/2024-01-22T12_40_10_581Z-debug-0.log
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.17
                              admin:          6.13.15
                              javascript:     7.1.6
                              Adapters from github:   3
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.1                  : admin                 : pi-iobroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                               system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.consumption.0            : consumption           : iobroker                                 - disabled
                               system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi-iobroker                              -  enabled
                               system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.enocean.0                : enocean               : pi-iobroker                              -  enabled
                               system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
                              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                               system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                               system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                               system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                               system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                               system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                               system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
                               system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                               system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                               system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                               system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.javascript.2             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.js2fs.0                  : js2fs                 : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : pi-iobroker                              -  enabled
                              + system.adapter.modbus.5                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                               system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker                                 - disabled
                               system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.18
                              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 192.168.178.18, run as: admin
                              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : pi-iobroker                              -  enabled
                              + system.adapter.smartstate.0             : smartstate            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.18, run as: admin
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 192.168.178.18
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pi-iobroker                              -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                               system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                               system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                               system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                               system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                               system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                               system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                               system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
                               system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                               system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                               system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                               system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                               system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.yahka.2                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.yahka.3                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.yahka.4                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
                               system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Stable (default): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              Test          : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                              Active repo(s): Beta (latest)
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: Beta (latest)
                              Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
                              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                              Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                              Adapter    "consumption"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                              Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                              Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                              Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                              Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                              Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                              Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                              Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "ical"         : 1.14.0   , installed 1.14.0
                              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                              Adapter    "javascript"   : 7.7.0    , installed 7.1.6  [Updatable]
                              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "lovelace"     : 4.1.2    , installed 4.1.2
                              Adapter    "mercedesme"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                              Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                              Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                              Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                              Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                              Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
                              Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                              Adapter    "shelly"       : 6.7.0    , installed 6.7.0
                              Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                              Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                              Adapter    "trashschedule": 3.1.3    , installed 3.1.3
                              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                              Adapter    "vis-2"        : 2.9.21   , installed 2.9.21
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                              Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                              Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                              Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                              Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                              Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                              Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                              Objects and States
                              Objects:        25057
                              States:         23693
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:35173         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       426521506  851595/io.yahka.2
                              tcp        0      0 192.168.178.18:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       501178651  1925017/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 192.168.178.18:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       501179147  1925042/io.hm-rpc.2
                              tcp        0      0 127.0.0.1:35031         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368878338  973571/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:35785         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390209723  851677/io.yahka.4
                              tcp        0      0 192.168.178.18:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       340729132  1291133/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 127.0.0.1:36171         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418311252  851677/io.yahka.4
                              tcp        0      0 127.0.0.1:36191         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390208251  851677/io.yahka.4
                              tcp        0      0 127.0.0.1:36663         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368911178  851640/io.yahka.3
                              tcp        0      0 127.0.0.1:36525         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418311240  851580/io.yahka.1
                              tcp        0      0 0.0.0.0:34723           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228594648  851640/io.yahka.3
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       479157811  1837349/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228586287  851357/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:32775         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       416926423  973571/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          427181548  1632149/master
                              tcp        0      0 127.0.0.1:33545         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418370685  851595/io.yahka.2
                              tcp        0      0 127.0.0.1:33583         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418369167  851640/io.yahka.3
                              tcp        0      0 127.0.0.1:33961         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909052  851677/io.yahka.4
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          427183198  1632308/sshd: /usr/
                              tcp        0      0 127.0.0.1:40203         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909721  851677/io.yahka.4
                              tcp        0      0 127.0.0.1:40359         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368863169  851677/io.yahka.4
                              tcp        0      0 127.0.0.1:40093         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       406822983  973571/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:40729         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909045  851677/io.yahka.4
                              tcp        0      0 127.0.0.1:40807         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418369948  851677/io.yahka.4
                              tcp        0      0 127.0.0.1:40553         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228596276  851677/io.yahka.4
                              tcp        0      0 127.0.0.1:37281         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       394220104  851677/io.yahka.4
                              tcp        0      0 127.0.0.1:38229         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368908775  973571/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:38255         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418209190  851677/io.yahka.4
                              tcp        0      0 127.0.0.1:38797         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       394218298  973571/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:38535         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390208256  851677/io.yahka.4
                              tcp        0      0 192.168.178.18:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       340743723  1291249/io.shelly.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:44385         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368864011  851677/io.yahka.4
                              tcp        0      0 127.0.0.1:45045         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390208261  851677/io.yahka.4
                              tcp        0      0 127.0.0.1:44749         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418311259  851677/io.yahka.4
                              tcp        0      0 127.0.0.1:41439         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       406820478  851677/io.yahka.4
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228574986  850442/iobroker.js-
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228575638  850442/iobroker.js-
                              tcp        0      0 192.168.178.18:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228597076  851695/io.socketio.
