  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.4k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @lars10 du könntest die Endladeleistung begrenzen.
    sun2000.0.inverter.x.control.battery.maximumDischargePower : 500 (begrenzt die Entladeleistung auf 500W)
    Die Einstellung benutze ich ebenfalls wenn das E-Auto geladen wird.
    LG Stephan
    lars10
    #641
    @bolliy Danke für deine Ideen! Das mit dem Power off scheint mir etwas heikel... An die Begrenzung der Entladeleistung habe ich schon gedacht, jedoch sinkt dann dadurch die Effizienz. Aber das lässt sich wohl dann nicht ändern. Wenn noch jemand anderes eine Idee hat immer gern :)
    D B 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lars10
      dragst3r
      #642
      @lars10 Ich bin grad auch dabei eine Logik zu entwerfen. Außerdem hatte ich hier mal eine Dikussion angefangen.
      Es gibt aber tausend Fälle die man beachten muss. Hier im Thread wird ähnliches aufgebaut. Durch einen dynamischen Stromtarif wird die Sache für mich nochmal komplizierter. An deiner Stelle würde ich aber einfach die Batterie sperren, da gibt es verschiedene Optionen. Ideen findest du auch bei EVCC, da diese das auch so machen. Z.B. so:
          setState('sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischarge' /* Forcible charge/discharge (0: Stop,1: Charge, 2: Discharge) */, 2);
          setState('sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischargeSettingMode' /* Forcible charge/discharge setting mode (0: Duration,1: until SOC) */, 0);
          setState('sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcedChargingAndDischargingPeriod' /* Forced charging and discharging period */, 1);
          setState('sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcibleDischargePower' /* Forcible discharge power */, 0);
      • L lars10
        bolliy
        #643
        @lars10 beschrieben werden States hier: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Erzwungenes-Laden-und-Entladen-der-Batterie-(Force-charge-discharge-battery)#erzwungenes-entladen-forcible-discharge
        Beachtet werden muss, dass der Speicher nicht im SLEEP_MODE sein darf. Also ca. 45 Minuten mit vorher mit
        sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction : true
        aufwecken...
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bolliy
          aufwecken...
          bolliy
          #644
          Ich möchte hier gerne das Thema netzdienliche Solarspeicher zur Diskussion stellen:
          https://youtu.be/WqCyE_rpuas?si=X_d-r6y4FRn1gGwj
          Ich überlege eine Logik zu entwerfen, die ein netzdienliche Verhalten der Luna ermöglichen soll. Hierfür würde ich die Daten vom Adapter pvforcast und ggf. Wetterdaten einbeziehen.
          Wie ist eure Haltung zu dem Thema?
          • B bolliy
            dragst3r
            #645
            @bolliy die Idee ist sicherlich nicht verkehrt, ist aber bestimmt nur schwer umsetzbar. In den Monaten mit wenig Sonne wird doch keiner drauf verzichten wollen seinen Speicher zu laden. Kommt noch ein eine Wallbox hinzu wird nichts übrig bleiben.
            Ich finde neben den bestehenden Wetterdaten und deren Abweichungen müsste unbedingt ein Hausprofil erstellt werden. Ähnlich wie es Tools beim Planen einer PV Anlage anbieten. Sodass hier definiert wird, welche Verbraucher existieren und ggfs. priosiert werden müssten.
            EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
            • D dragst3r
              EddeE Offline
              EddeE Offline
              Edde
              schrieb am zuletzt editiert von Edde
              #646
              Gelöscht
                bolliy
                #647
                Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.18.0 released.
                Für Loxone wurde ein permanentes mapping der modbus id 250 auf die modbus id 0 im modbus-proxy des Adapters eingebaut.
                @Marco-Düthorn: einfach die modbus id 250 statt der id 0 für die Emma verwenden.
                Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                Changelog
                0.18.0 (2024-12-11)
                • dependency and configuration updates
                • modbus-proxy: the modbus ID 250 is mapped to ID 0
                Marco DüthornM 1 Antwort Letzte Antwort
                • B bolliy
                  Changelog
                  0.18.0 (2024-12-11)
                  Marco DüthornM Offline
                  Marco Düthorn
                  schrieb am zuletzt editiert von Marco Düthorn
                  #648
                  @bolliy
                  Das mapping fuktioniert Wunderbar. Danke dafür.
                  Jetzt wäre noch die frage der schnelleren abfrage der Adresse 31657.
                  Was ich leider noch nicht hinbekommen habe ist das laden des Speichers aus dem Netz, egal ob ich es nach deiner Anleitung mache oder so wie ich es früher in Loxone gemacht habe:
                  AC Laden ein
                  erzwungenes Laden ein
                  ein erzwunges Laden Ladeleistung
                  das waren die drei worüber ich es immer gesteuert hatte.
                  sonst funktioniert der Adapter top
                  Danke Gruß Marco
                  • Marco DüthornM Marco Düthorn
                    @bolliy
                    AC Laden ein
                    Danke Gruß Marco
                    bolliy
                    #649
                    @marco-düthorn du musst den Speicher/WR aufwecken...
                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Speichersystem-aufwecken-(wake-up-Luna)
                    Das mit der schnellen Abfrage von Adresse 31657 muss ich prüfen...
                    • B bolliy
                      Marco Düthorn
                      #650
                      @bolliy
                      kann es sein das bei der Temepretur auslesen der Batteritürme und Wechselrichter noch was nicht stimmt weil er da immer 0°C anzeigt 37022,37752 und 32087?
                      Gruß Marco
                        @bolliy
                        Gruß Marco
                        bolliy
                        schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                        #651
                        @marco-düthorn wenn der Speicher/der WR "schläft" wird die Temperatur nicht übertragen.
