  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 87 Beobachtet
  • D dragst3r
    @bolliy bei mir lag es an EVCC das AC-laden deaktiviert wurde. Wäre es möglich im Adapter unter Modbusproxy eine Checkbox zu erstellen, dass dieser Werte nicht schreiben darf. Ich habe nun den Verdacht, dass EVCC und meine Skripte sich manchmal in die Quere kommen.
    bolliy
    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
    #667
    @dragst3r denkbar ist vieles. Allerdings wäre es "sauberer" den Fehler in evcc auszubügeln, als im Adapter einen Schalter einzubauen. Ich habe auch evcc im Einsatz. Bei mir wird ac-laden ncht ausgschaltet. Hast du eventuell den Schalter "Verhindert Entladen im Schnell-Modus und bei geplantem Laden" unter Hausbatterie aktiviert. Diese Funktion hat bei mir auch diverse Probleme ausgelöst.
    • B bolliy
      dragst3r
      #668
      @bolliy ok... ich werde es auch mal versuchen.
        bolliy
        #669
        Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.18.1 released.
        Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
        Changelog
        0.18.1 (2025-01-08)
        • dependency and configuration updates
        • control: if the battery is not running, events related to the battery are discarded
        • modbus-proxy: adjusted advanced logging
        L D 2 Antworten Letzte Antwort
        • B bolliy
          Changelog
          0.18.1 (2025-01-08)
          leonundjulie
          #670
          @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
          Changelog
          0.18.1 (2025-01-08)
          Guten Morgen.
          Bevor ich die Version 0.18.1 ziehe, habe ich hier noch folgendes Log basierend auf der Version 0.17.1. Diese Meldung bekomme ich im Minuten Rhythmus. Was ist der Grund?
          Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
          • L leonundjulie
            Changelog
            0.18.1 (2025-01-08)
            Guten Morgen.
            bolliy
            #671
            @leonundjulie unter modbus-proxy ist der Haken bei "erweiterte Protokollierung" gesetzt. Er gibt eine Statistik über die Anfragen als json im Log über den modbus- proxy wieder.
            LG Stephan
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • B bolliy
              LG Stephan
              leonundjulie
              #672
              LG Stephan
              Danke Stephan, jetzt ist wieder Ruhe im Karton.
              • B bolliy
                Changelog
                0.18.1 (2025-01-08)
                dragst3r
                #673
                @bolliy konnte keinerlei Probleme feststellen. Jedoch möchte ich nicht die Log vorenthalten, als der Slave WR Offline gegangen ist kam:
                2025-01-09 08:18:19.596 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                2025-01-09 08:18:19.607 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                2025-01-09 08:18:19.616 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                2025-01-09 08:18:19.621 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 38229, Len: 13, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                2025-01-09 08:18:19.627 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                2025-01-09 08:18:20.006 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                2025-01-09 08:18:20.011 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                2025-01-09 08:18:20.016 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 38229, Len: 13, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                2025-01-09 08:18:20.026 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                2025-01-09 08:19:56.757 - info: sun2000.0 (333) The Inverter with modbus ID 2 switches to Shutdown: fault mode.
                2025-01-09 08:19:56.757 - info: sun2000.0 (333) The inverter with modbus ID 2 is no longer accessible. That is why the logs are minimized.
                Mehr aber auch nicht. Unter 17.1 hatte ich nur die Meldung von Register 32000, so meine ich.
                btw: Das Aufwecken meines Speichers durch den Schalter sun2000.0.inverter.0.control.battery.chargeFromGridFunction klappt leider nicht bzw. hat scheinbar noch nie funktioniert. Hast du einen Tipp für mich? Ich möchte ungern AC-laden dauerhaft aktiviert lassen. WR2 ist offline, WR1 ist im standby. Dongle ist Online aber der Speicher bleibt offline.
                Viele Grüße
                Steffen
                • D dragst3r
                  Viele Grüße
                  Steffen
                  bolliy
                  #674
                  @dragst3r hi Steffen, ich arbeite gerade an einem kleinem Solar-ems für meinen Huawei Inverter. Sofern das js Script funktioniert, können wir das gerne bei dir testen.
                  Bei dir kommt sicherlich erschwerent hinzu, dass du 2 kaskadierte WR betreibst. Dabei macht der 2te einen shutdown.
                  Aber versuch doch mal deinen Speicher minSOC auf 5% zu setzen. Vielleicht lässt sich dann dein Speicher aufwecken.
                  LG Stephan
                  Michael BirrM M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B bolliy
                    LG Stephan
                    Michael BirrM Offline
                    Michael Birr
                    #675
                    @bolliy Hallo Steffen, mehr als begeistert von deinem Adapter > nutze ihn im Moment, um bei 1 von 2 M1-Invertern eine
                    eine Solarlog-Verbindung zu umgehen (solarlog kann nur 1 Huawei-Hybrid).
                    Da ich meinen "alten" SMA, den ich auch noch betreibe, allmählich aussortiren möchte, stehe ich vor der Aufgabe OHNE Kaskadierung drei Huawei (2 x M1, 1x MAP0) zusammenzufassen. Bisher behelfe ich mir damit, notwendige Daten (z.B. zur Anbindung der PV-Steuerung der WP) mittels kleiner Skripte zusammenzustellen.
