  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.5k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @dragst3r hi Steffen, ich arbeite gerade an einem kleinem Solar-ems für meinen Huawei Inverter. Sofern das js Script funktioniert, können wir das gerne bei dir testen.
    Bei dir kommt sicherlich erschwerent hinzu, dass du 2 kaskadierte WR betreibst. Dabei macht der 2te einen shutdown.
    Aber versuch doch mal deinen Speicher minSOC auf 5% zu setzen. Vielleicht lässt sich dann dein Speicher aufwecken.
    LG Stephan
    Matthias 5
    #681
    @bolliy
    Moin, ich möchte mich auch für diesen Adapter bedanken.
    er stellt alle Daten bereit die ich benötige.
    Auch EVCC arbeitet perfekt mit den Daten des Modbus-Proxy.
    Ich betreibe 2 Wechelrichter 10 KW und 5 KW M1 als Master und Slave mit 15KWh Battery
    Allerdings bekomme ich im Protokoll dutzende Meldungen:
    Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
    Das Modbus timing wurde mit auto-adjust gestartet.
    timeout 10000, delay 0, connect delay 5000
    Nun meine dumme Frage: Wo genau finde ich das sun2000 log?
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Matthias 5
      @bolliy
      bolliy
      #682
      @matthias-5 schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/1230444
      Ansonsten vermute ich das der SDongle den Slave WR nicht schnell genug abfragen kann. Ggf. den Wert des Zeitintervalls sukzessive erhöhen.
      Stephan
      • B bolliy
        Stephan
        Matthias 5
        #683
        @bolliy
        Danke für die Info.
        Es scheint der SDongle zu sein. Wenn ich das Häkchen bei SDongle abfragen in Integration Settings entferne treten kaum Warnmeldungen mehr auf.
        B Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
        • M Matthias 5
          @bolliy
          Danke für die Info.
          bolliy
          schrieb am zuletzt editiert von bolliy
          #684
          @matthias-5 sofern die SDongle Daten abgefragt werden, dann reicht die Zeit wohl nicht um alle Datenregister innerhalb 1 Minute auszulesen. Ich werde die Intervallzeit bei einem Slave Inverter etwas erhöhen.
          LG Stephan
          • M Matthias 5
            @bolliy
            Danke für die Info.
            bolliy
            #685
            @matthias-5 setze mal den modbusDelay auf 0 ms. Eigentlich sollte der SDongle das packen!Ansonsten mal die Firmware aller Geräteeinheiten aktualisieren.
            • M Matthias 5
              @bolliy
              Danke für die Info.
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              #686
              @matthias-5
              Was auch helfen könnte, ist ggf. das Auflösen der Kaskade. Also jeder WR bekommt seinen eigenen SDongle. Da ist (zumindest bei mir) ein 5 Sekunden Takt kein Problem. Natürlich nur sofern Du die nicht für die Regelung/Einhaltung einer Gesamtbegrenzung o.ä. zwingend brauchst.
              Markus
              Bitte beachten:
              • B bolliy
                Matthias 5
                #687
                @bolliy
                Ich habe den modbusDelay auf 0 ms mal sehen wie es läuft.
                Morgen werde ich mal die Firmenware kontrollieren. Habe ich aber vor 2 Wochen schon gemacht bevor ich den Adapter installiert habe.
                Hatte ich oben gelesen.
                Vielen Dank und Gruß aus Elsfleth!
                Matthias
                • Samson71S Samson71
                  @matthias-5
                  Matthias 5
                  #688
                  @samson71
                  Ja, darüber habe ich auch nachgedacht. Ich habe keine Begrenzung.
                  Hat die Trennung irgendwelche Nachteile? EVCC müsste damit auch klarkommen nachdem man die evcc.yaml angepasst hat.
                  Gruß Matthias
                  • M Matthias 5
                    @samson71
                    Gruß Matthias
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #689
                    @matthias-5 sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                    Mir fallen ehrlich gesagt keine ein. Wohl eher im Gegenteil. Ich kann nur zu EVCC nichts sagen, außer dass ich ich es (nach den im Akkudoktor-Forum nachzulesenden Querelen) nach heutigem Stand wohl nie einsetzen werde.
                    Ich habe nämlich im Vorfeld auch einiges an Recherche betrieben, da ich auch erst eine Kaskade im Auge hatte. Ich habe dazu im PN-Austausch von einen User (einer der Huawei-Gurus) aus dem Photovoltaik-Forum folgende Aussage bekommen:
                    nur zur Info..du musst nicht unbedingt eine Kaskade anlegen. Die wurde primär genutzt, wenn man eine 70% Leistungsbegrenzung vom Netzbetreiber hat und dafür eine gesamte Steuerung benötigte.
