  4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
    6.6k
422 Beiträge 79 Kommentatoren 166.2k Aufrufe 85 Beobachtet
  • SantosS Offline
    SantosS Offline
    Santos
    #161
    Abend,
    ich kann die VIS-2 nicht installieren, es kommt zum Fehler ERROR: Process exited with code 32, der WEB Adapter ist bereits installiert. Woran liegt das?
    Danke im Voraus
    • SantosS Santos
      Abend,
      Danke im Voraus
      #162
      @santos
      Wie installierst du es denn? Welche Meldungen kommen genau?
      SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
        @santos
        SantosS Offline
        SantosS Offline
        Santos
        schrieb am zuletzt editiert von Santos
        #163
        @thomas-braun Ich installiere es direkt als Adapter, oder was meinst du?
        Es werden zuerst alle Objekte runtergeladen und nacheinander installiert, dauert ziemlich lange. Am Ende kommt aber dann die Zeile mit dem Fehlercode 32. Liegt es vielleicht daran, dass ich meine ganze iobroker Instanz (js, npm) seit einem Jahr nicht geupdatet habe? Eigentlich handele ich immer nach dem Prinzip never touching a running system.
        • SantosS Santos
          #164
          @santos
          Ja, das ist ganz sicher der Grund...
          iob diag
          sagt zu der Kiste?
          • SantosS Santos
            #165
            @santos sagte in Vis2 ab morgen im stable:
            und diese Einstellung führt jetzt zu deinem Problem, bis hin zu einer nie mehr fixbaren Installation.
              @santos
              iob diag
              sagt zu der Kiste?
              SantosS Offline
              SantosS Offline
              Santos
              #166
              pi@raspberrypi:~ $ iob diag
              iobroker [command]
              Commands:
               iobroker setup                                               Setup ioBroker
               iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
               iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
               iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
               iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
               iobroker info                                                Shows the host info
               iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
               iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
               iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
               iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
               iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
               iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
               iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
               iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
               iobroker upgrade                                             Upgrade management
               iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
               iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
               iobroker state                                               State management  [aliases: s]
               iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
               iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
               iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
               iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
               iobroker touch <file>                                        Touch file
               iobroker rm <file>                                           Remove file
               iobroker file                                                File management
               iobroker user                                                User commands
               iobroker group                                               group management
               iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
               iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
               iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
               iobroker cert                                                Certificate management
               iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
               iobroker backup                                              Create backup
               iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
               iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
               iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
               iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
               iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
               iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
               iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
               iobroker multihost                                           Multihost management
               iobroker compact                                             compact group management
               iobroker plugin                                              Plugin management
               iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
              Options:
               --help  Show help  [boolean]
              • SantosS Santos
                iobroker [command]
                Commands:
                Options:
                #167
                @santos
                Dann fangen wir ganz unten an...
                iob stop
                iob fix
                iob start
                Und dann nochmal
                iob diag
                • SantosS Santos
                  iobroker [command]
                  Commands:
                  Options:
                  #168
                  @santos ja, so alt, dass es die Befehle nicht kennt.
                  Das gibt jetzt Arbeit
                  • SantosS Offline
                    SantosS Offline
                    Santos
                    #169
                    Ich sehe, wie alt die ganze Kiste ist...
