  4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
422 Beiträge 79 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 85 Beobachtet
    TimoWald
    #153
    Hallo, mit welchem Widget erstellt ihr eure Navigation in der Vis 2?
    Nutze ViewBar bin da aber nicht zufrieden.
    • M Online
      M Online
      micklafisch
      #154
      was ist der Unterschied bei der Navigation zwischen "Navigation anzeigen" und "Menü ausblenden". Welcher Gedanke steckt da dahinter?
      • ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
        #155
        Hallo Freunde,
        Ich habe Vis2 installiert beim Aufrufen dieser hat er immer die alte Main-Visualisierung von Vis1 geladen. Dann habe ich einen neues Projekt erstellt und da funktioniert dieses nur Teilweise.
        1. Wenn ich auf Projekte gehe werden auch die Projekte von Vis1 angezeigt soll das so?
        2. Der vis2 Ordner hat keine Unterordner so das ich zb.Bei hinzufügen eines icons nichts drine habe
        Was kann ich tun?
        Gruß OSR
        Plattform
        DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • ostseereiterO ostseereiter
          Hallo Freunde,
          Was kann ich tun?
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #156
          @ostseereiter sagte in Vis2:
          Was kann ich tun?
          bitte den Titel anpassen ! Vis2 ist wie HALLO oder HURRA ... oder oder oder
          zusätzlich sollte eine Frage zu Vis2 auch im entsprechenden Beta-Adapter-Beitrag zum Vis2-Adapter behandelt werden :)
          edit: denn dort lesen die Betatester auch mit
          Lehrling seit 1975 !!!
          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
          • DJMarc75D DJMarc75
            Was kann ich tun?
            ostseereiter
            #157
            @djmarc75
            ich dachte Vis2 ist schon Final
            Gruß OSR
            Plattform
            • T TimoWald
              myssv
              #158
              @timowald sagte in Navigartion in Vis2:
              Nutze ViewBar
              Ich möchte auch gerade mit VIS2 starten und suche ebenfalls eine gute Navigation für den Anfang. Wo kann ich denn ViewBar finden?
                Hallo Freunde,
                Was kann ich tun?
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #159
                @ostseereiter sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                Was kann ich tun?
                nach etwas Bedenkzeit habe ich deinen Beitrag mal in den Sammelthread verschoben
                @mcm57
                @djmarc75 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                enäää
                @djmarc75
                ja!
                  Was kann ich tun?
                  @mcm57
                  enäää
                  @djmarc75
                  ja!
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #160
                  @homoran sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                  ja!
                  ok, bin etwas retro anscheinend 🤒
                  • SantosS Offline
                    SantosS Offline
                    Santos
                    #161
                    Abend,
                    ich kann die VIS-2 nicht installieren, es kommt zum Fehler ERROR: Process exited with code 32, der WEB Adapter ist bereits installiert. Woran liegt das?
                    Danke im Voraus
                    • SantosS Santos
                      Abend,
                      Danke im Voraus
                      #162
                      @santos
                      Wie installierst du es denn? Welche Meldungen kommen genau?
                      SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
                        @santos
                        SantosS Offline
                        SantosS Offline
                        Santos
                        schrieb am zuletzt editiert von Santos
                        #163
                        @thomas-braun Ich installiere es direkt als Adapter, oder was meinst du?
                        Es werden zuerst alle Objekte runtergeladen und nacheinander installiert, dauert ziemlich lange. Am Ende kommt aber dann die Zeile mit dem Fehlercode 32. Liegt es vielleicht daran, dass ich meine ganze iobroker Instanz (js, npm) seit einem Jahr nicht geupdatet habe? Eigentlich handele ich immer nach dem Prinzip never touching a running system.
                        • SantosS Santos
                          #164
                          @santos
                          Ja, das ist ganz sicher der Grund...
                          iob diag
                          sagt zu der Kiste?
                          • SantosS Santos
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #165
                            @santos sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                            und diese Einstellung führt jetzt zu deinem Problem, bis hin zu einer nie mehr fixbaren Installation.
                              @santos
                              iob diag
                              sagt zu der Kiste?
