  4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
422 Beiträge 79 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 85 Beobachtet
  • M mojo1986
    @homoran Ups Sorry ja das ist natürlich am falschen Ort. Grundsätzlich geht es darum, dass ich den Namen von einem Alias Datenpunkt in einem Widget Anzeigen möchte in der Vis2. Hilft das weiter?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #142
    @mojo1986 ich hab das mal in den vis2 Thread geschoben.
    Ich denke hier kann msn dir besser helfen
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #143
      habe gerade mal VIS-2 erneut installiert Version 2.9.21
      Bei mir ist der Editor nicht bedienbar, heisst Chrome "friert" gefühlt ein. Oft kommt das Fenster das die Seite nicht reagiert mit der Frage "Warten oder Schließen".
      Jetzt gerade reagiert die Seite überhaupt nicht mehr und Chrome reagiert nichtmal mehr auf "Forced Reload".
      ioBroker läuft auf einer VM auf Proxmox.
      Hier mal das diag in dem ich nur ein paar NPM Tree error als auffällig sehe mit ein 1 1/2 Auge.
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
      Static hostname: iobroker
            Icon name: computer-container
              Chassis: container ☐
       Virtualization: lxc
               Kernel: Linux 6.2.16-19-pve
         Architecture: x86-64
      model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
      13:39:56 up 67 days, 22:28,  2 users,  load average: 4.58, 5.57, 6.66
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                    Local time: Mon 2024-01-22 13:39:57 CET
                Universal time: Mon 2024-01-22 12:39:57 UTC
                      RTC time: n/a
                   NTP service: inactive
               RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      mirko
      /home/mirko
      mirko sudo iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:             17G        8.2G        8.9G        102K         89M        9.0G
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:           17G        8.2G        8.9G
             16384 M total memory
              7782 M used memory
                56 M active memory
              7461 M inactive memory
              8516 M free memory
                 0 M buffer memory
                85 M swap cache
                 0 M total swap
                 0 M used swap
                 0 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
       UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
      * sys-kernel-debug.mount  loaded failed failed Kernel Debug File System
      2 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       30G   12G   16G  43% /
      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
      tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs     6.2G   96K  6.2G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                            tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/1001
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      1.4G    /var/
      1.1G    /var/log/journal/c5b67cb2fb4c49678a4fd62f7e4a2b20
      1.1G    /var/log
      243M    /var/lib
      Archived and active journals take up 130.8M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      324M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      751M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      237M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      177M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
      82M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
      28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.org
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      /usr/bin/node           v18.19.0
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      /usr/bin/corepack       0.22.0
      nodejs:
       Installed: 18.19.0-1nodesource1
       Candidate: 18.19.0-1nodesource1
       Version table:
          18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
             500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
      *** 18.19.0-1nodesource1 1001
             500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
          18.18.2-1nodesource1 1001
          18.18.1-1nodesource1 1001
          18.18.0-1nodesource1 1001
          18.17.1-1nodesource1 1001
          18.17.0-1nodesource1 1001
          18.16.1-1nodesource1 1001
          18.16.0-1nodesource1 1001
          18.15.0-1nodesource1 1001
          18.14.2-1nodesource1 1001
          18.14.1-1nodesource1 1001
          18.14.0-1nodesource1 1001
          18.13.0+dfsg1-1 500
             500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
          18.13.0-1nodesource1 1001
          18.12.0-1nodesource1 1001
          18.11.0-1nodesource1 1001
          18.10.0-1nodesource1 1001
          18.9.1-1nodesource1 1001
          18.9.0-1nodesource1 1001
          18.8.0-1nodesource1 1001
          18.7.0-1nodesource1 1001
          18.6.0-1nodesource1 1001
          18.5.0-1nodesource1 1001
          18.4.0-1nodesource1 1001
          18.3.0-1nodesource1 1001
          18.2.0-1nodesource1 1001
          18.1.0-1nodesource1 1001
          18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! invalid: xml2js@0.4.23 /opt/iobroker/node_modules/xml2js
      npm ERR! invalid: node-hue-api@4.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api
      npm ERR! missing: fs@^0.0.1-security, required by iobroker.javascript@7.1.6
      npm ERR! missing: querystring@^0.2.1, required by iobroker.javascript@7.1.6
      npm ERR! missing: simple-ssh@^1.1.1, required by iobroker.javascript@7.1.6
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/mirko/.npm/_logs/2024-01-22T12_40_10_581Z-debug-0.log
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.17
      admin:          6.13.15
      javascript:     7.1.6
      Adapters from github:   3
      Adapter State
      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : pi-iobroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
       system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.consumption.0            : consumption           : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi-iobroker                              -  enabled
       system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.enocean.0                : enocean               : pi-iobroker                              -  enabled
       system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
       system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
       system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
       system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
       system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.2             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.js2fs.0                  : js2fs                 : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : pi-iobroker                              -  enabled
      + system.adapter.modbus.5                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
       system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.18
      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 192.168.178.18, run as: admin
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : pi-iobroker                              -  enabled
      + system.adapter.smartstate.0             : smartstate            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.18, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 192.168.178.18
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pi-iobroker                              -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.yahka.2                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.yahka.3                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.yahka.4                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Stable (default): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Test          : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
      Active repo(s): Beta (latest)
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: Beta (latest)
      Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
      Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
      Adapter    "consumption"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
      Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
      Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "ical"         : 1.14.0   , installed 1.14.0
      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 7.7.0    , installed 7.1.6  [Updatable]
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "lovelace"     : 4.1.2    , installed 4.1.2
      Adapter    "mercedesme"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
      Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
      Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "shelly"       : 6.7.0    , installed 6.7.0
      Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
      Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "trashschedule": 3.1.3    , installed 3.1.3
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.21   , installed 2.9.21
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
      Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
      Objects and States
      Objects:        25057
      States:         23693
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:35173         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       426521506  851595/io.yahka.2
      tcp        0      0 192.168.178.18:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       501178651  1925017/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 192.168.178.18:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       501179147  1925042/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 127.0.0.1:35031         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368878338  973571/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:35785         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390209723  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 192.168.178.18:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       340729132  1291133/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 127.0.0.1:36171         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418311252  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:36191         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390208251  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:36663         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368911178  851640/io.yahka.3
      tcp        0      0 127.0.0.1:36525         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418311240  851580/io.yahka.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:34723           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228594648  851640/io.yahka.3
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       479157811  1837349/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228586287  851357/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:32775         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       416926423  973571/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          427181548  1632149/master
      tcp        0      0 127.0.0.1:33545         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418370685  851595/io.yahka.2
      tcp        0      0 127.0.0.1:33583         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418369167  851640/io.yahka.3
      tcp        0      0 127.0.0.1:33961         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909052  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          427183198  1632308/sshd: /usr/
      tcp        0      0 127.0.0.1:40203         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909721  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:40359         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368863169  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:40093         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       406822983  973571/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:40729         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909045  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:40807         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418369948  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:40553         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228596276  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:37281         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       394220104  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:38229         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368908775  973571/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:38255         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418209190  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:38797         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       394218298  973571/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:38535         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390208256  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 192.168.178.18:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       340743723  1291249/io.shelly.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:44385         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368864011  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:45045         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390208261  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:44749         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418311259  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:41439         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       406820478  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228574986  850442/iobroker.js-
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228575638  850442/iobroker.js-
      tcp        0      0 192.168.178.18:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228597076  851695/io.socketio.
      tcp        0      0 192.168.178.18:8091     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228588455  851481/io.simple-ap
      tcp        0      0 127.0.0.1:45907         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418275620  973571/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:45911         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909057  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:46551         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909834  851595/io.yahka.2
      tcp6       0      0 :::36731                :::*                    LISTEN      1000       228595121  851580/io.yahka.1
      tcp6       0      0 :::36229                :::*                    LISTEN      1000       260171208  973571/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::35525                :::*                    LISTEN      1000       228597834  851677/io.yahka.4
      tcp6       0      0 :::33711                :::*                    LISTEN      1000       228595179  851595/io.yahka.2
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          427183200  1632308/sshd: /usr/
      tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       270681701  1015603/io.ws.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       484399974  1857775/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       389494871  1480289/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1000       484400865  1857782/io.web.1
      tcp6       0      0 :::40161                :::*                    LISTEN      1000       228597846  851677/io.yahka.4
      tcp6       0      0 :::42623                :::*                    LISTEN      1000       228597830  851677/io.yahka.4
      tcp6       0      0 :::41587                :::*                    LISTEN      1000       228597842  851677/io.yahka.4
      tcp6       0      0 :::46253                :::*                    LISTEN      1000       228597838  851677/io.yahka.4
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       453991398  1736018/io.harmony.
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          427181549  1632149/master
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       453991399  1736018/io.harmony.
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          28128      84/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       260171209  973571/io.yahka.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597847  851677/io.yahka.4
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597843  851677/io.yahka.4
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597839  851677/io.yahka.4
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597835  851677/io.yahka.4
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597831  851677/io.yahka.4
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228594650  851640/io.yahka.3
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228594649  851640/io.yahka.3
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228595180  851595/io.yahka.2
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228593058  851580/io.yahka.1
      2024-01-22 13:34:00.157  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 2101965
      2024-01-22 13:34:04.132  - info: ical.1 (2101965) starting. Version 1.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-01-22 13:34:04.579  - info: web.0 (1857775) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.169 vis.0