                    Du kannst selbst mit Batterie beide WR alleine mit Dongle laufen lassen und lediglich in der Luna bei Bedarf" von AC laden" an machen, wenn du die Leistung vom 2. WR benötigst.
                    in der Statistik der App oder Cloud wird dir auch ohne Kaskade alles richtig angezeigt
                    du umgehst so mögliche Probleme mit Kaskaden
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      dragst3r
                      #690
                      Auch wenn es mittlerweile ein wenig zu viel Offtopic hier ist, gebe ich noch meinen Kommentar ab. Ich habe auch eine Kaskade mit 2 Wechselrichtern. Einen 10KTL und einen 15KTL, gesamt 30kWp Ost/West mit 7kWh Batterie. Ich würde jetzt auch nicht den Vorteil erkennen, beide WR zu trennen. Ich hätte es eher als Nachteil empfunden ein parallel System je WR+Dongle aufzubauen, desweiteren muss der Energiezähler im richtigen Moment mit jedem Dongle kommunzieren. Hierbei kann je nach Abfragezeit natürlich eine falsche Berechnung entstehen und damit eine falsche Überschussrechnung.
                      Wie eben schon beschrieben worden ist. Außerdem gibt es gesetztlich je nach Ausgangslage noch teils Rundsteuerempfänger die Pflicht sind, dass eine Anlage vom Netzbetreiber gedrosselt werden kann.
                      PS: In evcc wurde das Thema für Huawei Kaskade verändert
                      Viele Grüße
                      Steffen
                      • D dragst3r
                        Viele Grüße
                        Steffen
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #691
                        @dragst3r sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                        Das ist so nicht korrekt. Der Smartmeter (DTSU) misst ohnehin auf allen 3 Phasen direkt und weiß daher was jeweils dort passiert bzw. läuft. Sowohl als Bezug als auch als Einspeisung/Abgabe ins Netz. Dazu bedarf es keiner direkten Kommunikation mit jedem SDongle. Bei mir hängt die DTSU auch nur direkt am großen WR und trotzdem zeigt diese selbstverständlich jederzeit die richtigen (Gesamt-)Werte aus der Erzeugung beider WR an. Dafür ist die DTSU ja auch direkt hinter dem Stromzähler montiert.
                        Das Thema ist davor bereits explizit geklärt worden, der Hinweis im Fall also obsolet.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          dragst3r
                          schrieb am zuletzt editiert von dragst3r
                          #692
                          Kleine Info, die Firmware V200R022C10SPC200 für den Sdongle macht Probleme. Dieser friert irgendwann ein und ist dann offline. Im PV Forum ist es auch Thema.
                          • D dragst3r
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            #693
                            @dragst3r
                            Danke für die Info. Ich habe dadurch erst (bewusst) mal nachgesehen. Meine Dongle haben unterschiedliche Stände. Ich muss gestehen, dass ich an der Stelle nicht zu den Updatefetischisten gehöre, es sei denn ich laufe mit dem Adapter in Probleme.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              @dragst3r
                              hm_krause
                              #694
                              ist es möglich das AC Laden per Blockly zu steuern (z.B früh an abend aus)?
                              Bei mir wird bei den Datenpunkten unter Conrol leider nicht angezeigt:
                              • H hm_krause
                                bolliy
                                #695
                                @hm_krause chargeFromGridFunction auf true setzen
                                Siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control
                                Stephan
                                • B bolliy
                                  Stephan
                                  hm_krause
                                  #696
                                  @bolliy
                                  Ich schalte es derzeit manuell (App)
                                  Da ändert sich der Wert "Charge from Grid" nicht.
                                  Was ist mit den anderen Werten?
                                  • H hm_krause
                                    @bolliy
                                    hm_krause
                                    schrieb am zuletzt editiert von hm_krause
                                    #697
                                    @bolliy
                                    Habe es gerade mal mit Blockly getestet.
                                    Datenpunkt ändert sich.
                                    Die Anzeige in der FS App ändert sich aber da nicht, ist das so korrekt?
                                    • H hm_krause
                                      @bolliy
                                      mameier1234
                                      schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
                                      #698
                                      @hm_krause Ist der Haken mit der Standard TOU Einstellung in der Instanz gesetzt ?
                                      Erst dann bewirkt ein Umstellen des chargeFromGrid auf True und des Modus von 2 auf 5 ein Netzladen...
                                      Grüße,
                                      Martin
                                      • M mameier1234
                                        hm_krause
                                        #699
                                        @mameier1234
                                        der Haken ist gesetzt.
                                        Nutze (noch) keine dyn. Stromtarife.
                                        Möchte nur morgens AC Laden an (2WR) und abends wieder aus
                                        B M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H hm_krause
                                          @mameier1234
                                          bolliy
                                          #700
                                          @hm_krause bis die App das mitbekommt, kann es schon mal 5 Minuten dauern.
                                          Sofern der State sun2000.0.inverter.0.battery.chargeFromGridFunction auf 1 umschaltet, sollte der WR auch Energie von anderen lokalen Erzeugern (Balkonkraftwerk) in der Batterie aufnehmen können. Übrigens die Control-Werte ändern sich nicht falls du etwas über die App änderst, da diese nur zum Setzen der Modbusregister verwendet werden. Die Werte vom WR kannst dann nach spätestens 1 Minute im Pfad sun2000.0.inverter.0.battery sehen.
                                          Bitte lese dir das Wiki durch!
