  4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
422 Beiträge 79 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 85 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    micklafisch
    #154
    was ist der Unterschied bei der Navigation zwischen "Navigation anzeigen" und "Menü ausblenden". Welcher Gedanke steckt da dahinter?
    • ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
      #155
      Hallo Freunde,
      Ich habe Vis2 installiert beim Aufrufen dieser hat er immer die alte Main-Visualisierung von Vis1 geladen. Dann habe ich einen neues Projekt erstellt und da funktioniert dieses nur Teilweise.
      1. Wenn ich auf Projekte gehe werden auch die Projekte von Vis1 angezeigt soll das so?
      2. Der vis2 Ordner hat keine Unterordner so das ich zb.Bei hinzufügen eines icons nichts drine habe
      Was kann ich tun?
      Gruß OSR
      Plattform
      DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • ostseereiterO ostseereiter
        Hallo Freunde,
        Was kann ich tun?
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #156
        @ostseereiter sagte in Vis2:
        Was kann ich tun?
        bitte den Titel anpassen ! Vis2 ist wie HALLO oder HURRA ... oder oder oder
        zusätzlich sollte eine Frage zu Vis2 auch im entsprechenden Beta-Adapter-Beitrag zum Vis2-Adapter behandelt werden :)
        edit: denn dort lesen die Betatester auch mit
        Lehrling seit 1975 !!!
        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          Was kann ich tun?
          ostseereiter
          #157
          @djmarc75
          ich dachte Vis2 ist schon Final
          Gruß OSR
          Plattform
          • T TimoWald
            Hallo, mit welchem Widget erstellt ihr eure Navigation in der Vis 2?
            Nutze ViewBar bin da aber nicht zufrieden.
            myssv
            #158
            @timowald sagte in Navigartion in Vis2:
            Nutze ViewBar
            Ich möchte auch gerade mit VIS2 starten und suche ebenfalls eine gute Navigation für den Anfang. Wo kann ich denn ViewBar finden?
              Hallo Freunde,
              Was kann ich tun?
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #159
              @ostseereiter sagte in Vis2 ab morgen im stable:
              Was kann ich tun?
              nach etwas Bedenkzeit habe ich deinen Beitrag mal in den Sammelthread verschoben
              @mcm57
              @djmarc75 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
              enäää
              @djmarc75
              ja!
                Was kann ich tun?
                @mcm57
                enäää
                @djmarc75
                ja!
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #160
                @homoran sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                ja!
                ok, bin etwas retro anscheinend 🤒
                • SantosS Offline
                  SantosS Offline
                  Santos
                  #161
                  Abend,
                  ich kann die VIS-2 nicht installieren, es kommt zum Fehler ERROR: Process exited with code 32, der WEB Adapter ist bereits installiert. Woran liegt das?
                  Danke im Voraus
                  • SantosS Santos
                    Abend,
                    Danke im Voraus
                    #162
                    @santos
                    Wie installierst du es denn? Welche Meldungen kommen genau?
                    SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
                      @santos
                      SantosS Offline
                      SantosS Offline
                      Santos
                      schrieb am zuletzt editiert von Santos
                      #163
                      @thomas-braun Ich installiere es direkt als Adapter, oder was meinst du?
                      Es werden zuerst alle Objekte runtergeladen und nacheinander installiert, dauert ziemlich lange. Am Ende kommt aber dann die Zeile mit dem Fehlercode 32. Liegt es vielleicht daran, dass ich meine ganze iobroker Instanz (js, npm) seit einem Jahr nicht geupdatet habe? Eigentlich handele ich immer nach dem Prinzip never touching a running system.
                      • SantosS Santos
                        #164
                        @santos
                        Ja, das ist ganz sicher der Grund...
                        iob diag
                        sagt zu der Kiste?
                        • SantosS Santos
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #165
                          @santos sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                          und diese Einstellung führt jetzt zu deinem Problem, bis hin zu einer nie mehr fixbaren Installation.
                            @santos
                            iob diag
                            sagt zu der Kiste?