                              tcp        0      0 192.168.178.18:8091     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228588455  851481/io.simple-ap
                              tcp        0      0 127.0.0.1:45907         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418275620  973571/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:45911         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909057  851677/io.yahka.4
                              tcp        0      0 127.0.0.1:46551         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909834  851595/io.yahka.2
                              tcp6       0      0 :::36731                :::*                    LISTEN      1000       228595121  851580/io.yahka.1
                              tcp6       0      0 :::36229                :::*                    LISTEN      1000       260171208  973571/io.yahka.0
                              tcp6       0      0 :::35525                :::*                    LISTEN      1000       228597834  851677/io.yahka.4
                              tcp6       0      0 :::33711                :::*                    LISTEN      1000       228595179  851595/io.yahka.2
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          427183200  1632308/sshd: /usr/
                              tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       270681701  1015603/io.ws.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       484399974  1857775/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       389494871  1480289/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1000       484400865  1857782/io.web.1
                              tcp6       0      0 :::40161                :::*                    LISTEN      1000       228597846  851677/io.yahka.4
                              tcp6       0      0 :::42623                :::*                    LISTEN      1000       228597830  851677/io.yahka.4
                              tcp6       0      0 :::41587                :::*                    LISTEN      1000       228597842  851677/io.yahka.4
                              tcp6       0      0 :::46253                :::*                    LISTEN      1000       228597838  851677/io.yahka.4
                              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       453991398  1736018/io.harmony.
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          427181549  1632149/master
                              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       453991399  1736018/io.harmony.
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          28128      84/dhclient
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       260171209  973571/io.yahka.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597847  851677/io.yahka.4
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597843  851677/io.yahka.4
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597839  851677/io.yahka.4
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597835  851677/io.yahka.4
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597831  851677/io.yahka.4
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228594650  851640/io.yahka.3
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228594649  851640/io.yahka.3
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228595180  851595/io.yahka.2
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228593058  851580/io.yahka.1
                              2024-01-22 13:34:00.157  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 2101965
                              2024-01-22 13:34:04.132  - info: ical.1 (2101965) starting. Version 1.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-22 13:34:04.579  - info: web.0 (1857775) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.169 vis.0
                              2024-01-22 13:34:09.031  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_OG_Ubuntu: Batterielevel Tablet OG aktualisiert 95.09%
                              2024-01-22 13:34:17.867  - info: ical.1 (2101965) processing URL: Familien Kalender https://192.168.178.38/remote.php/dav/calendars/Familie/familie-familienkalender/?export
                              2024-01-22 13:34:25.478  - info: ical.1 (2101965) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2024-01-22 13:34:26.029  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2024-01-22 13:34:51.988  - info: linux-control.0 (1919631) getting data from VIS-OG (192.168.178.215:22)
                              2024-01-22 13:35:03.977  - info: linux-control.0 (1919631) successful received data from VIS-OG (192.168.178.215:22)
                              2024-01-22 13:35:42.824  - info: linux-control.0 (1919631) getting data from VIS-EG (192.168.178.216:22)
                              2024-01-22 13:35:56.910  - info: linux-control.0 (1919631) successful received data from VIS-EG (192.168.178.216:22)
                              2024-01-22 13:36:33.312  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_EG_Ubuntu: Batterielevel Tablet EG aktualisiert 90.56%
                              2024-01-22 13:36:44.654  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Ipad_Küche: Aktualisiert Batterie IPAD Küche
                              2024-01-22 13:37:10.031  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_OG_Ubuntu: Batterielevel Tablet OG aktualisiert 95.09%
                              2024-01-22 13:39:33.826  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_EG_Ubuntu: Batterielevel Tablet EG aktualisiert 90.56%
                              2024-01-22 13:40:00.013  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Sonnen_Auf_Untergang.Sonnenstand: Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
                              2024-01-22 13:40:00.291  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2102206
                              2024-01-22 13:40:03.979  - info: linux-control.0 (1919631) getting data from VIS-OG (192.168.178.215:22)
                              2024-01-22 13:40:08.362  - info: dwd.0 (2102206) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-22 13:40:11.085  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_OG_Ubuntu: Batterielevel Tablet OG aktualisiert 95.09%
                              2024-01-22 13:40:13.810  - info: dwd.0 (2102206) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2024-01-22 13:40:15.396  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-01-22 13:40:18.270  - info: linux-control.0 (1919631) successful received data from VIS-OG (192.168.178.215:22)
                              2024-01-22 13:40:56.911  - info: linux-control.0 (1919631) getting data from VIS-EG (192.168.178.216:22)
