  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.4k Aufrufe 87 Beobachtet
  • L Offline
    lars10
    schrieb am zuletzt editiert von lars10
    #638
    @bolliy: Erstmal vielen Dank für den sehr gut funktionierenden Adapter mit guter Doku!
    Kurze Verständnisfrage: Kann ich auch den Sun2000 mit Batteriepack aktiv ins Standby schicken? Also dass die Batterie die Ladung hält und er in Standby geht und das Haus via Netzstrom versorgt wird?
    Hintergrund: Wenn aktuell Nachts mal der Strom günstig ist und ich größere Verbraucher habe würde ich die dann gern laufen lassen und mir die Akkuladung für den nächsten Tag aufheben.
    Lösungsansätze: Ich habe versucht die dischargeCutoffCapacity auf den Akkuellen Akkustand zu stellen, leider klappt das nur, wenn der Akku <=20% SOC hat. Das gleiche mit BackupPowerSOC ging auch nicht.
    Habt ihr Ideen, wie ich das realisieren kann? Ich denke es werden andere auch solche Wünsche haben um das System weiter zu optimieren...
    Vielen Dank für Eure Ideen und Hinweise!
    B 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lars10
      bolliy
      schrieb am zuletzt editiert von bolliy
      #639
      @lars10 vielleicht kann man über die Register
      40201 (Power off) den Inverter ausschalten und
      40200 (Power on) den Inverter wieder einschalten.
      das habe ich aber noch nicht getestet!
      Ist auf Seite 25 beschrieben https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/315028-solar-inverter-modbus-interface-definitions-pdf/
      Siehe auch die Discussion bei der HA Integration https://github.com/wlcrs/huawei_solar/discussions/576
      Ansonsten wüsste ich nicht wie man den WR/Batterie in den standby überführen kann.
      LG Stephan
      • L lars10
        bolliy
        #640
        @lars10 du könntest die Endladeleistung begrenzen.
        sun2000.0.inverter.x.control.battery.maximumDischargePower : 500 (begrenzt die Entladeleistung auf 500W)
        Die Einstellung benutze ich ebenfalls wenn das E-Auto geladen wird.
        LG Stephan
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bolliy
          LG Stephan
          lars10
          #641
          @bolliy Danke für deine Ideen! Das mit dem Power off scheint mir etwas heikel... An die Begrenzung der Entladeleistung habe ich schon gedacht, jedoch sinkt dann dadurch die Effizienz. Aber das lässt sich wohl dann nicht ändern. Wenn noch jemand anderes eine Idee hat immer gern :)
          D B 2 Antworten Letzte Antwort
          • L lars10
            dragst3r
            #642
            @lars10 Ich bin grad auch dabei eine Logik zu entwerfen. Außerdem hatte ich hier mal eine Dikussion angefangen.
            Es gibt aber tausend Fälle die man beachten muss. Hier im Thread wird ähnliches aufgebaut. Durch einen dynamischen Stromtarif wird die Sache für mich nochmal komplizierter. An deiner Stelle würde ich aber einfach die Batterie sperren, da gibt es verschiedene Optionen. Ideen findest du auch bei EVCC, da diese das auch so machen. Z.B. so:
                setState('sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischarge' /* Forcible charge/discharge (0: Stop,1: Charge, 2: Discharge) */, 2);
                setState('sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcibleChargeOrDischargeSettingMode' /* Forcible charge/discharge setting mode (0: Duration,1: until SOC) */, 0);
                setState('sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcedChargingAndDischargingPeriod' /* Forced charging and discharging period */, 1);
                setState('sun2000.0.inverter.0.control.battery.forcibleDischargePower' /* Forcible discharge power */, 0);
            • L lars10
              bolliy
              #643
              @lars10 beschrieben werden States hier: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Erzwungenes-Laden-und-Entladen-der-Batterie-(Force-charge-discharge-battery)#erzwungenes-entladen-forcible-discharge
              Beachtet werden muss, dass der Speicher nicht im SLEEP_MODE sein darf. Also ca. 45 Minuten mit vorher mit
              sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargeFromGridFunction : true
              aufwecken...
              • B bolliy
                aufwecken...
                bolliy
                #644
                Ich möchte hier gerne das Thema netzdienliche Solarspeicher zur Diskussion stellen:
                https://youtu.be/WqCyE_rpuas?si=X_d-r6y4FRn1gGwj
                Ich überlege eine Logik zu entwerfen, die ein netzdienliche Verhalten der Luna ermöglichen soll. Hierfür würde ich die Daten vom Adapter pvforcast und ggf. Wetterdaten einbeziehen.
                Wie ist eure Haltung zu dem Thema?
                • B bolliy
                  dragst3r
                  #645
                  @bolliy die Idee ist sicherlich nicht verkehrt, ist aber bestimmt nur schwer umsetzbar. In den Monaten mit wenig Sonne wird doch keiner drauf verzichten wollen seinen Speicher zu laden. Kommt noch ein eine Wallbox hinzu wird nichts übrig bleiben.
                  Ich finde neben den bestehenden Wetterdaten und deren Abweichungen müsste unbedingt ein Hausprofil erstellt werden. Ähnlich wie es Tools beim Planen einer PV Anlage anbieten. Sodass hier definiert wird, welche Verbraucher existieren und ggfs. priosiert werden müssten.