                            SantosS Offline
                            SantosS Offline
                            Santos
                            #166
                            pi@raspberrypi:~ $ iob diag
                            iobroker [command]
                            Commands:
                             iobroker setup                                               Setup ioBroker
                             iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                             iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                             iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                             iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                             iobroker info                                                Shows the host info
                             iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                             iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                             iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                             iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                             iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                             iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                             iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                             iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                             iobroker upgrade                                             Upgrade management
                             iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                             iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                             iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                             iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                             iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                             iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                             iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                             iobroker touch <file>                                        Touch file
                             iobroker rm <file>                                           Remove file
                             iobroker file                                                File management
                             iobroker user                                                User commands
                             iobroker group                                               group management
                             iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                             iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                             iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                             iobroker cert                                                Certificate management
                             iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                             iobroker backup                                              Create backup
                             iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                             iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                             iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                             iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                             iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                             iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                             iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                             iobroker multihost                                           Multihost management
                             iobroker compact                                             compact group management
                             iobroker plugin                                              Plugin management
                             iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                            Options:
                             --help  Show help  [boolean]
                            • SantosS Santos
                              iobroker [command]
                              Commands:
                              Options:
                              #167
                              @santos
                              Dann fangen wir ganz unten an...
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              Und dann nochmal
                              iob diag
                              • SantosS Santos
                                iobroker [command]
                                Commands:
                                Options:
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #168
                                @santos ja, so alt, dass es die Befehle nicht kennt.
                                Das gibt jetzt Arbeit
                                • SantosS Offline
                                  SantosS Offline
                                  Santos
                                  #169
                                  Ich sehe, wie alt die ganze Kiste ist...
                                                         v.2023-10-10
                                    Static hostname: raspberrypi
                                          Icon name: computer
                                   Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                             Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                       Architecture: arm
                                  Kernel:                 armv7l
                                  Userland:               armhf
                                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                  Boot Target:            multi-user.target
                                  Pending OS-Updates:
                                  Pending iob updates:    5
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v17.6.0
                                                         /usr/bin/node           v17.6.0
                                                         /usr/bin/npm            8.5.1
                                                         /usr/bin/npx            8.5.1
                                                         /usr/bin/corepack       0.10.0
                                  Recommended versions are nodejs  and npm
                                  MEMORY:
                                  Mem:           7.9G        1.2G        4.7G        395M        2.1G        6.3G
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                  Total:         8.0G        1.2G        4.8G
                                  Active iob-Instances:   19
                                  Active repo(s): stable
                                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.18
                                                         admin                   6.12.0
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                7577
                                  States:                 9682
                                  Size of iob-Database:
                                  12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                  8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                  3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                  2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                  • SantosS Santos
                                                           v.2023-10-10
                                            Icon name: computer
                                         Architecture: arm
                                    Kernel:                 armv7l
                                    Userland:               armhf
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                    Pending OS-Updates:
                                                           /usr/bin/npm            8.5.1
                                                           /usr/bin/npx            8.5.1
                                    MEMORY:
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                                           admin                   6.12.0
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                7577
                                    States:                 9682
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #170
                                    @santos bitte die Langfassung
                                      SantosS Offline
                                      SantosS Offline
                                      Santos
                                      #171
                                      Es läuft. Vermutlich schickt ihr mich gleich die nodejs, npm und js-controller zu updaten 😲
                                      SantosS Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • SantosS Santos
                                                               v.2023-10-10
                                                Icon name: computer
                                             Architecture: arm
                                        Kernel:                 armv7l
                                        Userland:               armhf
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
                                        Pending OS-Updates:
                                                               /usr/bin/npm            8.5.1
                                                               /usr/bin/npx            8.5.1
                                        MEMORY:
                                        Swap:           99M          0B         99M
                                                               admin                   6.12.0
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                7577
                                        States:                 9682
                                        #172
                                        Ist tot.
                                        Installier da NEU! ein Raspberry OS 12 in der 64Bit-Lite-Version.
                                        iob nodejs-update
                                        bringt die Basis auf Stand.