                              2024-01-22 13:41:26.294  - info: linux-control.0 (1919631) successful received data from VIS-EG (192.168.178.216:22)
                              Hier noch das Summary:
                                                     v.2023-10-10
                               Virtualization: lxc
                              Installation:           lxc
                              Kernel:                 x86_64
                              Userland:               amd64
                              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                              User-ID:                1001
                              X-Server:               false
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    1
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                     /usr/bin/npm            10.2.3
                                                     /usr/bin/npx            10.2.3
                              Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                              MEMORY:
                              Mem:             17G        8.1G        8.9G        102K        127M        9.1G
                              Swap:             0B          0B          0B
                              Total:           17G        8.1G        8.9G
                              Active iob-Instances:   59
                              ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                     admin                   6.13.15
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                25057
                              States:                 23693
                              Size of iob-Database:
                              37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                              25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                              5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                              5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                              Und hier mal das log von Chrome nachdem die Seite sich mal bewegt hat. Leider als txt file da zuviele Zeichen.
                              VIS2_Chome_console.txt
                              Wie kann ich wenn ich VIS-2 deinstalliere alles davon sicher entfernen so das bei erneuter Installation wieder ein Import von VIS-1 gemacht wird?
                              Ist das ein Adapter oder lokales Problem?
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Virtualization: lxc
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                CPU threads: 4
                                                RTC time: n/a
                                         RTC in local TZ: no
                                mirko
                                /home/mirko
                                mirko sudo iobroker
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:             0B          0B          0B
                                        7782 M used memory
                                          56 M active memory
                                        8516 M free memory
                                           0 M buffer memory
                                          85 M swap cache
                                           0 M total swap
                                           0 M used swap
                                           0 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                1.4G    /var/
                                1.1G    /var/log
                                243M    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                nodejs:
                                 Version table:
                                    18.13.0+dfsg1-1 500
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.13.15
                                javascript:     7.1.6
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        25057
                                States:         23693
                                Pending Updates: 0
                                                       v.2023-10-10
                                 Virtualization: lxc
                                Installation:           lxc
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               amd64
                                User-ID:                1001
                                X-Server:               false
                                                       /usr/bin/npm            10.2.3
                                                       /usr/bin/npx            10.2.3
                                MEMORY:
                                Swap:             0B          0B          0B
                                                       admin                   6.13.15
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                25057
                                States:                 23693
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #144
                                @wendy2702 Hier wurde mit der 2.9.21 ein Problem gemeldet, was ähnlich wie deins klingt https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/326
                                In Kürze kommt die Version 2.9.22 ins latest. Teste mal damit ob es sich bei dir bessert.
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #145
                                  @feuersturm ok.
                                  Bin gerade erst nach Hause gekommen.
                                  Teste ich morgen.
                                  Aber nochmal, wie kann ich VIS2 vorher vollständig inklusive eventuell importierter Projekte löschen oder den Import sogar verhindern.
                                    @feuersturm ok.
                                    Teste ich morgen.
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #146
                                    @wendy2702 Den Adapter löscht du hier in der Adapterübersicht:
                                    Den Import aus vis-1 kannst du nach meinem Wissensstand nicht verhindern.
                                    Du kannst aber hier einfach das Projekt löschen, so dass es in vis-2 dann nicht geladen wird, wenn du den Editor startest
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #147
                                      @feuersturm ok.
                                      Adapter löschen ist ja nicht neu.
                                      Das mit den Dateien an der Stelle kannte ich noch nicht.
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #148
                                        Neuer Versuch, kein Glück.