                  EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D dragst3r
                    EddeE Offline
                    EddeE Offline
                    Edde
                    schrieb am zuletzt editiert von Edde
                    #646
                    Gelöscht
                      bolliy
                      #647
                      Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.18.0 released.
                      Für Loxone wurde ein permanentes mapping der modbus id 250 auf die modbus id 0 im modbus-proxy des Adapters eingebaut.
                      @Marco-Düthorn: einfach die modbus id 250 statt der id 0 für die Emma verwenden.
                      Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                      Changelog
                      0.18.0 (2024-12-11)
                      • dependency and configuration updates
                      • modbus-proxy: the modbus ID 250 is mapped to ID 0
                      Marco DüthornM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B bolliy
                        Changelog
                        0.18.0 (2024-12-11)
                        Marco DüthornM Offline
                        Marco Düthorn
                        schrieb am zuletzt editiert von Marco Düthorn
                        #648
                        @bolliy
                        Das mapping fuktioniert Wunderbar. Danke dafür.
                        Jetzt wäre noch die frage der schnelleren abfrage der Adresse 31657.
                        Was ich leider noch nicht hinbekommen habe ist das laden des Speichers aus dem Netz, egal ob ich es nach deiner Anleitung mache oder so wie ich es früher in Loxone gemacht habe:
                        AC Laden ein
                        erzwungenes Laden ein
                        ein erzwunges Laden Ladeleistung
                        das waren die drei worüber ich es immer gesteuert hatte.
                        sonst funktioniert der Adapter top
                        Danke Gruß Marco
                        • Marco DüthornM Marco Düthorn
                          @bolliy
                          AC Laden ein
                          Danke Gruß Marco
                          bolliy
                          #649
                          @marco-düthorn du musst den Speicher/WR aufwecken...
                          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Speichersystem-aufwecken-(wake-up-Luna)
                          Das mit der schnellen Abfrage von Adresse 31657 muss ich prüfen...
                          • B bolliy
                            Marco Düthorn
                            #650
                            @bolliy
                            kann es sein das bei der Temepretur auslesen der Batteritürme und Wechselrichter noch was nicht stimmt weil er da immer 0°C anzeigt 37022,37752 und 32087?
                            Gruß Marco
                              @bolliy
                              Gruß Marco
                              bolliy
                              #651
                              @marco-düthorn wenn der Speicher/der WR "schläft" wird die Temperatur nicht übertragen.
                                BMP
                                #652
                                Ich bekomme meinen Speicher nicht dazu manuell sich aus dem Netz zu laden.
                                Habe ich da eine Einstellung falsch ?
                                • B BMP
                                  bolliy
                                  #653
                                  @bmp Der workingModeSettings wurde nicht auf 5 umgeschaltet! Ich sehe leider nicht ob chargeFromGridFunction auf 1 gegangen ist.
                                  Bitte im Log schauen, ob der Befehl angenommen und an den WR übertragen wurde.
                                  • B bolliy
                                    BMP
                                    schrieb am zuletzt editiert von BMP
                                    #654
                                    @bolliy
                                    Die 5 ist bestätigt und die chargeFromGrid ist auch auf 1 bestätigt.
                                    Was ich aber gerade gesehen habe:
                                    {"errno":102,"address":47415,"info":"grid feed export","inverter":0,"modbusID":1,"tc":1734536683094,"lastread":1734536517258,"message":"Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.","modbus":{"timeout":10000,"delay":10,"connectDelay":5000,"modbusAdjust":false,"min":0,"max":6000,"stat":{"successSumCounter":172207,"errorSumCounter":8642,"ETIMEDOUT":115,"-113":9},"adjust":{"successLevel":0,"successCounter":0,"errorCounter":1,"lastLength":2,"SuccessDelay":0,"ErrorDelay":0}}}
                                    Taucht nach ca. 30 Sekunden unter sun2000.0.info.JSONhealth auf, nachdem ich auf Laden umschalte.
                                    EDIT:
                                    Habe die fehlenden Werte nun mal eingetragen, nur ist er jetzt auf Sleeping gegangen und ich muss gleich zum Glühwein glühen ;-) Berichte morgen weiter.
                                    B D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B BMP
                                      @bolliy
                                      EDIT:
                                      bolliy
                                      #655
                                      @bmp hast du die Firmware aller Devices auf dem neuesten Stand?
                                      Wie viele WR hast du? SDongle? Intervall?
                                      LG Stephan
                                      • B bolliy
                                        LG Stephan
                                        BMP
                                        #656
                                        @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                        1 WR = SUN2000-6KTL-M1
                                        1 Dongel = Type 4
                                        2 Battery Pack = 5KW
                                        kein Opti
                                        Intervall war auf Auto eingestellt, nach der Installation:
                                        FW müsste ich morgen mal bei Huawei suchen ob es da was eueres gibt.
                                        • B BMP
                                          @bolliy
                                          EDIT:
                                          dragst3r
                                          #657
                                          @bmp Bei mir klappt das Laden auch, obwohl workingModeSettings auf 2 steht und chargeFromGrid unberührt lasse. Ich verweise gerne auch nochmal auf meine Dikussion bei github (https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions/137). Allerdings habe ich derzeit manchmal das Problem das AC Laden deaktiviert geht und somit Speicher und WR in Standby bzw. Offline sind. Ein aufwecken durch chargeFromGrid=true hatte bei mir nicht funktioniert.
