  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.4k Aufrufe 87 Beobachtet
  • Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    #661
    Kann mir mal bitte jemand über die Straße helfen? Sind die Klemmen meines Smartmeter ggf. falsch rum angeschlossen? Ich habe immer noch den 3EM verbaut und aus der Historie auch einen Hichi-Lesekopf. Die zeigen beide "gleich" an, bzw. auf den verschiedenen Phasen jeweils mit identischen Vorzeichen +/-
    Warum sind die Werte von der DTSU jeweils vom Vorzeichen her genau umgekehrt? Eigentlich sitzen die Klemmen korrekt, also mit dem Pfeil auf der Wandlerklemme zum Haus. Dass die Klemmen des 3EM nach dem Wiedereinbau durch den Eli evtl. falsch rum sind hätte ich ja noch verstanden, aber beim Hichi kann man nichts falsch herum einbauen.
    Markus
    Bitte beachten:
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      bolliy
      #662
      @samson71 falls die Klemmen verpolt sein sollten, kannst du das doch gut am Verhalten deines WR/Speicher erkennen. Der Speicher z.B. dürfte sich bei saldiertem Netzbezug nicht füllen.
      Chris_71C Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
      • B bolliy
        Chris_71C Offline
        Chris_71C Offline
        Chris_71
        #663
        @Samson71
        negativer Wert = Strombezug aus dem Netz
        positiver Wert = Einspeisung in das Netz
        • B bolliy
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          #664
          @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
          Ist ein SUN2000 12ktl-m5. Der hat bzw. kann keine LUNA. Demnächst kommt aber noch ein SUN2000 3ktl-l1 dazu. Mit dem wäre ich dann theoretisch LUNA-fähig. Ich eruiere dazu gerade noch eine mögliche Kaskadierung. Zieht sich aber wegen der Feiertage etwas.
          @chris_71 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
          Beim 3EM und Hichi ist der Bezug (Verbrauch) aus dem Netz ein positiver Wert, was beide auch zum Zeitpunkt der Screenshots so zeigen. Der negative (Gesamt-)Wert von "activePower" passt dann aber dazu. Dann ist also die Darstellung aus den Werten der DTSU666-H einfach nur bei den Vorzeichen anders herum als bei Shelly und Hichi. Die Darstellung in der App ist nämlich eigentlich auch korrekt und passt soweit.
          Markus
          Bitte beachten:
          • Marco DüthornM Marco Düthorn
            @bolliy
            Das mapping fuktioniert Wunderbar. Danke dafür.
            Jetzt wäre noch die frage der schnelleren abfrage der Adresse 31657.
            Was ich leider noch nicht hinbekommen habe ist das laden des Speichers aus dem Netz, egal ob ich es nach deiner Anleitung mache oder so wie ich es früher in Loxone gemacht habe:
            AC Laden ein
            erzwungenes Laden ein
            ein erzwunges Laden Ladeleistung
            das waren die drei worüber ich es immer gesteuert hatte.
            sonst funktioniert der Adapter top
            Danke Gruß Marco
            bolliy
            schrieb am zuletzt editiert von bolliy
            #665
            @marco-düthorn sofern der modbus delay = 0 eingestellt ist, kann die Emma mit einem Aktualisierungsintervall von 5 Sekunden abgefragt werden. Schneller geht leider nicht, da sonst die Register der WR nicht mehr zeitnah abgefragt werden können. Die Registeradresse 31657 (meter.activePower) wird im high Interval des Adapters abgefragt und sollte somit im Aktualisierungsintervall aktualualisiert werden.
            • B bolliy
              @dragst3r so ich habe mir nun auch einen dynamischen Stromtarif angelacht (Tibber). Ich werde also eine brauchbare Lösung benötigen. Dabei werde ich sicherlich auch auf die geschilderten Probleme stoßen.
              Vielleicht entsteht daraus ein neues ioBroker Projekt...