                                        Editor bleibt weiterhin nicht bedienbar:
                                        Chrome F12:
                                        Hier mal die Konsole aus FF:
                                        Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
                                        iobroker.vis-2@2.9.21 using theme "colored" bootstrap.jsx:16:8
                                        Prompt.js:15:12
                                        Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters Prompt.js:16:12
                                        Help us to create open source project with reactJS! Prompt.js:17:12
                                        See you :) Prompt.js:18:12
                                        [2024-01-24T09:24:53.483Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                                        Version vis-canvas-gauges: 0.1.5 edit.html:140:25
                                        Version vis-colorpicker: 2.0.3 edit.html:78:25
                                        Version consumption: 1.0.1 edit.html:533:25
                                        Version vis-google-fonts: 0.0.1 edit.html:76:29
                                        Version vis-jqui-mfd: 1.0.12 edit.html:113:21
                                        Metro version: "1.2.0" edit.html:645:10
                                        Version vis-plumb: 1.0.0 edit.html:97:25
                                        Version justgage: 2.1.0 justgage.js:115:21
                                        Version material: 0.1.3 material.js:29:21
                                        Version musiccast: 0.0.2 musiccast.js:38:21
                                        Version trashschedule: 3.1.3 trashschedule.js:176:21
                                        unreachable code after return statement RGraph.common.effects.js:183:9
                                        Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2 keyboard.js:25:21
                                        Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                                        https://github.com/vuejs/vue-devtools lib.min.js:43:9053
                                        You are running Vue in development mode.
                                        Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                                        See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html lib.min.js:43:9256
                                        Version vis-materialdesign: 0.5.9 materialdesign.js:33:25
                                        Translate: Write state i18n.js:147:53
                                        vis-materialdesign: sentry is deactivated. widgets.min.js:1:19951
                                        Translate: bars i18n.js:147:53
                                        Translate: canvas-gauges i18n.js:147:53
                                        Translate: colorpicker i18n.js:147:53
                                        Translate: consumption i18n.js:147:53
                                        Translate: dwd i18n.js:147:53
                                        Translate: fancyswitch i18n.js:147:53
                                        Translate: hqwidgets i18n.js:147:53
                                        Translate: jqplot i18n.js:147:53
                                        Translate: jqui-mfd i18n.js:147:53
                                        Translate: justgage i18n.js:147:53
                                        Translate: keyboard i18n.js:147:53
                                        Translate: material i18n.js:147:53
                                        Translate: materialdesign i18n.js:147:53
                                        Translate: metro i18n.js:147:53
                                        Translate: musiccast i18n.js:147:53
                                        Translate: plumb i18n.js:147:53
                                        Translate: rgraph i18n.js:147:53
                                        Translate: swipe i18n.js:147:53
                                        Translate: timeandweather i18n.js:147:53
                                        Translate: trashschedule i18n.js:147:53
                                        Translate: vis-inventwo i18n.js:147:53
                                        Common user CSS not found: Not exists visEngine.jsx:1960:40
                                        [2024-01-24T09:25:10.119Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_value visEngine.jsx:1832:24
                                        Für "http://192.168.178.24:3000/d/oNYohoEZk/wetterstation?orgId=1&refresh=1m&kiosk" wurde partitionierter Cookie- oder Speicherzugriff verwendet, da es im Kontext eines Drittanbieters geladen wurde und dynamische Zustandspartitionierung aktiv ist.
                                        [2024-01-24T09:25:10.237Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_value visEngine.jsx:1832:24
                                        [2024-01-24T09:25:10.282Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_value visEngine.jsx:1832:24
                                        [2024-01-24T09:25:10.320Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value visEngine.jsx:1832:24
                                        [2024-01-24T09:25:10.355Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value visEngine.jsx:1832:24
                                        [2024-01-24T09:25:10.394Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning.description visEngine.jsx:1832:24
                                        Für "https://gadgets.buienradar.nl/gadget/zoommap/?lat=50.8877114&lng=6.1238384&overname=2&zoom=11&size=3&voor=0" wurde partitionierter Cookie- oder Speicherzugriff verwendet, da es im Kontext eines Drittanbieters geladen wurde und dynamische Zustandspartitionierung aktiv ist.
