  4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
422 Beiträge 79 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 85 Beobachtet
  • SantosS Santos
    Ich sehe, wie alt die ganze Kiste ist...
                           v.2023-10-10
      Static hostname: raspberrypi
            Icon name: computer
     Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
               Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
         Architecture: arm
    Kernel:                 armv7l
    Userland:               armhf
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:
    Pending iob updates:    5
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v17.6.0
                           /usr/bin/node           v17.6.0
                           /usr/bin/npm            8.5.1
                           /usr/bin/npx            8.5.1
                           /usr/bin/corepack       0.10.0
    Recommended versions are nodejs  and npm
    MEMORY:
    Mem:           7.9G        1.2G        4.7G        395M        2.1G        6.3G
    Swap:           99M          0B         99M
    Total:         8.0G        1.2G        4.8G
    Active iob-Instances:   19
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.18
                           admin                   6.12.0
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                7577
    States:                 9682
    Size of iob-Database:
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #170
    @santos bitte die Langfassung
    SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
      SantosS Offline
      SantosS Offline
      Santos
      #171
      @homoran sagte in Vis2 ab morgen im stable:
      Es läuft. Vermutlich schickt ihr mich gleich die nodejs, npm und js-controller zu updaten 😲
      SantosS Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • SantosS Santos
                               v.2023-10-10
                Icon name: computer
             Architecture: arm
        Kernel:                 armv7l
        Userland:               armhf
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:
                               /usr/bin/npm            8.5.1
                               /usr/bin/npx            8.5.1
        MEMORY:
        Swap:           99M          0B         99M
                               admin                   6.12.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                7577
        States:                 9682
        #172
        @santos sagte in Vis2 ab morgen im stable:
        Ist tot.
        Installier da NEU! ein Raspberry OS 12 in der 64Bit-Lite-Version.
        iob nodejs-update
        bringt die Basis auf Stand.
        Dann die 5 iob-Adapter aktualisieren, als letztes den js-controller:
        iob update
        iob upgrade all
        iob stop
        iob upgrade self
        iob start
        Und dann sollte auch vis-2 installierbar sein.
        Davon dann ein Backup erstellen und zeitnah auf ein frisches System umziehen.
        • SantosS Santos
          SantosS Offline
          SantosS Offline
          Santos
          #173
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           21:35:31 up 46 days, 59 min,  2 users,  load average: 0.96, 1.29, 1.37
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2024-02-02 21:35:31 CET
                     Universal time: Fri 2024-02-02 20:35:31 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:           7.9G        1.2G        4.6G        395M        2.1G        6.3G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         8.0G        1.2G        4.7G
                   7898 M total memory
                   1207 M used memory
                    869 M active memory
                   2182 M inactive memory
                   4617 M free memory
                    233 M buffer memory
                   1839 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       59G  8.1G   48G  15% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     3.9G  396M  3.5G  11% /run
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
          [Mon Dec 18 20:35:49 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E2:25:2C vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=848b4126-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
          [Mon Dec 18 20:35:50 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Mon Dec 18 20:35:50 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Mon Dec 18 20:35:52 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
          TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          515M    /var/
          193M    /var/cache
          181M    /var/cache/apt
          125M    /var/lib
          122M    /var/cache/apt/archives
          Archived and active journals take up 394.7M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          17M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          540M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          385M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
          124M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e642d05b.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/npm            8.5.1
          /usr/bin/npx            8.5.1
          nodejs:
            Installed: 17.6.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 17.6.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 17.6.0-deb-1nodesource1 100
               14.21.3-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.18
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapters from github:   0
          Adapter State
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.1.32
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.12.0 [Updatable]
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.8.7  [Updatable]
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 2.1.2  [Updatable]
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.18 [Updatable]
          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
          Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
          Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
          Adapter    "reolink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.3    , installed 1.1.3
          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
          Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
          Adapter    "webuntis"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
          Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.8.24 [Updatable]
          Objects and States
          Objects:        7577
          States:         9681
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Get:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4584 B]
          Get:4 https://pkgs.tailscale.com/stable/raspbian buster InRelease
          Fetched 11.1 kB in 6s (1945 B/s)
          Reading package lists...