                                        Dann die 5 iob-Adapter aktualisieren, als letztes den js-controller:
                                        iob update
                                        iob upgrade all
                                        iob stop
                                        iob upgrade self
                                        iob start
                                        Und dann sollte auch vis-2 installierbar sein.
                                        Davon dann ein Backup erstellen und zeitnah auf ein frisches System umziehen.
                                        • SantosS Santos
                                          SantosS Offline
                                          SantosS Offline
                                          Santos
                                          #173
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm
                                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : armv7l
                                          Userland        : armhf
                                          Systemuptime and Load:
                                           21:35:31 up 46 days, 59 min,  2 users,  load average: 0.96, 1.29, 1.37
                                          CPU threads: 4
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Fri 2024-02-02 21:35:31 CET
                                                     Universal time: Fri 2024-02-02 20:35:31 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** User and Groups ***
                                          pi
                                          /home/pi
                                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:           7.9G        1.2G        4.6G        395M        2.1G        6.3G
                                          Swap:           99M          0B         99M
                                          Total:         8.0G        1.2G        4.7G
                                                   7898 M total memory
                                                   1207 M used memory
                                                    869 M active memory
                                                   2182 M inactive memory
                                                   4617 M free memory
                                                    233 M buffer memory
                                                   1839 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/root      ext4       59G  8.1G   48G  15% /
                                          devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     3.9G  396M  3.5G  11% /run
                                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                          tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                                          [Mon Dec 18 20:35:49 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E2:25:2C vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=848b4126-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                          [Mon Dec 18 20:35:50 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                          [Mon Dec 18 20:35:50 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                          [Mon Dec 18 20:35:52 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                          TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                          /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                          |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          515M    /var/
                                          193M    /var/cache
                                          181M    /var/cache/apt
                                          125M    /var/lib
                                          122M    /var/cache/apt/archives
                                          Archived and active journals take up 394.7M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          17M     /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          540M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          385M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                          138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                          124M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                                          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e642d05b.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/npm            8.5.1
                                          /usr/bin/npx            8.5.1
                                          nodejs:
                                            Installed: 17.6.0-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 17.6.0-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 17.6.0-deb-1nodesource1 100
                                               14.21.3-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree:
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  4.0.18
                                          admin:          6.12.0
                                          javascript:     7.1.6
                                          Adapters from github:   0
                                          Adapter State
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.1.32
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.12.0 [Updatable]
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                                          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.8.7  [Updatable]
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                                          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                          Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                          Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                                          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 2.1.2  [Updatable]
                                          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.18 [Updatable]
                                          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                          Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                                          Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                          Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                          Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                                          Adapter    "reolink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                                          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
                                          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                          Adapter    "webuntis"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
                                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                          Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                                          Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.8.24 [Updatable]
                                          Objects and States
                                          Objects:        7577
                                          States:         9681
                                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          Get:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4584 B]
                                          Get:4 https://pkgs.tailscale.com/stable/raspbian buster InRelease
                                          Fetched 11.1 kB in 6s (1945 B/s)
                                          Reading package lists...
