  4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
    6.6k
422 Beiträge 79 Kommentatoren 166.2k Aufrufe 85 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #151
    Beitrag wurde zu lang.
    Die Gruppe die in Chrome angemeckert wird sieht so aus: leider nur als Text da zu viele Zeichen
    g00002.txt
    Wie kann ich die denn manuell aus dem VIS-2 import löschen um zu testen ob es dann funktioniert?
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #152
      Will hier nicht weiter zu spammen da es ja möglicherweise ein lokales Problem ist.
      Geht hier weiter:
      https://forum.iobroker.net/topic/72194/bekomme-vis-2-next-generation-nicht-zum-laufen
        TimoWald
        #153
        Hallo, mit welchem Widget erstellt ihr eure Navigation in der Vis 2?
        Nutze ViewBar bin da aber nicht zufrieden.
        • M Online
          M Online
          micklafisch
          #154
          was ist der Unterschied bei der Navigation zwischen "Navigation anzeigen" und "Menü ausblenden". Welcher Gedanke steckt da dahinter?
          • ostseereiterO Offline
            ostseereiter
            schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
            #155
            Hallo Freunde,
            Ich habe Vis2 installiert beim Aufrufen dieser hat er immer die alte Main-Visualisierung von Vis1 geladen. Dann habe ich einen neues Projekt erstellt und da funktioniert dieses nur Teilweise.
            1. Wenn ich auf Projekte gehe werden auch die Projekte von Vis1 angezeigt soll das so?
            2. Der vis2 Ordner hat keine Unterordner so das ich zb.Bei hinzufügen eines icons nichts drine habe
            Was kann ich tun?
            Gruß OSR
            Plattform
            DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • ostseereiterO ostseereiter
              Hallo Freunde,
              Was kann ich tun?
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #156
              @ostseereiter sagte in Vis2:
              Was kann ich tun?
              bitte den Titel anpassen ! Vis2 ist wie HALLO oder HURRA ... oder oder oder
              zusätzlich sollte eine Frage zu Vis2 auch im entsprechenden Beta-Adapter-Beitrag zum Vis2-Adapter behandelt werden :)
              edit: denn dort lesen die Betatester auch mit
              Lehrling seit 1975 !!!
              ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
              • DJMarc75D DJMarc75
                Was kann ich tun?
                ostseereiter
                #157
                @djmarc75
                ich dachte Vis2 ist schon Final
                Gruß OSR
                Plattform
                • T TimoWald
                  myssv
                  #158
                  @timowald sagte in Navigartion in Vis2:
                  Nutze ViewBar
                  Ich möchte auch gerade mit VIS2 starten und suche ebenfalls eine gute Navigation für den Anfang. Wo kann ich denn ViewBar finden?
                    Hallo Freunde,
                    Was kann ich tun?
                    #159
                    @ostseereiter sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                    Was kann ich tun?
                    nach etwas Bedenkzeit habe ich deinen Beitrag mal in den Sammelthread verschoben
                    @mcm57
                    @djmarc75 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                    enäää
                    @djmarc75
                    ja!
                      Was kann ich tun?
                      @mcm57
                      enäää
                      @djmarc75
                      ja!
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #160
                      @homoran sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                      ja!
                      ok, bin etwas retro anscheinend 🤒
                      • SantosS Offline
                        SantosS Offline
                        Santos
                        #161
                        Abend,
                        ich kann die VIS-2 nicht installieren, es kommt zum Fehler ERROR: Process exited with code 32, der WEB Adapter ist bereits installiert. Woran liegt das?
                        Danke im Voraus
                        • SantosS Santos
                          Abend,
                          Danke im Voraus
                          #162
                          @santos
                          Wie installierst du es denn? Welche Meldungen kommen genau?
                          SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
                            @santos
                            SantosS Offline
                            SantosS Offline
                            Santos
                            schrieb am zuletzt editiert von Santos
                            #163
                            @thomas-braun Ich installiere es direkt als Adapter, oder was meinst du?
