  4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
422 Beiträge 79 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 85 Beobachtet
    @santos bitte die Langfassung
    SantosS Offline
    SantosS Offline
    Santos
    #171
    @homoran sagte in Vis2 ab morgen im stable:
    Es läuft. Vermutlich schickt ihr mich gleich die nodejs, npm und js-controller zu updaten 😲
    SantosS Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • SantosS Santos
      Ich sehe, wie alt die ganze Kiste ist...
                             v.2023-10-10
        Static hostname: raspberrypi
              Icon name: computer
       Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                 Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
           Architecture: arm
      Kernel:                 armv7l
      Userland:               armhf
      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Boot Target:            multi-user.target
      Pending OS-Updates:
      Pending iob updates:    5
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v17.6.0
                             /usr/bin/node           v17.6.0
                             /usr/bin/npm            8.5.1
                             /usr/bin/npx            8.5.1
                             /usr/bin/corepack       0.10.0
      Recommended versions are nodejs  and npm
      MEMORY:
      Mem:           7.9G        1.2G        4.7G        395M        2.1G        6.3G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         8.0G        1.2G        4.8G
      Active iob-Instances:   19
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.18
                             admin                   6.12.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                7577
      States:                 9682
      Size of iob-Database:
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      #172
      @santos sagte in Vis2 ab morgen im stable:
      Ist tot.
      Installier da NEU! ein Raspberry OS 12 in der 64Bit-Lite-Version.
      iob nodejs-update
      bringt die Basis auf Stand.
      Dann die 5 iob-Adapter aktualisieren, als letztes den js-controller:
      iob update
      iob upgrade all
      iob stop
      iob upgrade self
      iob start
      Und dann sollte auch vis-2 installierbar sein.
      Davon dann ein Backup erstellen und zeitnah auf ein frisches System umziehen.
      • SantosS Santos
        SantosS Offline
        SantosS Offline
        Santos
        #173
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        Systemuptime and Load:
         21:35:31 up 46 days, 59 min,  2 users,  load average: 0.96, 1.29, 1.37
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2024-02-02 21:35:31 CET
                   Universal time: Fri 2024-02-02 20:35:31 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:           7.9G        1.2G        4.6G        395M        2.1G        6.3G
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         8.0G        1.2G        4.7G
                 7898 M total memory
                 1207 M used memory
                  869 M active memory
                 2182 M inactive memory
                 4617 M free memory
                  233 M buffer memory
                 1839 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       59G  8.1G   48G  15% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     3.9G  396M  3.5G  11% /run
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
        [Mon Dec 18 20:35:49 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E2:25:2C vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=848b4126-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
        [Mon Dec 18 20:35:50 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Mon Dec 18 20:35:50 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Mon Dec 18 20:35:52 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
        TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        515M    /var/
        193M    /var/cache
        181M    /var/cache/apt
        125M    /var/lib
        122M    /var/cache/apt/archives
        Archived and active journals take up 394.7M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        17M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        540M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        385M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
        124M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e642d05b.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/npm            8.5.1
        /usr/bin/npx            8.5.1
        nodejs:
          Installed: 17.6.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 17.6.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 17.6.0-deb-1nodesource1 100
             14.21.3-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.18
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        Adapters from github:   0
        Adapter State
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.1.32
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.12.0 [Updatable]
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.8.7  [Updatable]
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 2.1.2  [Updatable]
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.18 [Updatable]
        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
        Adapter    "reolink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
        Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
        Adapter    "webuntis"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
        Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.8.24 [Updatable]
        Objects and States
        Objects:        7577
        States:         9681
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Get:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4584 B]
        Get:4 https://pkgs.tailscale.com/stable/raspbian buster InRelease
        Fetched 11.1 kB in 6s (1945 B/s)
        Reading package lists...