                                        Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "https://gadgets.buienradar.nl/akam/13/1dbfcf12". zoommap:17:141
                                        downloadable font: Glyph bbox was incorrect (glyph ids 33 55 62 81 82 83 84 87 88 89 90 112 119 120 123 139 159 162 164 166 178 184 185 217 218 272 273 274 275 279 281 284 290 291 292 309 310 319 321 323 326 329 330 331 332 333 334 339 341 347 349 351 352 353 354 357 358 361 366 367 370 371 414 431 436 444 445 458 460 464 465 483 505 508 511 514 516 517 518 520 521 538 539 546 568 574 579 580 585 586 594 596 599 602 603 616 618 622 627 629 630 633 634 638 643 645 651 654 665 675 685 686 688 691) (font-family: "FontAwesome" style:normal weight:400 stretch:100 src index:1) source: http://192.168.178.24:3000/public/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0
                                        [2024-01-24T09:25:11.304Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol visEngine.jsx:1832:24
                                        [2024-01-24T09:25:11.341Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.windIconURL visEngine.jsx:1832:24
                                        [2024-01-24T09:25:11.533Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning1.description visEngine.jsx:1832:24
                                        [2024-01-24T09:25:11.849Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning.begin visEngine.jsx:1832:24
                                        [2024-01-24T09:25:11.880Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning.end visEngine.jsx:1832:24
                                        [2024-01-24T09:25:11.921Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning1.begin visEngine.jsx:1832:24
                                        [2024-01-24T09:25:11.954Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning1.end visEngine.jsx:1832:24
                                        Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 2
                                        Div not yet rendered visCanWidget.jsx:1309:24
                                        [2024-01-24T09:25:17.127Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_2.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                                        [2024-01-24T09:25:17.165Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_6.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                                        [2024-01-24T09:25:17.205Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_7.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                                        [2024-01-24T09:25:17.242Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                                        [2024-01-24T09:25:17.273Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                                        [2024-01-24T09:25:17.310Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                                        [2024-01-24T09:25:17.346Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_8.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                                        [2024-01-24T09:25:17.380Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                                        [2024-01-24T09:25:17.420Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                                        Recalculate fields index.jsx:551:16
                                        Translate: show code i18n.js:147:53
                                        [2024-01-24T09:26:40.382Z] Start reconnect 0 socket.io.js:66:41
                                        Keine Ahnung ob das hilft. Wenn nicht bitte genaue Anweisungen was benötigt wird.
                                        Zu den Dateien: Da legt er mir drei VIS2 Ordner an:
                                        Im ersten sieht es seitenweise so aus:
                                        Ist das richtig bzw. OK so?
                                        Im VIS-2.0 befinden sich offensichtlich meine Projekte.
                                        Und im letzten der für Admin/Instanz erforderliche Inhalt Sprachen.
                                        @Feuersturm: Nach löschen der Projekte bleibt die Editor Seite weiss und bei FF kommt das in der konsole:
                                        Prompt.js:15:12
                                        [2024-01-24T09:45:30.390Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                                        Cannot read project file "FullHD_View/vis-views.json": Not exists Runtime.jsx:441:24
                                        Chrome:
                                        Prompt.js:15
                                        Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                                        Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
                                        Prompt.js:18 See you :)
                                        socket.io.js:66 [2024-01-24T09:48:15.693Z] Try to connect
                                        Runtime.jsx:441 Cannot read project file "FullHD_View/vis-views.json": Not exists
                                        Ot.loadProject @ Runtime.jsx:441
                                        react-dom.production.min.js:189 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permissions')
                                            at w (utils.tsx:224:45)
                                            at Runtime.jsx:919:123
                                            at Array.map (<anonymous>)
                                            at Ut.showSmallProjectsDialog (Runtime.jsx:918:46)
                                            at Ut.render (App.jsx:1835:31)
                                            at js (react-dom.production.min.js:204:189)
                                            at Ls (react-dom.production.min.js:203:149)
                                            at yi (react-dom.production.min.js:292:172)
                                            at xl (react-dom.production.min.js:280:389)
                                            at zl (react-dom.production.min.js:280:320)
                                        us @ react-dom.production.min.js:189
                                        1 weiteren Frame anzeigen
                                        Weniger anzeigen
                                        react-dom.production.min.js:283 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permissions')
                                        Warum auch immer wird jetzt nach einem Projekt gesucht welches es ja nicht mehr gibt.
                                          Chrome F12:
                                          Prompt.js:15:12
                                          Prompt.js:15:12
                                          Chrome:
                                          Prompt.js:15
                                          Weniger anzeigen
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #149
                                          @wendy2702 Die Ordner sehen bei mir auch so aus.
                                          Hast du mal den Browser Cache gelöscht?