          E: Broken packages
          Pending Updates:
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54870218   6832/io.jarvis.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16284      522/dnsmasq
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16312      537/sshd
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          53797492   9084/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54865841   6654/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54868268   6606/io.mqtt.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54863717   6217/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54863710   6217/iobroker.js-co
          tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16961      510/vncserver-x11-c
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54862302   6237/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       54866932   6824/io.web.0
          tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          16286      522/dnsmasq
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16314      537/sshd
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          53797491   9084/cupsd
          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          16960      510/vncserver-x11-c
          udp        0      0 0.0.0.0:59828           0.0.0.0:*                           108        15850      403/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          16283      522/dnsmasq
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18815      457/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          53796127   9086/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:41641           0.0.0.0:*                           0          30663282   639/tailscaled
          udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       54867124   6527/io.mihome.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15848      403/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::40928                :::*                                108        15851      403/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          21396      457/dhcpcd
          udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          16285      522/dnsmasq
          udp6       0      0 :::41641                :::*                                0          30663281   639/tailscaled
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15849      403/avahi-daemon: r
          2024-02-02 21:29:02.192  - info: sonoff.0 (6654) Client [Sonoff-Rollo-K1] connected with secret 1706905742191_7543
          2024-02-02 21:29:02.202  - info: sonoff.0 (6654) Client [Sonoff-Rollo-K2] connected with secret 1706905742201_9385
          2024-02-02 21:29:02.468  - info: sonoff.0 (6654) Client [Sonoff-Gastherme] connected with secret 1706905742467_1880
          2024-02-02 21:29:02.708  - info: sonoff.0 (6654) Client [Sonoff-Touch-Lara] connected with secret 1706905742707_7343
          2024-02-02 21:29:02.716  - info: sonoff.0 (6654) Client [Sonoff-Heizung-PV] connected with secret 1706905742710_9766
          2024-02-02 21:29:43.287  - info: alexa2.0 (6404) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
          2024-02-02 21:29:43.288  - info: alexa2.0 (6404) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
          2024-02-02 21:29:43.288  - info: alexa2.0 (6404)     Device-type:A1CFVS523BQYZ7 - Oleg's Mi Watch (Mi Watch) (SLEEP,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,TIMERS_AND_ALARMS,DEEZER,VOLUME_SETTING,KINDLE_BOOKS,SET_LOCALE,AMAZON_MUSIC,SIRIUSXM,REMINDERS,DEREGISTER_DEVICE,CHANGE_NAME,AUDIBLE,I_HEART_RADIO,SUPPORTS_LOCALE,ADAPTIVE_LISTENING,TIDAL,ASCENDING_ALARM_VOLUME,DIALOG_INTERFACE_VERSION,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,SPEECH_RECOGNIZER_USS,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,CUSTOM_ALARM_TONE,TOUCH_INITIATED,DREAM_TRAINING,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,TUNE_IN,MUSIC_SKILL,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,GOLDFISH,SET_TIME_ZONE,APPLE_MUSIC,EARCONS,AUDIO_PLAYER)
          2024-02-02 21:29:57.566  - info: alexa2.0 (6404) Using cached smart home devices list from Fri Feb 02 2024 21:12:52 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
          2024-02-02 21:29:59.018  - info: alexa2.0 (6404) No smart home devices to query
          2024-02-02 21:29:59.918  - info: alexa2.0 (6404) Subscribing to states...
          2024-02-02 21:29:59.931  - info: alexa2.0 (6404) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.54d4a433-7a90-481c-b72b-57b2afa41876","Smart-Home-Devices.54d4a433-7a90-481c-b72b-57b2afa41876.#enabled","Smart-Home-Devices.54d4a433-7a90-481c-b72b-57b2afa41876.#delete"]
          2024-02-02 21:30:00.188  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 8110
          2024-02-02 21:30:02.476  - info: alexa2.0 (6404) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
          2024-02-02 21:30:02.641  - info: daswetter.0 (8110) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2024-02-02 21:30:02.853  - info: daswetter.0 (8110) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v17.6.0, js-controller: 4.0.18
          2024-02-02 21:30:11.044  - info: daswetter.0 (8110) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
          2024-02-02 21:30:11.565  - info: daswetter.0 (8110) cleaned everything up...