      2024-01-22 13:34:09.031  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_OG_Ubuntu: Batterielevel Tablet OG aktualisiert 95.09%
      2024-01-22 13:34:17.867  - info: ical.1 (2101965) processing URL: Familien Kalender https://192.168.178.38/remote.php/dav/calendars/Familie/familie-familienkalender/?export
      2024-01-22 13:34:25.478  - info: ical.1 (2101965) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2024-01-22 13:34:26.029  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-01-22 13:34:51.988  - info: linux-control.0 (1919631) getting data from VIS-OG (192.168.178.215:22)
      2024-01-22 13:35:03.977  - info: linux-control.0 (1919631) successful received data from VIS-OG (192.168.178.215:22)
      2024-01-22 13:35:42.824  - info: linux-control.0 (1919631) getting data from VIS-EG (192.168.178.216:22)
      2024-01-22 13:35:56.910  - info: linux-control.0 (1919631) successful received data from VIS-EG (192.168.178.216:22)
      2024-01-22 13:36:33.312  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_EG_Ubuntu: Batterielevel Tablet EG aktualisiert 90.56%
      2024-01-22 13:36:44.654  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Ipad_Küche: Aktualisiert Batterie IPAD Küche
      2024-01-22 13:37:10.031  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_OG_Ubuntu: Batterielevel Tablet OG aktualisiert 95.09%
      2024-01-22 13:39:33.826  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_EG_Ubuntu: Batterielevel Tablet EG aktualisiert 90.56%
      2024-01-22 13:40:00.013  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Sonnen_Auf_Untergang.Sonnenstand: Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
      2024-01-22 13:40:00.291  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2102206
      2024-01-22 13:40:03.979  - info: linux-control.0 (1919631) getting data from VIS-OG (192.168.178.215:22)
      2024-01-22 13:40:08.362  - info: dwd.0 (2102206) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-01-22 13:40:11.085  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_OG_Ubuntu: Batterielevel Tablet OG aktualisiert 95.09%
      2024-01-22 13:40:13.810  - info: dwd.0 (2102206) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-01-22 13:40:15.396  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-01-22 13:40:18.270  - info: linux-control.0 (1919631) successful received data from VIS-OG (192.168.178.215:22)
      2024-01-22 13:40:56.911  - info: linux-control.0 (1919631) getting data from VIS-EG (192.168.178.216:22)
      2024-01-22 13:41:26.294  - info: linux-control.0 (1919631) successful received data from VIS-EG (192.168.178.216:22)
      Hier noch das Summary:
                             v.2023-10-10
       Virtualization: lxc
      Installation:           lxc
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               amd64
      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID:                1001
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    1
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                             /usr/bin/npm            10.2.3
                             /usr/bin/npx            10.2.3
      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
      MEMORY:
      Mem:             17G        8.1G        8.9G        102K        127M        9.1G
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:           17G        8.1G        8.9G
      Active iob-Instances:   59
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                             admin                   6.13.15
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                25057
      States:                 23693
      Size of iob-Database:
      37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      Und hier mal das log von Chrome nachdem die Seite sich mal bewegt hat. Leider als txt file da zuviele Zeichen.
      VIS2_Chome_console.txt
      Wie kann ich wenn ich VIS-2 deinstalliere alles davon sicher entfernen so das bei erneuter Installation wieder ein Import von VIS-1 gemacht wird?
      Ist das ein Adapter oder lokales Problem?
      • wendy2702W wendy2702
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Virtualization: lxc
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        CPU threads: 4
                        RTC time: n/a
                 RTC in local TZ: no
        mirko
        /home/mirko
        mirko sudo iobroker
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:             0B          0B          0B
                7782 M used memory
                  56 M active memory
                8516 M free memory
                   0 M buffer memory
                  85 M swap cache
                   0 M total swap
                   0 M used swap
                   0 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.4G    /var/
        1.1G    /var/log
        243M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        nodejs:
         Version table:
            18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.13.15
        javascript:     7.1.6
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        25057
        States:         23693
        Pending Updates: 0
                               v.2023-10-10
         Virtualization: lxc
        Installation:           lxc
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               amd64
        User-ID:                1001
        X-Server:               false
                               /usr/bin/npm            10.2.3
                               /usr/bin/npx            10.2.3
        MEMORY:
        Swap:             0B          0B          0B
                               admin                   6.13.15
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                25057
        States:                 23693
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #144
        @wendy2702 Hier wurde mit der 2.9.21 ein Problem gemeldet, was ähnlich wie deins klingt https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/326
        In Kürze kommt die Version 2.9.22 ins latest. Teste mal damit ob es sich bei dir bessert.
        • FeuersturmF Feuersturm
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #145
          @feuersturm ok.
          Bin gerade erst nach Hause gekommen.
          Teste ich morgen.
          Aber nochmal, wie kann ich VIS2 vorher vollständig inklusive eventuell importierter Projekte löschen oder den Import sogar verhindern.
            @feuersturm ok.
            Teste ich morgen.
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #146
            @wendy2702 Den Adapter löscht du hier in der Adapterübersicht:
            Den Import aus vis-1 kannst du nach meinem Wissensstand nicht verhindern.
            Du kannst aber hier einfach das Projekt löschen, so dass es in vis-2 dann nicht geladen wird, wenn du den Editor startest
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #147
              @feuersturm ok.
              Adapter löschen ist ja nicht neu.
              Das mit den Dateien an der Stelle kannte ich noch nicht.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #148
                Neuer Versuch, kein Glück.
                Editor bleibt weiterhin nicht bedienbar:
                Chrome F12:
                Hier mal die Konsole aus FF:
                Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
                iobroker.vis-2@2.9.21 using theme "colored" bootstrap.jsx:16:8
                Prompt.js:15:12
                Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters Prompt.js:16:12
                Help us to create open source project with reactJS! Prompt.js:17:12
                See you :) Prompt.js:18:12
                [2024-01-24T09:24:53.483Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                Version vis-canvas-gauges: 0.1.5 edit.html:140:25
                Version vis-colorpicker: 2.0.3 edit.html:78:25
                Version consumption: 1.0.1 edit.html:533:25
                Version vis-google-fonts: 0.0.1 edit.html:76:29
                Version vis-jqui-mfd: 1.0.12 edit.html:113:21
                Metro version: "1.2.0" edit.html:645:10
                Version vis-plumb: 1.0.0 edit.html:97:25
                Version justgage: 2.1.0 justgage.js:115:21
                Version material: 0.1.3 material.js:29:21
                Version musiccast: 0.0.2 musiccast.js:38:21
                Version trashschedule: 3.1.3 trashschedule.js:176:21
                unreachable code after return statement RGraph.common.effects.js:183:9
                Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2 keyboard.js:25:21
                Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                https://github.com/vuejs/vue-devtools lib.min.js:43:9053
                You are running Vue in development mode.
                Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html lib.min.js:43:9256
                Version vis-materialdesign: 0.5.9 materialdesign.js:33:25
                Translate: Write state i18n.js:147:53
                vis-materialdesign: sentry is deactivated. widgets.min.js:1:19951
                Translate: bars i18n.js:147:53
                Translate: canvas-gauges i18n.js:147:53
                Translate: colorpicker i18n.js:147:53
                Translate: consumption i18n.js:147:53
                Translate: dwd i18n.js:147:53
                Translate: fancyswitch i18n.js:147:53
                Translate: hqwidgets i18n.js:147:53
                Translate: jqplot i18n.js:147:53
                Translate: jqui-mfd i18n.js:147:53
                Translate: justgage i18n.js:147:53
                Translate: keyboard i18n.js:147:53
                Translate: material i18n.js:147:53
                Translate: materialdesign i18n.js:147:53
                Translate: metro i18n.js:147:53
                Translate: musiccast i18n.js:147:53
                Translate: plumb i18n.js:147:53
                Translate: rgraph i18n.js:147:53
                Translate: swipe i18n.js:147:53
                Translate: timeandweather i18n.js:147:53
                Translate: trashschedule i18n.js:147:53
                Translate: vis-inventwo i18n.js:147:53
                Common user CSS not found: Not exists visEngine.jsx:1960:40
                [2024-01-24T09:25:10.119Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_value visEngine.jsx:1832:24
                Für "http://192.168.178.24:3000/d/oNYohoEZk/wetterstation?orgId=1&refresh=1m&kiosk" wurde partitionierter Cookie- oder Speicherzugriff verwendet, da es im Kontext eines Drittanbieters geladen wurde und dynamische Zustandspartitionierung aktiv ist.
                [2024-01-24T09:25:10.237Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_value visEngine.jsx:1832:24
                [2024-01-24T09:25:10.282Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_value visEngine.jsx:1832:24
                [2024-01-24T09:25:10.320Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value visEngine.jsx:1832:24
                [2024-01-24T09:25:10.355Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value visEngine.jsx:1832:24
                [2024-01-24T09:25:10.394Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning.description visEngine.jsx:1832:24
                Für "https://gadgets.buienradar.nl/gadget/zoommap/?lat=50.8877114&lng=6.1238384&overname=2&zoom=11&size=3&voor=0" wurde partitionierter Cookie- oder Speicherzugriff verwendet, da es im Kontext eines Drittanbieters geladen wurde und dynamische Zustandspartitionierung aktiv ist.
                Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "https://gadgets.buienradar.nl/akam/13/1dbfcf12". zoommap:17:141
                downloadable font: Glyph bbox was incorrect (glyph ids 33 55 62 81 82 83 84 87 88 89 90 112 119 120 123 139 159 162 164 166 178 184 185 217 218 272 273 274 275 279 281 284 290 291 292 309 310 319 321 323 326 329 330 331 332 333 334 339 341 347 349 351 352 353 354 357 358 361 366 367 370 371 414 431 436 444 445 458 460 464 465 483 505 508 511 514 516 517 518 520 521 538 539 546 568 574 579 580 585 586 594 596 599 602 603 616 618 622 627 629 630 633 634 638 643 645 651 654 665 675 685 686 688 691) (font-family: "FontAwesome" style:normal weight:400 stretch:100 src index:1) source: http://192.168.178.24:3000/public/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0
                [2024-01-24T09:25:11.304Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol visEngine.jsx:1832:24
                [2024-01-24T09:25:11.341Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.windIconURL visEngine.jsx:1832:24
                [2024-01-24T09:25:11.533Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning1.description visEngine.jsx:1832:24
                [2024-01-24T09:25:11.849Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning.begin visEngine.jsx:1832:24
                [2024-01-24T09:25:11.880Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning.end visEngine.jsx:1832:24
                [2024-01-24T09:25:11.921Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning1.begin visEngine.jsx:1832:24
                [2024-01-24T09:25:11.954Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning1.end visEngine.jsx:1832:24
                Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 2
                Div not yet rendered visCanWidget.jsx:1309:24
                [2024-01-24T09:25:17.127Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_2.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                [2024-01-24T09:25:17.165Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_6.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                [2024-01-24T09:25:17.205Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_7.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                [2024-01-24T09:25:17.242Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                [2024-01-24T09:25:17.273Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                [2024-01-24T09:25:17.310Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                [2024-01-24T09:25:17.346Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_8.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                [2024-01-24T09:25:17.380Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                [2024-01-24T09:25:17.420Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.iconURL visEngine.jsx:1832:24
                Recalculate fields index.jsx:551:16
                Translate: show code i18n.js:147:53
                [2024-01-24T09:26:40.382Z] Start reconnect 0 socket.io.js:66:41
                Keine Ahnung ob das hilft. Wenn nicht bitte genaue Anweisungen was benötigt wird.
                Zu den Dateien: Da legt er mir drei VIS2 Ordner an:
                Im ersten sieht es seitenweise so aus:
                Ist das richtig bzw. OK so?
                Im VIS-2.0 befinden sich offensichtlich meine Projekte.
                Und im letzten der für Admin/Instanz erforderliche Inhalt Sprachen.