                            Es werden zuerst alle Objekte runtergeladen und nacheinander installiert, dauert ziemlich lange. Am Ende kommt aber dann die Zeile mit dem Fehlercode 32. Liegt es vielleicht daran, dass ich meine ganze iobroker Instanz (js, npm) seit einem Jahr nicht geupdatet habe? Eigentlich handele ich immer nach dem Prinzip never touching a running system.
                            • SantosS Santos
                              #164
                              @santos
                              Ja, das ist ganz sicher der Grund...
                              iob diag
                              sagt zu der Kiste?
                              • SantosS Santos
                                #165
                                @santos sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                und diese Einstellung führt jetzt zu deinem Problem, bis hin zu einer nie mehr fixbaren Installation.
                                  @santos
                                  iob diag
                                  sagt zu der Kiste?
                                  SantosS Offline
                                  SantosS Offline
                                  Santos
                                  #166
                                  pi@raspberrypi:~ $ iob diag
                                  iobroker [command]
                                  Commands:
                                   iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                   iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                                   iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                                   iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                                   iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                   iobroker info                                                Shows the host info
                                   iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                   iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                   iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                   iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                                   iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                   iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                                   iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                   iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                   iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                   iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                   iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                   iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                   iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                   iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                   iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                   iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                   iobroker touch <file>                                        Touch file
                                   iobroker rm <file>                                           Remove file
                                   iobroker file                                                File management
                                   iobroker user                                                User commands
                                   iobroker group                                               group management
                                   iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                   iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                   iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                   iobroker cert                                                Certificate management
                                   iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                   iobroker backup                                              Create backup
                                   iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                   iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                   iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                   iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                   iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                   iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                   iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                   iobroker multihost                                           Multihost management
                                   iobroker compact                                             compact group management
                                   iobroker plugin                                              Plugin management
                                   iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                                  Options:
                                   --help  Show help  [boolean]
                                  • SantosS Santos
                                    iobroker [command]
                                    Commands:
                                    Options:
                                    #167
                                    @santos
                                    Dann fangen wir ganz unten an...
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    Und dann nochmal
                                    iob diag
                                    • SantosS Santos
                                      iobroker [command]
                                      Commands:
                                      Options:
                                      #168
                                      @santos ja, so alt, dass es die Befehle nicht kennt.
                                      Das gibt jetzt Arbeit
                                      • SantosS Offline
                                        SantosS Offline
                                        Santos
                                        #169
                                        Ich sehe, wie alt die ganze Kiste ist...
                                                               v.2023-10-10
                                          Static hostname: raspberrypi
                                                Icon name: computer
                                         Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                                   Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                             Architecture: arm
                                        Kernel:                 armv7l
                                        Userland:               armhf
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
                                        Boot Target:            multi-user.target
                                        Pending OS-Updates:
                                        Pending iob updates:    5
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v17.6.0
                                                               /usr/bin/node           v17.6.0
                                                               /usr/bin/npm            8.5.1
                                                               /usr/bin/npx            8.5.1
                                                               /usr/bin/corepack       0.10.0
                                        Recommended versions are nodejs  and npm
                                        MEMORY:
                                        Mem:           7.9G        1.2G        4.7G        395M        2.1G        6.3G
                                        Swap:           99M          0B         99M
                                        Total:         8.0G        1.2G        4.8G
                                        Active iob-Instances:   19
                                        Active repo(s): stable
                                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.18
                                                               admin                   6.12.0
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                7577
                                        States:                 9682
                                        Size of iob-Database:
                                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                        8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                        3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                        2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                        • SantosS Santos
        v.2023-10-10
                                                  Icon name: computer
                                               Architecture: arm
                                          Kernel:                 armv7l
                                          Userland:               armhf
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
                                          Pending OS-Updates:
        /usr/bin/npm            8.5.1
        /usr/bin/npx            8.5.1
                                          MEMORY:
                                          Swap:           99M          0B         99M
        admin                   6.12.0
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                7577
                                          States:                 9682
                                          #170
                                          @santos bitte die Langfassung