          2024-02-02 21:30:11.597  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-02-02 21:30:18.813  - info: alexa2.0 (6404) Initialization Done ...
          2024-02-02 21:32:48.987  - info: admin.0 (6237) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.64
          2024-02-02 21:34:46.737  - info: admin.0 (6237) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.64 admin
          2024-02-02 21:34:48.077  - info: jarvis.0 (6832) Client with IP 192.168.1.64 connected.
          2024-02-02 21:34:51.027  - info: jarvis.0 (6832) Client with IP 192.168.1.64 disconnected.
          2024-02-02 21:34:54.795  - info: admin.0 (6237) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.64
          • SantosS Santos
            #174
            Selbstverständlich.
            • SantosS Santos
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #175
              Alleine schon deswegen, weil ungerade nodejs Versionen nur Entwicklerversionen sind, npm immer nur mit nodejs zusammen installiert werden soll und der Controller v5 Bedingung für vis2 ist
              • SantosS Santos
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           99M          0B         99M
                         7898 M total memory
                         1207 M used memory
                          869 M active memory
                         4617 M free memory
                          233 M buffer memory
                         1839 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                515M    /var/
                193M    /var/cache
                181M    /var/cache/apt
                125M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            8.5.1
                /usr/bin/npx            8.5.1
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        7577
                States:         9681
                E: Broken packages
                Pending Updates:
                #176
                E: Broken packages
                Deine Paketdatenbank ist inkonsistent.
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                zeigen.
                • SantosS Offline
                  SantosS Offline
                  Santos
                  #177
                  So, jetzt fertig.
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                          Icon name: computer
                       Architecture: arm
                  Docker          : false
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                  22:11:07 up 46 days,  1:35,  2 users,  load average: 1.61, 3.09, 2.87
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                  This system needs to be REBOOTED!
                                Local time: Fri 2024-02-02 22:11:07 CET
                            Universal time: Fri 2024-02-02 21:11:07 UTC
                                  RTC time: n/a
                               NTP service: active
                           RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin g        pio i2c spi iobroker
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:           7.9G        1.2G        3.2G        395M        3.5G        6.3G
                  Swap:           99M          0B         99M
                  Total:         8.0G        1.2G        3.3G
                          7898 M total memory
                          1200 M used memory
                          1004 M active memory
                          3455 M inactive memory
                          3189 M free memory
                           262 M buffer memory
                          3246 M swap cache
                            99 M total swap
                             0 M used swap
                            99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       59G  8.3G   48G  15% /
                  [Mon Dec 18 20:35:49 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC        :A6:32:E2:25:2C vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=t        tyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=848b4126-02 rootfstype=ext4 elevator=dead        line fsck.repair=yes rootwait
                  [Mon Dec 18 20:35:50 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
                  `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=4        37,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  516M    /var/
                  193M    /var/cache
                  182M    /var/cache/apt
                  125M    /var/lib
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.m        ap
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.j        s.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc        3820.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                  /usr/bin/node           v18.19.0
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                  nodejs:
                   Installed: 18.19.0-1nodesource1
                   Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                   Version table:
                  *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                         500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                      18.18.2-1nodesource1 1001
                      18.18.1-1nodesource1 1001
                      18.18.0-1nodesource1 1001
                      18.17.1-1nodesource1 1001
                      18.17.0-1nodesource1 1001
                      18.16.1-1nodesource1 1001
                      18.16.0-1nodesource1 1001
                      18.15.0-1nodesource1 1001
                      18.14.2-1nodesource1 1001
