  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.5k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @bmp Der workingModeSettings wurde nicht auf 5 umgeschaltet! Ich sehe leider nicht ob chargeFromGridFunction auf 1 gegangen ist.
    Bitte im Log schauen, ob der Befehl angenommen und an den WR übertragen wurde.
    BMP
    schrieb am zuletzt editiert von BMP
    #654
    @bolliy
    Die 5 ist bestätigt und die chargeFromGrid ist auch auf 1 bestätigt.
    Was ich aber gerade gesehen habe:
    {"errno":102,"address":47415,"info":"grid feed export","inverter":0,"modbusID":1,"tc":1734536683094,"lastread":1734536517258,"message":"Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.","modbus":{"timeout":10000,"delay":10,"connectDelay":5000,"modbusAdjust":false,"min":0,"max":6000,"stat":{"successSumCounter":172207,"errorSumCounter":8642,"ETIMEDOUT":115,"-113":9},"adjust":{"successLevel":0,"successCounter":0,"errorCounter":1,"lastLength":2,"SuccessDelay":0,"ErrorDelay":0}}}
    Taucht nach ca. 30 Sekunden unter sun2000.0.info.JSONhealth auf, nachdem ich auf Laden umschalte.
    EDIT:
    Habe die fehlenden Werte nun mal eingetragen, nur ist er jetzt auf Sleeping gegangen und ich muss gleich zum Glühwein glühen ;-) Berichte morgen weiter.
    B D 2 Antworten Letzte Antwort
    • B BMP
      @bolliy
      EDIT:
      bolliy
      #655
      @bmp hast du die Firmware aller Devices auf dem neuesten Stand?
      Wie viele WR hast du? SDongle? Intervall?
      LG Stephan
      • B bolliy
        LG Stephan
        BMP
        #656
        @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
        1 WR = SUN2000-6KTL-M1
        1 Dongel = Type 4
        2 Battery Pack = 5KW
        kein Opti
        Intervall war auf Auto eingestellt, nach der Installation:
        FW müsste ich morgen mal bei Huawei suchen ob es da was eueres gibt.
        • B BMP
          @bolliy
          EDIT:
          dragst3r
          #657
          @bmp Bei mir klappt das Laden auch, obwohl workingModeSettings auf 2 steht und chargeFromGrid unberührt lasse. Ich verweise gerne auch nochmal auf meine Dikussion bei github (https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/discussions/137). Allerdings habe ich derzeit manchmal das Problem das AC Laden deaktiviert geht und somit Speicher und WR in Standby bzw. Offline sind. Ein aufwecken durch chargeFromGrid=true hatte bei mir nicht funktioniert.
          • D dragst3r
            bolliy
            schrieb am zuletzt editiert von bolliy
            #658
            @dragst3r so ich habe mir nun auch einen dynamischen Stromtarif angelacht (Tibber). Ich werde also eine brauchbare Lösung benötigen. Dabei werde ich sicherlich auch auf die geschilderten Probleme stoßen.
            Vielleicht entsteht daraus ein neues ioBroker Projekt...
            LG Stephan
            • B bolliy
              LG Stephan
              dragst3r
              #659
              @bolliy Willkommen im Club. Mit dem Tibber Adapter und dem Thread hier https://forum.iobroker.net/topic/69604/hausspeicher-laden-dynamisch-tibberlink-scripte/181 kriegst du einige Inspirationen. Ich habe für mich schon sehr vieel Use-Cases abgebildet und bin weiterhin am optimieren. In den Sommermonaten wird das Thema sicherlich wieder ganz anders.
                bolliy
                #660
                Hinweise zur Fehlerprotokollierung und der Fehlerbehebung:
                Neben dem Adapterlog wird zusätzlich im Datenpunkt „sun2000.x.info.JSONhealth“ ein JSON ("JavaScript Object Notation") jede Minute gespeichert, der Informationen zum Zustand des Adapters beinhaltet. Der Eigenschaftswert von errorSumCounter gibt Auskunft, wie viele modbus-Abfragen vom Inverter seit dem Start des Adapters mit einem Fehler quittiert wurden.