                @Feuersturm: Nach löschen der Projekte bleibt die Editor Seite weiss und bei FF kommt das in der konsole:
                Prompt.js:15:12
                [2024-01-24T09:45:30.390Z] Try to connect socket.io.js:66:41
                Cannot read project file "FullHD_View/vis-views.json": Not exists Runtime.jsx:441:24
                Chrome:
                Prompt.js:15
                Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
                Prompt.js:18 See you :)
                socket.io.js:66 [2024-01-24T09:48:15.693Z] Try to connect
                Runtime.jsx:441 Cannot read project file "FullHD_View/vis-views.json": Not exists
                Ot.loadProject @ Runtime.jsx:441
                react-dom.production.min.js:189 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permissions')
                    at w (utils.tsx:224:45)
                    at Runtime.jsx:919:123
                    at Array.map (<anonymous>)
                    at Ut.showSmallProjectsDialog (Runtime.jsx:918:46)
                    at Ut.render (App.jsx:1835:31)
                    at js (react-dom.production.min.js:204:189)
                    at Ls (react-dom.production.min.js:203:149)
                    at yi (react-dom.production.min.js:292:172)
                    at xl (react-dom.production.min.js:280:389)
                    at zl (react-dom.production.min.js:280:320)
                us @ react-dom.production.min.js:189
                1 weiteren Frame anzeigen
                Weniger anzeigen
                react-dom.production.min.js:283 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permissions')
                Warum auch immer wird jetzt nach einem Projekt gesucht welches es ja nicht mehr gibt.
                  Chrome F12:
                  Prompt.js:15:12
                  Prompt.js:15:12
                  Chrome:
                  Prompt.js:15
                  Weniger anzeigen
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #149
                  @wendy2702 Die Ordner sehen bei mir auch so aus.
                  Hast du mal den Browser Cache gelöscht?
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #150
                    @feuersturm Ja,
                    geht nicht.
                    Jetzt sucht er nach meinem Uralt Projekt welches auch main" hies und wahrscheinlich der Standart View ist.
                    Prompt.js:15
                    socket.io.js:66 [2024-01-24T10:28:33.711Z] Try to connect
                    Runtime.jsx:441 Cannot read project file "main/vis-views.json": Not exists
                    Ich lösche nochmal den Adapter, installiere neu, stoppe Instanz, lösche alle Projekte ausser "main" und hoffe es geht dann.
                    EDIT: Version 2.9.22 komplett neu installiert. Auf den ersten "klick" tut sich zumindest in Chrome etwas. In FF ist die Seite des Editors weiss und leer.
                    Hier der Konsolen Output dazu:
                    Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29776
                    iobroker.vis-2@2.9.19 using theme "colored" 313.d270394f.chunk.js:1:446151
                    main.35d38f55.js:2:528446
                    Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters main.35d38f55.js:2:530447
                    Help us to create open source project with reactJS! main.35d38f55.js:2:530607
                    See you :) main.35d38f55.js:2:530674
                    Einige Cookies verwenden das empfohlene "SameSite"-Attribut inkorrekt. 3
                    Found widgets without widget set. Will load all widget sets 313.d270394f.chunk.js:1:18592
                    Translate: Write state main.35d38f55.js:2:536449
                    Found widgets without widget set. Project updated 313.d270394f.chunk.js:1:19922
                    Translate: bars main.35d38f55.js:2:536449
                    Translate: canvas-gauges main.35d38f55.js:2:536449
                    Translate: colorpicker main.35d38f55.js:2:536449
                    Translate: dwd main.35d38f55.js:2:536449
                    Translate: fancyswitch main.35d38f55.js:2:536449
                    Translate: hqwidgets main.35d38f55.js:2:536449
                    Translate: jqplot main.35d38f55.js:2:536449
                    Translate: jqui-mfd main.35d38f55.js:2:536449
                    Translate: justgage main.35d38f55.js:2:536449
                    Translate: keyboard main.35d38f55.js:2:536449
                    Translate: material main.35d38f55.js:2:536449
                    Translate: materialdesign main.35d38f55.js:2:536449
                    Translate: metro main.35d38f55.js:2:536449
                    Translate: musiccast main.35d38f55.js:2:536449
                    Translate: plumb main.35d38f55.js:2:536449
                    Translate: rgraph main.35d38f55.js:2:536449
                    Translate: swipe main.35d38f55.js:2:536449
                    Translate: timeandweather main.35d38f55.js:2:536449
                    Translate: trashschedule main.35d38f55.js:2:536449
                    Translate: vis-inventwo main.35d38f55.js:2:536449
                    Common user CSS not found: Not exists 313.d270394f.chunk.js:1:375195
                    [2024-01-24T12:33:11.883Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.2.0000DD898C7FD3.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                    [2024-01-24T12:33:11.888Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.LEQ0505661.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                    [2024-01-24T12:33:11.891Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.LEQ0143757.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                    [2024-01-24T12:33:11.893Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.KEQ1094503.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                    [2024-01-24T12:33:11.896Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0529675.3.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                    [2024-01-24T12:33:11.919Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.LEQ0003791.2.ACTUAL_TEMPERATURE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                    [2024-01-24T12:33:11.919Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.LEQ0003791.1.HUMIDITY 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                    [2024-01-24T12:33:11.919Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.LEQ0003791.0.LOWBAT 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                    Version vis-hqwidgets: 1.2.0 hqwidgets.js:909:21