                      18.14.1-1nodesource1 1001
                      18.14.0-1nodesource1 1001
                      18.13.0-1nodesource1 1001
                      18.12.0-1nodesource1 1001
                      18.11.0-1nodesource1 1001
                      18.10.0-1nodesource1 1001
                      18.9.1-1nodesource1 1001
                      18.9.0-1nodesource1 1001
                      18.8.0-1nodesource1 1001
                      18.7.0-1nodesource1 1001
                      18.6.0-1nodesource1 1001
                      18.5.0-1nodesource1 1001
                      18.4.0-1nodesource1 1001
                      18.3.0-1nodesource1 1001
                      18.2.0-1nodesource1 1001
                      18.1.0-1nodesource1 1001
                      18.0.0-1nodesource1 1001
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  js-controller:  5.0.17
                  admin:          6.13.15
                  javascript:     7.1.6
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                  + instance is alive
                  Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
                  Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                  Objects and States
                  Objects:        7581
                  States:         9658
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Fetched 6564 B in 3s (2131 B/s)
                  Pending Updates: 0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54931202   14511/io.jarvis.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          54988018   27703/sshd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          54986327   27773/cupsd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54928185   14328/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54928156   14270/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54927526   13964/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54923960   13964/iobroker.js-c
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54926940   13982/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       54931003   14478/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          54988020   27703/sshd
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          54986326   27773/cupsd
                  udp        0      0 0.0.0.0:46015           0.0.0.0:*                           108        54987139   27929/avahi-daemon:
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          54989164   27832/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:41641           0.0.0.0:*                           0          54983888   27133/tailscaled
                  udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       54929576   14216/io.mihome.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        54987137   27929/avahi-daemon:
                  udp6       0      0 :::55206                :::*                                108        54987140   27929/avahi-daemon:
                  udp6       0      0 :::41641                :::*                                0          54983879   27133/tailscaled
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        54987138   27929/avahi-daemon:
                  2024-02-02 21:53:50.068  - info: info.0 (14419) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
                  2024-02-02 21:53:50.789  - info: discovery.0 (14593) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2024-02-02 21:53:51.458  - info: discovery.0 (14593) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v17.6.0, js-controller: 5.0.17
                  2024-02-02 21:53:51.556  - info: info.0 (14419) cpu Temp res = {"main":62.809,"cores":[],"max":62.809,"socket":[],"chipset":null}
                  2024-02-02 21:53:54.555  - info: fronius.0 (14661) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius, node: v17.6.0, js-controller: 5.0.17
                  2024-02-02 21:54:14.769  - info: daswetter.0 (14563) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                  2024-02-02 21:54:15.297  - info: daswetter.0 (14563) cleaned everything up...
                  2024-02-02 21:54:15.410  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-02-02 21:54:30.220  - info: alexa2.0 (14146) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                  2024-02-02 21:54:30.222  - info: alexa2.0 (14146) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                  2024-02-02 21:54:30.223  - info: alexa2.0 (14146)     Device-type:A1CFVS523BQYZ7 - Oleg's Mi Watch (Mi Watch) (SLEEP,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,TIMERS_AND_ALARMS,DEEZER,VOLUME_SETTING,KINDLE_BOOKS,SET_LOCALE,AMAZON_MUSIC,SIRIUSXM,REMINDERS,DEREGISTER_DEVICE,CHANGE_NAME,AUDIBLE,I_HEART_RADIO,SUPPORTS_LOCALE,ADAPTIVE_LISTENING,TIDAL,ASCENDING_ALARM_VOLUME,DIALOG_INTERFACE_VERSION,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,SPEECH_RECOGNIZER_USS,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,CUSTOM_ALARM_TONE,TOUCH_INITIATED,DREAM_TRAINING,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,TUNE_IN,MUSIC_SKILL,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,GOLDFISH,SET_TIME_ZONE,APPLE_MUSIC,EARCONS,AUDIO_PLAYER)
                  2024-02-02 21:54:37.499  - info: alexa2.0 (14146) Using cached smart home devices list from Fri Feb 02 2024 21:47:06 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                  2024-02-02 21:54:38.446  - info: alexa2.0 (14146) No smart home devices to query
                  2024-02-02 21:54:39.378  - info: alexa2.0 (14146) Subscribing to states...
