  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.5k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.18.1 released.
    Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
    Changelog
    0.18.1 (2025-01-08)
    • dependency and configuration updates
    • control: if the battery is not running, events related to the battery are discarded
    • modbus-proxy: adjusted advanced logging
    leonundjulie
    #670
    @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
    Changelog
    0.18.1 (2025-01-08)
    Guten Morgen.
    Bevor ich die Version 0.18.1 ziehe, habe ich hier noch folgendes Log basierend auf der Version 0.17.1. Diese Meldung bekomme ich im Minuten Rhythmus. Was ist der Grund?
    Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
    • L leonundjulie
      Changelog
      0.18.1 (2025-01-08)
      Guten Morgen.
      bolliy
      schrieb am zuletzt editiert von bolliy
      #671
      @leonundjulie unter modbus-proxy ist der Haken bei "erweiterte Protokollierung" gesetzt. Er gibt eine Statistik über die Anfragen als json im Log über den modbus- proxy wieder.
      LG Stephan
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bolliy
        LG Stephan
        leonundjulie
        #672
        LG Stephan
        Danke Stephan, jetzt ist wieder Ruhe im Karton.
        • B bolliy
          Changelog
          0.18.1 (2025-01-08)
          dragst3r
          #673
          @bolliy konnte keinerlei Probleme feststellen. Jedoch möchte ich nicht die Log vorenthalten, als der Slave WR Offline gegangen ist kam:
          2025-01-09 08:18:19.596 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
          2025-01-09 08:18:19.607 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
          2025-01-09 08:18:19.616 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
          2025-01-09 08:18:19.621 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 38229, Len: 13, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
          2025-01-09 08:18:19.627 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
          2025-01-09 08:18:20.006 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
          2025-01-09 08:18:20.011 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
          2025-01-09 08:18:20.016 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 38229, Len: 13, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
          2025-01-09 08:18:20.026 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
          2025-01-09 08:19:56.757 - info: sun2000.0 (333) The Inverter with modbus ID 2 switches to Shutdown: fault mode.
          2025-01-09 08:19:56.757 - info: sun2000.0 (333) The inverter with modbus ID 2 is no longer accessible. That is why the logs are minimized.
          Mehr aber auch nicht. Unter 17.1 hatte ich nur die Meldung von Register 32000, so meine ich.
          btw: Das Aufwecken meines Speichers durch den Schalter sun2000.0.inverter.0.control.battery.chargeFromGridFunction klappt leider nicht bzw. hat scheinbar noch nie funktioniert. Hast du einen Tipp für mich? Ich möchte ungern AC-laden dauerhaft aktiviert lassen. WR2 ist offline, WR1 ist im standby. Dongle ist Online aber der Speicher bleibt offline.
          Viele Grüße
          Steffen
          • D dragst3r
            Viele Grüße
            Steffen
            bolliy
            #674
            @dragst3r hi Steffen, ich arbeite gerade an einem kleinem Solar-ems für meinen Huawei Inverter. Sofern das js Script funktioniert, können wir das gerne bei dir testen.
            Bei dir kommt sicherlich erschwerent hinzu, dass du 2 kaskadierte WR betreibst. Dabei macht der 2te einen shutdown.
            Aber versuch doch mal deinen Speicher minSOC auf 5% zu setzen. Vielleicht lässt sich dann dein Speicher aufwecken.
            LG Stephan
            Michael BirrM M 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bolliy
              LG Stephan
              Michael BirrM Offline
              Michael Birr
              #675
              @bolliy Hallo Steffen, mehr als begeistert von deinem Adapter > nutze ihn im Moment, um bei 1 von 2 M1-Invertern eine
              eine Solarlog-Verbindung zu umgehen (solarlog kann nur 1 Huawei-Hybrid).
