  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.5k Aufrufe 87 Beobachtet
  • M mhuber
    @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
    @mhuber die Konstellation hört sich ja spannend an. Bei der nächsten Version werde ich die Abfragereihenfolge ändern. Vielleicht verbessert sich das Antwortverhalten ...
    LG Stephan
    dank @bolliy
    mhuber
    #632
    @boll
    @mhuber sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
    LG Stephan
    dank @bolliy
    @bolliy Setup ist nun online. 2WR in Kaskade und ein 15KW+10KW Akku Turm. Die 3 5KW Packs vom 15KW Turm erkennt der Adapter aber die vom 10KW nicht. Macht mir aber nichts, da ich die Pack Abfrage eh nicht verwende, nur falls Du es Dir mal ansehen willst. Das 25KW gesamt nun da sind erkennt er. Rest klappt auch super, also 2WR erkannt....
    • M mhuber
      @boll
      LG Stephan
      dank @bolliy
      mhuber
      #633
      @boll
      LG Stephan
      dank @bolliy
      ah gerade taucht der 2te Akku auf und auch die Packs....hat etwas gedauert....
        bolliy
        #634
        Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.17.1 released.
        Anscheinend funktioniert die modbus-Schnittstelle bei der aktuellen Firmwareversionen auch im device status "Standby: detecting irradiation".
        Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
        Changelog:
        0.17.1 (2024-11-21)
        • during the device status "Standby: detecting irradiation" (0x0002) register data is now also read from the inverter
        • The reading order of the battery data has been adjusted
        Marco DüthornM 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bolliy
          Changelog:
          0.17.1 (2024-11-21)
          Marco DüthornM Offline
          Marco Düthorn
          #635
          Hallo bolliy,
          Ich nutze mit begeisterung seid circa 2 Wochen deinem adapter, der wo auch echt sehr stabil läuft.
          Ich hatte vorher bevor die EMMA eingebaut wurde die Daten direkt mit Loxone abgefragt.
          Leider kann Loxone die ID 0 nicht. Laut Loxone support ist die ID 0 für Broadcast und diese kann so nicht abgefragt werden.
          Aktuell bekomme ich die Daten von den Wechselrichtern über den modbus proxy in Loxone.
          Nur leider hab ich jetzt das Problem das ich die Werte von der EMMA nicht in Loxone bekomme weil die ja die ID 0 hat.
          Ist es möglich die irgendwie umzuleiten zum Beispiel auf die ID 1?
          Hättest du auch eine Liste welche adressen du genau abfragst?
          Und ist es möglich den aktuellen verbrauch oder einspeißung am Netzpunkt sekündlich abzufragen?
          Dies hatte ich vorher so für mein Überschußsteuerung.
          Ich hatte einen modbus TCP Konverter an der Schnittstelle wo jetzt die EMMA oder auch der Smartlogger dran hängt.
          Gruß Marco
          • Marco DüthornM Marco Düthorn
            Hallo bolliy,
            Gruß Marco
            bolliy
            schrieb am zuletzt editiert von bolliy
            #636
            @marco-düthorn sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
            Hallo bolliy,
            Das freut mich natürlich. 😁
            Ich könnte mir ein id-mapping für dem modbus-proxy vorstellen.
            In den Datenpunkten stehen die modbus-Register in der Beschreibung.
            Jede Sekunde wird schwierig, da je WR ca. 150 + Emma Datenpunkte erzeugt werden. Das ist technisch nicht umsetzbar. Ich kann aber schauen ob es möglich wäre, die EMMA Register in einem kleineren Intervall zu lesen. Um welche Register handelt es sich konkret?
            Die Definitionen findest du hier: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/definitions.md
            Gruß Marco
            • B bolliy
              Hallo bolliy,
              Gruß Marco
              Marco Düthorn
              #637
              Müsste die 30358 wenn ich es richtig lese.