              LG Stephan
              dragst3r
              #666
              @bolliy bei mir lag es an EVCC das AC-laden deaktiviert wurde. Wäre es möglich im Adapter unter Modbusproxy eine Checkbox zu erstellen, dass dieser Werte nicht schreiben darf. Ich habe nun den Verdacht, dass EVCC und meine Skripte sich manchmal in die Quere kommen.
              • D dragst3r
                bolliy
                #667
                @dragst3r denkbar ist vieles. Allerdings wäre es "sauberer" den Fehler in evcc auszubügeln, als im Adapter einen Schalter einzubauen. Ich habe auch evcc im Einsatz. Bei mir wird ac-laden ncht ausgschaltet. Hast du eventuell den Schalter "Verhindert Entladen im Schnell-Modus und bei geplantem Laden" unter Hausbatterie aktiviert. Diese Funktion hat bei mir auch diverse Probleme ausgelöst.
                • B bolliy
                  dragst3r
                  #668
                  @bolliy ok... ich werde es auch mal versuchen.
                    bolliy
                    #669
                    Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.18.1 released.
                    Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                    Changelog
                    0.18.1 (2025-01-08)
                    • dependency and configuration updates
                    • control: if the battery is not running, events related to the battery are discarded
                    • modbus-proxy: adjusted advanced logging
                    L D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B bolliy
                      Changelog
                      0.18.1 (2025-01-08)
                      leonundjulie
                      #670
                      @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                      Changelog
                      0.18.1 (2025-01-08)
                      Guten Morgen.
                      Bevor ich die Version 0.18.1 ziehe, habe ich hier noch folgendes Log basierend auf der Version 0.17.1. Diese Meldung bekomme ich im Minuten Rhythmus. Was ist der Grund?
                      Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                      • L leonundjulie
                        Changelog
                        0.18.1 (2025-01-08)
                        Guten Morgen.
                        bolliy
                        #671
                        @leonundjulie unter modbus-proxy ist der Haken bei "erweiterte Protokollierung" gesetzt. Er gibt eine Statistik über die Anfragen als json im Log über den modbus- proxy wieder.
                        LG Stephan
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B bolliy
                          LG Stephan
                          leonundjulie
                          #672
                          LG Stephan
                          Danke Stephan, jetzt ist wieder Ruhe im Karton.
                          • B bolliy
                            Changelog
                            0.18.1 (2025-01-08)
                            dragst3r
                            #673
                            @bolliy konnte keinerlei Probleme feststellen. Jedoch möchte ich nicht die Log vorenthalten, als der Slave WR Offline gegangen ist kam:
                            2025-01-09 08:18:19.596 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                            2025-01-09 08:18:19.607 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                            2025-01-09 08:18:19.616 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                            2025-01-09 08:18:19.621 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 38229, Len: 13, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                            2025-01-09 08:18:19.627 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                            2025-01-09 08:18:20.006 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                            2025-01-09 08:18:20.011 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                            2025-01-09 08:18:20.016 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 38229, Len: 13, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                            2025-01-09 08:18:20.026 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                            2025-01-09 08:19:56.757 - info: sun2000.0 (333) The Inverter with modbus ID 2 switches to Shutdown: fault mode.
                            2025-01-09 08:19:56.757 - info: sun2000.0 (333) The inverter with modbus ID 2 is no longer accessible. That is why the logs are minimized.
                            Mehr aber auch nicht. Unter 17.1 hatte ich nur die Meldung von Register 32000, so meine ich.
                            btw: Das Aufwecken meines Speichers durch den Schalter sun2000.0.inverter.0.control.battery.chargeFromGridFunction klappt leider nicht bzw. hat scheinbar noch nie funktioniert. Hast du einen Tipp für mich? Ich möchte ungern AC-laden dauerhaft aktiviert lassen. WR2 ist offline, WR1 ist im standby. Dongle ist Online aber der Speicher bleibt offline.
                            Viele Grüße
                            Steffen
                            • D dragst3r
                              Viele Grüße
                              Steffen
                              bolliy
                              #674
                              @dragst3r hi Steffen, ich arbeite gerade an einem kleinem Solar-ems für meinen Huawei Inverter. Sofern das js Script funktioniert, können wir das gerne bei dir testen.