        E: Broken packages
        Pending Updates:
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54870218   6832/io.jarvis.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16284      522/dnsmasq
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16312      537/sshd
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          53797492   9084/cupsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54865841   6654/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54868268   6606/io.mqtt.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54863717   6217/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54863710   6217/iobroker.js-co
        tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16961      510/vncserver-x11-c
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54862302   6237/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       54866932   6824/io.web.0
        tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          16286      522/dnsmasq
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16314      537/sshd
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          53797491   9084/cupsd
        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          16960      510/vncserver-x11-c
        udp        0      0 0.0.0.0:59828           0.0.0.0:*                           108        15850      403/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          16283      522/dnsmasq
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18815      457/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          53796127   9086/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:41641           0.0.0.0:*                           0          30663282   639/tailscaled
        udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       54867124   6527/io.mihome.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15848      403/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::40928                :::*                                108        15851      403/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          21396      457/dhcpcd
        udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          16285      522/dnsmasq
        udp6       0      0 :::41641                :::*                                0          30663281   639/tailscaled
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15849      403/avahi-daemon: r
        2024-02-02 21:29:02.192  - info: sonoff.0 (6654) Client [Sonoff-Rollo-K1] connected with secret 1706905742191_7543
        2024-02-02 21:29:02.202  - info: sonoff.0 (6654) Client [Sonoff-Rollo-K2] connected with secret 1706905742201_9385
        2024-02-02 21:29:02.468  - info: sonoff.0 (6654) Client [Sonoff-Gastherme] connected with secret 1706905742467_1880
        2024-02-02 21:29:02.708  - info: sonoff.0 (6654) Client [Sonoff-Touch-Lara] connected with secret 1706905742707_7343
        2024-02-02 21:29:02.716  - info: sonoff.0 (6654) Client [Sonoff-Heizung-PV] connected with secret 1706905742710_9766
        2024-02-02 21:29:43.287  - info: alexa2.0 (6404) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
        2024-02-02 21:29:43.288  - info: alexa2.0 (6404) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
        2024-02-02 21:29:43.288  - info: alexa2.0 (6404)     Device-type:A1CFVS523BQYZ7 - Oleg's Mi Watch (Mi Watch) (SLEEP,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,TIMERS_AND_ALARMS,DEEZER,VOLUME_SETTING,KINDLE_BOOKS,SET_LOCALE,AMAZON_MUSIC,SIRIUSXM,REMINDERS,DEREGISTER_DEVICE,CHANGE_NAME,AUDIBLE,I_HEART_RADIO,SUPPORTS_LOCALE,ADAPTIVE_LISTENING,TIDAL,ASCENDING_ALARM_VOLUME,DIALOG_INTERFACE_VERSION,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,SPEECH_RECOGNIZER_USS,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,CUSTOM_ALARM_TONE,TOUCH_INITIATED,DREAM_TRAINING,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,TUNE_IN,MUSIC_SKILL,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,GOLDFISH,SET_TIME_ZONE,APPLE_MUSIC,EARCONS,AUDIO_PLAYER)
        2024-02-02 21:29:57.566  - info: alexa2.0 (6404) Using cached smart home devices list from Fri Feb 02 2024 21:12:52 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
        2024-02-02 21:29:59.018  - info: alexa2.0 (6404) No smart home devices to query
        2024-02-02 21:29:59.918  - info: alexa2.0 (6404) Subscribing to states...
        2024-02-02 21:29:59.931  - info: alexa2.0 (6404) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.54d4a433-7a90-481c-b72b-57b2afa41876","Smart-Home-Devices.54d4a433-7a90-481c-b72b-57b2afa41876.#enabled","Smart-Home-Devices.54d4a433-7a90-481c-b72b-57b2afa41876.#delete"]
        2024-02-02 21:30:00.188  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 8110
        2024-02-02 21:30:02.476  - info: alexa2.0 (6404) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
        2024-02-02 21:30:02.641  - info: daswetter.0 (8110) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2024-02-02 21:30:02.853  - info: daswetter.0 (8110) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v17.6.0, js-controller: 4.0.18
        2024-02-02 21:30:11.044  - info: daswetter.0 (8110) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2024-02-02 21:30:11.565  - info: daswetter.0 (8110) cleaned everything up...