                  2024-02-02 21:54:39.387  - info: alexa2.0 (14146) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.54d4a433-7a90-481c-b72b-57b2afa41876","Smart-Home-Devices.54d4a433-7a90-481c-b72b-57b2afa41876.#enabled","Smart-Home-Devices.54d4a433-7a90-481c-b72b-57b2afa41876.#delete"]
                  2024-02-02 21:54:41.421  - info: alexa2.0 (14146) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                  2024-02-02 21:54:54.670  - info: alexa2.0 (14146) Initialization Done ...
                  2024-02-02 22:00:00.256  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 19160
                  2024-02-02 22:00:02.752  - info: daswetter.0 (19160) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2024-02-02 22:00:02.879  - info: daswetter.0 (19160) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v17.6.0, js-controller: 5.0.17
                  2024-02-02 22:00:10.894  - info: daswetter.0 (19160) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                  2024-02-02 22:00:11.408  - info: daswetter.0 (19160) cleaned everything up...
                  2024-02-02 22:00:11.427  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-02-02 22:06:39.130  - info: sonoff.0 (14328) Client [Sonoff-Touch1-Tim] connection closed: closed
                  2024-02-02 22:06:39.528  - info: sonoff.0 (14328) Client [Sonoff-Touch1-Tim] connected with secret 1706907999526_2818
                  • SantosS Santos
                    So, jetzt fertig.
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                            Icon name: computer
                         Architecture: arm
                    Docker          : false
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : armhf
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                    RTC time: n/a
                                 NTP service: active
                             RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           99M          0B         99M
                            7898 M total memory
                            1200 M used memory
                            3189 M free memory
                             262 M buffer memory
                            3246 M swap cache
                              99 M total swap
                               0 M used swap
                              99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    516M    /var/
                    193M    /var/cache
                    182M    /var/cache/apt
                    125M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    nodejs:
                     Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.13.15
                    javascript:     7.1.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        7581
                    States:         9658
                    Pending Updates: 0
                    #178
                    vncserver-x11-c
                    Was macht der da?
                    Schalt den (vermutlich in raspi-config) aus.
                    Den fully und zigbee auch noch updaten.
                      vncserver-x11-c
                      Was macht der da?
                      SantosS Offline
                      SantosS Offline
                      Santos
                      #179
                      @thomas-braun sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                      vncserver-x11-c
                      Was macht der da?
                      Den vncserver habe ich am Anfang noch genutzt, war einfach zu bedienen.
                      Jetzt funzt alles wieder und die VIS-2 wurde installiert. Die nächsten Tage schnuppere ich mich dann rein.
                      Vielen Dank für die schnelle, vor allem professionelle Hilfe!
                        MasterXY
                        #180
                        Ich bin gerade mit der Responsive Funktion der Vis 2 am experimentieren.
                        Leider gibt es wenig Infos darüber.
                        Hat einer von euch einen Link mit Infos oder ein Beispielprojekt wie man die Responsive Funktionen der Vis 2 richtig verwendet?
                        Ich vermute mal die Slider in den Seiteneigenschaften repräsentieren die Breite in Pixel. Ich möchte gerne dieses Raster unterteilen bzw. zwei Spalten für manche Widgets verwenden. Damit dieses gelingt habe ich neue Seiten mit immer kleiner werdenden Spaltenbreiten angelegt und bei dem größeren Raster das View in Widget verwendet. Am Ende sind das aber sehr viele Seiten was denke ich mal so nicht gedacht ist.
                        Der Sinn hinter diesem a5afb011-fe0e-4eae-8f03-6a9dbb89d3cc-image.png Button verstehe ich auch nicht so richtig. Der begrenzt nur die Breite auf 50% und der restliche Spaltenplatz ist dann einfach leer. Ich hätte erwartet, dass man dann wenigstens ein zweites halbes Widget daneben setzen kann.