              Da ich meinen "alten" SMA, den ich auch noch betreibe, allmählich aussortiren möchte, stehe ich vor der Aufgabe OHNE Kaskadierung drei Huawei (2 x M1, 1x MAP0) zusammenzufassen. Bisher behelfe ich mir damit, notwendige Daten (z.B. zur Anbindung der PV-Steuerung der WP) mittels kleiner Skripte zusammenzustellen.
              Eleganter wäre natürlich die "collected" - Anbindung über deinen Adapter !
              Fällt dir dazu etwas ein ? Viele Grüße Michael
              • Michael BirrM Michael Birr
                bolliy
                #676
                @michael-birr sofern die WR nicht kaskadiert sind, kannst du für jeden WR eine Instanz des Adapters installieren. Allerdingst mußt du dann die Daten über ein blockly/script zusammenführen. Ggf. könntest du aber auch die Zusammenführung über eine Huawei Emma oder einen Smart Logger vollziehen. Beide werden vom sun2000 Adapter unterstützt.
                LG Stephan
                Michael BirrM 1 Antwort Letzte Antwort
                • B bolliy
                  LG Stephan
                  Michael Birr
                  #677
                  @bolliy Danke Stephan, wird wahrscheinlich auf eine generelle Bereinigung mit SmartGuard-To und integrierter EMMA hinauslaufen; die noch fehlenden Daten/Anbindungen (z.B. LWWP) werde ich dann mit deinem (Super-)Adapter durchführen.
                  Super, weil SUPERFLEXIBEL ! ich werde dann ggf. wieder berichten.
                  Viele Grüße Michael
                  • Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #678
                    @bolliy
                    Bis auf wieviel kann man "gefahrlos" beim Aktualisierungsintervall runtergehen? Kann ich die aktuell 10 Sekunden nochmal problemlos halbieren? Dann könnte nämlich der eine 3EM wieder raus, den ich ganz zu Anfang gleich in die WR-Zuleitung zum entsprechenden Kellerraum gesetzt hatte.
                    Achso, in Kürze kommt da wohl noch ein zweiter kleiner WR mit ner ID dazu.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • Samson71S Samson71
                      @bolliy
                      bolliy
                      #679
                      @samson71 bis auf 5 Sekunden je WR. Wenn timeouts im Log auftauchen, sukzessive erhöhen ....
                      Stephan
                      Samson71S ChendaC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bolliy
                        Stephan
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #680
                        @bolliy
                        An dieser Stelle nochmal ein großes Danke für Deine Unterstützung und den tollen Adapter. Seit gestern läuft der kleine 3KTL-L1 mit eigenem SDongle angebunden über LAN in einer zweiten Instanz, neben dem 12KTL-M5.
                        Bewusst nicht als Kaskade. Hat man mir im Photovoltaik Forum teils eher von abgeraten. Die macht eigentlich nur (richtig) Sinn, wenn man eine Gesamtbegrenzung einzuhalten hätte, dafür ist das Zusammenspiel ggf. nicht immer einfach. Auch das Laden einer LUNA geht ohne Kaskade. Es reicht dazu das Laden per AC zu aktivieren.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • B bolliy
                          LG Stephan
                          Matthias 5
                          #681
                          @bolliy
                          Moin, ich möchte mich auch für diesen Adapter bedanken.
                          er stellt alle Daten bereit die ich benötige.
                          Auch EVCC arbeitet perfekt mit den Daten des Modbus-Proxy.
                          Ich betreibe 2 Wechelrichter 10 KW und 5 KW M1 als Master und Slave mit 15KWh Battery
                          Allerdings bekomme ich im Protokoll dutzende Meldungen:
                          Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                          Das Modbus timing wurde mit auto-adjust gestartet.
                          timeout 10000, delay 0, connect delay 5000
                          Nun meine dumme Frage: Wo genau finde ich das sun2000 log?