                    [2024-01-24T12:33:11.920Z] +SUBSCRIBE: ical.1.data.html 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                    [2024-01-24T12:33:11.922Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0063439.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                    [2024-01-24T12:33:11.925Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Fenster.Drehgriff_Wohnzimmer_Links 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                    [2024-01-24T12:33:11.927Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Fenster.Drehgriff_Kueche_neu 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                    [2024-01-24T12:33:11.929Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0944362.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                    [2024-01-24T12:33:11.930Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0627392.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                    [2024-01-24T12:33:11.933Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0943039.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                    [2024-01-24T12:33:11.935Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0629243.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                    [2024-01-24T12:33:11.937Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0940701.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                    [2024-01-24T12:33:11.938Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0943066.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                    [2024-01-24T12:33:11.940Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0529935.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                    [2024-01-24T12:33:11.942Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0529675.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                    [2024-01-24T12:33:11.945Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.NEQ0529935.3.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                    [2024-01-24T12:33:11.947Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Fenster.Drehgriff_Dachfenster_Maya 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                    [2024-01-24T12:33:11.949Z] +SUBSCRIBE: hm-rpc.0.PEQ2228946.1.STATE 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                    [2024-01-24T12:33:11.951Z] +SUBSCRIBE: birthdays.1.summary.json 313.d270394f.chunk.js:1:347453
                    Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                    Ressourcen-Adresse: http://192.168.178.18:8082/vis-2/static/js/313.d270394f.chunk.js
                    Source-Map-Adresse: 313.d270394f.chunk.js.map
                    Ressourcen-Adresse: http://192.168.178.18:8082/vis-2/static/js/main.35d38f55.js
                    Source-Map-Adresse: main.35d38f55.js.map
                    Soll ich ein Issue öffnen?
                    Nach welchen kriterien entscheidet der Editor beim ersten öffnen welches Projekt er lädt?
                    EDIT: zu früh gefreut. Öffne ich in Chrome meim Hauptprojekt fängt er an zu laden, dann wird die Seite weiss und es passiert nichts mehr.
                    Hier die Chrome Konsole dazu:
                    iobroker.vis-2@2.9.22 using theme "colored"
                    Runtime.jsx:81
                    Runtime.jsx:81 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                    Runtime.jsx:81 Help us to create open source project with reactJS!
                    Runtime.jsx:81 See you :)
                    VM140:140 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
                    VM141:78 Version vis-colorpicker: 2.0.3
                    VM144:76 Version vis-google-fonts: 0.0.1
                    VM146:113 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                    VM149:645 Metro version: "1.2.0"
                    VM150:97 Version vis-plumb: 1.0.0
                    justgage.js:115 Version justgage: 2.1.0
                    material.js:29 Version material: 0.1.3
                    musiccast.js:38 Version musiccast: 0.0.2
                    trashschedule.js:176 Version trashschedule: 3.1.3
                    keyboard.js:25 Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
                    lib.min.js:43 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                    lib.min.js:43 You are running Vue in development mode.
                    visWidgetsCatalog.jsx:48 Found widgets without widget set. Will load all widget sets
                    getUsedWidgetSets @ visWidgetsCatalog.jsx:48
                    collectRxInformation @ visWidgetsCatalog.jsx:106
                    onWidgetsLoaded @ Runtime.jsx:807
                    onLoaded @ Runtime.jsx:1009
                    loadWidgets @ visEngine.jsx:1535
                    await in loadWidgets (async)
                    (anonym) @ visEngine.jsx:233
                    Promise.then (async)
                    Mt @ visEngine.jsx:223
                    Wo @ react-dom.production.min.js:147
                    Ls @ react-dom.production.min.js:198
                    yi @ react-dom.production.min.js:292
                    xl @ react-dom.production.min.js:280
                    zl @ react-dom.production.min.js:280
                    gl @ react-dom.production.min.js:280
                    ol @ react-dom.production.min.js:268
                    V @ scheduler.production.min.js:13
                    T @ scheduler.production.min.js:14
                    9 weitere Frames anzeigen
                    Weniger anzeigen
                    materialdesign.js:33 Version vis-materialdesign: 0.5.9
                    JQuiWriteState.jsx:180 Translate: Write state
                    visWidgetsCatalog.jsx:139 Found widgets without widget set. Project updated
                    (anonym) @ visWidgetsCatalog.jsx:139
                    (anonym) @ visWidgetsCatalog.jsx:112
                    setTimeout (async)
                    (anonym) @ visWidgetsCatalog.jsx:110
                    collectRxInformation @ visWidgetsCatalog.jsx:109
                    Weniger anzeigen
                    index.jsx:422 Translate: bars
                    index.jsx:422 Translate: canvas-gauges
                    index.jsx:422 Translate: colorpicker
                    index.jsx:422 Translate: dwd
                    index.jsx:422 Translate: fancyswitch
                    index.jsx:422 Translate: hqwidgets
                    index.jsx:422 Translate: jqplot
                    index.jsx:422 Translate: jqui-mfd
                    index.jsx:422 Translate: justgage
                    index.jsx:422 Translate: keyboard
                    index.jsx:422 Translate: material
                    index.jsx:422 Translate: materialdesign
                    index.jsx:422 Translate: metro
                    index.jsx:422 Translate: musiccast
                    index.jsx:422 Translate: plumb
                    index.jsx:422 Translate: rgraph
                    index.jsx:422 Translate: swipe
                    index.jsx:422 Translate: timeandweather
                    index.jsx:422 Translate: trashschedule
                    index.jsx:422 Translate: vis-inventwo
                    main.1d0ffdcc.js:2 [Violation] 'message' handler took 157ms
                    widgets.min.js:1 vis-materialdesign: sentry is deactivated.