              Das mit dem mapping wäre natürlich super 👍
              Gruß Marco
              • L Offline
                lars10
                schrieb am zuletzt editiert von lars10
                #638
                @bolliy: Erstmal vielen Dank für den sehr gut funktionierenden Adapter mit guter Doku!
                Kurze Verständnisfrage: Kann ich auch den Sun2000 mit Batteriepack aktiv ins Standby schicken? Also dass die Batterie die Ladung hält und er in Standby geht und das Haus via Netzstrom versorgt wird?
                Hintergrund: Wenn aktuell Nachts mal der Strom günstig ist und ich größere Verbraucher habe würde ich die dann gern laufen lassen und mir die Akkuladung für den nächsten Tag aufheben.
                Lösungsansätze: Ich habe versucht die dischargeCutoffCapacity auf den Akkuellen Akkustand zu stellen, leider klappt das nur, wenn der Akku <=20% SOC hat. Das gleiche mit BackupPowerSOC ging auch nicht.
                Habt ihr Ideen, wie ich das realisieren kann? Ich denke es werden andere auch solche Wünsche haben um das System weiter zu optimieren...
                Vielen Dank für Eure Ideen und Hinweise!
                B 2 Antworten Letzte Antwort
                • L lars10
                  bolliy
                  #639
                  @lars10 vielleicht kann man über die Register
                  40201 (Power off) den Inverter ausschalten und
                  40200 (Power on) den Inverter wieder einschalten.
                  das habe ich aber noch nicht getestet!
                  Ist auf Seite 25 beschrieben https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/315028-solar-inverter-modbus-interface-definitions-pdf/
                  Siehe auch die Discussion bei der HA Integration https://github.com/wlcrs/huawei_solar/discussions/576
                  Ansonsten wüsste ich nicht wie man den WR/Batterie in den standby überführen kann.
                  LG Stephan
                  • L lars10
                    bolliy
                    #640
                    @lars10 du könntest die Endladeleistung begrenzen.
                    sun2000.0.inverter.x.control.battery.maximumDischargePower : 500 (begrenzt die Entladeleistung auf 500W)
                    Die Einstellung benutze ich ebenfalls wenn das E-Auto geladen wird.
                    LG Stephan
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B bolliy
                      LG Stephan
                      lars10
                      #641
                      @bolliy Danke für deine Ideen! Das mit dem Power off scheint mir etwas heikel... An die Begrenzung der Entladeleistung habe ich schon gedacht, jedoch sinkt dann dadurch die Effizienz. Aber das lässt sich wohl dann nicht ändern. Wenn noch jemand anderes eine Idee hat immer gern :)
                      D B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L lars10
                        dragst3r
                        #642
                        @lars10 Ich bin grad auch dabei eine Logik zu entwerfen. Außerdem hatte ich hier mal eine Dikussion angefangen.
                        Es gibt aber tausend Fälle die man beachten muss. Hier im Thread wird ähnliches aufgebaut. Durch einen dynamischen Stromtarif wird die Sache für mich nochmal komplizierter. An deiner Stelle würde ich aber einfach die Batterie sperren, da gibt es verschiedene Optionen. Ideen findest du auch bei EVCC, da diese das auch so machen. Z.B. so:
                            setState('sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischarge' /* Forcible charge/discharge (0: Stop,1: Charge, 2: Discharge) */, 2);
                            setState('sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischargeSettingMode' /* Forcible charge/discharge setting mode (0: Duration,1: until SOC) */, 0);
                            setState('sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcedChargingAndDischargingPeriod' /* Forced charging and discharging period */, 1);
                            setState('sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcibleDischargePower' /* Forcible discharge power */, 0);
                        • L lars10
                          bolliy
                          #643
                          @lars10 beschrieben werden States hier: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Erzwungenes-Laden-und-Entladen-der-Batterie-(Force-charge-discharge-battery)#erzwungenes-entladen-forcible-discharge
                          Beachtet werden muss, dass der Speicher nicht im SLEEP_MODE sein darf. Also ca. 45 Minuten mit vorher mit
                          sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction : true
                          aufwecken...