                              SantosS Offline
                              SantosS Offline
                              Santos
                              #166
                              pi@raspberrypi:~ $ iob diag
                              iobroker [command]
                              Commands:
                               iobroker setup                                               Setup ioBroker
                               iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                               iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                               iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                               iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                               iobroker info                                                Shows the host info
                               iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                               iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                               iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                               iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                               iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                               iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                               iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                               iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                               iobroker upgrade                                             Upgrade management
                               iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                               iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                               iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                               iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                               iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                               iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                               iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                               iobroker touch <file>                                        Touch file
                               iobroker rm <file>                                           Remove file
                               iobroker file                                                File management
                               iobroker user                                                User commands
                               iobroker group                                               group management
                               iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                               iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                               iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                               iobroker cert                                                Certificate management
                               iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                               iobroker backup                                              Create backup
                               iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                               iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                               iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                               iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                               iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                               iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                               iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                               iobroker multihost                                           Multihost management
                               iobroker compact                                             compact group management
                               iobroker plugin                                              Plugin management
                               iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                              Options:
                               --help  Show help  [boolean]
                              • SantosS Santos
                                iobroker [command]
                                Commands:
                                Options:
                                #167
                                @santos
                                Dann fangen wir ganz unten an...
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                Und dann nochmal
                                iob diag
                                • SantosS Santos
                                  iobroker [command]
                                  Commands:
                                  Options:
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #168
                                  @santos ja, so alt, dass es die Befehle nicht kennt.
                                  Das gibt jetzt Arbeit
                                  • SantosS Offline
                                    SantosS Offline
                                    Santos
                                    #169
                                    Ich sehe, wie alt die ganze Kiste ist...
                                                           v.2023-10-10
                                      Static hostname: raspberrypi
                                            Icon name: computer
                                     Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                               Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                         Architecture: arm
                                    Kernel:                 armv7l
                                    Userland:               armhf
                                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                    Boot Target:            multi-user.target
                                    Pending OS-Updates:
                                    Pending iob updates:    5
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v17.6.0
                                                           /usr/bin/node           v17.6.0
                                                           /usr/bin/npm            8.5.1
                                                           /usr/bin/npx            8.5.1
                                                           /usr/bin/corepack       0.10.0
                                    Recommended versions are nodejs  and npm
                                    MEMORY:
                                    Mem:           7.9G        1.2G        4.7G        395M        2.1G        6.3G
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                    Total:         8.0G        1.2G        4.8G
                                    Active iob-Instances:   19
                                    Active repo(s): stable
                                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.18
                                                           admin                   6.12.0
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                7577
                                    States:                 9682
                                    Size of iob-Database:
                                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                    8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                    3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                    2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                    • SantosS Santos
                                                             v.2023-10-10
                                              Icon name: computer
                                           Architecture: arm
                                      Kernel:                 armv7l
                                      Userland:               armhf
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                      Pending OS-Updates:
                                                             /usr/bin/npm            8.5.1
                                                             /usr/bin/npx            8.5.1
                                      MEMORY:
                                      Swap:           99M          0B         99M
                                                             admin                   6.12.0
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                7577
                                      States:                 9682
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #170
                                      @santos bitte die Langfassung
                                        SantosS Offline
                                        SantosS Offline
                                        Santos
                                        #171
                                        Es läuft. Vermutlich schickt ihr mich gleich die nodejs, npm und js-controller zu updaten 😲
                                        SantosS Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • SantosS Santos
        v.2023-10-10
                                                  Icon name: computer
                                               Architecture: arm
                                          Kernel:                 armv7l
                                          Userland:               armhf
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
                                          Pending OS-Updates:
        /usr/bin/npm            8.5.1
        /usr/bin/npx            8.5.1
                                          MEMORY:
                                          Swap:           99M          0B         99M
        admin                   6.12.0
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                7577
                                          States:                 9682
                                          #172
                                          Ist tot.
                                          Installier da NEU! ein Raspberry OS 12 in der 64Bit-Lite-Version.
                                          iob nodejs-update
                                          bringt die Basis auf Stand.
                                          Dann die 5 iob-Adapter aktualisieren, als letztes den js-controller:
                                          iob update
                                          iob upgrade all
                                          iob stop
                                          iob upgrade self
                                          iob start
                                          Und dann sollte auch vis-2 installierbar sein.
                                          Davon dann ein Backup erstellen und zeitnah auf ein frisches System umziehen.