                    visEngine.jsx:1960 Common user CSS not found: Not exists
                    (anonym) @ visEngine.jsx:1960
                    Promise.catch (async)
                    updateCommonCss @ visEngine.jsx:1960
                    render @ visEngine.jsx:2008
                    js @ react-dom.production.min.js:204
                    Ls @ react-dom.production.min.js:203
                    Weniger anzeigen
                    visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:36.846Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_5.symbol_value
                    visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:36.860Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.symbol_value
                    visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:36.867Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_3.symbol_value
                    visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:36.872Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.symbol_value
                    visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:36.877Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value
                    visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:36.887Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning.description
                    visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:37.079Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol
                    visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:37.096Z] +SUBSCRIBE: daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.windIconURL
                    visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:37.142Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning1.description
                    zoommap.js:1254 [Violation] Added non-passive event listener to a scroll-blocking 'touchstart' event. Consider marking event handler as 'passive' to make the page more responsive. See https://www.chromestatus.com/feature/5745543795965952
                    (anonym) @ zoommap.js:1254
                    (anonym) @ zoommap.js:1257
                    zoommap.min.js:1 [Violation] Added non-passive event listener to a scroll-blocking 'touchstart' event. Consider marking event handler as 'passive' to make the page more responsive. See https://www.chromestatus.com/feature/5745543795965952
                    (anonym) @ zoommap.min.js:1
                    visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:37.211Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning.begin
                    visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:37.223Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning.end
                    visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:37.228Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning1.begin
                    visEngine.jsx:1832 [2024-01-24T12:40:37.234Z] +SUBSCRIBE: dwd.0.warning1.end
                    zoommap.min.js:1 [Violation] Added non-passive event listener to a scroll-blocking 'mousewheel' event. Consider marking event handler as 'passive' to make the page more responsive. See https://www.chromestatus.com/feature/5745543795965952
                    addListener @ zoommap.min.js:1
                    addHooks @ zoommap.min.js:1
                    enable @ zoommap.min.js:1
                    addHandler @ zoommap.min.js:1
                    i @ zoommap.min.js:1
                    n.callInitHooks @ zoommap.min.js:1
                    initialize @ zoommap.min.js:1
                    f.map @ zoommap.min.js:1
                    LeafletMap @ zoommap.min.js:1
                    generateMap @ zoommap/?lat=50.8877114&lng=6.1238384&overname=2&zoom=11&size=3&voor=0:162
                    (anonym) @ zoommap/?lat=50.8877114&lng=6.1238384&overname=2&zoom=11&size=3&voor=0:233
                    c @ zoommap.min.js:1
                    fireWith @ zoommap.min.js:1
                    ready @ zoommap.min.js:1
                    I @ zoommap.min.js:1
                    2react-dom.production.min.js:189 TypeError: Cannot add property g00002, object is not extensible
                       at d (visUtils.jsx:385:37)
                       at new c (visRxWidget.tsx:173:9)
                       at new x (BasicHtml.jsx:23:1)
                       at Wo (react-dom.production.min.js:147:172)
                       at Ls (react-dom.production.min.js:198:97)
                       at gl (react-dom.production.min.js:280:180)
                       at rl (react-dom.production.min.js:271:88)
                    c.callback @ react-dom.production.min.js:189
                    Po @ react-dom.production.min.js:144
                    Hi @ react-dom.production.min.js:262
                    xi @ react-dom.production.min.js:260
                    Mi @ react-dom.production.min.js:259
                    (anonym) @ react-dom.production.min.js:283
                    Vl @ react-dom.production.min.js:281
                    ll @ react-dom.production.min.js:273
                    Na @ react-dom.production.min.js:127
                    ol @ react-dom.production.min.js:270
                    15 weitere Frames anzeigen
                    Weniger anzeigen
                       at Ct.setupSubscriptions (visCanWidget.jsx:114:9)
                       at new Ct (visCanWidget.jsx:91:14)
                    Weniger anzeigen
                       at new O (BasicImage.tsx:21:9)
                    Weniger anzeigen
                    10react-dom.production.min.js:189 TypeError: Cannot add property g00002, object is not extensible
                       at new y (BasicValueString.jsx:24:1)
                    Weniger anzeigen
                    Weniger anzeigen
                    Weniger anzeigen
                    5react-dom.production.min.js:189 TypeError: Cannot add property g00002, object is not extensible
                    Weniger anzeigen
                    Weniger anzeigen
                    Weniger anzeigen
                    3react-dom.production.min.js:189 TypeError: Cannot add property g00002, object is not extensible
                    Weniger anzeigen
                    Weniger anzeigen
                    Weniger anzeigen
                    Weniger anzeigen
                    Weniger anzeigen
                    Weniger anzeigen
                    Weniger anzeigen
                    Weniger anzeigen
                    Weniger anzeigen
                    Weniger anzeigen
                    Weniger anzeigen
                    Weniger anzeigen
                    Weniger anzeigen
                    Weniger anzeigen
                    Weniger anzeigen
                    17react-dom.production.min.js:189 TypeError: Cannot add property g00002, object is not extensible
                    Weniger anzeigen
                    Weniger anzeigen
                    react-dom.production.min.js:127 Uncaught TypeError: Cannot add property g00002, object is not extensible