                                          E: Broken packages
                                          Pending Updates:
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54870218   6832/io.jarvis.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16284      522/dnsmasq
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16312      537/sshd
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          53797492   9084/cupsd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54865841   6654/io.sonoff.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54868268   6606/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54863717   6217/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54863710   6217/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16961      510/vncserver-x11-c
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54862302   6237/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       54866932   6824/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          16286      522/dnsmasq
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16314      537/sshd
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          53797491   9084/cupsd
                                          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          16960      510/vncserver-x11-c
                                          udp        0      0 0.0.0.0:59828           0.0.0.0:*                           108        15850      403/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          16283      522/dnsmasq
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18815      457/dhcpcd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          53796127   9086/cups-browsed
                                          udp        0      0 0.0.0.0:41641           0.0.0.0:*                           0          30663282   639/tailscaled
                                          udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       54867124   6527/io.mihome.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15848      403/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::40928                :::*                                108        15851      403/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          21396      457/dhcpcd
                                          udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          16285      522/dnsmasq
                                          udp6       0      0 :::41641                :::*                                0          30663281   639/tailscaled
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15849      403/avahi-daemon: r
                                          2024-02-02 21:29:02.192  - info: sonoff.0 (6654) Client [Sonoff-Rollo-K1] connected with secret 1706905742191_7543
                                          2024-02-02 21:29:02.202  - info: sonoff.0 (6654) Client [Sonoff-Rollo-K2] connected with secret 1706905742201_9385
                                          2024-02-02 21:29:02.468  - info: sonoff.0 (6654) Client [Sonoff-Gastherme] connected with secret 1706905742467_1880
                                          2024-02-02 21:29:02.708  - info: sonoff.0 (6654) Client [Sonoff-Touch-Lara] connected with secret 1706905742707_7343
                                          2024-02-02 21:29:02.716  - info: sonoff.0 (6654) Client [Sonoff-Heizung-PV] connected with secret 1706905742710_9766
                                          2024-02-02 21:29:43.287  - info: alexa2.0 (6404) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                                          2024-02-02 21:29:43.288  - info: alexa2.0 (6404) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                          2024-02-02 21:29:43.288  - info: alexa2.0 (6404)     Device-type:A1CFVS523BQYZ7 - Oleg's Mi Watch (Mi Watch) (SLEEP,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,TIMERS_AND_ALARMS,DEEZER,VOLUME_SETTING,KINDLE_BOOKS,SET_LOCALE,AMAZON_MUSIC,SIRIUSXM,REMINDERS,DEREGISTER_DEVICE,CHANGE_NAME,AUDIBLE,I_HEART_RADIO,SUPPORTS_LOCALE,ADAPTIVE_LISTENING,TIDAL,ASCENDING_ALARM_VOLUME,DIALOG_INTERFACE_VERSION,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,SPEECH_RECOGNIZER_USS,SOUND_SETTINGS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,CUSTOM_ALARM_TONE,TOUCH_INITIATED,DREAM_TRAINING,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,TUNE_IN,MUSIC_SKILL,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,GOLDFISH,SET_TIME_ZONE,APPLE_MUSIC,EARCONS,AUDIO_PLAYER)
                                          2024-02-02 21:29:57.566  - info: alexa2.0 (6404) Using cached smart home devices list from Fri Feb 02 2024 21:12:52 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                          2024-02-02 21:29:59.018  - info: alexa2.0 (6404) No smart home devices to query
                                          2024-02-02 21:29:59.918  - info: alexa2.0 (6404) Subscribing to states...
                                          2024-02-02 21:29:59.931  - info: alexa2.0 (6404) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.54d4a433-7a90-481c-b72b-57b2afa41876","Smart-Home-Devices.54d4a433-7a90-481c-b72b-57b2afa41876.#enabled","Smart-Home-Devices.54d4a433-7a90-481c-b72b-57b2afa41876.#delete"]
                                          2024-02-02 21:30:00.188  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 8110
                                          2024-02-02 21:30:02.476  - info: alexa2.0 (6404) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                          2024-02-02 21:30:02.641  - info: daswetter.0 (8110) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                          2024-02-02 21:30:02.853  - info: daswetter.0 (8110) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v17.6.0, js-controller: 4.0.18
                                          2024-02-02 21:30:11.044  - info: daswetter.0 (8110) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                          2024-02-02 21:30:11.565  - info: daswetter.0 (8110) cleaned everything up...
                                          2024-02-02 21:30:11.597  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-02-02 21:30:18.813  - info: alexa2.0 (6404) Initialization Done ...
                                          2024-02-02 21:32:48.987  - info: admin.0 (6237) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.64
                                          2024-02-02 21:34:46.737  - info: admin.0 (6237) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.64 admin
                                          2024-02-02 21:34:48.077  - info: jarvis.0 (6832) Client with IP 192.168.1.64 connected.
                                          2024-02-02 21:34:51.027  - info: jarvis.0 (6832) Client with IP 192.168.1.64 disconnected.
                                          2024-02-02 21:34:54.795  - info: admin.0 (6237) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.64