                "stat": {
                "successSumCounter": 84395,
                "errorSumCounter": 850,
                "ETIMEDOUT":115
                Sofern der Anteil von „errorSumCounter“ über ca. 2% von „successSumCounter“ beträgt und darüber hinaus auch der Eigenschaftswert "ETIMEDOUT" mit einem Wert > 0 belegt ist, wäre Folgendes zu beachten:
                1. Überprüfe, ob auf allen Geräten die aktuelle Firmware läuft. Ansonsten kann es zu Funktionsstörungen zwischen den Geräteeinheiten kommen.
                  https://photomate.zendesk.com/hc/en-gb/articles/4867806234525-SDongle-firmware-upgrade-by-FushionSolar-SUN2000-APP
                2. Die Huawei modbus Implementierung ist leider nicht multi-client-fähig. Es können also nicht mehrere modbus-clients gleichzeitig auf die modbus-Schnittstelle zugreifen.
                  Deshalb bitte hierfür den modbus proxy des Adapters verwenden.
                  Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Modbus-Proxy
                3. Sofern man auf dem FusionSolar Web Portal die Batteriekonfiguration aufruft, wird der SDongle aufgefordert seine Daten dauerhaft zu aktualisieren. Dieses kann zu Timeout-Fehlermeldung im Adapter führen.
                • Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #661
                  Kann mir mal bitte jemand über die Straße helfen? Sind die Klemmen meines Smartmeter ggf. falsch rum angeschlossen? Ich habe immer noch den 3EM verbaut und aus der Historie auch einen Hichi-Lesekopf. Die zeigen beide "gleich" an, bzw. auf den verschiedenen Phasen jeweils mit identischen Vorzeichen +/-
                  Warum sind die Werte von der DTSU jeweils vom Vorzeichen her genau umgekehrt? Eigentlich sitzen die Klemmen korrekt, also mit dem Pfeil auf der Wandlerklemme zum Haus. Dass die Klemmen des 3EM nach dem Wiedereinbau durch den Eli evtl. falsch rum sind hätte ich ja noch verstanden, aber beim Hichi kann man nichts falsch herum einbauen.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • Samson71S Samson71
                    bolliy
                    #662
                    @samson71 falls die Klemmen verpolt sein sollten, kannst du das doch gut am Verhalten deines WR/Speicher erkennen. Der Speicher z.B. dürfte sich bei saldiertem Netzbezug nicht füllen.
                    Chris_71C Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B bolliy
                      Chris_71C Offline
                      Chris_71C Offline
                      Chris_71
                      #663
                      @Samson71
                      negativer Wert = Strombezug aus dem Netz
                      positiver Wert = Einspeisung in das Netz
                      • B bolliy
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #664
                        @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                        Ist ein SUN2000 12ktl-m5. Der hat bzw. kann keine LUNA. Demnächst kommt aber noch ein SUN2000 3ktl-l1 dazu. Mit dem wäre ich dann theoretisch LUNA-fähig. Ich eruiere dazu gerade noch eine mögliche Kaskadierung. Zieht sich aber wegen der Feiertage etwas.
                        @chris_71 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                        Beim 3EM und Hichi ist der Bezug (Verbrauch) aus dem Netz ein positiver Wert, was beide auch zum Zeitpunkt der Screenshots so zeigen. Der negative (Gesamt-)Wert von "activePower" passt dann aber dazu. Dann ist also die Darstellung aus den Werten der DTSU666-H einfach nur bei den Vorzeichen anders herum als bei Shelly und Hichi. Die Darstellung in der App ist nämlich eigentlich auch korrekt und passt soweit.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • Marco DüthornM Marco Düthorn
                          @bolliy
                          Das mapping fuktioniert Wunderbar. Danke dafür.
                          Jetzt wäre noch die frage der schnelleren abfrage der Adresse 31657.
                          Was ich leider noch nicht hinbekommen habe ist das laden des Speichers aus dem Netz, egal ob ich es nach deiner Anleitung mache oder so wie ich es früher in Loxone gemacht habe:
                          AC Laden ein
                          erzwungenes Laden ein
                          ein erzwunges Laden Ladeleistung
                          das waren die drei worüber ich es immer gesteuert hatte.
                          sonst funktioniert der Adapter top
                          Danke Gruß Marco
                          bolliy
                          #665
                          @marco-düthorn sofern der modbus delay = 0 eingestellt ist, kann die Emma mit einem Aktualisierungsintervall von 5 Sekunden abgefragt werden. Schneller geht leider nicht, da sonst die Register der WR nicht mehr zeitnah abgefragt werden können. Die Registeradresse 31657 (meter.activePower) wird im high Interval des Adapters abgefragt und sollte somit im Aktualisierungsintervall aktualualisiert werden.
