- ioBroker Community Home
- Deutsch
- Visualisierung
- Vis2 ab 09.01.2024 im stable
@ostseereiter sagte in Vis2:
Was kann ich tun?
bitte den Titel anpassen ! Vis2 ist wie HALLO oder HURRA ... oder oder oder
zusätzlich sollte eine Frage zu Vis2 auch im entsprechenden Beta-Adapter-Beitrag zum Vis2-Adapter behandelt werden :)
edit: denn dort lesen die Betatester auch mit
@djmarc75
ich dachte Vis2 ist schon FinalGruß OSR
Plattform
Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM -
Hallo, mit welchem Widget erstellt ihr eure Navigation in der Vis 2?
Nutze ViewBar bin da aber nicht zufrieden.@timowald sagte in Navigartion in Vis2:
Nutze ViewBar
Ich möchte auch gerade mit VIS2 starten und suche ebenfalls eine gute Navigation für den Anfang. Wo kann ich denn ViewBar finden?
Hallo Freunde,
Ich habe Vis2 installiert beim Aufrufen dieser hat er immer die alte Main-Visualisierung von Vis1 geladen. Dann habe ich einen neues Projekt erstellt und da funktioniert dieses nur Teilweise.- Wenn ich auf Projekte gehe werden auch die Projekte von Vis1 angezeigt soll das so?
- Der vis2 Ordner hat keine Unterordner so das ich zb.Bei hinzufügen eines icons nichts drine habe
Was kann ich tun?@ostseereiter sagte in Vis2 ab morgen im stable:
Was kann ich tun?
nach etwas Bedenkzeit habe ich deinen Beitrag mal in den Sammelthread verschoben
@mcm57
@djmarc75 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
enäää
@djmarc75
ich dachte Vis2 ist schon Finalja!
der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash - -
Was kann ich tun?
@mcm57
enäää
@djmarc75
Lehrling seit 1975 !!!
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge -
Abend,
ich kann die VIS-2 nicht installieren, es kommt zum Fehler ERROR: Process exited with code 32, der WEB Adapter ist bereits installiert. Woran liegt das?
Danke im VorausWie installierst du es denn? Welche Meldungen kommen genau?
iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh -
@thomas-braun Ich installiere es direkt als Adapter, oder was meinst du?
Es werden zuerst alle Objekte runtergeladen und nacheinander installiert, dauert ziemlich lange. Am Ende kommt aber dann die Zeile mit dem Fehlercode 32. Liegt es vielleicht daran, dass ich meine ganze iobroker Instanz (js, npm) seit einem Jahr nicht geupdatet habe? Eigentlich handele ich immer nach dem Prinzip never touching a running system.
@santos sagte in Vis2 ab morgen im stable:
und diese Einstellung führt jetzt zu deinem Problem, bis hin zu einer nie mehr fixbaren Installation.
pi@raspberrypi:~ $ iob diag iobroker [command] Commands: iobroker setup Setup ioBroker iobroker start [all|<adapter>.<instance>] Starts the js-controller or a specified adapter instance iobroker stop [<adapter>.<instance>] stops the js-controller or a specified adapter instance iobroker restart [<adapter>.<instance>] Restarts js-controller or a specified adapter instance [aliases: r] iobroker debug <adapter>[.<instance>] Starts a Node.js debugging session for the adapter instance iobroker info Shows the host info iobroker logs [<adapter>] Monitor log iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter [aliases: a] iobroker install <adapter> Installs a specified adapter [aliases: i] iobroker rebuild [<module>] Rebuild all native modules or path iobroker url <url> [<name>] Install adapter from specified url, e.g. GitHub iobroker del <adapter> Remove adapter and all instances from this host [aliases: delete] iobroker del <adapter>.<instance> Remove adapter instance [aliases: delete] iobroker update [<repositoryUrl>] Update repository and list adapters iobroker upgrade Upgrade management iobroker upload [all|<adapter>] Upload management [aliases: u] iobroker object Object management [aliases: o] iobroker state State management [aliases: s] iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>] Send message to adapter instance/s iobroker list <type> [<filter>] List all entries, like objects iobroker chmod <mode> <file> Change file rights iobroker chown <user> <group> <file> Change file ownership iobroker touch <file> Touch file iobroker rm <file> Remove file iobroker file File management iobroker user User commands iobroker group group management iobroker host <hostname> Set host to given hostname iobroker set <adapter>.<instance> Change settings of adapter config iobroker license <license.file or license.text> Update license by given file iobroker cert Certificate management iobroker clean <yes> Clears all objects and states iobroker backup Create backup iobroker restore <backup name or path> Restore a specified backup iobroker validate <backup name or path> Validate a specified backup iobroker status [all|<adapter>.<instance>] Status of ioBroker or adapter instance [aliases: isrun] iobroker repo [<name>] Show repo information iobroker uuid Show uuid of the installation [aliases: id] iobroker unsetup Reset license, installation secret and language iobroker fix Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation iobroker multihost Multihost management iobroker compact compact group management iobroker plugin Plugin management iobroker version [<adapter>] Show version of js-controller or specified adapter [aliases: v] Options: --help Show help [boolean]MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
@santos ja, so alt, dass es die Befehle nicht kennt.