                                           v.2023-10-10
                      Static hostname: raspberrypi
                            Icon name: computer
                     Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                               Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                         Architecture: arm
                    Installation:           native
                    Kernel:                 armv7l
                    Userland:               armhf
                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Boot Target:            multi-user.target
                    Pending OS-Updates:
                    Pending iob updates:    5
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v17.6.0
                                           /usr/bin/node           v17.6.0
                                           /usr/bin/npm            8.5.1
                                           /usr/bin/npx            8.5.1
                                           /usr/bin/corepack       0.10.0
                    Recommended versions are nodejs  and npm
                    MEMORY:
                    Mem:           7.9G        1.2G        4.7G        395M        2.1G        6.3G
                    Swap:           99M          0B         99M
                    Total:         8.0G        1.2G        4.8G
                    Active iob-Instances:   19
                    Active repo(s): stable
                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.18
                                           admin                   6.12.0
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                7577
                    States:                 9682
                    Size of iob-Database:
                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                    2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                    • SantosS Santos
                                             v.2023-10-10
                              Icon name: computer
                           Architecture: arm
                      Kernel:                 armv7l
                      Userland:               armhf
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:
                                             /usr/bin/npm            8.5.1
                                             /usr/bin/npx            8.5.1
                      MEMORY:
                      Swap:           99M          0B         99M
                                             admin                   6.12.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                7577
                      States:                 9682
                      #170
                      @santos bitte die Langfassung
                        SantosS Offline
                        SantosS Offline
                        Santos
                        #171
                        @homoran sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                        Es läuft. Vermutlich schickt ihr mich gleich die nodejs, npm und js-controller zu updaten 😲
                        SantosS Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        • SantosS Santos
                                                 v.2023-10-10
                                  Icon name: computer
                               Architecture: arm
                          Kernel:                 armv7l
                          Userland:               armhf
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                          Pending OS-Updates:
                                                 /usr/bin/npm            8.5.1
                                                 /usr/bin/npx            8.5.1
                          MEMORY:
                          Swap:           99M          0B         99M
                                                 admin                   6.12.0
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                7577
                          States:                 9682
                          #172
                          Ist tot.
                          Installier da NEU! ein Raspberry OS 12 in der 64Bit-Lite-Version.
                          iob nodejs-update
                          bringt die Basis auf Stand.
                          Dann die 5 iob-Adapter aktualisieren, als letztes den js-controller:
                          iob update
                          iob upgrade all
                          iob stop
                          iob upgrade self
                          iob start
                          Und dann sollte auch vis-2 installierbar sein.
                          Davon dann ein Backup erstellen und zeitnah auf ein frisches System umziehen.
                          • SantosS Santos
                            SantosS Offline
                            SantosS Offline
                            Santos
                            #173
                            ======== Start marking the full check here =========
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : armhf
                            Systemuptime and Load:
                             21:35:31 up 46 days, 59 min,  2 users,  load average: 0.96, 1.29, 1.37
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Fri 2024-02-02 21:35:31 CET
                                       Universal time: Fri 2024-02-02 20:35:31 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:           7.9G        1.2G        4.6G        395M        2.1G        6.3G
                            Swap:           99M          0B         99M
                            Total:         8.0G        1.2G        4.7G
                                     7898 M total memory
                                     1207 M used memory
                                      869 M active memory
                                     2182 M inactive memory
                                     4617 M free memory
                                      233 M buffer memory
                                     1839 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            lifetime oom required: 0 Mbytes
                            total time in oom handler: 0 ms
                            max time spent in oom handler: 0 ms
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                            To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       59G  8.1G   48G  15% /
                            devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     3.9G  396M  3.5G  11% /run
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                            tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                            [Mon Dec 18 20:35:49 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E2:25:2C vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=848b4126-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                            [Mon Dec 18 20:35:50 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Mon Dec 18 20:35:50 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Mon Dec 18 20:35:52 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                            Show mounted filesystems \(real ones only\):
                            TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            515M    /var/
                            193M    /var/cache
                            181M    /var/cache/apt
                            125M    /var/lib
                            122M    /var/cache/apt/archives
                            Archived and active journals take up 394.7M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            17M     /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            540M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            385M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                            138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                            124M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e642d05b.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                            /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/npm            8.5.1
                            /usr/bin/npx            8.5.1
                            nodejs:
                              Installed: 17.6.0-deb-1nodesource1
                              Candidate: 17.6.0-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 17.6.0-deb-1nodesource1 100
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  4.0.18
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.6
                            Adapters from github:   0
                            Adapter State
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.1.32
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.12.0 [Updatable]
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.8.7  [Updatable]
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                            Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                            Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 2.1.2  [Updatable]
                            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.18 [Updatable]
                            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                            Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                            Adapter    "reolink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.3    , installed 1.1.3
                            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                            Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
                            Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                            Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                            Adapter    "webuntis"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                            Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                            Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.8.24 [Updatable]
                            Objects and States
                            Objects:        7577
                            States:         9681
                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Get:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4584 B]
                            Get:4 https://pkgs.tailscale.com/stable/raspbian buster InRelease
                            Fetched 11.1 kB in 6s (1945 B/s)
                            Reading package lists...