                    Eleganter wäre natürlich die "collected" - Anbindung über deinen Adapter !
                    Fällt dir dazu etwas ein ? Viele Grüße Michael
                    • Michael BirrM Michael Birr
                      bolliy
                      #676
                      @michael-birr sofern die WR nicht kaskadiert sind, kannst du für jeden WR eine Instanz des Adapters installieren. Allerdingst mußt du dann die Daten über ein blockly/script zusammenführen. Ggf. könntest du aber auch die Zusammenführung über eine Huawei Emma oder einen Smart Logger vollziehen. Beide werden vom sun2000 Adapter unterstützt.
                      LG Stephan
                      Michael BirrM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B bolliy
                        LG Stephan
                        Michael Birr
                        #677
                        @bolliy Danke Stephan, wird wahrscheinlich auf eine generelle Bereinigung mit SmartGuard-To und integrierter EMMA hinauslaufen; die noch fehlenden Daten/Anbindungen (z.B. LWWP) werde ich dann mit deinem (Super-)Adapter durchführen.
                        Super, weil SUPERFLEXIBEL ! ich werde dann ggf. wieder berichten.
                        Viele Grüße Michael
                        • Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #678
                          @bolliy
                          Bis auf wieviel kann man "gefahrlos" beim Aktualisierungsintervall runtergehen? Kann ich die aktuell 10 Sekunden nochmal problemlos halbieren? Dann könnte nämlich der eine 3EM wieder raus, den ich ganz zu Anfang gleich in die WR-Zuleitung zum entsprechenden Kellerraum gesetzt hatte.
                          Achso, in Kürze kommt da wohl noch ein zweiter kleiner WR mit ner ID dazu.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • Samson71S Samson71
                            @bolliy
                            bolliy
                            #679
                            @samson71 bis auf 5 Sekunden je WR. Wenn timeouts im Log auftauchen, sukzessive erhöhen ....
                            Stephan
                            Samson71S ChendaC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B bolliy
                              Stephan
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #680
                              @bolliy
                              An dieser Stelle nochmal ein großes Danke für Deine Unterstützung und den tollen Adapter. Seit gestern läuft der kleine 3KTL-L1 mit eigenem SDongle angebunden über LAN in einer zweiten Instanz, neben dem 12KTL-M5.
                              Bewusst nicht als Kaskade. Hat man mir im Photovoltaik Forum teils eher von abgeraten. Die macht eigentlich nur (richtig) Sinn, wenn man eine Gesamtbegrenzung einzuhalten hätte, dafür ist das Zusammenspiel ggf. nicht immer einfach. Auch das Laden einer LUNA geht ohne Kaskade. Es reicht dazu das Laden per AC zu aktivieren.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • B bolliy
                                LG Stephan
                                Matthias 5
                                #681
                                @bolliy
                                Moin, ich möchte mich auch für diesen Adapter bedanken.
                                er stellt alle Daten bereit die ich benötige.
                                Auch EVCC arbeitet perfekt mit den Daten des Modbus-Proxy.
                                Ich betreibe 2 Wechelrichter 10 KW und 5 KW M1 als Master und Slave mit 15KWh Battery
                                Allerdings bekomme ich im Protokoll dutzende Meldungen:
                                Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                                Das Modbus timing wurde mit auto-adjust gestartet.
                                timeout 10000, delay 0, connect delay 5000
                                Nun meine dumme Frage: Wo genau finde ich das sun2000 log?
                                • M Matthias 5
                                  @bolliy
                                  bolliy
                                  #682
                                  @matthias-5 schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/1230444
                                  Ansonsten vermute ich das der SDongle den Slave WR nicht schnell genug abfragen kann. Ggf. den Wert des Zeitintervalls sukzessive erhöhen.
                                  Stephan
                                  • B bolliy
                                    Stephan
                                    Matthias 5
                                    #683
                                    @bolliy
                                    Danke für die Info.
                                    Es scheint der SDongle zu sein. Wenn ich das Häkchen bei SDongle abfragen in Integration Settings entferne treten kaum Warnmeldungen mehr auf.
                                    B Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Matthias 5
                                      @bolliy
                                      Danke für die Info.
                                      bolliy
                                      #684
                                      @matthias-5 sofern die SDongle Daten abgefragt werden, dann reicht die Zeit wohl nicht um alle Datenregister innerhalb 1 Minute auszulesen. Ich werde die Intervallzeit bei einem Slave Inverter etwas erhöhen.
                                      LG Stephan
                                      • M Matthias 5
                                        @bolliy
                                        Danke für die Info.
                                        bolliy
                                        #685
                                        @matthias-5 setze mal den modbusDelay auf 0 ms. Eigentlich sollte der SDongle das packen!Ansonsten mal die Firmware aller Geräteeinheiten aktualisieren.
                                        • M Matthias 5
                                          @bolliy
                                          Danke für die Info.
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #686
                                          @matthias-5
                                          Was auch helfen könnte, ist ggf. das Auflösen der Kaskade. Also jeder WR bekommt seinen eigenen SDongle. Da ist (zumindest bei mir) ein 5 Sekunden Takt kein Problem. Natürlich nur sofern Du die nicht für die Regelung/Einhaltung einer Gesamtbegrenzung o.ä. zwingend brauchst.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