                          BMP
                          #652
                          Ich bekomme meinen Speicher nicht dazu manuell sich aus dem Netz zu laden.
                          Habe ich da eine Einstellung falsch ?
                          • B BMP
                            bolliy
                            #653
                            @bmp Der workingModeSettings wurde nicht auf 5 umgeschaltet! Ich sehe leider nicht ob chargeFromGridFunction auf 1 gegangen ist.
                            Bitte im Log schauen, ob der Befehl angenommen und an den WR übertragen wurde.
                            • B bolliy
                              BMP
                              schrieb am zuletzt editiert von BMP
                              #654
                              @bolliy
                              Die 5 ist bestätigt und die chargeFromGrid ist auch auf 1 bestätigt.
                              Was ich aber gerade gesehen habe:
                              {"errno":102,"address":47415,"info":"grid feed export","inverter":0,"modbusID":1,"tc":1734536683094,"lastread":1734536517258,"message":"Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.","modbus":{"timeout":10000,"delay":10,"connectDelay":5000,"modbusAdjust":false,"min":0,"max":6000,"stat":{"successSumCounter":172207,"errorSumCounter":8642,"ETIMEDOUT":115,"-113":9},"adjust":{"successLevel":0,"successCounter":0,"errorCounter":1,"lastLength":2,"SuccessDelay":0,"ErrorDelay":0}}}
                              Taucht nach ca. 30 Sekunden unter sun2000.0.info.JSONhealth auf, nachdem ich auf Laden umschalte.
                              EDIT:
                              Habe die fehlenden Werte nun mal eingetragen, nur ist er jetzt auf Sleeping gegangen und ich muss gleich zum Glühwein glühen ;-) Berichte morgen weiter.
                              B D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B BMP
                                @bolliy
                                EDIT:
                                bolliy
                                #655
                                @bmp hast du die Firmware aller Devices auf dem neuesten Stand?
                                Wie viele WR hast du? SDongle? Intervall?
                                LG Stephan
                                • B bolliy
                                  LG Stephan
                                  BMP
                                  #656
                                  @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                  1 WR = SUN2000-6KTL-M1
                                  1 Dongel = Type 4
                                  2 Battery Pack = 5KW
                                  kein Opti
                                  Intervall war auf Auto eingestellt, nach der Installation:
                                  FW müsste ich morgen mal bei Huawei suchen ob es da was eueres gibt.
                                  • B BMP
                                    @bolliy
                                    EDIT:
                                    dragst3r
                                    #657
                                    @bmp Bei mir klappt das Laden auch, obwohl workingModeSettings auf 2 steht und chargeFromGrid unberührt lasse. Ich verweise gerne auch nochmal auf meine Dikussion bei github (https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions/137). Allerdings habe ich derzeit manchmal das Problem das AC Laden deaktiviert geht und somit Speicher und WR in Standby bzw. Offline sind. Ein aufwecken durch chargeFromGrid=true hatte bei mir nicht funktioniert.
                                    • D dragst3r
                                      bolliy
                                      #658
                                      @dragst3r so ich habe mir nun auch einen dynamischen Stromtarif angelacht (Tibber). Ich werde also eine brauchbare Lösung benötigen. Dabei werde ich sicherlich auch auf die geschilderten Probleme stoßen.
                                      Vielleicht entsteht daraus ein neues ioBroker Projekt...
                                      LG Stephan
                                      • B bolliy
                                        LG Stephan
                                        dragst3r
                                        #659
                                        @bolliy Willkommen im Club. Mit dem Tibber Adapter und dem Thread hier https://forum.iobroker.net/topic/69604/hausspeicher-laden-dynamisch-tibberlink-scripte/181 kriegst du einige Inspirationen. Ich habe für mich schon sehr vieel Use-Cases abgebildet und bin weiterhin am optimieren. In den Sommermonaten wird das Thema sicherlich wieder ganz anders.
                                          bolliy
                                          #660
                                          Hinweise zur Fehlerprotokollierung und der Fehlerbehebung:
                                          Neben dem Adapterlog wird zusätzlich im Datenpunkt „sun2000.x.info.JSONhealth“ ein JSON ("JavaScript Object Notation") jede Minute gespeichert, der Informationen zum Zustand des Adapters beinhaltet. Der Eigenschaftswert von errorSumCounter gibt Auskunft, wie viele modbus-Abfragen vom Inverter seit dem Start des Adapters mit einem Fehler quittiert wurden.
                                          "stat": {
                                          "successSumCounter": 84395,
                                          "errorSumCounter": 850,
                                          "ETIMEDOUT":115
                                          Sofern der Anteil von „errorSumCounter“ über ca. 2% von „successSumCounter“ beträgt und darüber hinaus auch der Eigenschaftswert "ETIMEDOUT" mit einem Wert > 0 belegt ist, wäre Folgendes zu beachten:
                                          1. Überprüfe, ob auf allen Geräten die aktuelle Firmware läuft. Ansonsten kann es zu Funktionsstörungen zwischen den Geräteeinheiten kommen.
                                            https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/4867806234525-SDongle-firmware-upgrade-by-FushionSolar-SUN2000-APP
                                          2. Die Huawei modbus Implementierung ist leider nicht multi-client-fähig. Es können also nicht mehrere modbus-clients gleichzeitig auf die modbus-Schnittstelle zugreifen.
                                            Deshalb bitte hierfür den modbus proxy des Adapters verwenden.
                                            Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Modbus-Proxy
                                          3. Sofern man auf dem FusionSolar Web Portal die Batteriekonfiguration aufruft, wird der SDongle aufgefordert seine Daten dauerhaft zu aktualisieren. Dieses kann zu Timeout-Fehlermeldung im Adapter führen.