                        • AgrippinenserA Offline
                          Agrippinenser
                          schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
                          #181
                          ich vermisse seit heute das Widget "tplEnergy2Consumption".
                          Unter "Energie-Widgets" sind nur noch die beiden "Verteilung" und "Intervallwähler" zu sehen.
                          Korrektur: zu früh gepostet. Issue #195
                          Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
                          • AgrippinenserA Agrippinenser
                            Micha 3
                            schrieb am zuletzt editiert von Micha 3
                            #182
                            @agrippinenser schon mal probiert iob u vis-2
                            zumindest sind bei mir dann die Widget Anzeigefehler weg. Issues #318
                            Keine Ahnung warum ich das nach jedem Update machen muss. Achso, die CSS Daten sind dann leider auch weg. Also vorher sichern falls vorhanden.
                            AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
                              kafibo
                              #183
                              bei mir werden keine Signalbilder mehr angezeigt. Ich meine das ist seit Version 2.9.25 oder 2.9.26 der Fall. Bin mir aber nicht genau sicher. Hat noch jemand das Problem ?
                              JS-Controller 5.0.19
                              nodejs 18.19.0
                              npm 10.2.3
                              Admin 6.13.16
                              Web 6.2.3
                              • K kafibo
                                nodejs 18.19.0
                                npm 10.2.3
                                Admin 6.13.16
                                Web 6.2.3
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #184
                                @kafibo Hi, führ doch bitte Mal ein downgrade auf eine frühere vis-2 Version durch und schaue wo es noch geht. Dann am besten ein issue einstellen, damit foxriver es sich anschauen kann.
                                Es gab in den letzten Wochen Änderungen, wenn man in den geschlossenen issues nach Signalbild sucht.
                                • FeuersturmF Feuersturm
                                  kafibo
                                  #185
                                  @feuersturm
                                  So ich habe jetzt mal ein bischen getestet. Bin bis 2.9.24 zurück und da war das Problem auch noch, noch weiter wollte ich nicht zurück da gab es das Problem das alles (vor allem die Navigation) ganz langsam war.
                                  Ich habe dann mehrere Standard-Widgets ausprobiert und festgestellt, dass die Signalbilder nicht mehr bei allen Widgets funktioniert. Darunter auch das normale HTML-Widget !!!
                                  Dieses habe ich z.B. bei den Homematicgeräten die bei Batterie nur true und false kennen und nicht die Batteriespannung wie die HMIP-Geräte anzeigen. Dort verwende ich das HTML-Widget und lasse mir für true und false halt Signalbilder anzeigen, welche nicht mehr angezeigt werden. In früheren Verdsionen konnte man bei allen Standard - Widgets Signalbilder anzeigen lassen. Warum geht das jetzt nicht mehr.
                                  Bin jetzt wieder auf 2.9.28 und dort funktionieren halt die Signalbilder nicht bei allen Widgets !
                                  • M Micha 3
                                    Agrippinenser
                                    #186
                                    @micha-3 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                    iob u vis-2
                                    bis Dato klappte das ohne Zusatz einwandfrei. Ich habe aber iob u vis-2gerade mal ausprobiert, leider erfolglos ;-)
                                    • K kafibo
                                      @feuersturm
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #187
                                      @kafibo Dann erstelle bitte einmal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues ein entsprechendes issue. Am besten mit einem Export von einem betroffenem Widget. Schau auch parallel mal in der Konsole, wenn die Bedingung für das Signalbild auf true geht, ob es Fehler in der Konsole (F12) gibt.
                                      • R Offline
                                        Ritter
                                        #188
                                        bei der Einstellung Full HD Querformat wird der Hintergrund im Editor nicht ganz ausgefüllt. Bei der normalen Seite (nicht im Editor) ist der Hintergrund dann aber komplett. Kann man da noch etwas einstellen?
                                        HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Ritter
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #189
                                          @ritter welche Auflösung hat dein Monitor?
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