                            E: Broken packages
                            Pending Updates:
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54870218   6832/io.jarvis.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16284      522/dnsmasq
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16312      537/sshd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          53797492   9084/cupsd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54865841   6654/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54868268   6606/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54863717   6217/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54863710   6217/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16961      510/vncserver-x11-c
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54862302   6237/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       54866932   6824/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          16286      522/dnsmasq
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16314      537/sshd
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          53797491   9084/cupsd
                            tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          16960      510/vncserver-x11-c
                            udp        0      0 0.0.0.0:59828           0.0.0.0:*                           108        15850      403/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          16283      522/dnsmasq
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18815      457/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          53796127   9086/cups-browsed
                            udp        0      0 0.0.0.0:41641           0.0.0.0:*                           0          30663282   639/tailscaled
                            udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       54867124   6527/io.mihome.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15848      403/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::40928                :::*                                108        15851      403/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          21396      457/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          16285      522/dnsmasq
                            udp6       0      0 :::41641                :::*                                0          30663281   639/tailscaled
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15849      403/avahi-daemon: r
                            2024-02-02 21:29:02.192  - info: sonoff.0 (6654) Client [Sonoff-Rollo-K1] connected with secret 1706905742191_7543
                            2024-02-02 21:29:02.202  - info: sonoff.0 (6654) Client [Sonoff-Rollo-K2] connected with secret 1706905742201_9385
                            2024-02-02 21:29:02.468  - info: sonoff.0 (6654) Client [Sonoff-Gastherme] connected with secret 1706905742467_1880
                            2024-02-02 21:29:02.708  - info: sonoff.0 (6654) Client [Sonoff-Touch-Lara] connected with secret 1706905742707_7343
                            2024-02-02 21:29:02.716  - info: sonoff.0 (6654) Client [Sonoff-Heizung-PV] connected with secret 1706905742710_9766
                            2024-02-02 21:29:43.287  - info: alexa2.0 (6404) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                            2024-02-02 21:29:43.288  - info: alexa2.0 (6404) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                            2024-02-02 21:29:43.288  - info: alexa2.0 (6404)     Device-type:A1CFVS523BQYZ7 - Oleg's Mi Watch (Mi Watch) (SLEEP,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,TIMERS_AND_ALARMS,DEEZER,VOLUME_SETTING,KINDLE_BOOKS,SET_LOCALE,AMAZON_MUSIC,SIRIUSXM,REMINDERS,DEREGISTER_DEVICE,CHANGE_NAME,AUDIBLE,I_HEART_RADIO,SUPPORTS_LOCALE,ADAPTIVE_LISTENING,TIDAL,ASCENDING_ALARM_VOLUME,DIALOG_INTERFACE_VERSION,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,SPEECH_RECOGNIZER_USS,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,CUSTOM_ALARM_TONE,TOUCH_INITIATED,DREAM_TRAINING,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,TUNE_IN,MUSIC_SKILL,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,GOLDFISH,SET_TIME_ZONE,APPLE_MUSIC,EARCONS,AUDIO_PLAYER)
                            2024-02-02 21:29:57.566  - info: alexa2.0 (6404) Using cached smart home devices list from Fri Feb 02 2024 21:12:52 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                            2024-02-02 21:29:59.018  - info: alexa2.0 (6404) No smart home devices to query
                            2024-02-02 21:29:59.918  - info: alexa2.0 (6404) Subscribing to states...
                            2024-02-02 21:29:59.931  - info: alexa2.0 (6404) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.54d4a433-7a90-481c-b72b-57b2afa41876","Smart-Home-Devices.54d4a433-7a90-481c-b72b-57b2afa41876.#enabled","Smart-Home-Devices.54d4a433-7a90-481c-b72b-57b2afa41876.#delete"]
                            2024-02-02 21:30:00.188  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 8110
                            2024-02-02 21:30:02.476  - info: alexa2.0 (6404) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                            2024-02-02 21:30:02.641  - info: daswetter.0 (8110) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            2024-02-02 21:30:02.853  - info: daswetter.0 (8110) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v17.6.0, js-controller: 4.0.18
                            2024-02-02 21:30:11.044  - info: daswetter.0 (8110) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                            2024-02-02 21:30:11.565  - info: daswetter.0 (8110) cleaned everything up...