                    d @ visUtils.jsx:385
                    c @ visRxWidget.tsx:173
                    x @ BasicHtml.jsx:23
                    rl @ react-dom.production.min.js:271
                    14 weitere Frames anzeigen
                    Weniger anzeigen
                    main.1d0ffdcc.js:2 [Violation] 'message' handler took 1506ms
                    visEngine.jsx:1224 Someone tries to register new ref for view Navigations_Leiste
                    Mt.registerViewRef @ visEngine.jsx:1224
                    componentDidMount @ visView.jsx:79
                    await in componentDidMount (async)
                    Hi @ react-dom.production.min.js:261
                    8 weitere Frames anzeigen
                    Weniger anzeigen
                    null:1
                          GET http://192.168.178.18:8082/vis-2/null 404 (Not Found)
                    Image (async)
                    src @ can.custom.js:156
                    set @ can.custom.js:183
                    specialAttribute @ can.custom.js:2144
                    (anonym) @ can.custom.js:2204
                    (anonym) @ can.custom.js:1728
                    a.each @ can.custom.js:343
                    (anonym) @ can.custom.js:1727
                    (anonym) @ can.custom.js:1419
                    hookup @ can.custom.js:1418
                    frag @ can.custom.js:1405
                    r @ can.custom.js:1370
                    renderTo @ can.custom.js:1449
                    renderAs @ can.custom.js:1465
                    e.view.e.template @ can.custom.js:1401
                    renderWidget @ visCanWidget.jsx:1188
                    componentDidMount @ visCanWidget.jsx:136
                    Weniger anzeigen
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #151
                      Beitrag wurde zu lang.
                      Die Gruppe die in Chrome angemeckert wird sieht so aus: leider nur als Text da zu viele Zeichen
                      g00002.txt
                      Wie kann ich die denn manuell aus dem VIS-2 import löschen um zu testen ob es dann funktioniert?
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #152
                        Will hier nicht weiter zu spammen da es ja möglicherweise ein lokales Problem ist.
                        Geht hier weiter:
                        https://forum.iobroker.net/topic/72194/bekomme-vis-2-next-generation-nicht-zum-laufen
                          TimoWald
                          #153
                          Hallo, mit welchem Widget erstellt ihr eure Navigation in der Vis 2?
                          Nutze ViewBar bin da aber nicht zufrieden.
                          • M Online
                            M Online
                            micklafisch
                            #154
                            was ist der Unterschied bei der Navigation zwischen "Navigation anzeigen" und "Menü ausblenden". Welcher Gedanke steckt da dahinter?
                            • ostseereiterO Offline
                              ostseereiter
                              schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                              #155
                              Hallo Freunde,
                              Ich habe Vis2 installiert beim Aufrufen dieser hat er immer die alte Main-Visualisierung von Vis1 geladen. Dann habe ich einen neues Projekt erstellt und da funktioniert dieses nur Teilweise.
                              1. Wenn ich auf Projekte gehe werden auch die Projekte von Vis1 angezeigt soll das so?
                              2. Der vis2 Ordner hat keine Unterordner so das ich zb.Bei hinzufügen eines icons nichts drine habe
                              Was kann ich tun?
                              Gruß OSR
                              Plattform
                              DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ostseereiterO ostseereiter
                                Hallo Freunde,
                                Was kann ich tun?
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #156
                                @ostseereiter sagte in Vis2:
                                Was kann ich tun?
                                bitte den Titel anpassen ! Vis2 ist wie HALLO oder HURRA ... oder oder oder
                                zusätzlich sollte eine Frage zu Vis2 auch im entsprechenden Beta-Adapter-Beitrag zum Vis2-Adapter behandelt werden :)
                                edit: denn dort lesen die Betatester auch mit
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  Was kann ich tun?
                                  ostseereiter
                                  #157
                                  @djmarc75
                                  ich dachte Vis2 ist schon Final
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                  • T TimoWald
                                    myssv
                                    #158
                                    @timowald sagte in Navigartion in Vis2:
                                    Nutze ViewBar
                                    Ich möchte auch gerade mit VIS2 starten und suche ebenfalls eine gute Navigation für den Anfang. Wo kann ich denn ViewBar finden?
                                      Hallo Freunde,
                                      Was kann ich tun?
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #159
                                      @ostseereiter sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                      Was kann ich tun?
                                      nach etwas Bedenkzeit habe ich deinen Beitrag mal in den Sammelthread verschoben
                                      @mcm57
                                      @djmarc75 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                      enäää
                                      @djmarc75
                                      ja!
                                        Was kann ich tun?
                                        @mcm57
                                        enäää
                                        @djmarc75
                                        ja!
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #160
                                        @homoran sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                        ja!
                                        ok, bin etwas retro anscheinend 🤒
                                        • SantosS Offline
                                          SantosS Offline
                                          Santos
                                          #161
                                          Abend,
                                          ich kann die VIS-2 nicht installieren, es kommt zum Fehler ERROR: Process exited with code 32, der WEB Adapter ist bereits installiert. Woran liegt das?
                                          Danke im Voraus