                              Bei dir kommt sicherlich erschwerent hinzu, dass du 2 kaskadierte WR betreibst. Dabei macht der 2te einen shutdown.
                              Aber versuch doch mal deinen Speicher minSOC auf 5% zu setzen. Vielleicht lässt sich dann dein Speicher aufwecken.
                              LG Stephan
                              Michael BirrM M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B bolliy
                                LG Stephan
                                Michael BirrM Offline
                                Michael Birr
                                #675
                                @bolliy Hallo Steffen, mehr als begeistert von deinem Adapter > nutze ihn im Moment, um bei 1 von 2 M1-Invertern eine
                                eine Solarlog-Verbindung zu umgehen (solarlog kann nur 1 Huawei-Hybrid).
                                Da ich meinen "alten" SMA, den ich auch noch betreibe, allmählich aussortiren möchte, stehe ich vor der Aufgabe OHNE Kaskadierung drei Huawei (2 x M1, 1x MAP0) zusammenzufassen. Bisher behelfe ich mir damit, notwendige Daten (z.B. zur Anbindung der PV-Steuerung der WP) mittels kleiner Skripte zusammenzustellen.
                                Eleganter wäre natürlich die "collected" - Anbindung über deinen Adapter !
                                Fällt dir dazu etwas ein ? Viele Grüße Michael
                                • Michael BirrM Michael Birr
                                  bolliy
                                  #676
                                  @michael-birr sofern die WR nicht kaskadiert sind, kannst du für jeden WR eine Instanz des Adapters installieren. Allerdingst mußt du dann die Daten über ein blockly/script zusammenführen. Ggf. könntest du aber auch die Zusammenführung über eine Huawei Emma oder einen Smart Logger vollziehen. Beide werden vom sun2000 Adapter unterstützt.
                                  LG Stephan
                                  Michael BirrM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B bolliy
                                    LG Stephan
                                    Michael Birr
                                    #677
                                    @bolliy Danke Stephan, wird wahrscheinlich auf eine generelle Bereinigung mit SmartGuard-To und integrierter EMMA hinauslaufen; die noch fehlenden Daten/Anbindungen (z.B. LWWP) werde ich dann mit deinem (Super-)Adapter durchführen.
                                    Super, weil SUPERFLEXIBEL ! ich werde dann ggf. wieder berichten.
                                    Viele Grüße Michael
                                    • Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      #678
                                      @bolliy
                                      Bis auf wieviel kann man "gefahrlos" beim Aktualisierungsintervall runtergehen? Kann ich die aktuell 10 Sekunden nochmal problemlos halbieren? Dann könnte nämlich der eine 3EM wieder raus, den ich ganz zu Anfang gleich in die WR-Zuleitung zum entsprechenden Kellerraum gesetzt hatte.
                                      Achso, in Kürze kommt da wohl noch ein zweiter kleiner WR mit ner ID dazu.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        @bolliy
                                        bolliy
                                        #679
                                        @samson71 bis auf 5 Sekunden je WR. Wenn timeouts im Log auftauchen, sukzessive erhöhen ....
                                        Stephan
                                        Samson71S ChendaC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B bolliy
                                          Stephan
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #680
                                          @bolliy
                                          An dieser Stelle nochmal ein großes Danke für Deine Unterstützung und den tollen Adapter. Seit gestern läuft der kleine 3KTL-L1 mit eigenem SDongle angebunden über LAN in einer zweiten Instanz, neben dem 12KTL-M5.
                                          Bewusst nicht als Kaskade. Hat man mir im Photovoltaik Forum teils eher von abgeraten. Die macht eigentlich nur (richtig) Sinn, wenn man eine Gesamtbegrenzung einzuhalten hätte, dafür ist das Zusammenspiel ggf. nicht immer einfach. Auch das Laden einer LUNA geht ohne Kaskade. Es reicht dazu das Laden per AC zu aktivieren.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