                            2024-02-02 21:30:11.597  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-02-02 21:30:18.813  - info: alexa2.0 (6404) Initialization Done ...
                            2024-02-02 21:32:48.987  - info: admin.0 (6237) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.64
                            2024-02-02 21:34:46.737  - info: admin.0 (6237) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.64 admin
                            2024-02-02 21:34:48.077  - info: jarvis.0 (6832) Client with IP 192.168.1.64 connected.
                            2024-02-02 21:34:51.027  - info: jarvis.0 (6832) Client with IP 192.168.1.64 disconnected.
                            2024-02-02 21:34:54.795  - info: admin.0 (6237) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.64
                            • SantosS Santos
                              #174
                              Selbstverständlich.
                              • SantosS Santos
                                #175
                                Alleine schon deswegen, weil ungerade nodejs Versionen nur Entwicklerversionen sind, npm immer nur mit nodejs zusammen installiert werden soll und der Controller v5 Bedingung für vis2 ist
                                • SantosS Santos
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : armv7l
                                  Userland        : armhf
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                           7898 M total memory
                                           1207 M used memory
                                            869 M active memory
                                           4617 M free memory
                                            233 M buffer memory
                                           1839 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  515M    /var/
                                  193M    /var/cache
                                  181M    /var/cache/apt
                                  125M    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            8.5.1
                                  /usr/bin/npx            8.5.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     7.1.6
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        7577
                                  States:         9681
                                  E: Broken packages
                                  Pending Updates:
                                  #176
                                  E: Broken packages
                                  Deine Paketdatenbank ist inkonsistent.
                                  sudo apt update
                                  sudo apt full-upgrade
                                  zeigen.
                                  • SantosS Offline
                                    SantosS Offline
                                    Santos
                                    #177
                                    So, jetzt fertig.
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                            Icon name: computer
                                         Architecture: arm
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : armhf
                                    22:11:07 up 46 days,  1:35,  2 users,  load average: 1.61, 3.09, 2.87
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                    This system needs to be REBOOTED!
                                                  Local time: Fri 2024-02-02 22:11:07 CET
                                              Universal time: Fri 2024-02-02 21:11:07 UTC
                                                    RTC time: n/a
                                                 NTP service: active
                                             RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin g        pio i2c spi iobroker
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:           7.9G        1.2G        3.2G        395M        3.5G        6.3G
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                    Total:         8.0G        1.2G        3.3G
                                            7898 M total memory
                                            1200 M used memory
                                            1004 M active memory
                                            3455 M inactive memory
                                            3189 M free memory
                                             262 M buffer memory
                                            3246 M swap cache
                                              99 M total swap
                                               0 M used swap
                                              99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       59G  8.3G   48G  15% /
                                    [Mon Dec 18 20:35:49 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC        :A6:32:E2:25:2C vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=t        tyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=848b4126-02 rootfstype=ext4 elevator=dead        line fsck.repair=yes rootwait
                                    [Mon Dec 18 20:35:50 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
                                    `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=4        37,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    516M    /var/
                                    193M    /var/cache
                                    182M    /var/cache/apt
                                    125M    /var/lib
                                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
                                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.m        ap
                                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.j        s.map
                                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc        3820.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                    /usr/bin/node           v18.19.0
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                                    nodejs:
                                     Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                     Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                     Version table:
                                    *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                           500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                        18.18.2-1nodesource1 1001
                                        18.18.1-1nodesource1 1001