        2024-02-02 21:30:11.597  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-02-02 21:30:18.813  - info: alexa2.0 (6404) Initialization Done ...
        2024-02-02 21:32:48.987  - info: admin.0 (6237) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.64
        2024-02-02 21:34:46.737  - info: admin.0 (6237) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.64 admin
        2024-02-02 21:34:48.077  - info: jarvis.0 (6832) Client with IP 192.168.1.64 connected.
        2024-02-02 21:34:51.027  - info: jarvis.0 (6832) Client with IP 192.168.1.64 disconnected.
        2024-02-02 21:34:54.795  - info: admin.0 (6237) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.64
        • SantosS Santos
          #174
          Selbstverständlich.
          • SantosS Santos
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #175
            Alleine schon deswegen, weil ungerade nodejs Versionen nur Entwicklerversionen sind, npm immer nur mit nodejs zusammen installiert werden soll und der Controller v5 Bedingung für vis2 ist
            • SantosS Santos
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           99M          0B         99M
                       7898 M total memory
                       1207 M used memory
                        869 M active memory
                       4617 M free memory
                        233 M buffer memory
                       1839 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              515M    /var/
              193M    /var/cache
              181M    /var/cache/apt
              125M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            8.5.1
              /usr/bin/npx            8.5.1
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        7577
              States:         9681
              E: Broken packages
              Pending Updates:
              #176
              E: Broken packages
              Deine Paketdatenbank ist inkonsistent.
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              zeigen.
              • SantosS Offline
                SantosS Offline
                Santos
                #177
                So, jetzt fertig.
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                        Icon name: computer
                     Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                22:11:07 up 46 days,  1:35,  2 users,  load average: 1.61, 3.09, 2.87
                CPU threads: 4
                Current issues:
                This system needs to be REBOOTED!
                              Local time: Fri 2024-02-02 22:11:07 CET
                          Universal time: Fri 2024-02-02 21:11:07 UTC
                                RTC time: n/a
                             NTP service: active
                         RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin g        pio i2c spi iobroker
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:           7.9G        1.2G        3.2G        395M        3.5G        6.3G
                Swap:           99M          0B         99M
                Total:         8.0G        1.2G        3.3G
                        7898 M total memory
                        1200 M used memory
                        1004 M active memory
                        3455 M inactive memory
                        3189 M free memory
                         262 M buffer memory
                        3246 M swap cache
                          99 M total swap
                           0 M used swap
                          99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       59G  8.3G   48G  15% /
                [Mon Dec 18 20:35:49 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC        :A6:32:E2:25:2C vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=t        tyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=848b4126-02 rootfstype=ext4 elevator=dead        line fsck.repair=yes rootwait
                [Mon Dec 18 20:35:50 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
                `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=4        37,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                516M    /var/
                193M    /var/cache
                182M    /var/cache/apt
                125M    /var/lib
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.m        ap
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.j        s.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc        3820.js.map
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                /usr/bin/node           v18.19.0
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                /usr/bin/corepack       0.22.0
                nodejs:
                 Installed: 18.19.0-1nodesource1
                 Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                 Version table:
                *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                       500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                    18.18.2-1nodesource1 1001
                    18.18.1-1nodesource1 1001
                    18.18.0-1nodesource1 1001
                    18.17.1-1nodesource1 1001
                    18.17.0-1nodesource1 1001
                    18.16.1-1nodesource1 1001
                    18.16.0-1nodesource1 1001
                    18.15.0-1nodesource1 1001
                    18.14.2-1nodesource1 1001
                    18.14.1-1nodesource1 1001
