  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.6k Aufrufe 87 Beobachtet
  • S silgri
    Oh, zu spät gelesen 😧
    Habe den Dongle auf V200R022C10SPC200 upgedatet und jetzt sehe ich kein Power und kein Current der Strings mehr. Voltage wird noch angezeigt.
    Rückwärts Update geht wohl nicht.
    Edit:
    Jetzt sind doch mal Werte gekommen. Dann nach 5 Minuten stehen Power und Current wieder auf 0
    PS: Habe einen AC-Zähler hinter dem WR, deshalb weiß ich wann Strom erzeugt wird, zudem zeigte FusionSolar im Web den Power an.
    silgri
    schrieb am zuletzt editiert von silgri
    #721
    Wollte jetzt wieder eine ältere Firmware auf den Dongle aufspielen: 😠
    • S silgri
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      #722
      @silgri
      Auf welche wolltest Du zurück?
      https://support.huawei.com/enterprise/en/fusionsolar/sdongle-pid-23826585/software
      Sonst ne Mail an den Support mit den notwendigen Daten mit der Fragestellung nach manuellem Downgrade
      eu_inverter_support@huawei.com
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        @silgri
        silgri
        #723
        wollte von der xxx200 zurück auf xxx126, aber in FusionSolar kommt dann diese Meldung, wenn man das Re-Update anstößt.
        Ob da der Support helfen kann? Danke, werde es versuchen.
        Mit der neuesten Dongle-Software kommen mit dem Adapter nur noch sporadisch Werte...
        • H Offline
          hoerb1
          #724
          Hallo, ich habe das Script zum Laufen gebracht und es funktioniert wunderbar. Meinen SUN2000-12KTL-M2 Wechselrichter habe ich mit LAN-Dongle im Netzwerk.
          Nun habe ich aber einen 2. Wechselrichter (SUN2000-6KTL-M1) per WLAN-Dongle im selben Netzwerk. Die 2 Wechselrichter urgieren aber unabhängig und sind nicht kaskadiert oder so.
          Gibt es da eine spezielle Einstellung/ID zu beachten? ich bekomme nämlich den 2. Wechselrichter nicht bei ioBroker integriert. Der grüne Haken bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bleibt rot.
          Vielen Dank für die sicher intentive Entwicklerarbeit. Ich hoffe ich bin mit meiner Frage hier richtig gewesen... sonst tuts mir leid.
          Samson71S B 2 Antworten Letzte Antwort
          • H hoerb1
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            #725
            @hoerb1
            Hast Du eine zweite Instanz eingerichtet?
            Markus
            Bitte beachten:
            • H hoerb1
              bolliy
              schrieb am zuletzt editiert von bolliy
              #726
              @hoerb1 genau - sofern die WR nicht kaskadiert sind, wird eine weitere Instanz vom Adapter benötigt. Eine Summierung der Werte sind dann allerdings über blockly oder js durchzuführen.
              • H Offline
                hoerb1
                #727
                Vielen Dank für Eure Antworten
                Eine 2. Instanz hab ich. Muss ich beim 2. Wechselrichter vielleicht auf Modbus ID 2 gehen und dass danna auch bei der SUN2000 App das gleiche machen? ich habe da aber schon viele Kombinationen probiert... leider ohne Erfolg.
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • H hoerb1
                  bolliy
                  #728
                  @hoerb1 die Geräte-ip-Adresse des 2ten Wechselrichters (SDongle) eintragen. Die Modbus-id muss ermittelt werden. https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md
                  • MartinK.M Offline
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.
                    schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                    #729
                    EDIT: Erledigt, war nicht auf sDongle in der Konfig eingestellt :-)
                    Hallo Zusammen :-) Also das scheint schon mal ein toller Adapter zu sein. Dafür vielen Dank :-D Aber leider bekomme ich das auch mit den Timeouts nicht in den Griff :-/ ... an welcher stellschraube muss ich denn noch drehen ?
                    Beim Modbus Timing habe ich die Werte auch schon hoch gesetzt.
                    Wird aber dadurch auch nicht besser.
                    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                    B Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MartinK.M MartinK.
                      bolliy
                      #730
                      @martink ich vermute mal, dass du einen sDongle hast?
                      Dann kann die modbus id 0 nicht stimmen. Meist ist es die 1 für den ersten WR.
                      Zeig doch mal deine Main Settings (Haupteinstellungen)
                      LG Stephan
                      MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bolliy
                        LG Stephan
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.
                        #731
                        @bolliy Ja, ich gabe in den Grundeinstellungen auf sDongle umgestellt,
                        und, nun auch keine Timeout Probleme mehr. ;-) Daran hat es wohl gelegen
                          bolliy
                          #732
                          @martink und nochmal unter dem Reiter modbus Timing auto adjust anhaken. Damit die richtigen Einstellungen ermittelt werden können....