                                        18.18.0-1nodesource1 1001
                                        18.17.1-1nodesource1 1001
                                        18.17.0-1nodesource1 1001
                                        18.16.1-1nodesource1 1001
                                        18.16.0-1nodesource1 1001
                                        18.15.0-1nodesource1 1001
                                        18.14.2-1nodesource1 1001
                                        18.14.1-1nodesource1 1001
                                        18.14.0-1nodesource1 1001
                                        18.13.0-1nodesource1 1001
                                        18.12.0-1nodesource1 1001
                                        18.11.0-1nodesource1 1001
                                        18.10.0-1nodesource1 1001
                                        18.9.1-1nodesource1 1001
                                        18.9.0-1nodesource1 1001
                                        18.8.0-1nodesource1 1001
                                        18.7.0-1nodesource1 1001
                                        18.6.0-1nodesource1 1001
                                        18.5.0-1nodesource1 1001
                                        18.4.0-1nodesource1 1001
                                        18.3.0-1nodesource1 1001
                                        18.2.0-1nodesource1 1001
                                        18.1.0-1nodesource1 1001
                                        18.0.0-1nodesource1 1001
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    js-controller:  5.0.17
                                    admin:          6.13.15
                                    javascript:     7.1.6
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                    + instance is alive
                                    Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
                                    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                    Objects and States
                                    Objects:        7581
                                    States:         9658
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Fetched 6564 B in 3s (2131 B/s)
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54931202   14511/io.jarvis.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          54988018   27703/sshd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          54986327   27773/cupsd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54928185   14328/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54928156   14270/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54927526   13964/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54923960   13964/iobroker.js-c
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54926940   13982/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       54931003   14478/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          54988020   27703/sshd
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          54986326   27773/cupsd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:46015           0.0.0.0:*                           108        54987139   27929/avahi-daemon:
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          54989164   27832/cups-browsed
                                    udp        0      0 0.0.0.0:41641           0.0.0.0:*                           0          54983888   27133/tailscaled
                                    udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       54929576   14216/io.mihome.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        54987137   27929/avahi-daemon:
                                    udp6       0      0 :::55206                :::*                                108        54987140   27929/avahi-daemon:
                                    udp6       0      0 :::41641                :::*                                0          54983879   27133/tailscaled
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        54987138   27929/avahi-daemon:
                                    2024-02-02 21:53:50.068  - info: info.0 (14419) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                                    2024-02-02 21:53:50.789  - info: discovery.0 (14593) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                    2024-02-02 21:53:51.458  - info: discovery.0 (14593) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v17.6.0, js-controller: 5.0.17
                                    2024-02-02 21:53:51.556  - info: info.0 (14419) cpu Temp res = {"main":62.809,"cores":[],"max":62.809,"socket":[],"chipset":null}
                                    2024-02-02 21:53:54.555  - info: fronius.0 (14661) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v17.6.0, js-controller: 5.0.17
                                    2024-02-02 21:54:14.769  - info: daswetter.0 (14563) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                    2024-02-02 21:54:15.297  - info: daswetter.0 (14563) cleaned everything up...
                                    2024-02-02 21:54:15.410  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2024-02-02 21:54:30.220  - info: alexa2.0 (14146) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                                    2024-02-02 21:54:30.222  - info: alexa2.0 (14146) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    2024-02-02 21:54:30.223  - info: alexa2.0 (14146)     Device-type:A1CFVS523BQYZ7 - Oleg's Mi Watch (Mi Watch) (SLEEP,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,TIMERS_AND_ALARMS,DEEZER,VOLUME_SETTING,KINDLE_BOOKS,SET_LOCALE,AMAZON_MUSIC,SIRIUSXM,REMINDERS,DEREGISTER_DEVICE,CHANGE_NAME,AUDIBLE,I_HEART_RADIO,SUPPORTS_LOCALE,ADAPTIVE_LISTENING,TIDAL,ASCENDING_ALARM_VOLUME,DIALOG_INTERFACE_VERSION,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,SPEECH_RECOGNIZER_USS,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,CUSTOM_ALARM_TONE,TOUCH_INITIATED,DREAM_TRAINING,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,TUNE_IN,MUSIC_SKILL,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,GOLDFISH,SET_TIME_ZONE,APPLE_MUSIC,EARCONS,AUDIO_PLAYER)
                                    2024-02-02 21:54:37.499  - info: alexa2.0 (14146) Using cached smart home devices list from Fri Feb 02 2024 21:47:06 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                    2024-02-02 21:54:38.446  - info: alexa2.0 (14146) No smart home devices to query
                                    2024-02-02 21:54:39.378  - info: alexa2.0 (14146) Subscribing to states...