                    18.14.0-1nodesource1 1001
                    18.13.0-1nodesource1 1001
                    18.12.0-1nodesource1 1001
                    18.11.0-1nodesource1 1001
                    18.10.0-1nodesource1 1001
                    18.9.1-1nodesource1 1001
                    18.9.0-1nodesource1 1001
                    18.8.0-1nodesource1 1001
                    18.7.0-1nodesource1 1001
                    18.6.0-1nodesource1 1001
                    18.5.0-1nodesource1 1001
                    18.4.0-1nodesource1 1001
                    18.3.0-1nodesource1 1001
                    18.2.0-1nodesource1 1001
                    18.1.0-1nodesource1 1001
                    18.0.0-1nodesource1 1001
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                js-controller:  5.0.17
                admin:          6.13.15
                javascript:     7.1.6
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                + instance is alive
                Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
                Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                Objects and States
                Objects:        7581
                States:         9658
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Fetched 6564 B in 3s (2131 B/s)
                Pending Updates: 0
                tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54931202   14511/io.jarvis.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          54988018   27703/sshd
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          54986327   27773/cupsd
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54928185   14328/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54928156   14270/io.mqtt.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54927526   13964/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54923960   13964/iobroker.js-c
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54926940   13982/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       54931003   14478/io.web.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          54988020   27703/sshd
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          54986326   27773/cupsd
                udp        0      0 0.0.0.0:46015           0.0.0.0:*                           108        54987139   27929/avahi-daemon:
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          54989164   27832/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:41641           0.0.0.0:*                           0          54983888   27133/tailscaled
                udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       54929576   14216/io.mihome.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        54987137   27929/avahi-daemon:
                udp6       0      0 :::55206                :::*                                108        54987140   27929/avahi-daemon:
                udp6       0      0 :::41641                :::*                                0          54983879   27133/tailscaled
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        54987138   27929/avahi-daemon:
                2024-02-02 21:53:50.068  - info: info.0 (14419) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                2024-02-02 21:53:50.789  - info: discovery.0 (14593) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2024-02-02 21:53:51.458  - info: discovery.0 (14593) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v17.6.0, js-controller: 5.0.17
                2024-02-02 21:53:51.556  - info: info.0 (14419) cpu Temp res = {"main":62.809,"cores":[],"max":62.809,"socket":[],"chipset":null}
                2024-02-02 21:53:54.555  - info: fronius.0 (14661) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v17.6.0, js-controller: 5.0.17
                2024-02-02 21:54:14.769  - info: daswetter.0 (14563) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                2024-02-02 21:54:15.297  - info: daswetter.0 (14563) cleaned everything up...
                2024-02-02 21:54:15.410  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-02-02 21:54:30.220  - info: alexa2.0 (14146) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                2024-02-02 21:54:30.222  - info: alexa2.0 (14146) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                2024-02-02 21:54:30.223  - info: alexa2.0 (14146)     Device-type:A1CFVS523BQYZ7 - Oleg's Mi Watch (Mi Watch) (SLEEP,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,TIMERS_AND_ALARMS,DEEZER,VOLUME_SETTING,KINDLE_BOOKS,SET_LOCALE,AMAZON_MUSIC,SIRIUSXM,REMINDERS,DEREGISTER_DEVICE,CHANGE_NAME,AUDIBLE,I_HEART_RADIO,SUPPORTS_LOCALE,ADAPTIVE_LISTENING,TIDAL,ASCENDING_ALARM_VOLUME,DIALOG_INTERFACE_VERSION,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,SPEECH_RECOGNIZER_USS,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,CUSTOM_ALARM_TONE,TOUCH_INITIATED,DREAM_TRAINING,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,TUNE_IN,MUSIC_SKILL,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,GOLDFISH,SET_TIME_ZONE,APPLE_MUSIC,EARCONS,AUDIO_PLAYER)
                2024-02-02 21:54:37.499  - info: alexa2.0 (14146) Using cached smart home devices list from Fri Feb 02 2024 21:47:06 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                2024-02-02 21:54:38.446  - info: alexa2.0 (14146) No smart home devices to query
                2024-02-02 21:54:39.378  - info: alexa2.0 (14146) Subscribing to states...