                          MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            #733
                            @martink
                            Und für die Zukunft noch einen Hinweis, auch wenn das hier im Forum mittlerweile echt schon einen Bart hat:
                            Bitte Protokolle, Logs und Fehlermeldungen nicht als Micro-Screenshots anhängen, sondern sauber als Text in Code-Tags (</>) einbetten. Das kann ein potentieller Helfer (zumindest an einem Mobilgerät) schlichtweg nicht mehr lesen und zitieren kann man daraus so auch nicht.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • B bolliy
                              LG Stephan
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.
                              #734
                              @bolliy Zum besseren Vertständins des Adapters hätte ich noch eine Frage. In der Konfig ist ja nun sDongle eingestellt. Ich habe aber auch noch einen Smartmeter Installiert DTSU-666-H (war bei dem Sun2000 mit dabei) ... Woher stammen denn jetzt die Messwerte die ich in den Objekten im ioBroker finde ? Aus dem Wechselrichter selber ? oder aus dem Smartmeter Modul ? 🤔 der sDongle ist doch nur die Schnittstelle oder ?
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #735
                                @martink sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                Aus dem Smartmeter. Der ist ja mit dem WR gekoppelt. Der Smartmeter sollte auch in der Fusion App als gekoppeltes Gerät dargestellt werden.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  altes
                                  #736
                                  Erst mal vielen dank an der Ersteller dieses Adapters.
                                  Ich hätte hier zu aber noch zwei fragen.
                                  Zum einen Bekomme ich immer folgende Meldung:
                                  2025-02-28 20:54:56.973 - warn: sun2000.0 (95706) Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                                  Ich habe keine Ahnung welcher Wert das sein soll, jemand tipps wie ich das raus bekommen ?
                                  Dann ist mir noch aufgefallen das unter Collected der Wert daily lSolar yield der Wert nicht ganz passt zumindet für mich erst mal nicht.
                                  Aktuell steht dort bei mir für Heute :14,948 kWh
                                  In der Fusion app Statistik habe ich 14,02 kWh
                                  Die Werte der einzelnen WR sind
                                  0: 9,84
                                  1: 6,61
                                  Diese Werte sind im Adapter und in der App gleich.
                                  Weiß jemand wo die Abweichungen her kommen
                                  Adapter Sun2000 V1.0.0
                                  • G Offline
                                    Gelbwichtel
                                    schrieb am zuletzt editiert von Gelbwichtel
                                    #737
                                    leider hab ich über die SuFu nichts passendes gefunden.
                                    Ich habe meine Sun2000 mit 24 Modulen je zur Hälfte nach Ost und West ausgerichtet.
                                    Ich würde jetzt gerne das dailyEneryYield je MPP-Tracker sehen. Kann ich das irgendwie anhand der vorhandenen Daten berechnen oder wäre das ein RFC ?
                                    Danke vorab für die Unterstützung.
                                    • A altes
                                      0: 9,84
                                      1: 6,61
                                      bolliy
                                      #738
                                      @altes bitte folgendes beachten: https://forum.iobroker.net/post/1230444
                                      Ich denke, dass die Abfragen an den kaskadierten WR etwas lange dauern. Die Kommunikation über RS485-Kabel ist oft mit deutlichen Verzögerungen verbunden. Ich würde den Aktualisierungsintervall sukzessive vergrößern.
                                      Das Thema Energieertrag (yield) wird im Wiki behandelt: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Energieertrag-(Yield-today)
                                      LG Stephan
                                      • G Gelbwichtel
                                        bolliy
                                        #739
                                        @gelbwichtel aus dem WR kann man keine EnergyYield-Werte nach strings auslesen. Zumal der dailyEnergyYield die Batterie-lade-/entlade-Energiewerte beinhalten. https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Energieertrag-(Yield-today)
                                        Ggf. würde eine Riemann Summierung (Intergral) über die Stringpowerwerte (sun2000.0.inverter.0.string.PV[1|2]Power) die Lösung sein. Dann erhält man aber eher den SolarYield der Strings und nicht den EnergieYield der Strings.
                                        LG Stephan
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L Offline
                                          leonundjulie
                                          #740
                                          Hallo zusammen. Meine Konfirmation läuft ja nun Scheit Wochen, so das ich mich im Wesentlichen um die Visualisierungen kümmere. Dort fehlt mir ein Wert, die ich nicht finde … habe ich Tomaten auf den Augen. Ich suche den via FusioSolar bereitgestellten Wert “Ertrag in diesem Jahr”.
                                          Steckt der Wert in einem Register welches ich nicht finde? Oder muss ich ihn mir beispielsweise mit Hilfe des Adapters Sourceanalytix selber generieren?
                                          Der Wert soll die erkennbare Lücke in meiner VIS ganz oben füllen (noch in der Entstehung).
                                          Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