Das gibt jetzt Arbeitkein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
Ich sehe, wie alt die ganze Kiste ist...
======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster) Kernel: Linux 5.10.103-v7l+ Architecture: arm Installation: native Kernel: armv7l Userland: armhf Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: Pending iob updates: 5 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v17.6.0 /usr/bin/node v17.6.0 /usr/bin/npm 8.5.1 /usr/bin/npx 8.5.1 /usr/bin/corepack 0.10.0 Recommended versions are nodejs and npm Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 7.9G 1.2G 4.7G 395M 2.1G 6.3G Swap: 99M 0B 99M Total: 8.0G 1.2G 4.8G Active iob-Instances: 19 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 4.0.18 admin 6.12.0 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 7577 States: 9682 Size of iob-Database: 12M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 8.5M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated 8.4M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated 3.4M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 2.1M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated 2.1M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated =================== END OF SUMMARY ==================== -
======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster) Kernel: Linux 5.10.103-v7l+ Architecture: arm Installation: native Kernel: armv7l Userland: armhf Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: Pending iob updates: 5 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v17.6.0 /usr/bin/node v17.6.0 /usr/bin/npm 8.5.1 /usr/bin/npx 8.5.1 /usr/bin/corepack 0.10.0 Recommended versions are nodejs and npm Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 7.9G 1.2G 4.7G 395M 2.1G 6.3G Swap: 99M 0B 99M Total: 8.0G 1.2G 4.8G Active iob-Instances: 19 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 4.0.18 admin 6.12.0 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 7577 States: 9682 Size of iob-Database: 12M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 8.5M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated 8.4M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated 3.4M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 2.1M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated 2.1M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated =================== END OF SUMMARY ====================@santos bitte die Langfassung
@homoran sagte in Vis2 ab morgen im stable:
Es läuft. Vermutlich schickt ihr mich gleich die nodejs, npm und js-controller zu updaten
======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster) Kernel: Linux 5.10.103-v7l+ Architecture: arm Installation: native Kernel: armv7l Userland: armhf Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: Pending iob updates: 5 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v17.6.0 /usr/bin/node v17.6.0 /usr/bin/npm 8.5.1 /usr/bin/npx 8.5.1 /usr/bin/corepack 0.10.0 Recommended versions are nodejs and npm Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 7.9G 1.2G 4.7G 395M 2.1G 6.3G Swap: 99M 0B 99M Total: 8.0G 1.2G 4.8G Active iob-Instances: 19 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 4.0.18 admin 6.12.0 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 7577 States: 9682 Size of iob-Database: 12M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 8.5M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated 8.4M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated 3.4M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 2.1M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated 2.1M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated =================== END OF SUMMARY ====================@santos sagte in Vis2 ab morgen im stable:
Ist tot.
Installier da NEU! ein Raspberry OS 12 in der 64Bit-Lite-Version.iob nodejs-updatebringt die Basis auf Stand.
Dann die 5 iob-Adapter aktualisieren, als letztes den js-controller:iob update iob upgrade all iob stop iob upgrade self iob startUnd dann sollte auch vis-2 installierbar sein.