                          • M Matthias 5
                            @bolliy
                            bolliy
                            #682
                            @matthias-5 schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/1230444
                            Ansonsten vermute ich das der SDongle den Slave WR nicht schnell genug abfragen kann. Ggf. den Wert des Zeitintervalls sukzessive erhöhen.
                            Stephan
                            • B bolliy
                              Stephan
                              Matthias 5
                              #683
                              @bolliy
                              Danke für die Info.
                              Es scheint der SDongle zu sein. Wenn ich das Häkchen bei SDongle abfragen in Integration Settings entferne treten kaum Warnmeldungen mehr auf.
                              B Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
                              • M Matthias 5
                                @bolliy
                                Danke für die Info.
                                bolliy
                                #684
                                @matthias-5 sofern die SDongle Daten abgefragt werden, dann reicht die Zeit wohl nicht um alle Datenregister innerhalb 1 Minute auszulesen. Ich werde die Intervallzeit bei einem Slave Inverter etwas erhöhen.
                                LG Stephan
                                • M Matthias 5
                                  @bolliy
                                  Danke für die Info.
                                  bolliy
                                  #685
                                  @matthias-5 setze mal den modbusDelay auf 0 ms. Eigentlich sollte der SDongle das packen!Ansonsten mal die Firmware aller Geräteeinheiten aktualisieren.
                                  • M Matthias 5
                                    @bolliy
                                    Danke für die Info.
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #686
                                    @matthias-5
                                    Was auch helfen könnte, ist ggf. das Auflösen der Kaskade. Also jeder WR bekommt seinen eigenen SDongle. Da ist (zumindest bei mir) ein 5 Sekunden Takt kein Problem. Natürlich nur sofern Du die nicht für die Regelung/Einhaltung einer Gesamtbegrenzung o.ä. zwingend brauchst.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • B bolliy
                                      Matthias 5
                                      #687
                                      @bolliy
                                      Ich habe den modbusDelay auf 0 ms mal sehen wie es läuft.
                                      Morgen werde ich mal die Firmenware kontrollieren. Habe ich aber vor 2 Wochen schon gemacht bevor ich den Adapter installiert habe.
                                      Hatte ich oben gelesen.
                                      Vielen Dank und Gruß aus Elsfleth!
                                      Matthias
                                        @matthias-5
                                        Matthias 5
                                        #688
                                        @samson71
                                        Ja, darüber habe ich auch nachgedacht. Ich habe keine Begrenzung.
                                        Hat die Trennung irgendwelche Nachteile? EVCC müsste damit auch klarkommen nachdem man die evcc.yaml angepasst hat.
                                        Gruß Matthias
                                        • M Matthias 5
                                          @samson71
                                          Gruß Matthias
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #689
                                          @matthias-5 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                          Mir fallen ehrlich gesagt keine ein. Wohl eher im Gegenteil. Ich kann nur zu EVCC nichts sagen, außer dass ich ich es (nach den im Akkudoktor-Forum nachzulesenden Querelen) nach heutigem Stand wohl nie einsetzen werde.
                                          Ich habe nämlich im Vorfeld auch einiges an Recherche betrieben, da ich auch erst eine Kaskade im Auge hatte. Ich habe dazu im PN-Austausch von einen User (einer der Huawei-Gurus) aus dem Photovoltaik-Forum folgende Aussage bekommen:
                                          nur zur Info..du musst nicht unbedingt eine Kaskade anlegen. Die wurde primär genutzt, wenn man eine 70% Leistungsbegrenzung vom Netzbetreiber hat und dafür eine gesamte Steuerung benötigte.
                                          Du kannst selbst mit Batterie beide WR alleine mit Dongle laufen lassen und lediglich in der Luna bei Bedarf" von AC laden" an machen, wenn du die Leistung vom 2. WR benötigst.
                                          in der Statistik der App oder Cloud wird dir auch ohne Kaskade alles richtig angezeigt
                                          du umgehst so mögliche Probleme mit Kaskaden
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