                          • B bolliy
                            aufwecken...
                            bolliy
                            #644
                            Ich möchte hier gerne das Thema netzdienliche Solarspeicher zur Diskussion stellen:
                            https://youtu.be/WqCyE_rpuas?si=X_d-r6y4FRn1gGwj
                            Ich überlege eine Logik zu entwerfen, die ein netzdienliche Verhalten der Luna ermöglichen soll. Hierfür würde ich die Daten vom Adapter pvforcast und ggf. Wetterdaten einbeziehen.
                            Wie ist eure Haltung zu dem Thema?
                            • B bolliy
                              dragst3r
                              #645
                              @bolliy die Idee ist sicherlich nicht verkehrt, ist aber bestimmt nur schwer umsetzbar. In den Monaten mit wenig Sonne wird doch keiner drauf verzichten wollen seinen Speicher zu laden. Kommt noch ein eine Wallbox hinzu wird nichts übrig bleiben.
                              Ich finde neben den bestehenden Wetterdaten und deren Abweichungen müsste unbedingt ein Hausprofil erstellt werden. Ähnlich wie es Tools beim Planen einer PV Anlage anbieten. Sodass hier definiert wird, welche Verbraucher existieren und ggfs. priosiert werden müssten.
                              EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D dragst3r
                                EddeE Offline
                                EddeE Offline
                                Edde
                                schrieb am zuletzt editiert von Edde
                                #646
                                Gelöscht
                                  bolliy
                                  #647
                                  Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.18.0 released.
                                  Für Loxone wurde ein permanentes mapping der modbus id 250 auf die modbus id 0 im modbus-proxy des Adapters eingebaut.
                                  @Marco-Düthorn: einfach die modbus id 250 statt der id 0 für die Emma verwenden.
                                  Changelog
                                  0.18.0 (2024-12-11)
                                  • dependency and configuration updates
                                  • modbus-proxy: the modbus ID 250 is mapped to ID 0
                                  • B bolliy
                                    Changelog
                                    0.18.0 (2024-12-11)
                                    Marco Düthorn
                                    schrieb am zuletzt editiert von Marco Düthorn
                                    #648
                                    @bolliy
                                    Das mapping fuktioniert Wunderbar. Danke dafür.
                                    Jetzt wäre noch die frage der schnelleren abfrage der Adresse 31657.
                                    Was ich leider noch nicht hinbekommen habe ist das laden des Speichers aus dem Netz, egal ob ich es nach deiner Anleitung mache oder so wie ich es früher in Loxone gemacht habe:
                                    AC Laden ein
                                    erzwungenes Laden ein
                                    ein erzwunges Laden Ladeleistung
                                    das waren die drei worüber ich es immer gesteuert hatte.
                                    sonst funktioniert der Adapter top
                                    Danke Gruß Marco
                                      @bolliy
                                      AC Laden ein
                                      Danke Gruß Marco
                                      bolliy
                                      #649
                                      @marco-düthorn du musst den Speicher/WR aufwecken...
                                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Speichersystem-aufwecken-(wake-up-Luna)
                                      Das mit der schnellen Abfrage von Adresse 31657 muss ich prüfen...
                                      • B bolliy
                                        Marco Düthorn
                                        #650
                                        @bolliy
                                        kann es sein das bei der Temepretur auslesen der Batteritürme und Wechselrichter noch was nicht stimmt weil er da immer 0°C anzeigt 37022,37752 und 32087?
                                        Gruß Marco
                                          @bolliy
                                          Gruß Marco
                                          bolliy
                                          #651
                                          @marco-düthorn wenn der Speicher/der WR "schläft" wird die Temperatur nicht übertragen.