Davon dann ein Backup erstellen und zeitnah auf ein frisches System umziehen.Linux-Werkzeugkasten:
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster) Kernel: Linux 5.10.103-v7l+ Architecture: arm Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4 Docker : false Virtualization : none Kernel : armv7l Userland : armhf Systemuptime and Load: 21:35:31 up 46 days, 59 min, 2 users, load average: 0.96, 1.29, 1.37 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Fri 2024-02-02 21:35:31 CET Universal time: Fri 2024-02-02 20:35:31 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 7.9G 1.2G 4.6G 395M 2.1G 6.3G Swap: 99M 0B 99M Total: 8.0G 1.2G 4.7G 7898 M total memory 1207 M used memory 869 M active memory 2182 M inactive memory 4617 M free memory 233 M buffer memory 1839 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** 0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too. To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 59G 8.1G 48G 15% / devtmpfs devtmpfs 3.7G 0 3.7G 0% /dev tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 3.9G 396M 3.5G 11% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /sys/fs/cgroup /dev/mmcblk0p1 vfat 253M 49M 204M 20% /boot tmpfs tmpfs 790M 0 790M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Mon Dec 18 20:35:49 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E2:25:2C vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=848b4126-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait [Mon Dec 18 20:35:50 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Dec 18 20:35:50 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Mon Dec 18 20:35:52 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null) Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime |-/sys/fs/bpf none bpf rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 515M /var/ 193M /var/cache 181M /var/cache/apt 125M /var/lib 122M /var/cache/apt/archives Archived and active journals take up 394.7M in the file system. /opt/iobroker/backups: 17M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 1.1G /opt/iobroker/iobroker-data/ 540M /opt/iobroker/iobroker-data/files 385M /opt/iobroker/iobroker-data/history 138M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2 124M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects The five largest files in iobroker-data are: 33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map 22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map 22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map 18M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e642d05b.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v17.6.0 /usr/bin/node v17.6.0 /usr/bin/npm 8.5.1 /usr/bin/npx 8.5.1 /usr/bin/corepack 0.10.0 nodejs: Installed: 17.6.0-deb-1nodesource1 Candidate: 17.6.0-deb-1nodesource1 Version table: *** 17.6.0-deb-1nodesource1 100 100 /var/lib/dpkg/status 14.21.3-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 4.0.18 admin: 6.12.0 javascript: 7.1.6 Adapters from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : raspberrypi - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : raspberrypi - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled + system.adapter.fronius.0 : fronius : raspberrypi - enabled system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : raspberrypi - disabled + system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - enabled + system.adapter.info.0 : info : raspberrypi - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : raspberrypi - enabled + system.adapter.jarvis.0 : jarvis : raspberrypi - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled + system.adapter.mihome.0 : mihome : raspberrypi - enabled, port: 9898, bind: 192.168.1.32 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.pushover.0 : pushover : raspberrypi - enabled system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : raspberrypi - disabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.1 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - enabled, port: /dev/ttyUSB0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mihome.0 : mihome : raspberrypi - enabled, port: 9898, bind: 192.168.1.32 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.1 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - enabled, port: /dev/ttyUSB0 ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.13.15 , installed 6.12.0 [Updatable] Adapter "alexa2" : 3.26.4 , installed 3.26.4 Adapter "backitup" : 2.9.8 , installed 2.8.7 [Updatable] Adapter "daswetter" : 3.1.13 , installed 3.1.13 Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "fronius" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3 Adapter "fullybrowser" : 3.0.9 , installed 2.1.2 [Updatable] Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "iot" : 2.0.11 , installed 2.0.11 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "javascript" : 7.1.6 , installed 7.1.6 Controller "js-controller": 5.0.17 , installed 4.0.18 [Updatable] Adapter "mihome" : 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "modbus" : 6.1.0 , installed 6.1.0 Adapter "mqtt" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "pushover" : 3.0.6 , installed 3.0.6 Adapter "pvforecast" : 2.9.1 , installed 2.9.1 Adapter "reolink" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9 Adapter "schoolfree" : 1.1.3 , installed 1.1.3 Adapter "shuttercontrol": 1.6.3 , installed 1.6.3 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "smartmeter" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0 Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "telegram" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "text2command" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4 Adapter "vis-2" : 2.9.11 , installed 2.9.11 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-justgage" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "web" : 6.2.3 , installed 6.2.3 Adapter "webuntis" : 0.3.4 , installed 0.3.4 Adapter "whatsapp-cmb" : 0.2.3 , installed 0.2.3 Adapter "worx" : 2.3.4 , installed 2.3.4 Adapter "ws" : 2.5.10 , installed 2.5.10 