                          • B bolliy
                            LG Stephan
                            dragst3r
                            #666
                            @bolliy bei mir lag es an EVCC das AC-laden deaktiviert wurde. Wäre es möglich im Adapter unter Modbusproxy eine Checkbox zu erstellen, dass dieser Werte nicht schreiben darf. Ich habe nun den Verdacht, dass EVCC und meine Skripte sich manchmal in die Quere kommen.
                            • D dragst3r
                              bolliy
                              #667
                              @dragst3r denkbar ist vieles. Allerdings wäre es "sauberer" den Fehler in evcc auszubügeln, als im Adapter einen Schalter einzubauen. Ich habe auch evcc im Einsatz. Bei mir wird ac-laden ncht ausgschaltet. Hast du eventuell den Schalter "Verhindert Entladen im Schnell-Modus und bei geplantem Laden" unter Hausbatterie aktiviert. Diese Funktion hat bei mir auch diverse Probleme ausgelöst.
                              • B bolliy
                                dragst3r
                                #668
                                @bolliy ok... ich werde es auch mal versuchen.
                                  bolliy
                                  #669
                                  Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.18.1 released.
                                  Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                                  Changelog
                                  0.18.1 (2025-01-08)
                                  • dependency and configuration updates
                                  • control: if the battery is not running, events related to the battery are discarded
                                  • modbus-proxy: adjusted advanced logging
                                  L D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B bolliy
                                    Changelog
                                    0.18.1 (2025-01-08)
                                    leonundjulie
                                    #670
                                    Changelog
                                    0.18.1 (2025-01-08)
                                    Guten Morgen.
                                    Bevor ich die Version 0.18.1 ziehe, habe ich hier noch folgendes Log basierend auf der Version 0.17.1. Diese Meldung bekomme ich im Minuten Rhythmus. Was ist der Grund?
                                    Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                                    • L leonundjulie
                                      Changelog
                                      0.18.1 (2025-01-08)
                                      Guten Morgen.
                                      bolliy
                                      #671
                                      @leonundjulie unter modbus-proxy ist der Haken bei "erweiterte Protokollierung" gesetzt. Er gibt eine Statistik über die Anfragen als json im Log über den modbus- proxy wieder.
                                      LG Stephan
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B bolliy
                                        LG Stephan
                                        leonundjulie
                                        #672
                                        LG Stephan
                                        Danke Stephan, jetzt ist wieder Ruhe im Karton.
                                        • B bolliy
                                          Changelog
                                          0.18.1 (2025-01-08)
                                          dragst3r
                                          #673
                                          @bolliy konnte keinerlei Probleme feststellen. Jedoch möchte ich nicht die Log vorenthalten, als der Slave WR Offline gegangen ist kam:
                                          2025-01-09 08:18:19.596 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                                          2025-01-09 08:18:19.607 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                                          2025-01-09 08:18:19.616 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                                          2025-01-09 08:18:19.621 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 38229, Len: 13, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                                          2025-01-09 08:18:19.627 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                                          2025-01-09 08:18:20.006 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                                          2025-01-09 08:18:20.011 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                                          2025-01-09 08:18:20.016 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 38229, Len: 13, modbusID: 1] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                                          2025-01-09 08:18:20.026 - warn: sun2000.0 (333) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32000, Len: 11, modbusID: 2] with: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later)
                                          2025-01-09 08:19:56.757 - info: sun2000.0 (333) The Inverter with modbus ID 2 switches to Shutdown: fault mode.
                                          2025-01-09 08:19:56.757 - info: sun2000.0 (333) The inverter with modbus ID 2 is no longer accessible. That is why the logs are minimized.
                                          Mehr aber auch nicht. Unter 17.1 hatte ich nur die Meldung von Register 32000, so meine ich.
                                          btw: Das Aufwecken meines Speichers durch den Schalter sun2000.0.inverter.0.control.battery.chargeFromGridFunction klappt leider nicht bzw. hat scheinbar noch nie funktioniert. Hast du einen Tipp für mich? Ich möchte ungern AC-laden dauerhaft aktiviert lassen. WR2 ist offline, WR1 ist im standby. Dongle ist Online aber der Speicher bleibt offline.
                                          Viele Grüße
                                          Steffen