                                    2024-02-02 21:54:39.387  - info: alexa2.0 (14146) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.54d4a433-7a90-481c-b72b-57b2afa41876","Smart-Home-Devices.54d4a433-7a90-481c-b72b-57b2afa41876.#enabled","Smart-Home-Devices.54d4a433-7a90-481c-b72b-57b2afa41876.#delete"]
                                    2024-02-02 21:54:41.421  - info: alexa2.0 (14146) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                    2024-02-02 21:54:54.670  - info: alexa2.0 (14146) Initialization Done ...
                                    2024-02-02 22:00:00.256  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 19160
                                    2024-02-02 22:00:02.752  - info: daswetter.0 (19160) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                    2024-02-02 22:00:02.879  - info: daswetter.0 (19160) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v17.6.0, js-controller: 5.0.17
                                    2024-02-02 22:00:10.894  - info: daswetter.0 (19160) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                    2024-02-02 22:00:11.408  - info: daswetter.0 (19160) cleaned everything up...
                                    2024-02-02 22:00:11.427  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2024-02-02 22:06:39.130  - info: sonoff.0 (14328) Client [Sonoff-Touch1-Tim] connection closed: closed
                                    2024-02-02 22:06:39.528  - info: sonoff.0 (14328) Client [Sonoff-Touch1-Tim] connected with secret 1706907999526_2818
                                    • SantosS Santos
                                      So, jetzt fertig.
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                              Icon name: computer
                                           Architecture: arm
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : armv7l
                                      Userland        : armhf
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                      RTC time: n/a
                                                   NTP service: active
                                               RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           99M          0B         99M
                                              7898 M total memory
                                              1200 M used memory
                                              3189 M free memory
                                               262 M buffer memory
                                              3246 M swap cache
                                                99 M total swap
                                                 0 M used swap
                                                99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      516M    /var/
                                      193M    /var/cache
                                      182M    /var/cache/apt
                                      125M    /var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                      nodejs:
                                       Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.13.15
                                      javascript:     7.1.6
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        7581
                                      States:         9658
                                      Pending Updates: 0
                                      #178
                                      vncserver-x11-c
                                      Was macht der da?
                                      Schalt den (vermutlich in raspi-config) aus.
                                      Den fully und zigbee auch noch updaten.
                                        vncserver-x11-c
                                        Was macht der da?
                                        SantosS Offline
                                        SantosS Offline
                                        Santos
                                        #179
                                        @thomas-braun sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                        vncserver-x11-c
                                        Was macht der da?
                                        Den vncserver habe ich am Anfang noch genutzt, war einfach zu bedienen.
                                        Jetzt funzt alles wieder und die VIS-2 wurde installiert. Die nächsten Tage schnuppere ich mich dann rein.
                                        Vielen Dank für die schnelle, vor allem professionelle Hilfe!
                                          MasterXY
                                          #180
                                          Ich bin gerade mit der Responsive Funktion der Vis 2 am experimentieren.
                                          Leider gibt es wenig Infos darüber.
                                          Hat einer von euch einen Link mit Infos oder ein Beispielprojekt wie man die Responsive Funktionen der Vis 2 richtig verwendet?
                                          Ich vermute mal die Slider in den Seiteneigenschaften repräsentieren die Breite in Pixel. Ich möchte gerne dieses Raster unterteilen bzw. zwei Spalten für manche Widgets verwenden. Damit dieses gelingt habe ich neue Seiten mit immer kleiner werdenden Spaltenbreiten angelegt und bei dem größeren Raster das View in Widget verwendet. Am Ende sind das aber sehr viele Seiten was denke ich mal so nicht gedacht ist.
                                          Der Sinn hinter diesem a5afb011-fe0e-4eae-8f03-6a9dbb89d3cc-image.png Button verstehe ich auch nicht so richtig. Der begrenzt nur die Breite auf 50% und der restliche Spaltenplatz ist dann einfach leer. Ich hätte erwartet, dass man dann wenigstens ein zweites halbes Widget daneben setzen kann.