                2024-02-02 21:54:39.387  - info: alexa2.0 (14146) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.54d4a433-7a90-481c-b72b-57b2afa41876","Smart-Home-Devices.54d4a433-7a90-481c-b72b-57b2afa41876.#enabled","Smart-Home-Devices.54d4a433-7a90-481c-b72b-57b2afa41876.#delete"]
                2024-02-02 21:54:41.421  - info: alexa2.0 (14146) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                2024-02-02 21:54:54.670  - info: alexa2.0 (14146) Initialization Done ...
                2024-02-02 22:00:00.256  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 19160
                2024-02-02 22:00:02.752  - info: daswetter.0 (19160) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2024-02-02 22:00:02.879  - info: daswetter.0 (19160) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v17.6.0, js-controller: 5.0.17
                2024-02-02 22:00:10.894  - info: daswetter.0 (19160) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                2024-02-02 22:00:11.408  - info: daswetter.0 (19160) cleaned everything up...
                2024-02-02 22:00:11.427  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-02-02 22:06:39.130  - info: sonoff.0 (14328) Client [Sonoff-Touch1-Tim] connection closed: closed
                2024-02-02 22:06:39.528  - info: sonoff.0 (14328) Client [Sonoff-Touch1-Tim] connected with secret 1706907999526_2818
                • SantosS Santos
                  So, jetzt fertig.
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                          Icon name: computer
                       Architecture: arm
                  Docker          : false
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                  RTC time: n/a
                               NTP service: active
                           RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           99M          0B         99M
                          7898 M total memory
                          1200 M used memory
                          3189 M free memory
                           262 M buffer memory
                          3246 M swap cache
                            99 M total swap
                             0 M used swap
                            99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  516M    /var/
                  193M    /var/cache
                  182M    /var/cache/apt
                  125M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  nodejs:
                   Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.13.15
                  javascript:     7.1.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        7581
                  States:         9658
                  Pending Updates: 0
                  #178
                  vncserver-x11-c
                  Was macht der da?
                  Schalt den (vermutlich in raspi-config) aus.
                  Den fully und zigbee auch noch updaten.
                  SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
                    vncserver-x11-c
                    Was macht der da?
                    SantosS Offline
                    SantosS Offline
                    Santos
                    #179
                    @thomas-braun sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                    vncserver-x11-c
                    Was macht der da?
                    Den vncserver habe ich am Anfang noch genutzt, war einfach zu bedienen.
                    Jetzt funzt alles wieder und die VIS-2 wurde installiert. Die nächsten Tage schnuppere ich mich dann rein.
                    Vielen Dank für die schnelle, vor allem professionelle Hilfe!
                      MasterXY
                      #180
                      Ich bin gerade mit der Responsive Funktion der Vis 2 am experimentieren.
                      Leider gibt es wenig Infos darüber.
                      Hat einer von euch einen Link mit Infos oder ein Beispielprojekt wie man die Responsive Funktionen der Vis 2 richtig verwendet?
                      Ich vermute mal die Slider in den Seiteneigenschaften repräsentieren die Breite in Pixel. Ich möchte gerne dieses Raster unterteilen bzw. zwei Spalten für manche Widgets verwenden. Damit dieses gelingt habe ich neue Seiten mit immer kleiner werdenden Spaltenbreiten angelegt und bei dem größeren Raster das View in Widget verwendet. Am Ende sind das aber sehr viele Seiten was denke ich mal so nicht gedacht ist.
                      Der Sinn hinter diesem a5afb011-fe0e-4eae-8f03-6a9dbb89d3cc-image.png Button verstehe ich auch nicht so richtig. Der begrenzt nur die Breite auf 50% und der restliche Spaltenplatz ist dann einfach leer. Ich hätte erwartet, dass man dann wenigstens ein zweites halbes Widget daneben setzen kann.