Adapter "zigbee" : 1.10.1 , installed 1.8.24 [Updatable] Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 7577 States: 9681 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease Get:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4584 B] Get:4 https://pkgs.tailscale.com/stable/raspbian buster InRelease Fetched 11.1 kB in 6s (1945 B/s) Reading package lists... E: Broken packages Pending Updates: *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:8400 0.0.0.0:* LISTEN 1001 54870218 6832/io.jarvis.0 tcp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* LISTEN 0 16284 522/dnsmasq tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 16312 537/sshd tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 53797492 9084/cupsd tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 54865841 6654/io.sonoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1001 54868268 6606/io.mqtt.0 tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 54863717 6217/iobroker.js-co tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 54863710 6217/iobroker.js-co tcp 0 0 0.0.0.0:5900 0.0.0.0:* LISTEN 0 16961 510/vncserver-x11-c tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 54862302 6237/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 54866932 6824/io.web.0 tcp6 0 0 :::53 :::* LISTEN 0 16286 522/dnsmasq tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 16314 537/sshd tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 53797491 9084/cupsd tcp6 0 0 :::5900 :::* LISTEN 0 16960 510/vncserver-x11-c udp 0 0 0.0.0.0:59828 0.0.0.0:* 108 15850 403/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* 0 16283 522/dnsmasq udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 18815 457/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 53796127 9086/cups-browsed udp 0 0 0.0.0.0:41641 0.0.0.0:* 0 30663282 639/tailscaled udp 0 0 0.0.0.0:9898 0.0.0.0:* 1001 54867124 6527/io.mihome.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 15848 403/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::40928 :::* 108 15851 403/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::546 :::* 0 21396 457/dhcpcd udp6 0 0 :::53 :::* 0 16285 522/dnsmasq udp6 0 0 :::41641 :::* 0 30663281 639/tailscaled udp6 0 0 :::5353 :::* 108 15849 403/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-02-02 21:29:02.192 - info: sonoff.0 (6654) Client [Sonoff-Rollo-K1] connected with secret 1706905742191_7543 2024-02-02 21:29:02.202 - info: sonoff.0 (6654) Client [Sonoff-Rollo-K2] connected with secret 1706905742201_9385 2024-02-02 21:29:02.468 - info: sonoff.0 (6654) Client [Sonoff-Gastherme] connected with secret 1706905742467_1880 2024-02-02 21:29:02.708 - info: sonoff.0 (6654) Client [Sonoff-Touch-Lara] connected with secret 1706905742707_7343 2024-02-02 21:29:02.716 - info: sonoff.0 (6654) Client [Sonoff-Heizung-PV] connected with secret 1706905742710_9766 2024-02-02 21:29:43.287 - info: alexa2.0 (6404) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work. 2024-02-02 21:29:43.288 - info: alexa2.0 (6404) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted 2024-02-02 21:29:43.288 - info: alexa2.0 (6404) Device-type:A1CFVS523BQYZ7 - Oleg's Mi Watch (Mi Watch) (SLEEP,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,TIMERS_AND_ALARMS,DEEZER,VOLUME_SETTING,KINDLE_BOOKS,SET_LOCALE,AMAZON_MUSIC,SIRIUSXM,REMINDERS,DEREGISTER_DEVICE,CHANGE_NAME,AUDIBLE,I_HEART_RADIO,SUPPORTS_LOCALE,ADAPTIVE_LISTENING,TIDAL,ASCENDING_ALARM_VOLUME,DIALOG_INTERFACE_VERSION,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,SPEECH_RECOGNIZER_USS,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,CUSTOM_ALARM_TONE,TOUCH_INITIATED,DREAM_TRAINING,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,TUNE_IN,MUSIC_SKILL,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,GOLDFISH,SET_TIME_ZONE,APPLE_MUSIC,EARCONS,AUDIO_PLAYER) 2024-02-02 21:29:57.566 - info: alexa2.0 (6404) Using cached smart home devices list from Fri Feb 02 2024 21:12:52 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) 2024-02-02 21:29:59.018 - info: alexa2.0 (6404) No smart home devices to query 2024-02-02 21:29:59.918 - info: alexa2.0 (6404) Subscribing to states... 2024-02-02 21:29:59.931 - info: alexa2.0 (6404) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.54d4a433-7a90-481c-b72b-57b2afa41876","Smart-Home-Devices.54d4a433-7a90-481c-b72b-57b2afa41876.#enabled","Smart-Home-Devices.54d4a433-7a90-481c-b72b-57b2afa41876.#delete"] 2024-02-02 21:30:00.188 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 8110 2024-02-02 21:30:02.476 - info: alexa2.0 (6404) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling 2024-02-02 21:30:02.641 - info: daswetter.0 (8110) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system 2024-02-02 21:30:02.853 - info: daswetter.0 (8110) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v17.6.0, js-controller: 4.0.18 2024-02-02 21:30:11.044 - info: daswetter.0 (8110) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment 2024-02-02 21:30:11.565 - info: daswetter.0 (8110) cleaned everything up... 2024-02-02 21:30:11.597 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2024-02-02 21:30:18.813 - info: alexa2.0 (6404) Initialization Done ... 2024-02-02 21:32:48.987 - info: admin.0 (6237) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.64 2024-02-02 21:34:46.737 - info: admin.0 (6237) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.64 admin 2024-02-02 21:34:48.077 - info: jarvis.0 (6832) Client with IP 192.168.1.64 connected. 2024-02-02 21:34:51.027 - info: jarvis.0 (6832) Client with IP 192.168.1.64 disconnected. 2024-02-02 21:34:54.795 - info: admin.0 (6237) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.64============ Mark until here for C&P =============
Selbstverständlich.
Alleine schon deswegen, weil ungerade nodejs Versionen nur Entwicklerversionen sind, npm immer nur mit nodejs zusammen installiert werden soll und der Controller v5 Bedingung für vis2 ist
E: Broken packages
Deine Paketdatenbank ist inkonsistent.
sudo apt update sudo apt full-upgradezeigen.