                      • AgrippinenserA Offline
                        Agrippinenser
                        schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
                        #181
                        ich vermisse seit heute das Widget "tplEnergy2Consumption".
                        Unter "Energie-Widgets" sind nur noch die beiden "Verteilung" und "Intervallwähler" zu sehen.
                        Korrektur: zu früh gepostet. Issue #195
                        Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
                        • AgrippinenserA Agrippinenser
                          Micha 3
                          schrieb am zuletzt editiert von Micha 3
                          #182
                          @agrippinenser schon mal probiert iob u vis-2
                          zumindest sind bei mir dann die Widget Anzeigefehler weg. Issues #318
                          Keine Ahnung warum ich das nach jedem Update machen muss. Achso, die CSS Daten sind dann leider auch weg. Also vorher sichern falls vorhanden.
                          AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
                            kafibo
                            #183
                            bei mir werden keine Signalbilder mehr angezeigt. Ich meine das ist seit Version 2.9.25 oder 2.9.26 der Fall. Bin mir aber nicht genau sicher. Hat noch jemand das Problem ?
                            JS-Controller 5.0.19
                            nodejs 18.19.0
                            npm 10.2.3
                            Admin 6.13.16
                            Web 6.2.3
                            • K kafibo
                              nodejs 18.19.0
                              npm 10.2.3
                              Admin 6.13.16
                              Web 6.2.3
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #184
                              @kafibo Hi, führ doch bitte Mal ein downgrade auf eine frühere vis-2 Version durch und schaue wo es noch geht. Dann am besten ein issue einstellen, damit foxriver es sich anschauen kann.
                              Es gab in den letzten Wochen Änderungen, wenn man in den geschlossenen issues nach Signalbild sucht.
                              • FeuersturmF Feuersturm
                                kafibo
                                #185
                                @feuersturm
                                So ich habe jetzt mal ein bischen getestet. Bin bis 2.9.24 zurück und da war das Problem auch noch, noch weiter wollte ich nicht zurück da gab es das Problem das alles (vor allem die Navigation) ganz langsam war.
                                Ich habe dann mehrere Standard-Widgets ausprobiert und festgestellt, dass die Signalbilder nicht mehr bei allen Widgets funktioniert. Darunter auch das normale HTML-Widget !!!
                                Dieses habe ich z.B. bei den Homematicgeräten die bei Batterie nur true und false kennen und nicht die Batteriespannung wie die HMIP-Geräte anzeigen. Dort verwende ich das HTML-Widget und lasse mir für true und false halt Signalbilder anzeigen, welche nicht mehr angezeigt werden. In früheren Verdsionen konnte man bei allen Standard - Widgets Signalbilder anzeigen lassen. Warum geht das jetzt nicht mehr.
                                Bin jetzt wieder auf 2.9.28 und dort funktionieren halt die Signalbilder nicht bei allen Widgets !
                                • M Micha 3
                                  Agrippinenser
                                  #186
                                  @micha-3 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                  iob u vis-2
                                  bis Dato klappte das ohne Zusatz einwandfrei. Ich habe aber iob u vis-2gerade mal ausprobiert, leider erfolglos ;-)
                                  • K kafibo
                                    @feuersturm
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #187
                                    @kafibo Dann erstelle bitte einmal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues ein entsprechendes issue. Am besten mit einem Export von einem betroffenem Widget. Schau auch parallel mal in der Konsole, wenn die Bedingung für das Signalbild auf true geht, ob es Fehler in der Konsole (F12) gibt.
                                    • R Offline
                                      Ritter
                                      #188
                                      bei der Einstellung Full HD Querformat wird der Hintergrund im Editor nicht ganz ausgefüllt. Bei der normalen Seite (nicht im Editor) ist der Hintergrund dann aber komplett. Kann man da noch etwas einstellen?
                                      HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R Ritter
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #189
                                        @ritter welche Auflösung hat dein Monitor?
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Ritter
                                          #190
                                          @homoran 1920x1080 auch das Notebook
